Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
im Wohnbereich kannst du denn deine gewünschten Zeiten, Rollladenhöhen etc noch festlegen. Ggfs halt noch in den Astro und Sonnenschutz Einstellungen die Daten anpassen.
Sorry liebe Leute - ich verstehe es nicht.
ja,
aber ich komme mit dem enum nicht klar.
ich habe jetzt eine enum Rolladen angelegt. Da habe ich den Shelly zugeordnet Dieses enum "Rolladen" finde ich aber nicht in der Auswahl im Adapter... -
ja,
Habe jetzt doch mal schnell vom tablet eine Installation gesucht wo ich den Adapter installieren konnte, damit ich mitreden kann.
Das erste das mir auffiel ist der Reiter Astro.
Aber ich finde nirgendwo eine Einstellung wann oder wo nach Astro gefahren werden soll.
Obwohl es ein spätestens gibt.Auch wäre schön einen offset einstellen zu können.
bei mir hätte er jetzt um 21:10 fahren müssen...
ich glaube meine enums "Scheisser" passen noch nicht
enum ausgewählt, oder?
Astro Zeiten Verzögerungen sind im Adapter möglich, wenn du das meinst.
ok. Danke.
dann probieren wir es morgen :-)
was passiert wenn es kein Level oder Postion gibt?
meine Funkrolladen haben nur Buttonshoch
stop
runter
können diese Button auch verwendet werden?
Danke für deine Mühe & Geduld !
@dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
so richtig?
übersetzt der Rolladen nach blinds?Du kannst den Enum noch nachträglich bearbeiten und die ID anpassen.
Dann ist der ID Name auch nicht mehr blinds -
@Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
@simatec
Auch wäre schön einen offset einstellen zu können.Was meinst du mit offset?
Für Astro kannst du ein offset einstellen.
Standard sind in der Config 30 Minuten.Für das fahren von mehreren Rollläden aus einer Funktion gibt es auch einen offset zum einstellen. Standard ist hier auf 10 Sekunden eingestellt
@dos1973
Die Button werden aktuell nicht unterstützt.
Da müsste man eine Funktion für überlegen.
Aktuell wird nur nach Level 0-100% gefahren.@simatec
ist es für mich realistisch zeitnah auf die Funktion mit den Button zu hoffen?
keine Ahnung welche Ideen und Anforderungen du noch hast.Bei mir werden alle Rolladen mit Funk und eben nur mit Buttons angesprochen, ohne diese Funktion wird der Adapter dann für mich leider nicht nutzbar sein.
@simatec
Ich meine eigentlich unterschiedloche offsets je zimmer.
Da dein Adapter jedoch nicht zimmerbezogen arbeitet vielleicht je Gruppe.Meiner Meinung nach ergibt diese Gruppierung nicht für alle Anwender einen Sinn.
Wenn für jedes Zimmer separate Einstellungen gemacht werden sollen (schlafräume der Kinder waren da sehr speziell) ergibt andererseits die ganze enums-Sache nur bedingt Sinn.Mein Schlafzimmer geht zur Straße, da soll nicht im winter schon der Rollladen hochgehen, wenn ich beim Aufstehen noch Licht anmachen muss. Man will die Leute ja nicht erschrecken!
Ebenso die Küche. Die ist 3m von dem Fusweg weg, hier soll abends der Rolladen schon runtergehen bevor die Sonne ganz unten ist, wenn ich schon Licht zum arbeiten brauche.
Auf der anderen Seite ist das große Wohnzimmerfenster, da möchte meine Holde gerne im Sommer beim TV noch den Abendhimmel beim/nach Sonnenuntergang sehen.Mir schwebte eine Konfiguration in Tabellenform, ähnlich ping oder parser, vor, ganz zu Ende hatte ich es aber auch noch nicht gedacht.
Alle Räume eine Zeile, bei mehreren Rollläden ggf. Gruppen.
