  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rantanplan
    das ist kein kein baustein sondern ein js-script eingebundenen in blockly
    unter objekte werden sie angezeigt - aber z.b die vis findet sie nicht, obwhl ich den datenpunktpfad hinein kopiert habe - auch das script macht einen fehler mit missing datenpunkt
    rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
    @rantanplan
    Woher sollte ich das wissen?
    Vielleicht noch ein Tipp? Wenn Du "etwas tun3" anklickst, kannst Du den Funktionsnamen in etwas "sprechendes" umbenennen. Kann man auch im Nachhinein ändern.
    Datenpunkte die in einem Script neu anlegt, kann man nicht direkt beim ersten Start benutzen!
    ioBroker braucht dazu etwas Zeit.
    Stript Start, Script Stop, Script Start.
    Rantanplan
      Schlagschatten
      Moin,
      das war wohl wirklich eine Menge Arbeit. Habe das Script angepasst und läuft. Start/Stop und Reset auch. Prima und danke dafür. Da ich gestern das alte Script getestet habe und sich mein Pi bei den ersten beiden Versuchen verabschiedet hat, und ich im schlimmsten Fall bis zu 8 Zähler gleichzeitig laufen lasse möchte, denke ich das es Probleme mit der Performance geben könnte.
      Der dritte Versuch funktionierte bis jetzt tadelos, bis auf auf den Zeitversatz von 10 sek., was nicht so wichtig ist. s.h. bild4.PNG
      Vielleicht könnte man das Ganze ein wenig abspecken. Z.B. die Ausgabehilfen reduzieren, und nur das Start Datum/Zeit anzeigen lassen. Leider bin ich keine große Hilfe, da ich das Script nicht komplett verstehe.
      Schaut doch bitte mal das Script von mir an, vielleicht könnt ihr mir sagen, was man besser machen kann. Das Script funktioniert soweit, nur Zeit läuft nach ca. 45min langsamer.
      Vg Chris
        Schlagschatten
        Frage: Woher kommt die Meldung?5.PNG
        • S Schlagschatten
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
          meist du dieses script ?
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            das sind fehlermeldungen für mich zum debuggen (fehlersuche)
            geh mit der rechten maustaste darauf und wähle deaktivieren aus - dann ist es weg - ich mache solche meldungen immer mit warnung oder error - weil dann farbig im log und einfacher zum finden - es sind aber keine warnungen oder fehler
              liv-in-skyL Offline
              nur zur klarstellung
              wenn du mehrere zähler benutzen willst, brauchst du für jeden zaehler ein eigenes script als stoppuhr
              ich programmiere gerade das automatische anlegen von den datenpunkten - dann kann viel einfacher mehrere solcher scripte installieren
              update kommt bald
                Schlagschatten
                Ok, die Meldungen kommen von dir. Habe die Scripte schon angelegt, 8 für jeden Zähler. Da der Pi gerade wieder abgestürtzt ist, mache ich mir wirlich Sorgen.
                • S Schlagschatten
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Schlagschatten
                  ich muss mmal einen überblick bekommen
                  du nutzt 8 von meinen sripts !
                  und du hast 8 skripte, die das ganze steuern - oder hast du meine scripts manipuliert ?
                    Schlagschatten
                    Ich habe mit meinem Script angefangen und dementsprechen auch Scripte angelegt. Nun habe ich bei 2 Zählern das Script von dir am laufen. Erster Zähler das Script von gestern und der zweite Zähler von heute. Z.z. laufen nur die Scripte von dir. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, das die Leistung ausreicht.6.PNG
                      @Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @liv-in-sky
                      wenn das so ist - bitte ändere die anlaufzeit, damit nicht alle gleichzeitig zu rechnen beginnen
                      gehe in den zeitplan und ändere die 30 sekunden auf eine unterschiedliche primzahl z.b.
                      also einer ist auf "alle 23 sekunden" der nächste auf " alle 29" dann 37, 41, 43, 47,53 - damit hast du keine überschneidungen bei der berechnung mehr
                      und bitte erkläre mir, was du da eigentlich machst - nur um eine vorstellung zu bekommen, was das für wasserstände sind
                        Schlagschatten
                        Ja das ändere ich. Ich vermute mal du schreibst die Scripte und baust sie nicht mit Blockly zusammen.
                        • S Schlagschatten
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Schlagschatten nope - alles mit blockly
                            Schlagschatten
                            Die Zähler nutzte ich für meinen Garten. Einen Gießzähler sozusagen und wann gepflanzt wurde.
                            • S Schlagschatten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Schlagschatten
                              ok - mal sehen, ob wir das zum laufen bringen
                              welches script sollte ich noch überprüfen ?
                              • rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                Wie schon gesagt. Da sind sehr viele Verzögerungen und Timeouts. Wenn da mehrere von laufen, kann es haarig werden. Und wenn man ne Kleinigkeit verändert hat, ist es nicht mehr zu überblicken.
                                @liv-in-sky Lass das anlegen der Datenpunke erstmal liegen und pass das Script an. Sonst hast Du hier Support ohne Ende.
