  4. History Adapter Problem, History funktioniert nicht..
    4.4k
history.0 errorhistoryproblemehistory error
19 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    Max-lex
    leider habe ich zu dem Thema nicht gefunden, ich kämpfe schon seit einiger Zeit das ich meinen IObroker History Adapter nicht um laufen bringe. Evtl. hat schon jemand das Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
    Ich kann sehr viele Werte von Iobroker nicht aufnehmen, wenn ich auf den Schraubenschlüssel für die History anklicke passiert einfach nichts.. bei manchen Variablen ist es kein Problem.
    Woran könnte es liegen?
    Wenn ich ganz oben den Schraubenschlüssel anklicke versucht er zu laden danach bricht er wieder ab..
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Grußle
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Adapter Grün , Welches System...........Alles andere auch aktuell?
        Max-lex
        Hi Sigi,
        ja es ist alles Aktuell, habe alles neuaufgesetzt. Adapter ist grün.. was braucht man noch?
          Max-lex
          Bei Temperaturen usw von Xiaomi kann ich über die Einstellungen alles einstellen, Den Feuchtigkeitssensor jedoch nicht.. im Log erschein auch nichts weiteres
          • M Max-lex
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Max-lex
            Klicke mal auf das BleistiftSymbol und zeig die Raw Daten....
              Max-lex
              genaue bei diesem Wert lässt er das auch nicht zu, die anderen kann ich aufmachen, wenn ich aber bei der Feuchtigkeit anklicke macht er nichts auf die anderen Werte macht er danach auch nicht auf.. erst wenn ich wieder auf Objekte links anklicke macht er die anderen alle auf.. verstehe nicht wo der Fehler herkommt...
              • M Max-lex
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Max-lex
                Aktualisiert sich der Wert oder bleibt er bei 95?
                  Max-lex
                  aktualisiert sich..
                    Max-lex
                    wird über Wemos eingespeist
                    • M Max-lex
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Max-lex
                      System mal neu gestartet?
                        Max-lex
                        ja auch deswegen neu aufgesetzt..
                        • M Max-lex
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Max-lex sagte in History Adapter Problem, History funktioniert nicht..:
                          Welche Versionen von
                          VIS
                          NPM
                          JS-Adapter
                          Node
                          Adapter mal deinstalliert und Neu installiert?
                          Daten sichern..........
                            Max-lex
                            JS 1.4.2
                            JS Script engine 4.1.12
                            ViS 1.2.0
                            was meinst du genau?
                            Node?
                            NPM?
                            Ich bin von pi auf rock umgestiegen und richte jetzt alle neu ein ohne Backup..
                            • M Max-lex
                              JS 1.4.2
                              ViS 1.2.0
                              Node?
                              NPM?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              JS 1.4.2
                              ViS 1.2.0
                              Node?
                              NPM?
                                Max-lex
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Max-lex
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Max-lex
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22328/update-vis-1-1-10-auf-1-2-0-error-10
                                  Falscher Link..........
                                  • M Max-lex
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Max-lex
                                    Schaut eigentlich Gut aus.........bis auf JS 1.4.2 , da gibt es einen Neuen...
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Vielleicht liegt es auch daran.....Link Text
                                        Max-lex
                                        Hab den Fehler gefunden, in der Bezeichnung war % angegeben, nach dem Löschen läufts... komisch..
                                        man lern nie aus.. Danke vielmals Sigi
                                        32.7k
                                        82.4k
