  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    6.4k
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • I IORalf
    Win 7 32bit , Neu Installation
    Io-Broker 1.4.2.0b - Einfaches Setup
    Bei Phyton
    ![31a272fc-1127-4c9c-b3b2-6b174f1b90db-grafik.png](/assets/uploads/files/1556442961510-31a272fc -1127-4c9c-b3b2-6b174f1b90db-grafik.png)
    bitrock_installer_5764.log
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    #113
    @IORalf
    Hmm, das Setup will nach D:\download\ *** unknown variable installbasedir_default ***\HomeI installieren.
    Wie konnte das geschehen? Du hast ja IMHO schon drei andere Instanzen erfolgreich vorher installiert...
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Stabilostick
      habe das System installiert, es funktioniert sehr gut......
      Leider habe ich jetzt das Phänomen, das bei der alten Installation der ioBroker Dienst immer wieder neu startet?
      Die Website ist nicht erreichbar localhost hat die Verbindung abgelehnt.
      Der Dienst starte und beendet sich im Sekundentakt:
      Sigi
      Stabilostick
      #114
      @sigi234
      Ich habe eine Vermutung. In einer der Log-Dateien im daemon-Ordner müssten mehrere Fehler stehen.
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • StabilostickS Stabilostick
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #115
        @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
        @sigi234
        Ok, sind ziemlich Groß, nach was soll ich suchen?
        INFO:
        Noch was , wenn ich den Pc neustarte, dann komme ich nicht in den Admin (Verbindung abgelehnt- und System instabil) (alter Admin) .Wenn ich den Pc dann noch mal starte geht es.
        Dein Admin geht immer!
          klassisch
          #116
          Gleiches Phänomen wie oben schon mal beschrieben:
          Habe ein Windows Update auf meinem Testsystem manuell angestoßen und nach dem Update startet ioBroker nicht mehr automatisch
          wrapper.log zeigt:
          2019-05-01 13:06:09,703 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-05-01 13:06:13,217 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-05-01 13:06:13,803 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-05-01 13:06:16,430 INFO  - Started process 904
          2019-05-01 13:06:16,786 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-05-01 13:58:46,454 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-05-01 13:58:51,057 DEBUG - ProcessKill 904
          2019-05-01 13:58:52,135 INFO  - Stopping process 904
          2019-05-01 13:58:52,188 INFO  - Send SIGINT 904
          2019-05-01 13:58:54,554 INFO  - SIGINT to904 successful
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            wrapper.log zeigt:
            Stabilostick
            #117
            @klassisch
            Siehe Chat. 🙂
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #118
              @sigi234
              Gibt es schon was Neues dazu?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Stabilostick
                #119
                @sigi234
                Ich habe einen Fall jetzt gesehen, wo ein anderes Paket aus Node-Modules (war eine inzwischen geänderte Abhängigkeit) nicht installiert wurde.
                Jetzt bin ich am überlegen, ob ich statt eines vorgepackten ioBroker-Ordners nicht doch ioBroker dynamisch aus dem npm-Repository installieren sollte....
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  #120
                  So ein kanonisiertes Konvolut hat schon seine Vorteile. Da weiß man wenigstens, daß alle Versionen zueinander passen.
                    @sigi234
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #121
                    @Stabilostick ja mach
                      @IORalf
                      I Offline
                      I Offline
                      IORalf
                      #122
                      @Stabilostick
                      nein, keine Instanz wurde ohne die obigen Fehler installiert.
                      in der Beschreibung zu iobroker-1.4.2.0c steht auch was von wegen Phyton.
                      Wie kann ich denn die iobroker-1.4.2.0c testen?
                        michihorn
                        #123
                        Hallo
                        danke erstmal für den tollen Installer. :-)
                        Ich habe vor ein paar Tagen einen Rechner mit der neuen Windows Installer Version aufgebaut.
                        Leider startet der Iobroker ständig neu. Anbei mal ein Auszug aus der LOG.
                        Gruß Michael
                        • M michihorn
                          Hallo
                          Gruß Michael
                          #124
                          @michihorn sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                          Das ist aber in dem log nicht zu sehen.
                          Da steht nur, dass du über den web adapter zugreifst (wahrscheinlich auf vis oder flot), und der Rechner etwas langsam ist und daher die Verbindung zur Datenbank sicherheitshalber erneuert
                            klassisch
                            #125
                            @Homoran sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                            Ein mutmaßlich schneller Windows Rechner? Mach mir keine Angst! Wegen diesem doofen "reconnect DB" steige ich vom OPi auf einen i5 Windows Rechner um, sobald der neue Windows Installer fertig ist. Der Rechner steht bereit.
                            • greyhoundG Offline
                              greyhoundG Offline
                              greyhound
                              #126
                              okay, habe nun auch meine erste Instanz unter W10 Pro x64 1809 laufen.
                              Wie beschrieben, ließ sich mit laufendem Virenscanner (Avast Free Antivirus) die Installation nicht durchführen, ansonsten alles unproblematisch.
                              Für die Installation hätte ich dann aber doch ein paar Wünsche:
                              a) Möglichkeit Installation Discovery-Adapter zu unterbinden
                              b) statt dessen Übergabe einer Liste von Adapter + Konfigurationseinstellungen
                              Ich habe dann meinen Adapter lokal installiert und VSC und dann endlich Debuggen können, siehe Adapter Debuggen mit VSC
                              ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
                              • greyhoundG greyhound
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #127
                                @greyhound sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                gute Idee aber.. woher weisst du als neuling was du alles brauchst ?? ausserdem verleitet das zu 250 Adapter installationen .. und die dauern.. und so kannst du nach und nach Installieren..
                                greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #128
                                  Die Möglichkeit die Installation des Discovery-Adapters zu unterbinden würde ich unterstützen.
                                  Wer mit ioBroker anfängt wird wohl wissen welche Aktoren er einsetzt.
                                  Ich kann mir auch vorstellen, dass das Teil Probleme mit Virenscannern únd Firewalls bereitet.
                                  Rantanplan
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #129
                                    @Stabilostick
                                    Bitte um eine Info zum aktuellen Stand...........
                                    • arteckA arteck
                                      greyhoundG Offline
                                      greyhoundG Offline
                                      greyhound
                                      #130
                                      @arteck said in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                      Es ist als Option gedacht und wenn ich für Testzwecke eine neue Instanz erzeugen möchte, dann weiß ich in der Regel, welche Adapter ich brauche. Wäre ggf. in einem erweiterten Installationsmodus (Expertenmodus) unterzubringen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Stabilostick
                                        Stabilostick
                                        #131
                                        @sigi234
                                        Die Entwicklung des ioBroker-Installers für Windows wird im Thread https://forum.iobroker.net/post/266623 mit der neuen Stable-Version des js-controllers und Node 10 weitergeführt. Bitte macht dort genau so aktiv mit!
                                        @all
                                        Herzlichen Dank für das rege Interesse und die tollen Tipps! Aber ob die Installation des Discovery-Adapters wirklich konfigurierbar sein wird?? ;-)
