  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    kurze zwischeninfo: habe 0.17 installiert. wenn ich den adapter stoppe, läuft er trotzdem noch weiter (in htop)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #210
    @liv-in-sky ne das wird die 0.0.16 sein die nicht beendet wurde..
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #211
      so 0.0.17 sollte laufen
      • arteckA arteck
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #212
        @arteck
        jup - du hattest recht - neustart und getestet(aus/eingeschaltet) - funktioniert - danke dir
        • I Online
          I Online
          intruder7
          #213
          Moin,
          seit zwei Tagen funktioniert der Adapter nicht mehr. Meine beiden Tabs sind leer gelaufen da die Ladeüberwachung nicht mehr funktioniert. Fully ist normal über web erreichbar. Nur der Adapter baut keine Verbindung auf. Neustart, installieren der 17er Version haben nichts gebracht. Was mir aufgefallen ist, die App auf den Tabs ist aktualisiert worden und da sind einige Neuerungen bezügliche Java drin?
          • I intruder7
            Moin,
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #214
            @intruder7 welche Version des Fullybrowser ??
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              I Online
              I Online
              intruder7
              #215
              @arteck ich habe auf beiden Tabs die Version 1.31
              • arteckA arteck
                I Online
                I Online
                intruder7
                #216
                @arteck Hab jetzt den Adapter nochmal komplet neu installiert. Er funktioniert trotzdem nicht. Was verwunderlich ist, Befehle sendet er. Also z.B. Sceen on. Nur sämtliche Infos erhält er nicht
                • I intruder7
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #217
                  @intruder7 muss ich mir mal anschauen.. vor WE wird das aber nix
                  I 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #218
                    @arteck Lass dir Zeit. Die Tabs sind im Moment am Dauerstrom. Hoffe nur du findest eine Lösung✊
                    • arteckA arteck
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #219
                      @arteck Achso, und eins noch. Besteht die Möglichkeit in den Objekten anstatt der IP einen unter Einstellungen vergebenen Namen zu nutzen? Das wäre auch noch Klasse. ansonsten hat der Adapter von Anfang bis eben vor ein paar Tagen super funktioniert. 👍
                      • arteckA arteck
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #220
                        @arteck Hab mal geschaut bei Git. Unter Umständen hilft es schon wenn du das timeout von 2000 bei Abfrage der Infos etwas erhöhst. Die Abfrage über das REST Interface dauert ziemlich lange.
                        function updateDevice(ip,port,psw) {
                        var id = ip.replace(/[.\s]+/g, '_');
                        var statusURL = 'http://' + ip + ':' + port + '/?cmd=deviceInfo&type=json&password=' + psw;
                        var vari = '';
                        var thisOptions = {
                            uri: statusURL,
                            method: "GET",
                            timeout: 2000,
                            followRedirect: false,
                            maxRedirects: 0
                        • I intruder7
                          var vari = '';
                          var thisOptions = {
                              uri: statusURL,
                              method: "GET",
                              timeout: 2000,
                              maxRedirects: 0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #221
                          @intruder7 mach die änderung lokal bei dir und schau nach obs funktioniert
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #222
                            also bei mir läuft alles wie es soll
                            und ich habe 4 Tablets die ich überwache..
                            ich aktualisiere alle 120000 milisec
                            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #223
                              @arteck also ich musste auf 18000 erhöhen damit es wieder funktioniert. Aber das ist doch seltsam. Hast du die selbe Fully Version(1.31)? welche tabs hast du? Ich habe jeweils ein Samsung Tab A 2016 (SM-T580) mit allen aktuellen Updates. Und der Aufruf der Device Info Seite über den Browser dauert eben ziemlich lange. Ich versteh es echt nicht. Irgendwas muss sich verändert haben weil es ja vorher funktioniert hat.
                                Buddinski88
                                #224
                                Hallo arteck,
                                ich bekomme leider auch keine Verbindung mehr mit meinen Tablets hin.
                                Installiert ist Version 1.0.0 und es werden die Objekte unter "Info" gar nicht mehr angelegt.
                                Wenn ich unter Commands z.B. ein "ExitApp" ausführen will, dann wird im Logfile folgendes angezeigt:
                                fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:59.308	error	Error SendCommand : Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:2323
                                fullybrowser.0	2019-05-26 09:44:57.436	error	Error SendCommand : Error: socket hang up
                                Mittels Browser komme ich aber auf die Fullyinstanz jedes Tablets.
                                Hast du mir einen Tipp was da schief läuft? Brauchst du weitere Logs?
                                Bastian
                                  Buddinski88
                                  #225
                                  @intruder7 @arteck , ich habe die Erhöhung auf 18000 auch mal getestet, aber das funktioniert bei mir leider nicht. Hast du sonst noch etwas eingestellt?
                                  Zeigt es bei dir im Logfile die IPV4 Adresse oder IPV6 Adresse an, wenn ein Zugriff von dem Tablet erfolgt (müsste glaub web.0 sein)?
                                  • arteckA arteck
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                    #226
                                    @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                    also ich hab seit kurzem das problem das Fully Browser Alive immer wider auf false und dann beim nächsten abfragen wider auf true spring und das immer in unregelmäsigen abständen hab es mal mit grafana ein wenig visualisiert heute ist es schon 86 mal auf false gewesen Abfrage Intervall hab ich 120000ms
                                    mich wundert es dass es bis 27.05.19 13:30 gut gelaufen ist ab und an mal ein false war schon mal da aber so noch nie
                                    hab den adapter schon mal ganz gelöscht und neu installiert und den browser und tablet neugestartet nichts hat geholfen
                                      Buddinski88
                                      #227
                                      Ich denke da liegt irgendwas im argen. Meines wissens habe ich seit dem Zeitpunkt zu dem der Adapter nicht mehr richtig funktionierte nur die NPM Version aktualisiert.
                                      Hab Fullybrowser auch deinstalliert und wieder neuinstalliert.
                                        aleks-83
                                        #228
                                        Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                                        Hat das schon jemand geschafft?
                                        Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                                        void fully.setScreenBrightness(float level)
                                        Aber wie startet man das JS Interface
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        arteckA IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A aleks-83
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #229
                                          @aleks-83 was willst du ?? es gibt ein Objekt das du mit einer Zahl füllen kannst..
                                          ich sag mal wieder -> wozu schreiben wir die Dokus
