    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.4m Aufrufe 255 Beobachtet
  • D dos1973
    bei mir hätte er jetzt um 21:10 fahren müssen...
    ich glaube meine enums "Scheisser" passen noch nicht
    enum ausgewählt, oder?
    Astro Zeiten Verzögerungen sind im Adapter möglich, wenn du das meinst.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    @dos1973
    Was sagt denn der Datenpunkt Level bei dir.
    Den sehe ich nicht, da der Ordner nicht aufgeklappt ist
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • D
      D
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      der Shelly 2.5PM Rolladen hat kein Level
      Edit: Sorry. Position= level
        @simatec
        Habe jetzt doch mal schnell vom tablet eine Installation gesucht wo ich den Adapter installieren konnte, damit ich mitreden kann.
        Das erste das mir auffiel ist der Reiter Astro.
        Aber ich finde nirgendwo eine Einstellung wann oder wo nach Astro gefahren werden soll.
        Obwohl es ein spätestens gibt.
        Auch wäre schön einen offset einstellen zu können.
        simatecS
        simatecS
        simatec
        @Homoran
        Astro wird gefahren, wenn Astro kleiner ist als das späteste Runterfahren und wenn Astro im Bereich frühste zeit zum hochfahren und späteste Zeit zum hochfahren liegt
        • D dos1973
          simatecS
          simatecS
          simatec
          @dos1973
          Dann muss ich Position mit aufnehmen.
          Wie im ersten Beitrag geschrieben, habe ich aktuell nur LEVEL drin und hier sollte berichtet werden, was noch benötigt wird.
          Mache ich morgen
          • D
            D
            dos1973
            ok. Danke.
            dann probieren wir es morgen :-)
            was passiert wenn es kein Level oder Postion gibt?
            meine Funkrolladen haben nur Buttons
            hoch
            stop
            runter
            können diese Button auch verwendet werden?
            Danke für deine Mühe & Geduld !
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              ok. Danke.
              hoch
              stop
              runter
              simatecS
              simatecS
              simatec
              @dos1973
              Die Button werden aktuell nicht unterstützt.
              Da müsste man eine Funktion für überlegen.
              Aktuell wird nur nach Level 0-100% gefahren.
              • D dos1973
                so richtig?
                übersetzt der Rolladen nach blinds?
                simatecS
                simatecS
                simatec
                @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                so richtig?
                Du kannst den Enum noch nachträglich bearbeiten und die ID anpassen.
                Dann ist der ID Name auch nicht mehr blinds
                  @simatec
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  Was meinst du mit offset?
                  Für Astro kannst du ein offset einstellen.
                  Standard sind in der Config 30 Minuten.
                  Für das fahren von mehreren Rollläden aus einer Funktion gibt es auch einen offset zum einstellen. Standard ist hier auf 10 Sekunden eingestellt
                  • simatecS simatec
                    @dos1973
                    D
                    D
                    dos1973
                    @simatec
                    ist es für mich realistisch zeitnah auf die Funktion mit den Button zu hoffen?
                    keine Ahnung welche Ideen und Anforderungen du noch hast.
                    Bei mir werden alle Rolladen mit Funk und eben nur mit Buttons angesprochen, ohne diese Funktion wird der Adapter dann für mich leider nicht nutzbar sein.
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Ich meine eigentlich unterschiedloche offsets je zimmer.
                      Da dein Adapter jedoch nicht zimmerbezogen arbeitet vielleicht je Gruppe.
                      Meiner Meinung nach ergibt diese Gruppierung nicht für alle Anwender einen Sinn.
                      Wenn für jedes Zimmer separate Einstellungen gemacht werden sollen (schlafräume der Kinder waren da sehr speziell) ergibt andererseits die ganze enums-Sache nur bedingt Sinn.
                      Mein Schlafzimmer geht zur Straße, da soll nicht im winter schon der Rollladen hochgehen, wenn ich beim Aufstehen noch Licht anmachen muss. Man will die Leute ja nicht erschrecken!
