  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • 0 0018
    @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    @0018 hast du eine leere Zeile im Adapter in der konfig ??
    ansonsten adapter auf debug stellen und nochmal log posten
    Konntest du schon was in meinem Log erkennen?
    Habe gestern mein System mal neugestartet, seitdem kommt der Fehler erstmal nicht. Den Log habe ich wieder auf Info gestellt, erhalte aber weiterhin debug-logs. Ist das normal oder ein Fehler im Adapter?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #200
    @0018 zieh mal die Version vom Git 0.0.17
    und schau ob der fullbrowser nicht doppelt läuft.. da hab ich ein Problem gehabt..
    oder installeire von GIT dann die Kiste neu starten (nicht nur iobroker.. den ganzen Rechner)
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      #201
      @arteck bei Installation aus eigener URL mit "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser" bekomme ich nur die 16.
      Mfg
      0018
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #202
        mach jetzt
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          #203
          @arteck Installation hat geklappt, läuft aber nicht:
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.281	info	terminating
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:369:33)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:508:9
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at getHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:437:5)
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	ReferenceError: stopTimer is not defined
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.233	error	uncaught exception: stopTimer is not defined
          fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.074	info	starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.1
          habe versucht den Adapter zu deinstallieren und den 16er zu installieren, ohne Erfolg. Die Deinstallation scheint erfolgreich, die Adapterversion bleibt aber auf 16 stehen, obwohl sie eigentlich gelöscht ist.
          Mfg
          0018
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #204
            man sollte nix zwischendurch machen :-)
            probier mal noch mal bitte.. von GIT
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              #205
              @arteck
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (OK)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:194:24)
              host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.785	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: leti is not defined
              fullybrowser.0	2019-05-03 10:12:18.649	error	ReferenceError: leti is not defined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:194:24) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.
              fullybrowser.0	2019-05-03 10:12:18.648	error	uncaught exception: leti is not defined
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #206
                @0018 ok das wird nix.... muss ich mir am system anschauen...
                heute abend.. installiere die Stable bitte 0.0.16..
                ich mach heute Abend ein Update
                0 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  #207
                  @arteck Ok, leider schaffe ich es nicht den Adapter zu deinstallieren. Die 0.17 bleibt immer sichtbar. Hast du einen Tipp?
                  Mfg
                  0018
                  • 0 0018
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #208
                    @0018 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    Hat sich erledigt, downgrade auf 16 mit "npm install iobroker.fullybrowser@0.0.16 --production" hat geklappt und läuft erstmal wieder
                    Mfg
                    0018
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #209
                      kurze zwischeninfo: habe 0.17 installiert. wenn ich den adapter stoppe, läuft er trotzdem noch weiter (in htop)
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #210
                        @liv-in-sky ne das wird die 0.0.16 sein die nicht beendet wurde..
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #211
                          so 0.0.17 sollte laufen
                          • arteckA arteck
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #212
                            @arteck
                            jup - du hattest recht - neustart und getestet(aus/eingeschaltet) - funktioniert - danke dir
                            • I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #213
                              Moin,
                              seit zwei Tagen funktioniert der Adapter nicht mehr. Meine beiden Tabs sind leer gelaufen da die Ladeüberwachung nicht mehr funktioniert. Fully ist normal über web erreichbar. Nur der Adapter baut keine Verbindung auf. Neustart, installieren der 17er Version haben nichts gebracht. Was mir aufgefallen ist, die App auf den Tabs ist aktualisiert worden und da sind einige Neuerungen bezügliche Java drin?
                              • I intruder7
                                Moin,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #214
                                @intruder7 welche Version des Fullybrowser ??
                                I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #215
                                  @arteck ich habe auf beiden Tabs die Version 1.31
                                  • arteckA arteck
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #216
                                    @arteck Hab jetzt den Adapter nochmal komplet neu installiert. Er funktioniert trotzdem nicht. Was verwunderlich ist, Befehle sendet er. Also z.B. Sceen on. Nur sämtliche Infos erhält er nicht
                                    • I intruder7
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #217
                                      @intruder7 muss ich mir mal anschauen.. vor WE wird das aber nix
                                      I 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #218
                                        @arteck Lass dir Zeit. Die Tabs sind im Moment am Dauerstrom. Hoffe nur du findest eine Lösung✊
                                        • arteckA arteck
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #219
                                          @arteck Achso, und eins noch. Besteht die Möglichkeit in den Objekten anstatt der IP einen unter Einstellungen vergebenen Namen zu nutzen? Das wäre auch noch Klasse. ansonsten hat der Adapter von Anfang bis eben vor ein paar Tagen super funktioniert. 👍
