  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    6.4k
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Ich habe eine Vermutung. In einer der Log-Dateien im daemon-Ordner müssten mehrere Fehler stehen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #115
    @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
    @sigi234
    Ok, sind ziemlich Groß, nach was soll ich suchen?
    INFO:
    Noch was , wenn ich den Pc neustarte, dann komme ich nicht in den Admin (Verbindung abgelehnt- und System instabil) (alter Admin) .Wenn ich den Pc dann noch mal starte geht es.
    Dein Admin geht immer!
      klassisch
      #116
      Gleiches Phänomen wie oben schon mal beschrieben:
      Habe ein Windows Update auf meinem Testsystem manuell angestoßen und nach dem Update startet ioBroker nicht mehr automatisch
      wrapper.log zeigt:
      2019-05-01 13:06:09,703 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
      2019-05-01 13:06:13,217 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
      2019-05-01 13:06:13,803 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
      2019-05-01 13:06:16,430 INFO  - Started process 904
      2019-05-01 13:06:16,786 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
      2019-05-01 13:58:46,454 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
      2019-05-01 13:58:51,057 DEBUG - ProcessKill 904
      2019-05-01 13:58:52,135 INFO  - Stopping process 904
      2019-05-01 13:58:52,188 INFO  - Send SIGINT 904
      2019-05-01 13:58:54,554 INFO  - SIGINT to904 successful
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        wrapper.log zeigt:
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #117
        @klassisch
        Siehe Chat. 🙂
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #118
          @sigi234
          Gibt es schon was Neues dazu?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Stabilostick
            #119
            @sigi234
            Ich habe einen Fall jetzt gesehen, wo ein anderes Paket aus Node-Modules (war eine inzwischen geänderte Abhängigkeit) nicht installiert wurde.
            Jetzt bin ich am überlegen, ob ich statt eines vorgepackten ioBroker-Ordners nicht doch ioBroker dynamisch aus dem npm-Repository installieren sollte....
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #120
              So ein kanonisiertes Konvolut hat schon seine Vorteile. Da weiß man wenigstens, daß alle Versionen zueinander passen.
                @sigi234
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #121
                @Stabilostick ja mach
                  @IORalf
                  Hmm, das Setup will nach D:\download\ *** unknown variable installbasedir_default ***\HomeI installieren.
                  Wie konnte das geschehen? Du hast ja IMHO schon drei andere Instanzen erfolgreich vorher installiert...
                  I Offline
                  I Offline
                  IORalf
                  #122
                  @Stabilostick
                  nein, keine Instanz wurde ohne die obigen Fehler installiert.
                  in der Beschreibung zu iobroker-1.4.2.0c steht auch was von wegen Phyton.
                  Wie kann ich denn die iobroker-1.4.2.0c testen?
                    michihorn
                    #123
                    Hallo
                    danke erstmal für den tollen Installer. :-)
                    Ich habe vor ein paar Tagen einen Rechner mit der neuen Windows Installer Version aufgebaut.
                    Leider startet der Iobroker ständig neu. Anbei mal ein Auszug aus der LOG.
                    Gruß Michael
                    • M michihorn
                      Hallo
                      Gruß Michael
                      #124
                      @michihorn sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                      Das ist aber in dem log nicht zu sehen.
                      Da steht nur, dass du über den web adapter zugreifst (wahrscheinlich auf vis oder flot), und der Rechner etwas langsam ist und daher die Verbindung zur Datenbank sicherheitshalber erneuert
                        klassisch
                        #125
                        @Homoran sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                        Ein mutmaßlich schneller Windows Rechner? Mach mir keine Angst! Wegen diesem doofen "reconnect DB" steige ich vom OPi auf einen i5 Windows Rechner um, sobald der neue Windows Installer fertig ist. Der Rechner steht bereit.
                        • greyhoundG Offline
                          greyhoundG Offline
                          greyhound
                          #126
                          okay, habe nun auch meine erste Instanz unter W10 Pro x64 1809 laufen.
                          Wie beschrieben, ließ sich mit laufendem Virenscanner (Avast Free Antivirus) die Installation nicht durchführen, ansonsten alles unproblematisch.
                          Für die Installation hätte ich dann aber doch ein paar Wünsche:
                          a) Möglichkeit Installation Discovery-Adapter zu unterbinden
                          b) statt dessen Übergabe einer Liste von Adapter + Konfigurationseinstellungen
                          Ich habe dann meinen Adapter lokal installiert und VSC und dann endlich Debuggen können, siehe Adapter Debuggen mit VSC
                          ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                          • greyhoundG greyhound
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #127
                            @greyhound sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                            gute Idee aber.. woher weisst du als neuling was du alles brauchst ?? ausserdem verleitet das zu 250 Adapter installationen .. und die dauern.. und so kannst du nach und nach Installieren..
                            greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • rantanplanR Offline
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              #128
                              Die Möglichkeit die Installation des Discovery-Adapters zu unterbinden würde ich unterstützen.
                              Wer mit ioBroker anfängt wird wohl wissen welche Aktoren er einsetzt.
                              Ich kann mir auch vorstellen, dass das Teil Probleme mit Virenscannern únd Firewalls bereitet.
                              Rantanplan
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #129
                                @Stabilostick
                                Bitte um eine Info zum aktuellen Stand...........
                                • arteckA arteck
                                  greyhoundG Offline
                                  greyhoundG Offline
                                  greyhound
                                  #130
                                  @arteck said in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                  Es ist als Option gedacht und wenn ich für Testzwecke eine neue Instanz erzeugen möchte, dann weiß ich in der Regel, welche Adapter ich brauche. Wäre ggf. in einem erweiterten Installationsmodus (Expertenmodus) unterzubringen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Stabilostick
                                    Stabilostick
                                    #131
                                    @sigi234
                                    Die Entwicklung des ioBroker-Installers für Windows wird im Thread https://forum.iobroker.net/post/266623 mit der neuen Stable-Version des js-controllers und Node 10 weitergeführt. Bitte macht dort genau so aktiv mit!
                                    @all
                                    Herzlichen Dank für das rege Interesse und die tollen Tipps! Aber ob die Installation des Discovery-Adapters wirklich konfigurierbar sein wird?? ;-)
