7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • a200A a200
    Bei Zigbee wird nichts angezeigt!
    Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #227
    @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Wie bekomme ich meine Geräte rein?
    • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
    • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
    • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
    • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
    • Namen für das neue Gerät vergeben
    • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
    • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
    • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
    • Datenpunkt auswählen
    • freuen :-)
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      • freuen :-)
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #228
      @BBTown
      das ist klar, aber ein Schalter hat dann auch das Schaltersymbol.
      Eine reine Kachel mit Verknüpfung mit anderer Ansicht hat aber keinen State zur Auswahl.
      Edit: sorry @BBTown , ich war ja gar nicht gemeint...🙄
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @BBTown
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #229
        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        richtig ;-)
        ich habe es nun etwas deutlicher gemacht
          @mcdance
          welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?
          M
          M
          mcdance
          #230
          @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @mcdance
          jap. sind ja noch zwei weitere vorhanden
          • BBTownB BBTown
            richtig ;-)
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #231
            @BBTown
            übrigens zu den Heizmodi nochmal.
            Kannst Du mal den RAW Datenpunkt von CONTRL_MODE posten ?
            HMIP hat scheinbar ein Problem damit.
            siehe auch mal hier
              @BBTown
              siehe auch mal hier
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #232
              siehe auch mal hier
              ich hatte da mitgelesen
              Hier der RAW
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1550316196723,
                "common": {
                  "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
                  "type": "number",
                  "role": "indicator",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 3,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "states": {
                    "0": "AUTO-MODE",
                    "1": "MANU-MODE",
                    "2": "PARTY-MODE",
                    "3": "BOOST-MODE"
                "native": {
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                  "ID": "CONTROL_MODE",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "UNIT": "",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 3,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "VALUE_LIST": [
                    "AUTO-MODE",
                    "MANU-MODE",
                    "PARTY-MODE",
                    "BOOST-MODE"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
                "type": "state"
              dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S
                sigi234S
                #233
                so Richtig verstehe ich das System noch nicht, aber es wird schon.
                Warum habe ich da einen Dimmer drinnen? Beim klick auf CPU Temperatur.......
                HINWEIS:
                Immer schön die Json sichern!
                • BBTownB BBTown
                  siehe auch mal hier
                  Hier der RAW
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "states": {
                        "0": "AUTO-MODE",
                        "1": "MANU-MODE",
                        "2": "PARTY-MODE",
                        "3": "BOOST-MODE"
                    "native": {
                      "TYPE": "ENUM",
                      "UNIT": "",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 3,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "VALUE_LIST": [
                        "AUTO-MODE",
                        "MANU-MODE",
                        "PARTY-MODE",
                        "BOOST-MODE"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #234
                  @BBTown
                  ja, danke. Da ist der Unterschied klar zu sehen. Die Modis stehen bei mir gar nicht drinn.
                  Ob ich mal probiere einen Datenpunkt manuell anzupassen, oder kann da auch was in die Hose gehen ?
                  • sigi234S sigi234
                    HINWEIS:
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #235
                    @sigi234
                    level benutzt ?
                      @sigi234
                      level benutzt ?
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #236
                      @dslraser
                      Nein.........
                      dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        Nein.........
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #237
                        @sigi234
                        ja, das ist das gleiche Thema wie bei mir weiter oben. Ich habe mir jetzt erstmal die Rolle Rauchmelder für eine reine Anzeige genommen.
                          @BBTown
                          BBTownB
                          BBTownB
                          BBTown
                          #238
                          @dslraser sichere doch einfach zuvor das Objekt
                          "Boost" läuft bei mir allerdings auf einen Fehler
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #239
                            Aha.Danke, hab ich wohl überlesen....☺
                            • M mcdance
                              @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png
                              ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
                              man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
                              wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas
                              BBTownB
                              BBTownB
                              BBTown
                              #240
                              @sigi234 oder so wie hier
                              @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer Ansicht"
                              • BBTownB BBTown
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #241
                                @BBTown
                                aber da gibt es keinen State zur Auswahl der den Wert dann anzeigen kann, oder habe ich was übersehen ?
                                  @BBTown
                                  BBTownB
                                  BBTownB
                                  BBTown
                                  #242
                                  @dslraser sind das nicht states?
                                  • BBTownB BBTown
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #243
                                    @BBTown
                                    ich weiß nicht ob wir aneinander vorbei reden ?
                                    Bei Verknüpfung zu anderer Ansicht gibt es bei mir das hier und die hatte ich probiert, aber die zeigten mir solche Werte nicht an.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dslraser
                                      Nein.........
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #244
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @dslraser
                                      Nein.........
                                      Versuch mal die Rolle "Temperatursensor"
                                      Zumindest bei mir geht das auf der Synology.
                                      Es fehlt zwar das °C, aber damit kann ich leben.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        @BBTown
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #245
                                        @dslraser sorry, Du hast recht, ich habe den Text den Bildern zugeordnet aber die stellen ja "Werte" dar und nicht "Verlinkung zu anderer Ansicht"
                                        @sigi234 in deine Richtung auch n sorry für die Verwirrung die ich hier gerade stifte 😎
                                        • BBTownB BBTown
                                          siehe auch mal hier
                                          Hier der RAW
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "AUTO-MODE",
                                                "1": "MANU-MODE",
                                                "2": "PARTY-MODE",
                                                "3": "BOOST-MODE"
                                            "native": {
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "UNIT": "",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "MAX": 3,
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "AUTO-MODE",
                                                "MANU-MODE",
                                                "PARTY-MODE",
                                                "BOOST-MODE"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #246
                                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          siehe auch mal hier
                                          Hier der RAW
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "AUTO-MODE",
                                                "1": "MANU-MODE",
                                                "2": "PARTY-MODE",
                                                "3": "BOOST-MODE"
                                            "native": {
                                              "TYPE": "ENUM",
                                              "UNIT": "",
                                              "DEFAULT": 0,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "MAX": 3,
                                              "MIN": 0,
                                              "OPERATIONS": 5,
                                              "TAB_ORDER": 0,
                                              "VALUE_LIST": [
                                                "AUTO-MODE",
                                                "MANU-MODE",
                                                "PARTY-MODE",
                                                "BOOST-MODE"
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Wenn ich das in dem anderen Thread richtig verstanden habe, wurde schlicht die VALUE_LIST unter common.states vergessen. Bei den alten Thermostaten (non-IP) ist es korrekt drin. Der Adapter liest nämlich genau die common.states aus, um die modis umzuschalten... wäre schon sau blöd, wenn es das bei HM-IP nicht mehr gäbe. Die Jungs bei EQ3 wollen halt, dass es uns nicht langweilig wird ;)
                                          Vielleicht muss aber auch nur die meta vom hm-rpc-adapter angepasst werden?
                                          84.1k
