7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser da hat s-bormann aber viel zu tun, wenn für jedes - noch kommende -gerät eine neue kachel her muss :-) ich selbst hätte gerne auch eine kachel, die ich mit eigenen datenpunkten füllen würde.
    ob man wohl das definieren von eigenen kachel irgend wie integrieren könnte ? habe leider zu wenig programmierkenntnisse um einen solchen aufwand bzw möglichkeit einzuschätzen
    hätte noch eine frage an dich:
    weiter vorne zeigst heizkörper mit einem batterie symbol - was sollte da drin stehen? ein Volt wert, eine prozent anzeige oder ist das ein logik wert (sowas wie low batt) ? check ich irgendwie nicht
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #211
    @liv-in-sky das ist die Lowbat Signalanzeige
    Wenn Du die mit "Voltage" verlinkst wird diese nicht nur bei einer Lowbat Warnung angezeigt, sondern immer ;-)
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #212
      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      vielleicht wäre ein Rolle für "value" und der Möglichkeit selbst ein Piktogramm zu hinterlegen der Königsweg? (ggf. aus einer vordefinierten Anzahl von Piktogrammen?
      [Nachtrag]
      In der ersten Version der Rolle "Tür" und "Fenster" wurde nicht "geöffnet/geschlossen" sondern bei einer Variablen (z.B. "offene Fenster") mein Value angezeigt
      "mind. 1 Fenster ist offen"
      • BBTownB BBTown
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #213
        @BBTown danke dir - deshalb wird sie jetzt nicht angezeigt, weil ich noch 70% habe (wenn ich low bat nehme) - wieviel prozent sind dann low-bat - definiert das der adapter programmierer ?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #214
          kommt das nicht vom Device bspw. HomeMatic (CCU) selbst?
          • BBTownB BBTown
            [Nachtrag]
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #215
            @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png
            BBTownB M 3 Antworten Letzte Antwort
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              #216
              jepp - ich war nicht sicher welche Bezeichnung ideal wäre 😎
              • BBTownB BBTown
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #217
                @BBTown
                ich benutze fritzdect für die thermostate und da wird das angeboten - wo das definiert wird, weiß ich nicht - von avm, adaptermacher oder vielleicht funktioniert es ja ga rnicht, weil es die herstellerfirma garnicht sendet-übergibt
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #218
                  @liv-in-sky neben der "Rolle" müßte es ein "Vorschlags-Icon (Standard)" geben und dann die Möglichkeit ein anderes zuzuordnen
                  Dann wäre Sebastian aus der Nummer raus x-Kacheln oder Desgins pflegen zu müssen
                  liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #219
                    @BBTown ich bin mir sicher, er hat noch viele gute ideen und wird uns überraschen !
                    • dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #220
                      @BBTown
                      Genau, aus diesem Grund bin ich drauf gekommen.
                      Die Fenster werden ja angezeigt als geschlossen, geöffnet und gekippt. Das meinte ich als "Übersetzng" der Werteliste.
                      PS: sehe gerade den Schönheitsfehler😉
                      zwei mal klein geschrieben ein mal groß
                      • BBTownB BBTown
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #221
                        @BBTown
                        ich habe jetzt mal die Rolle Rauchmelder für den Batterie Ladezustand genommen. So in der Art stelle ich mir das dann vor, nur das man eben passende Icon für die Rollen definieren kann. Das ist im Moment eines der wenigen, die nur was anzeigt und nichts schaltet. Wie gesagt, diese Art Kachel/Rolle soll auch nur Zustände anzeigen und nix schalten.
                        • dslraserD dslraser
                          @BBTown
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #222
                          @dslraser gute idee - gefällt mir besser als value
                          habe es für meine handy anzeige gleich integriert
                          rot: lampe - gerät braucht ladung
                          blau: achtung/ausrufezeichen - strom eingeschaltet für laden
                          grün: wifi ist gerade online/im netz
                          • a200A
                            a200A
                            a200
                            schrieb am zuletzt editiert von a200
                            #223
                            Bei Zigbee wird nichts angezeigt!
                            Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #224
                              @liv-in-sky
                              kannst ja auch mal Alarmgeber probieren☺
                                M
                                M
                                mcdance
                                #225
                                @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
                                man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
                                wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas
                                dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mcdance
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #226
                                  @mcdance
                                  welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?
                                  • a200A a200
                                    BBTownB
                                    BBTownB
                                    BBTown
                                    #227
                                    @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Wie bekomme ich meine Geräte rein?
                                    • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
                                    • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
                                    • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
                                    • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
                                    • Namen für das neue Gerät vergeben
                                    • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
                                    • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
                                    • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
                                    • Datenpunkt auswählen
                                    • freuen :-)
                                    • BBTownB BBTown
                                      • freuen :-)
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #228
                                      @BBTown
                                      das ist klar, aber ein Schalter hat dann auch das Schaltersymbol.
                                      Eine reine Kachel mit Verknüpfung mit anderer Ansicht hat aber keinen State zur Auswahl.
                                      Edit: sorry @BBTown , ich war ja gar nicht gemeint...🙄
                                        @BBTown
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #229
                                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        richtig ;-)
                                        ich habe es nun etwas deutlicher gemacht
                                          @mcdance
                                          M
                                          M
                                          mcdance
                                          #230
                                          @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @mcdance
                                          jap. sind ja noch zwei weitere vorhanden
                                          84.1k