Es gibt ja auch Räume, die Fenster in verschiedene Himmelsrichtungen haben.Bei Beschattung ergibt die Aufteilung nach Raumfunktionen gar kei en Sinn, wenn die Räume gleixher Funktion in alle Himmelsrichtungen zeigen.
@Homoran
Die Idee hatte ich Anfangs auch, das ganze in Tabellenform zu machen.
grundsätzlich ist diese Version nur eine erste Idee.
Ich hatte da auch schon mit @Dutchman drüber diskutiert.
Da kamen wir zu der Meinung, dass enums im Prinzip das sinnvollste wäre.Aber es ist eine erste Beta und wir können noch viele Ideen einfließen lassen.
Zum Thema Button vs Level. Ich habe den adapter noch nicht getestet, aber ich habe hier ein Script geschrieben, was ein Level simuliert. Damit kann ich meine rolladen zb. Auf 50% fahren. Vlt hilft es dir ja
(function(){ // interne Funktion function drive(idActive, idPassive, runtime) { setState(idPassive, false); setState(idActive, true); setStateDelayed(idActive,false,runtime); } /** * initialisiert eine SOnOff Rolladensteuerung, zb ein T1 * @param {string} id_DeviceBase Die ID des Basisobjektes * @param {string} stateUpName Der Name des Schalter für Auf, zb. "POWER1" * @param {string} stateDownName Der Name des Schalter für Zu, zb. "POWER2" * @param {number} runtimeUp Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett aufgefahren ist * @param {number} runtimeDown Die Laufzeit (in sec), bis die Rollade komplett zugefahren ist */ function initRollade(id_DeviceBase, stateUpName, stateDownName, runtimeUp, runtimeDown){ var id_deviceDown= id_DeviceBase + '.' + stateDownName; var id_deviceUp= id_DeviceBase + '.' + stateUpName; var id_deviceLevel= id_DeviceBase + '.level'; if (getState(id_deviceLevel).notExist){ //setState(id_deviceLevel,0,true,function(){ extendObject(id_deviceLevel,{type:"state",common:{ "type": "number", "name": "Level", "def": 0, // optional, default 0 "read": true, // mandatory, default true "write": true, // mandatory, default true "min": 0, // optional, default 0 "max": 100, // optional, default 100 "unit": "%", // optional, default % "role": "level.blind" // mandatory, } },function(){ log("create " + id_deviceLevel); setStateDelayed(id_deviceLevel,0,true,100); }); //}); } on({id: id_deviceUp, change: "ne", val:false}, function (obj) { let pos= getState(id_deviceLevel).val + Math.round((100 / (runtimeUp * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts)); if (pos > 100) { pos = 100; } setState(id_deviceLevel, pos, true); }); on({id: id_deviceDown, change: "ne", val:false}, function (obj) { let pos= getState(id_deviceLevel).val - Math.round((100 / (runtimeDown * 1000)) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts)); if (pos < 0) { pos = 0; } setState(id_deviceLevel, pos,true); }); on({id: id_deviceLevel, ack:false}, function (obj) { if (getState(id_DeviceBase + ".alive").val) { setState(id_deviceLevel,obj.oldState.val,true); if (obj.state.val <= 0) drive(id_deviceDown, id_deviceUp, runtimeDown * 1000 + 1000); else if (obj.state.val >= 100) drive(id_deviceUp, id_deviceDown, runtimeUp * 1000 + 1000); else { let diff = obj.oldState.val - obj.state.val; if (diff > 0) drive(id_deviceDown, id_deviceUp, diff * (runtimeDown / 0.1)); else drive(id_deviceUp, id_deviceDown, Math.abs(diff) * (runtimeUp / 0.1)); } } }); } initRollade("sonoff.0.Rollade/Florian", "POWER1", "POWER2",15,10); //initRollade('sonoff.0.DVES_AD871717', 'POWER2', 'POWER1',18,16); })();
