  5. Stoppuhr
Stoppuhr
130 Beiträge 4 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Schlagschatten
    das ist richtig so -. ich wollte vermeiden, das es ein script gibt, das jede sekunde etwas ausführen muss - alle 30 sekunden wird die anzeige upgedatet und berechnet - braucht man die sekunden anzeige nicht wirklich, könnte man das auch auf alle 1 oder 2,5 minuten stellen - berechnung und die letzte anzeige ist immer richtig - kommt auf die benutzung an
    habe jetzt einen scriptversuch mit wiederaufnahme der startfunktion - kann man unendlich oft ausführen (start-stopp - start-stopp - ....). die zeiten sollten addiert werden
    für den reset muss vorher stopp gedrückt werden und dann erst der reset knopf
    es gibt noch 2 neue datenpunkte: "reset" als logiktyp und "berechnen" als zahlentyp
    widget:
    widget.txt
    script:
    script-stoppuhr.txt
    nach dem import bitte wieder alle datenpunkte einrichten (sorry dafür)
    ich hoffe, es gibt keine weiteren großen updates mehr
    rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
    @liv-in-sky Hallo
    Habe mir gerade mal das Script importiert. Fleißig, fleißig☺
    Mir ist aufgefallen, dass da noch ein Block nicht verbunden ist.
    Bei so umfangreichen und in Blockly dann recht unübersichtlichen Scripten, habe ich mir angewöhnt das "Prüfe Icon" (Flagge) häufiger zu klicken. Da werden dann solche "Leichen" angezeigt.
    Dann steuerst Du die Datenpunkte immer direkt und davon eine ganze Menge, die dann noch teilweise von einander abhängig sind. Dazu jede Menge Timer und Verzögerungen.
    Man sollte bei solchen Sachen immer daran denken das JavaScript asyncron läuft!
    "steuere" wartet immer auf eine Bestätigung und während auf die Bestätigung gewartet wird, werden die nächsten Befehle schon ausgeführt.
    Da können die wildesten Sachen passieren und eine Fehlersuche kann einen dann wahnsinnig machen.
    Es ist zwar am Anfang viel Arbeit aber lege doch für die Datenpunkte jeweils eine lokale Variablen an.
    1. Aktuelle Werte in lokale Varible einlesen. (Funktion)
    2. Mit den lokalen Variablen arbeiten
    3. Lokale Variablen in Datenpunkte schreiben. (Funktion)
    Das ist hinterher viel leichter zu warten und Du kannst Dir die ganzen Verzögerungen sparen.
    Verstehe das bitte als Tipp und nicht als Kritik.
    Rantanplan
    • rantanplanR rantanplan
      @liv-in-sky Hallo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      i @rantanplan
      bin immer dankbar für wertvolle tipps ! werd das mal in ruhe anschauen
      im moment versuche ich das anlegen der datenpunkte hinzubekommen - funktioniert noch nicht richtig, die erzeugten datenpunkte machen irgendwelche probleme
      magst du mal drüber schauen - besonders die "numbers" machen ärger
      createState('STOPPUHR.Werte.Sekunden', { name: 'Sek', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Sek' });
      createState('STOPPUHR.Werte.Minuten', { name: 'Minuten', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Min' });
      createState('STOPPUHR.Werte.Stunden', { name: 'Stunden', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Std' });
      createState('STOPPUHR.Werte.Tage', { name: 'Tage', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'Day' });
      createState('STOPPUHR.Berechnen', { name: 'Berechnen', desc: 'Sek', type: 'number', unit: 'mSek' });
      createState('STOPPUHR.Steuerung.Reset', { name: 'Reset', desc: 'Reset', type: 'boolean' });
      createState('STOPPUHR.Steuerung.Start', { name: 'Start', desc: 'Start', type: 'boolean' });
      createState('STOPPUHR.Steuerung.Stopp', { name: 'Stopp', desc: 'Stopp', type: 'boolean' });
      createState('STOPPUHR.Anfang', { name: 'Anfang', desc: 'Anfang in ms', type: 'string' })
      createState('STOPPUHR.Ausgabehilfe', { name: 'Ausgabehilfe', desc: 'Ausgabehilfe', type: 'string' })
      createState('STOPPUHR.Ende', { name: 'Ende', desc: 'Ende', type: 'string' })
      createState('STOPPUHR.Momentan', { name: 'Momentan', desc: 'Momentan', type: 'string' })
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky Hallo
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @rantanplan sagte in Stoppuhr:
        @liv-in-sky Hallo
        ich will sicher sein, das weitergezählt wird, wenn script neustart oder iobroker neustart gemacht wird -
        aber ich schau nochmal ob ich mehr variablen nutzen kann
          @liv-in-sky Hallo
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @liv-in-sky sagte in Stoppuhr:
          Das macht keinen Unterschied. Am Grundablauf ändert sich ja nichts. Der wird nur sicherer abgearbeitet.
