  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @liv-in-sky Hallo
    Habe mir gerade mal das Script importiert. Fleißig, fleißig☺
    Mir ist aufgefallen, dass da noch ein Block nicht verbunden ist.
    Bei so umfangreichen und in Blockly dann recht unübersichtlichen Scripten, habe ich mir angewöhnt das "Prüfe Icon" (Flagge) häufiger zu klicken. Da werden dann solche "Leichen" angezeigt.
    Dann steuerst Du die Datenpunkte immer direkt und davon eine ganze Menge, die dann noch teilweise von einander abhängig sind. Dazu jede Menge Timer und Verzögerungen.
    Man sollte bei solchen Sachen immer daran denken das JavaScript asyncron läuft!
    "steuere" wartet immer auf eine Bestätigung und während auf die Bestätigung gewartet wird, werden die nächsten Befehle schon ausgeführt.
    Da können die wildesten Sachen passieren und eine Fehlersuche kann einen dann wahnsinnig machen.
    Es ist zwar am Anfang viel Arbeit aber lege doch für die Datenpunkte jeweils eine lokale Variablen an.
    1. Aktuelle Werte in lokale Varible einlesen. (Funktion)
    2. Mit den lokalen Variablen arbeiten
    3. Lokale Variablen in Datenpunkte schreiben. (Funktion)
    Das ist hinterher viel leichter zu warten und Du kannst Dir die ganzen Verzögerungen sparen.
    Verstehe das bitte als Tipp und nicht als Kritik.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @rantanplan sagte in Stoppuhr:
    @liv-in-sky Hallo
    ich will sicher sein, das weitergezählt wird, wenn script neustart oder iobroker neustart gemacht wird -
    aber ich schau nochmal ob ich mehr variablen nutzen kann
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky Hallo
      rantanplanR Online
      rantanplanR Online
      rantanplan
      @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
      Das macht keinen Unterschied. Am Grundablauf ändert sich ja nichts. Der wird nur sicherer abgearbeitet.
      Rantanplan
        i @rantanplan
        bin immer dankbar für wertvolle tipps ! werd das mal in ruhe anschauen
        im moment versuche ich das anlegen der datenpunkte hinzubekommen - funktioniert noch nicht richtig, die erzeugten datenpunkte machen irgendwelche probleme
        magst du mal drüber schauen - besonders die "numbers" machen ärger
        createState('STOPPUHR.Werte.Sekunden', { name: 'Sek', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Sek' });
        createState('STOPPUHR.Werte.Minuten', { name: 'Minuten', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Min' });
        createState('STOPPUHR.Werte.Stunden', { name: 'Stunden', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Std' });
        createState('STOPPUHR.Werte.Tage', { name: 'Tage', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Day' });
        createState('STOPPUHR.Berechnen', { name: 'Berechnen', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'mSek' });
        createState('STOPPUHR.Steuerung.Reset', { name: 'Reset', desc: 'Reset', type: 'boolean' });
        createState('STOPPUHR.Steuerung.Start', { name: 'Start', desc: 'Start', type: 'boolean' });
        createState('STOPPUHR.Steuerung.Stopp', { name: 'Stopp', desc: 'Stopp', type: 'boolean' });
        createState('STOPPUHR.Anfang', { name: 'Anfang', desc: 'Anfang in ms', type: 'string' })
        createState('STOPPUHR.Ausgabehilfe', { name: 'Ausgabehilfe', desc: 'Ausgabehilfe', type: 'string' })
        createState('STOPPUHR.Ende', { name: 'Ende', desc: 'Ende', type: 'string' })
        createState('STOPPUHR.Momentan', { name: 'Momentan', desc: 'Momentan', type: 'string' })
        rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        Ich habe den neuen Baustein noch nicht☺ und deshalb auch noch nicht testen können.
        Da musste aufpassen, wenn Du den in Deinem Script einsetzen willst. Der ist noch nicht offiziell und viele haben den noch nicht.
        Nimm doch das Beispiel hier aus dem Forum. (Ich weis jetzt nicht mehr vom wem es ist)
          <variables>
            <variable type="" id="FBRMInq]cmeK@PIx26k-">Name</variable>
            <variable type="" id="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v=">Initialisierung</variable>
            <variable type="" id="EVB$-0(O@vC6ip%213,5">Beschreibung</variable>
            <variable type="" id="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ">Type</variable>
            <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
            <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
            <mutation statements="false">
              <arg name="Name" varid="FBRMInq]cmeK@PIx26k-"></arg>
              <arg name="Initialisierung" varid="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v="></arg>
              <arg name="Beschreibung" varid="EVB$-0(O@vC6ip%213,5"></arg>
              <arg name="Type" varid="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ"></arg>
              <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2qt.T]"></arg>
              <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
          </block>
          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
            <mutation name="Variablen anlegen">
              <arg name="Name"></arg>
              <arg name="Initialisierung"></arg>
              <arg name="Beschreibung"></arg>
              <arg name="Type"></arg>
              <arg name="Rolle"></arg>
              <arg name="smartName"></arg>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
              <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                <field name="TEXT">MyVars.Test</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG1">
              <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%">
                <field name="TEXT">true</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG2">
              <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG3">
              <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                <field name="TEXT">boolean</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG4">
              <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                <field name="TEXT">button</field>
              </block>
            </value>
            <value name="ARG5">
              <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                <field name="TEXT">SmartName A</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
          <variables>
          </variables>
            </mutation>
          </block>
            </mutation>
            <value name="ARG0">
              </block>
            </value>
            <value name="ARG1">
              </block>
            </value>
            <value name="ARG2">
              </block>
            </value>
            <value name="ARG3">
              </block>
            </value>
            <value name="ARG4">
              </block>
            </value>
            <value name="ARG5">
              </block>
            </value>
          </block>
        </xml>
        Rantanplan
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @rantanplan
          das ist kein kein baustein sondern ein js-script eingebundenen in blockly
          unter objekte werden sie angezeigt - aber z.b die vis findet sie nicht, obwhl ich den datenpunktpfad hinein kopiert habe - auch das script macht einen fehler mit missing datenpunkt
            @rantanplan
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            @rantanplan
            Woher sollte ich das wissen?
