  4. History Adapter Problem, History funktioniert nicht..
history.0 errorhistoryproblemehistory error
19 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Adapter Grün , Welches System...........Alles andere auch aktuell?
      Max-lex
      Hi Sigi,
      ja es ist alles Aktuell, habe alles neuaufgesetzt. Adapter ist grün.. was braucht man noch?
        Max-lex
        Bei Temperaturen usw von Xiaomi kann ich über die Einstellungen alles einstellen, Den Feuchtigkeitssensor jedoch nicht.. im Log erschein auch nichts weiteres
        • M Max-lex
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Max-lex
          Klicke mal auf das BleistiftSymbol und zeig die Raw Daten....
            Max-lex
            genaue bei diesem Wert lässt er das auch nicht zu, die anderen kann ich aufmachen, wenn ich aber bei der Feuchtigkeit anklicke macht er nichts auf die anderen Werte macht er danach auch nicht auf.. erst wenn ich wieder auf Objekte links anklicke macht er die anderen alle auf.. verstehe nicht wo der Fehler herkommt...
            • M Max-lex
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Max-lex
              Aktualisiert sich der Wert oder bleibt er bei 95?
                Max-lex
                aktualisiert sich..
                  Max-lex
                  wird über Wemos eingespeist
                  • M Max-lex
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Max-lex
                    System mal neu gestartet?
                      Max-lex
                      ja auch deswegen neu aufgesetzt..
                      • M Max-lex
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Max-lex sagte in History Adapter Problem, History funktioniert nicht..:
                        Welche Versionen von
                        VIS
                        NPM
                        JS-Adapter
                        Node
                        Adapter mal deinstalliert und Neu installiert?
                        Daten sichern..........
                          Max-lex
                          JS 1.4.2
                          JS Script engine 4.1.12
                          ViS 1.2.0
                          was meinst du genau?
                          Node?
                          NPM?
                          Ich bin von pi auf rock umgestiegen und richte jetzt alle neu ein ohne Backup..
                          • M Max-lex
                            JS 1.4.2
                            ViS 1.2.0
                            Node?
                            NPM?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            JS 1.4.2
                            ViS 1.2.0
                            Node?
                            NPM?
                              Max-lex
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Max-lex
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Max-lex
                                https://forum.iobroker.net/topic/22328/update-vis-1-1-10-auf-1-2-0-error-10
                                Falscher Link..........
                                • M Max-lex
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Max-lex
                                  Schaut eigentlich Gut aus.........bis auf JS 1.4.2 , da gibt es einen Neuen...
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Vielleicht liegt es auch daran.....Link Text
                                      Max-lex
                                      Hab den Fehler gefunden, in der Bezeichnung war % angegeben, nach dem Löschen läufts... komisch..
                                      man lern nie aus.. Danke vielmals Sigi