          Rantanplan
            i @rantanplan
            rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            Ich habe den neuen Baustein noch nicht☺ und deshalb auch noch nicht testen können.
            Da musste aufpassen, wenn Du den in Deinem Script einsetzen willst. Der ist noch nicht offiziell und viele haben den noch nicht.
            Nimm doch das Beispiel hier aus dem Forum. (Ich weis jetzt nicht mehr vom wem es ist)
              <variables>
                <variable type="" id="FBRMInq]cmeK@PIx26k-">Name</variable>
                <variable type="" id="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v=">Initialisierung</variable>
                <variable type="" id="EVB$-0(O@vC6ip%213,5">Beschreibung</variable>
                <variable type="" id="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ">Type</variable>
                <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
                <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="Name" varid="FBRMInq]cmeK@PIx26k-"></arg>
                  <arg name="Initialisierung" varid="b%fh+m8|cc?7K@#Bb(v="></arg>
                  <arg name="Beschreibung" varid="EVB$-0(O@vC6ip%213,5"></arg>
                  <arg name="Type" varid="_J*8+6%%,[BJjhVu8jxZ"></arg>
                  <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2qt.T]"></arg>
                  <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
              </block>
              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                <mutation name="Variablen anlegen">
                  <arg name="Name"></arg>
                  <arg name="Initialisierung"></arg>
                  <arg name="Beschreibung"></arg>
                  <arg name="Type"></arg>
                  <arg name="Rolle"></arg>
                  <arg name="smartName"></arg>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                    <field name="TEXT">MyVars.Test</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%">
                    <field name="TEXT">true</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
                    <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG3">
                  <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
                    <field name="TEXT">boolean</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG4">
                  <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
                    <field name="TEXT">button</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG5">
                  <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                    <field name="TEXT">SmartName A</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
              <variables>
              </variables>
                </mutation>
              </block>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG1">
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG2">
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG3">
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG4">
                  </block>
                </value>
                <value name="ARG5">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
            Rantanplan
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @rantanplan
              das ist kein kein baustein sondern ein js-script eingebundenen in blockly
              unter objekte werden sie angezeigt - aber z.b die vis findet sie nicht, obwhl ich den datenpunktpfad hinein kopiert habe - auch das script macht einen fehler mit missing datenpunkt
                @rantanplan
                rantanplanR Online
                rantanplanR Online
                rantanplan
                @rantanplan
                Woher sollte ich das wissen?
                Vielleicht noch ein Tipp? Wenn Du "etwas tun3" anklickst, kannst Du den Funktionsnamen in etwas "sprechendes" umbenennen. Kann man auch im Nachhinein ändern.
                Datenpunkte die in einem Script neu anlegt, kann man nicht direkt beim ersten Start benutzen!
                ioBroker braucht dazu etwas Zeit.
                Stript Start, Script Stop, Script Start.