            Vielleicht noch ein Tipp? Wenn Du "etwas tun3" anklickst, kannst Du den Funktionsnamen in etwas "sprechendes" umbenennen. Kann man auch im Nachhinein ändern.
            Datenpunkte die in einem Script neu anlegt, kann man nicht direkt beim ersten Start benutzen!
            ioBroker braucht dazu etwas Zeit.
            Stript Start, Script Stop, Script Start.
            Rantanplan
              Schlagschatten
              Moin,
              das war wohl wirklich eine Menge Arbeit. Habe das Script angepasst und läuft. Start/Stop und Reset auch. Prima und danke dafür. Da ich gestern das alte Script getestet habe und sich mein Pi bei den ersten beiden Versuchen verabschiedet hat, und ich im schlimmsten Fall bis zu 8 Zähler gleichzeitig laufen lasse möchte, denke ich das es Probleme mit der Performance geben könnte.
              Der dritte Versuch funktionierte bis jetzt tadelos, bis auf auf den Zeitversatz von 10 sek., was nicht so wichtig ist. s.h. bild4.PNG
              Vielleicht könnte man das Ganze ein wenig abspecken. Z.B. die Ausgabehilfen reduzieren, und nur das Start Datum/Zeit anzeigen lassen. Leider bin ich keine große Hilfe, da ich das Script nicht komplett verstehe.
              Schaut doch bitte mal das Script von mir an, vielleicht könnt ihr mir sagen, was man besser machen kann. Das Script funktioniert soweit, nur Zeit läuft nach ca. 45min langsamer.
              Vg Chris
                Schlagschatten
                Frage: Woher kommt die Meldung?5.PNG
                • S Schlagschatten
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                  meist du dieses script ?
                    liv-in-skyL Offline
                    das sind fehlermeldungen für mich zum debuggen (fehlersuche)
                    geh mit der rechten maustaste darauf und wähle deaktivieren aus - dann ist es weg - ich mache solche meldungen immer mit warnung oder error - weil dann farbig im log und einfacher zum finden - es sind aber keine warnungen oder fehler
                      liv-in-skyL Offline
                      nur zur klarstellung
                      wenn du mehrere zähler benutzen willst, brauchst du für jeden zaehler ein eigenes script als stoppuhr
                      ich programmiere gerade das automatische anlegen von den datenpunkten - dann kann viel einfacher mehrere solcher scripte installieren
                      update kommt bald
                        Schlagschatten
                        Ok, die Meldungen kommen von dir. Habe die Scripte schon angelegt, 8 für jeden Zähler. Da der Pi gerade wieder abgestürtzt ist, mache ich mir wirlich Sorgen.
                        • S Schlagschatten
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Schlagschatten
                          ich muss mmal einen überblick bekommen
                          du nutzt 8 von meinen sripts !
                          und du hast 8 skripte, die das ganze steuern - oder hast du meine scripts manipuliert ?
                            Schlagschatten
                            Ich habe mit meinem Script angefangen und dementsprechen auch Scripte angelegt. Nun habe ich bei 2 Zählern das Script von dir am laufen. Erster Zähler das Script von gestern und der zweite Zähler von heute. Z.z. laufen nur die Scripte von dir. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, das die Leistung ausreicht.6.PNG
                              @Schlagschatten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @liv-in-sky
                              wenn das so ist - bitte ändere die anlaufzeit, damit nicht alle gleichzeitig zu rechnen beginnen
                              gehe in den zeitplan und ändere die 30 sekunden auf eine unterschiedliche primzahl z.b.
                              also einer ist auf "alle 23 sekunden" der nächste auf " alle 29" dann 37, 41, 43, 47,53 - damit hast du keine überschneidungen bei der berechnung mehr
                              und bitte erkläre mir, was du da eigentlich machst - nur um eine vorstellung zu bekommen, was das für wasserstände sind
                                Schlagschatten
                                Ja das ändere ich. Ich vermute mal du schreibst die Scripte und baust sie nicht mit Blockly zusammen.
                                • S Schlagschatten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Schlagschatten nope - alles mit blockly
                                    Schlagschatten
                                    Die Zähler nutzte ich für meinen Garten. Einen Gießzähler sozusagen und wann gepflanzt wurde.
                                    • S Schlagschatten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Schlagschatten
                                      ok - mal sehen, ob wir das zum laufen bringen
                                      welches script sollte ich noch überprüfen ?
                                      • rantanplanR Online
                                        rantanplanR Online
                                        rantanplan
                                        Wie schon gesagt. Da sind sehr viele Verzögerungen und Timeouts. Wenn da mehrere von laufen, kann es haarig werden. Und wenn man ne Kleinigkeit verändert hat, ist es nicht mehr zu überblicken.
                                        @liv-in-sky Lass das anlegen der Datenpunke erstmal liegen und pass das Script an. Sonst hast Du hier Support ohne Ende.
                                        Rantanplan
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @rantanplan
                                          danke dir - bin schon dabei
                                          ich habe nicht damit gerechnet, dass es gleich in die massenverarbeitung geht :-)
