7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #208
    Weiss Jemand welche "Bildgröße" man am besten für die Kacheln verwendet ?
    Hintergrund, ich will mir eine Seite für den Fernseher mit Kacheln belegen und Picons für die Sender als Bild nehmen.
    PS: mal abgesehen davon gefällt mir der Adapter immer besser. Ich habe jetzt fast alle Geräte drinn, also die üblichen, wie Heizung,Fenster,Licht usw.
    Sogar meine VU's, Harmony activities, Rasenmäher, Staubsauger usw. lassen sich problemlos bedienen.👍👍👍
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #209
      @s-bormann
      cool wäre auch wenn der Status von Geräten, wie z.B. dem Worx Landroid (Rasenmäher) übersetzt werden würde und in einer "Kachel" angezeigt wird, reine Anzeige ohne Bedienung.
      Hier der Datenpunkt
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Landroid status",
          "type": "number",
          "desc": "Current status of lawn mower",
          "read": true,
          "write": false,
          "states": {
            "0": "Idle",
            "1": "Home",
            "2": "Start sequence",
            "3": "Leaving home",
            "4": "Follow wire",
            "5": "Searching home",
            "6": "Searching wire",
            "7": "Mowing",
            "8": "Lifted",
            "9": "Trapped",
            "10": "Blade blocked",
            "11": "Debug",
            "12": "Remote control"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.landroid-s.0",
        "ts": 1526070654496,
        "_id": "landroid-s.0.mower.status",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.Heiko",
          "state": 1636
      Oder auch vom Staubsauger
        "_id": "mihome-vacuum.0.info.state",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Vacuum state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "max": 30,
          "states": {
            "1": "Unknown 1",
            "2": "Sleep no Charge",
            "3": "Sleep",
            "5": "Cleaning",
            "6": "Returning home",
            "7": "Manuell mode",
            "8": "Charging",
            "10": "Paused",
            "11": "Spot cleaning",
            "12": "Error?!",
            "16": "Going to Spot",
            "17": "Zone cleaning"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
        "ts": 1545819584370,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • dslraserD dslraser
        @s-bormann
        Hier der Datenpunkt
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "states": {
              "0": "Idle",
              "1": "Home",
              "4": "Follow wire",
              "7": "Mowing",
              "8": "Lifted",
              "9": "Trapped",
              "11": "Debug",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "max": 30,
            "states": {
              "1": "Unknown 1",
              "3": "Sleep",
              "5": "Cleaning",
              "8": "Charging",
              "10": "Paused",
              "12": "Error?!",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #210
        @dslraser da hat s-bormann aber viel zu tun, wenn für jedes - noch kommende -gerät eine neue kachel her muss :-) ich selbst hätte gerne auch eine kachel, die ich mit eigenen datenpunkten füllen würde.
        ob man wohl das definieren von eigenen kachel irgend wie integrieren könnte ? habe leider zu wenig programmierkenntnisse um einen solchen aufwand bzw möglichkeit einzuschätzen
        hätte noch eine frage an dich:
        weiter vorne zeigst heizkörper mit einem batterie symbol - was sollte da drin stehen? ein Volt wert, eine prozent anzeige oder ist das ein logik wert (sowas wie low batt) ? check ich irgendwie nicht
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          #211
          @liv-in-sky das ist die Lowbat Signalanzeige
          Wenn Du die mit "Voltage" verlinkst wird diese nicht nur bei einer Lowbat Warnung angezeigt, sondern immer ;-)
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #212
            @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            vielleicht wäre ein Rolle für "value" und der Möglichkeit selbst ein Piktogramm zu hinterlegen der Königsweg? (ggf. aus einer vordefinierten Anzahl von Piktogrammen?
            [Nachtrag]
            In der ersten Version der Rolle "Tür" und "Fenster" wurde nicht "geöffnet/geschlossen" sondern bei einer Variablen (z.B. "offene Fenster") mein Value angezeigt
            "mind. 1 Fenster ist offen"
            • BBTownB BBTown
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #213
              @BBTown danke dir - deshalb wird sie jetzt nicht angezeigt, weil ich noch 70% habe (wenn ich low bat nehme) - wieviel prozent sind dann low-bat - definiert das der adapter programmierer ?