                Rantanplan
                  Schlagschatten
                  Moin,
                  das war wohl wirklich eine Menge Arbeit. Habe das Script angepasst und läuft. Start/Stop und Reset auch. Prima und danke dafür. Da ich gestern das alte Script getestet habe und sich mein Pi bei den ersten beiden Versuchen verabschiedet hat, und ich im schlimmsten Fall bis zu 8 Zähler gleichzeitig laufen lasse möchte, denke ich das es Probleme mit der Performance geben könnte.
                  Der dritte Versuch funktionierte bis jetzt tadelos, bis auf auf den Zeitversatz von 10 sek., was nicht so wichtig ist. s.h. bild4.PNG
                  Vielleicht könnte man das Ganze ein wenig abspecken. Z.B. die Ausgabehilfen reduzieren, und nur das Start Datum/Zeit anzeigen lassen. Leider bin ich keine große Hilfe, da ich das Script nicht komplett verstehe.
                  Schaut doch bitte mal das Script von mir an, vielleicht könnt ihr mir sagen, was man besser machen kann. Das Script funktioniert soweit, nur Zeit läuft nach ca. 45min langsamer.
                  Vg Chris
                    Schlagschatten
                    Frage: Woher kommt die Meldung?5.PNG
                    • S Schlagschatten
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Schlagschatten sagte in Stoppuhr:
                      meist du dieses script ?
                        liv-in-skyL Offline
                        das sind fehlermeldungen für mich zum debuggen (fehlersuche)
                        geh mit der rechten maustaste darauf und wähle deaktivieren aus - dann ist es weg - ich mache solche meldungen immer mit warnung oder error - weil dann farbig im log und einfacher zum finden - es sind aber keine warnungen oder fehler
                          liv-in-skyL Offline
                          nur zur klarstellung
                          wenn du mehrere zähler benutzen willst, brauchst du für jeden zaehler ein eigenes script als stoppuhr
                          ich programmiere gerade das automatische anlegen von den datenpunkten - dann kann viel einfacher mehrere solcher scripte installieren
                          update kommt bald
                            Schlagschatten
                            Ok, die Meldungen kommen von dir. Habe die Scripte schon angelegt, 8 für jeden Zähler. Da der Pi gerade wieder abgestürtzt ist, mache ich mir wirlich Sorgen.
                            • S Schlagschatten
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Schlagschatten
                              ich muss mmal einen überblick bekommen
                              du nutzt 8 von meinen sripts !
                              und du hast 8 skripte, die das ganze steuern - oder hast du meine scripts manipuliert ?
                                Schlagschatten
                                Ich habe mit meinem Script angefangen und dementsprechen auch Scripte angelegt. Nun habe ich bei 2 Zählern das Script von dir am laufen. Erster Zähler das Script von gestern und der zweite Zähler von heute. Z.z. laufen nur die Scripte von dir. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, das die Leistung ausreicht.6.PNG
                                  @Schlagschatten
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @liv-in-sky
                                  wenn das so ist - bitte ändere die anlaufzeit, damit nicht alle gleichzeitig zu rechnen beginnen
                                  gehe in den zeitplan und ändere die 30 sekunden auf eine unterschiedliche primzahl z.b.
                                  also einer ist auf "alle 23 sekunden" der nächste auf " alle 29" dann 37, 41, 43, 47,53 - damit hast du keine überschneidungen bei der berechnung mehr
                                  und bitte erkläre mir, was du da eigentlich machst - nur um eine vorstellung zu bekommen, was das für wasserstände sind
                                    Schlagschatten
                                    Ja das ändere ich. Ich vermute mal du schreibst die Scripte und baust sie nicht mit Blockly zusammen.
                                    • S Schlagschatten
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Schlagschatten nope - alles mit blockly
                                        Schlagschatten
                                        Die Zähler nutzte ich für meinen Garten. Einen Gießzähler sozusagen und wann gepflanzt wurde.
                                        • S Schlagschatten
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Schlagschatten
                                          ok - mal sehen, ob wir das zum laufen bringen
                                          welches script sollte ich noch überprüfen ?