                      Ebenso die Küche. Die ist 3m von dem Fusweg weg, hier soll abends der Rolladen schon runtergehen bevor die Sonne ganz unten ist, wenn ich schon Licht zum arbeiten brauche.
                      Auf der anderen Seite ist das große Wohnzimmerfenster, da möchte meine Holde gerne im Sommer beim TV noch den Abendhimmel beim/nach Sonnenuntergang sehen.
                      Mir schwebte eine Konfiguration in Tabellenform, ähnlich ping oder parser, vor, ganz zu Ende hatte ich es aber auch noch nicht gedacht.
                      Alle Räume eine Zeile, bei mehreren Rollläden ggf. Gruppen.
                      Es gibt ja auch Räume, die Fenster in verschiedene Himmelsrichtungen haben.
                      Bei Beschattung ergibt die Aufteilung nach Raumfunktionen gar kei en Sinn, wenn die Räume gleixher Funktion in alle Himmelsrichtungen zeigen.
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        @Homoran
                        Die Idee hatte ich Anfangs auch, das ganze in Tabellenform zu machen.
                        grundsätzlich ist diese Version nur eine erste Idee.
                        Ich hatte da auch schon mit @Dutchman drüber diskutiert.
                        Da kamen wir zu der Meinung, dass enums im Prinzip das sinnvollste wäre.
                        Aber es ist eine erste Beta und wir können noch viele Ideen einfließen lassen.
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                          Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
                          (function(){
                              // interne Funktion
                              function drive(idActive, idPassive, runtime) {
                                  setState(idPassive, false);
                                  setState(idActive, true);
                                  setStateDelayed(idActive,false,runtime);
                               * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1
                               * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes
                               * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1"
                               * @param {string} stateDownName  Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2"
                               * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist
                               * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist
                              function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){
                                  var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName;
                                  var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName;
                                  var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level';
                                  if (getState(id_deviceLevel).notExist){
                                      //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){
                                          extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{
                                                  "type": "number",
                                                  "name": "Level",
                                                  "def":   0,                      // optional,  default 0
                                                  "read":  true,                   // mandatory, default true
                                                  "write": true,                   // mandatory, default true
                                                  "min":   0,                      // optional,  default 0
                                                  "max":   100,                    // optional,  default 100
                                                  "unit":  "%",                    // optional,  default %
                                                  "role":  "level.blind"           // mandatory,
                                          },function(){
                                              log("create " + id_deviceLevel);
                                              setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100);
                                  on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                      let pos= getState(id_deviceLevel).val
                                          + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                      if (pos > 100) {
                                          pos = 100;
                                      setState(id_deviceLevel, pos, true);
                                  on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) {
                                          - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts));
                                      if (pos < 0) {
                                          pos = 0;
                                      setState(id_deviceLevel, pos,true);
                                  on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) {
                                      if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) {
                                          setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true);
                                          if (obj.state.val <= 0)
                                              drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000);
                                          else if (obj.state.val >= 100)
                                              drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000);
                                          else {
                                              let diff = obj.oldState.val - obj.state.val;
                                              if (diff > 0)
                                                  drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1));
                                              else
                                                  drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1));
                              initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10);
                              //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16);
                          UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            ok. Danke.
                            hoch
                            stop
                            runter
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            @dos1973
                            So hat doch etwas gedauert ... Jetzt kannst du die shellys mal testen.
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              @Homoran
                              Hallo Rainer,
                              ich habe nun mal angefangen und das ganze in Tabellenform gemacht.
                              Die Überlegung wäre noch, ob man enums und Tabelle anbietet (als Vorauswahl)
                              Da überlege ich aber noch.
                              Aktuell gibt es das noch nicht auf Github, da ich zwar die Tabelle hinbekomme ubd man auch Zeilen einfügen kann, aber das schreiben der ID des Rolladens noch manuell erfolgen muss.