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #214
                kommt das nicht vom Device bspw. HomeMatic (CCU) selbst?
                • BBTownB BBTown
                  [Nachtrag]
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #215
                  @BBTown piktogramm ist wohl das icon - ja das hatte ich auch schon überlegt, da ich den "value" benutze aber das piktogramm nicht schön istImage 3.png
                  BBTownB M 3 Antworten Letzte Antwort
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #216
                    jepp - ich war nicht sicher welche Bezeichnung ideal wäre 😎
                    • BBTownB BBTown
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #217
                      @BBTown
                      ich benutze fritzdect für die thermostate und da wird das angeboten - wo das definiert wird, weiß ich nicht - von avm, adaptermacher oder vielleicht funktioniert es ja ga rnicht, weil es die herstellerfirma garnicht sendet-übergibt
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #218
                        @liv-in-sky neben der "Rolle" müßte es ein "Vorschlags-Icon (Standard)" geben und dann die Möglichkeit ein anderes zuzuordnen
                        Dann wäre Sebastian aus der Nummer raus x-Kacheln oder Desgins pflegen zu müssen
                        liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #219
                          @BBTown ich bin mir sicher, er hat noch viele gute ideen und wird uns überraschen !
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #220
                            @BBTown
                            Genau, aus diesem Grund bin ich drauf gekommen.
                            Die Fenster werden ja angezeigt als geschlossen, geöffnet und gekippt. Das meinte ich als "Übersetzng" der Werteliste.
                            PS: sehe gerade den Schönheitsfehler😉
                            zwei mal klein geschrieben ein mal groß
                            • BBTownB BBTown
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #221
                              @BBTown
                              ich habe jetzt mal die Rolle Rauchmelder für den Batterie Ladezustand genommen. So in der Art stelle ich mir das dann vor, nur das man eben passende Icon für die Rollen definieren kann. Das ist im Moment eines der wenigen, die nur was anzeigt und nichts schaltet. Wie gesagt, diese Art Kachel/Rolle soll auch nur Zustände anzeigen und nix schalten.
                                @BBTown
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #222
                                @dslraser gute idee - gefällt mir besser als value
                                habe es für meine handy anzeige gleich integriert
                                rot: lampe - gerät braucht ladung
                                blau: achtung/ausrufezeichen - strom eingeschaltet für laden
                                grün: wifi ist gerade online/im netz
                                • a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #223
                                  Bei Zigbee wird nichts angezeigt!
                                  Wenn ich manuell ein Gerät angebe, dann bekomme ich die Meldung: "Konnte keine passenden States finden"
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #224
                                    @liv-in-sky
                                    kannst ja auch mal Alarmgeber probieren☺
                                      M
                                      M
                                      mcdance
                                      #225
                                      @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      ich habe dieses "Problemchen" anders gelöst.....
                                      man nehme statt dessen "Verknüpfung zu anderer ansicht"
                                      wirkt gleich hübscher für reine Informationen wie Anwesenheit oder sowas
                                      dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mcdance
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #226
                                        @mcdance
                                        welchen Datenpunkt hast Du dann benutzt für das WLAN Symbol ? unreach ?
                                        • a200A a200
                                          BBTownB
                                          BBTownB
                                          BBTown
                                          #227
                                          @a200 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Wie bekomme ich meine Geräte rein?
                                          • in den Adaptereinstellungen auf den Bereich "Geräte"
                                          • Ansicht auswählen auf der das neue Gerät erscheinen soll
                                          • über das "+" Symbol einen neuen Eintrag anlegen
                                          • ganz unten in der Liste ist nun ein leerer Eintrag
                                          • Namen für das neue Gerät vergeben
                                          • auf das Bleistiftsymbol des neuen Gerätes klicken
                                          • eine Rolle auswählen (z.B. Schalter)
                                          • auf das Bleistiftsymbol von "state" klicken
                                          • Datenpunkt auswählen
                                          • freuen :-)
                                          83.9k