                                Rantanplan
                                • rantanplanR rantanplan
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @rantanplan
                                  danke dir - bin schon dabei
                                  ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich in die massenverarbeitung geht :-)
                                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Schlagschatten
                                    Schau mal hier für Minuten
                                    <variables>
                                    <variable type="undefined" id="Intervall11">Intervall11</variable>
                                    <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter11</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on_ext" id="nlX!8rCV~k.;9Xm#$t0S" x="-1112" y="-1337">
                                    <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="ES``F{uHqW8J+/Y,X@P,">
                                    <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field>
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id="c1dm,W4lL4F/SCN/JXE[">
                                    <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field>
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="CjOQv-/z9yZw|+5]9~Ey">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="mbvd~(W_.g}5*}=^oO~v">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="jMiE]hV^DT%]ElNF/Ms">
                                    <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="_zD5z^Eg?Mp/(ND7]U/1">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall11</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                                    <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter11</field>
                                    <value name="DELTA">
                                    <shadow type="math_number" id="fRCT)TN8g
                                    |+PyckhQDs">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="controls_if" id="e02eDw4RhcrUIFhfdw_.">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id=";GfrwfY$+9p-)fDhUb$^">
                                    <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id="]b(I5apIK{$dpqaHjv3">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="eKpd|+UN.Vum}MTuDzQ">
                                    <field name="NUM">60</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <block type="update" id="bMO;21Gt^nL/r2CY@1
                                    t">
                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field>
                                    <value name="VALUE">
                                    <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall11</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                                    <block type="math_number" id="[kE?RAf~_i@=IdcO3N]Z">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="controls_if" id="a;8tAFMjv#,Xd^Kjf+v"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D?YfUm1c9_EWg~MyS/bH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="s41qHt:7~[eHKIMZfq)7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="D)_9Dy]46ke9LeqJ_i?,"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="#1/6(pbgt@k%@1DPKrH-"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Minuten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="HN@G,buRO)t;YiBOa{a">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="timeouts_clearinterval" id="/XQ7uoYal.}TbA@]0esj">
                                    <next>
                                    <block type="variables_set" id="}wD%GU8=PV
                                    Vwg#1X$Fn">
                                    <block type="math_number" id="E;At!GK1X7f2C;l(oj+">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="HZ
                                    d)FAmc$T/gmUyaATz">
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO1">
                                    <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT">
                                    <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai["> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="TQ;:O)dZR;9m8)[Ubq8">
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                      Schlagschatten
                                      Für Stunde
                                      <variables>
                                      <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                      <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter22</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="nlX!8rCV~k.;9Xm#$t0S" x="-1087" y="-1287">
                                      <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OID1">
                                      <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">60</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                                      <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field>
                                      |+PyckhQDs">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="]b(I5apIK{$dp*qaHjv3">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      t">
                                      <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall22</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="controls_if" id="8.VKm@=a-,I7-x^meO@"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="YdKP=*uUGT9TP9v@0nu{"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="r{?aRDWm3%:*uWXQ4A~Z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Stunden</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="kzoG5Gd8[tKgkneVQeuq"> <field name="NUM">23</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="M@/~6vePwX4_JkTwL?Y">
                                      <block type="math_number" id="Tt2P_gQaCts35x$$Wd[F">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id=";MzYTKH52#jlPrjTBqeF">
                                      <next>
                                      <block type="variables_set" id="lXuk(/~;a7txQ=,2~vg"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tb7yE@DsV#Hqa:oAA7|Q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="HZ*d)FAmc$T/gmUyaATz"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter22</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai[">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="TQ;:O)dZR;9m`8)[Ubq8">
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                        Schlagschatten
                                        Tag
                                        <variables>
                                        <variable type="undefined" id="Intervall33">Intervall33</variable>
                                        <variable type="" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C">counter33</variable>
                                        </variables>
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                        <field name="oid">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field>
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="timeouts_setinterval" id="@4#gh8ib?30YN]phECu"> <field name="NAME">Intervall33</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="math_change" id="ISrC8BYmAH[I|pL+%xZ">
                                        <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field>
                                        |+PyckhQDs">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <field name="NUM">1440</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        t">
                                        <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Vp#pAhCa-z%KT|(U:K+"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="j1N0n8@)2iYs00z3u#fB"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+nhPP|Y:/v3J51YI:~1a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2.Tag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="(/_[7S|b%eWw1_/$Wu;m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="tB5ooe#rUd?S;~;+GFti"> <field name="NAME">Intervall33</field> <next> <block type="variables_set" id="Y3Rl?EUO8%)_wC#VErw">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        <block type="controls_if" id="?mjZfBT8Xecb![V:#If#">
                                        <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="IlY(^7|L^PL{#$Ef:0K7">
                                        <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="XG{iq+Iq:-PioU+|NIg8">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="y
                                        #0BBv2lF3l1eRR|TB$">
                                        <field name="NUM">150</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <block type="update" id="Ra[sDyz:[v~THw17*OB6">
                                        <block type="math_number" id=",W@U]?C~uk+N7:Z~H~Z"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="+U[%E4VpEBy)9mDc,FtW"> <field name="NAME">Intervall33</field> <next> <block type="variables_set" id="2qecrhsfgE-R5[MWB5by"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F8X}B-:T~5)nxFSE/69N"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="HZ*d)FAmc$T/gmUyaATz"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Bgj{aa~3Rhl-J_{J,JEj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">vis.0.HansNOTAUS.Wasserzaehler2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="z=?N^mXE=#b:f;PI7M@c"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="P2H;X!(CVbMKDLqv34hT"> <field name="VAR" id="RJX#bCFN/lLc{/ML$d(C" variabletype="">counter33</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="l3z)Gn0Uy?}=Te48Ai[">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                          Schlagschatten
                                          Kann auch alles in ein Script
