  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    6.4k
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    klassisch
    #116
    Gleiches Phänomen wie oben schon mal beschrieben:
    Habe ein Windows Update auf meinem Testsystem manuell angestoßen und nach dem Update startet ioBroker nicht mehr automatisch
    wrapper.log zeigt:
    2019-05-01 13:06:09,703 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
    2019-05-01 13:06:13,217 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
    2019-05-01 13:06:13,803 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
    2019-05-01 13:06:16,430 INFO  - Started process 904
    2019-05-01 13:06:16,786 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
    2019-05-01 13:58:46,454 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
    2019-05-01 13:58:51,057 DEBUG - ProcessKill 904
    2019-05-01 13:58:52,135 INFO  - Stopping process 904
    2019-05-01 13:58:52,188 INFO  - Send SIGINT 904
    2019-05-01 13:58:54,554 INFO  - SIGINT to904 successful
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      wrapper.log zeigt:
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #117
      @klassisch
      Siehe Chat. 🙂
      • StabilostickS Stabilostick
        @sigi234
        Ich habe eine Vermutung. In einer der Log-Dateien im daemon-Ordner müssten mehrere Fehler stehen.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #118
        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
        @sigi234
        Gibt es schon was Neues dazu?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Stabilostick
          #119
          @sigi234
          Ich habe einen Fall jetzt gesehen, wo ein anderes Paket aus Node-Modules (war eine inzwischen geänderte Abhängigkeit) nicht installiert wurde.
          Jetzt bin ich am überlegen, ob ich statt eines vorgepackten ioBroker-Ordners nicht doch ioBroker dynamisch aus dem npm-Repository installieren sollte....
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #120
            So ein kanonisiertes Konvolut hat schon seine Vorteile. Da weiß man wenigstens, daß alle Versionen zueinander passen.
              @sigi234
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #121
              @Stabilostick ja mach
                @IORalf
                Hmm, das Setup will nach D:\download\ *** unknown variable installbasedir_default ***\HomeI installieren.
                Wie konnte das geschehen? Du hast ja IMHO schon drei andere Instanzen erfolgreich vorher installiert...
                I Offline
                I Offline
                IORalf
                #122
                @Stabilostick
                nein, keine Instanz wurde ohne die obigen Fehler installiert.
                in der Beschreibung zu iobroker-1.4.2.0c steht auch was von wegen Phyton.
                Wie kann ich denn die iobroker-1.4.2.0c testen?
                  michihorn
                  #123
                  Hallo
                  danke erstmal für den tollen Installer. :-)
                  Ich habe vor ein paar Tagen einen Rechner mit der neuen Windows Installer Version aufgebaut.
                  Leider startet der Iobroker ständig neu. Anbei mal ein Auszug aus der LOG.
                  Gruß Michael
                  • M michihorn
                    Hallo
                    Gruß Michael
                    #124
                    @michihorn sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                    Das ist aber in dem log nicht zu sehen.
                    Da steht nur, dass du über den web adapter zugreifst (wahrscheinlich auf vis oder flot), und der Rechner etwas langsam ist und daher die Verbindung zur Datenbank sicherheitshalber erneuert
                      klassisch
                      #125
                      @Homoran sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                      Ein mutmaßlich schneller Windows Rechner? Mach mir keine Angst! Wegen diesem doofen "reconnect DB" steige ich vom OPi auf einen i5 Windows Rechner um, sobald der neue Windows Installer fertig ist. Der Rechner steht bereit.
                      • greyhoundG Offline
                        greyhoundG Offline
                        greyhound
                        #126
                        okay, habe nun auch meine erste Instanz unter W10 Pro x64 1809 laufen.
                        Wie beschrieben, ließ sich mit laufendem Virenscanner (Avast Free Antivirus) die Installation nicht durchführen, ansonsten alles unproblematisch.
                        Für die Installation hätte ich dann aber doch ein paar Wünsche:
                        a) Möglichkeit Installation Discovery-Adapter zu unterbinden
                        b) statt dessen Übergabe einer Liste von Adapter + Konfigurationseinstellungen
                        Ich habe dann meinen Adapter lokal installiert und VSC und dann endlich Debuggen können, siehe Adapter Debuggen mit VSC
                        ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                        • greyhoundG greyhound
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #127
                          @greyhound sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                          gute Idee aber.. woher weisst du als neuling was du alles brauchst ?? ausserdem verleitet das zu 250 Adapter installationen .. und die dauern.. und so kannst du nach und nach Installieren..
                          greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #128
                            Die Möglichkeit die Installation des Discovery-Adapters zu unterbinden würde ich unterstützen.
                            Wer mit ioBroker anfängt wird wohl wissen welche Aktoren er einsetzt.
                            Ich kann mir auch vorstellen, dass das Teil Probleme mit Virenscannern únd Firewalls bereitet.
                            Rantanplan
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #129
                              @Stabilostick
                              Bitte um eine Info zum aktuellen Stand...........
                              • arteckA arteck
                                greyhoundG Offline
                                greyhoundG Offline
                                greyhound
                                #130
                                @arteck said in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                Es ist als Option gedacht und wenn ich für Testzwecke eine neue Instanz erzeugen möchte, dann weiß ich in der Regel, welche Adapter ich brauche. Wäre ggf. in einem erweiterten Installationsmodus (Expertenmodus) unterzubringen.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Stabilostick
                                  Stabilostick
                                  #131
                                  @sigi234
                                  Die Entwicklung des ioBroker-Installers für Windows wird im Thread https://forum.iobroker.net/post/266623 mit der neuen Stable-Version des js-controllers und Node 10 weitergeführt. Bitte macht dort genau so aktiv mit!
                                  @all
                                  Herzlichen Dank für das rege Interesse und die tollen Tipps! Aber ob die Installation des Discovery-Adapters wirklich konfigurierbar sein wird?? ;-)