                              Ich sitze seit Tagen dran, bekomme aber diese blöde Dialogabfrage nicht zum laufen, damit man die ID Auswahl über das Popup wie z.B. im Cloud Adapter machen kann.
                              Im Moment geht also nur copy & paste ☹️
                              Kannst du ml bitte deine Ideen in Stichpunkten hier zusammenfassen, was für Auswahlmöglichkeiten die Tabelle bieten sollte?
                              Aktuell gibt es die ID mit edit-Button (noch ohne Funktion😖), eine checkbox für an/aus, eine delete-Button, und hoch/runter Button zum Reihenfolge ändern.
                              Ich würde noch eine Auswahl für Zuordnung der unterschiedlichen Bereiche vorschlagen.
                              Noch weitere Ideen?
                              • JohGreJ
                                JohGreJ
                                JohGre
                                Hallo, möchte auch meine Erfahrungen einbringen zu meiner derzeitigen Steuerung.
                                Mein Aussen-Raffstores werden über Azimut, Elevation und Lux (HM Helligkeitssensor) gesteuert.
                                Sind die entsprechenden Parameter true bzw. über einer definierten Höhe werden zB. alle Südseitigen auf 2% gesetzt und die anderen (Westseitigen) auf 0%. Nordseitige beachte ich in meinem Script nicht, da sie für die Beschattung keine Relevanz haben.
                                Das entsprechende Script lasse ich nur zwischen 9:00 und 18:00 Uhr laufen, außerhalb dieser Zeit brauch ich die Funktion nicht.
                                Zusätzlich beachte ich auch ob einer meiner Fernseher läuft, denn da möchte ich ja nicht dass diese wieder aufgehen.
                                Auch meinen Windmesser lasse ich in die Funktion miteinfließen, möchte ja nicht, dass bei Sturm die Raffstores runterfahren.
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                • simatecS simatec
                                  @Homoran
                                  Hallo Rainer,
                                  Noch weitere Ideen?
                                  Gerne, aber da war ich mit mir selber noch nicht einig 😂
                                  Wie du selber richtig schriebst, muss das ganze noch halbwegs übersixhtlich u d bedienbar bleiben, soll aber alle möglichen Optionen enthalten KÖNNEN.
                                  Optimal wären dann optionale Editier/Konfigurierpopups, wie sie z.b. im Parser Adapter sind.
                                  Ich setze mich mal heute hin und versuche das zu formulieren, passend zu den Wünschen zu Beginn des Threads, gemäß: wie soll ich wissen was ich meine, bevor ich lese was ich schrieb.
                                  simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JohGreJ JohGre
                                    @JohGre
                                    Das deckt sich ja schon mal weitestgehend mit meinen "Grundanforderungen"
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      @Homoran sagte in [[Aufruf] Neuer Adapter
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        @simatec
                                        klappt noch nicht...
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:30.799	warn	undefined
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:30.798	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.0
                                        host.ioBroker	2019-05-18 14:39:30.089	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 20445
                                        host.ioBroker	2019-05-18 14:39:00.079	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                                        host.ioBroker	2019-05-18 14:39:00.079	error	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-05-18 14:39:00.079	error	by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:510:52)
                                        Caught	2019-05-18 14:39:00.078	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.053	info	terminating
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.049	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:510:52)
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.048	error	TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:39:00.047	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of undefined
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:38:02.678	warn	undefined
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:38:02.658	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.15.0
                                        host.ioBroker	2019-05-18 14:38:02.053	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 20385
                                        host.ioBroker	2019-05-18 14:37:59.579	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:37:59.547	info	cleaned everything up...
                                        host.ioBroker	2019-05-18 14:37:59.539	info	stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 killing pid 20290
                                        shuttercontrol.0	2019-05-18 14:37:59.540	info	cleaned everything up...
                                        • D dos1973
                                          @simatec
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          @dos1973
                                          Zeig mal deine Config für den Wohnbereich?
                                          84.0k
