  4. Windows Steuerung
    apollon77A
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 76.1k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Q
    Q
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
    #75
    ja das klappt !
    aber wie kann ich daraus ein Blockly mit einer Abfrage bauen ?
    Mit "setze chk auf chrome" und "prüfe singleprocess auf true" ?
    • liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #76
      ich hab mal etwas geschrieben
      zuerst wird vlc getestet- wenn vlc nicht läuft wird auch noch chrome getestet: wie machst du das mit dem monitor an-/abschalten - oder mit der minute warten oder eben ganz an. welchen befehl nutzt du da ?
      das txt file wäre für einen import, damit du das nicht alles abschreiben musst - du musst die singleprocess-/bewegungdatenpunkt e ändern - bei mir sind diese datenpunkte nicht da, wo deine sind. das script hat noch keine funktion, wenn keine bewegung da ist !
      und die ip adresse muss auch gändert werden
      script-for-blocklyimport.txt
      • Q
        Q
        Qlink
        #77
        @liv-in-sky
        Ich hätte die letzten Tage versucht auf Basis deines Vorschlags die Tabletsteuerung mit Blockly so umzusetzen, damit ich es auch nachvollziehen kann. Wenn es zu verschachtelt wird, blicke ich da leider nicht mehr durch, daher hab ich versucht es möglichst einfach zu halten und die Steuerung in verschiedene Blocklys zu unterteilen.
        Ich habe für meine 4 Programme(chrome, vlc, kodi, marineaquarium3), die ich abfrage, jeweils ein curl Blockly angelegt.
        Die anderen curl Blocklys haben dann chkvlc und vlcprocess usw. als Variablen.
        Das funktioniert soweit ganz gut.
        Dann gibt es noch das Hauptsteuerungsprogramm. Hier hab ich schon zig Varianten ausprobiert, aber ich bekomme es einfach nicht so hin wie ich gerne möchte ... :(
        Ich würde gerne folgendes Funktionalität haben:
        Wenn Bewegung erkannt, oder Tastendruck auf Kaminfeuer oder Tastendruck auf Aquarium -> Display ein & check ob eines der 4 Programme läuft
        Wenn keines der 4 Programme läuft -> starte Chrome mit "vismain"
        Wenn nur Chrome läuft -> Display nach 2min aus
        Wenn vlc oder kodi oder marineaquarium läuft -> Display nie ausschalten
        Das ganze sollte noch dazu möglichst wenig curl Abfragen zu GetAdmin verursachen, da sich bei mir GetAdmin sonst aufhängt ...
        Hier mein letzter Versuch, aber auch der funktioniert nur zum Teil:
        tablet.txt
        Wäre toll, wenn du mir einen besseren Weg zeigen könntest.
        Beste Grüße
        • Q Qlink
          @liv-in-sky
          tablet.txt
          Beste Grüße
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #78
          @Qlink moin - bin noch am frühstücken
          bitte importiere mal dieses file und ändere die datenpunkte wieder - ich habe die alten bausteine darin gelassen - die kannst du löschen oder deaktivieren
          1. änderung. einmal der trigger ersetzt die ganzen "oder" abfragen
          2. änderung interval ersetzt durch einen 2 minütigen cron trigger
          3. änderung einen timeout2 der 17 sekunden wartet bis du alles gesteuert hast und anschliessend auswertet - ohne dieses warten wertest du etwas aus, was noch garnicht gesteuert wurde !!!
          später dann mehr - zum eigentlichen programm
          qlink1.txt
          • Q
            Q
            Qlink
            #79
            @liv-in-sky
            vielen Dank für deine Hilfe !
            Meintest du so ?
            Vorallem bei den ersten 3 Triggern bin ich mir nicht sicher. Sind die automatisch mit ODER zu betrachten ?
            liv-in-skyL thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q Qlink
              @liv-in-sky
              Meintest du so ?
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #80
              @Qlink ja - bezug zu ODER frage
              mit einer debug node (an der richtigen stelle) kannst du du dann im log-tab deine schaltvorgänge im einzelnen beobachten und evtl. fehler korrigieren
              • Q
                Q
                Qlink
                #81
                hmm ich habe gestern kurz getestet.
                mit diesem Script wird das Display Einschalten nicht getriggert ...
                Da scheint was mit den Triggern nicht zu passen.
                • Q Qlink
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #82
                  @Qlink sorry - ich habe das script nicht auf logic gecheckt - nur ob der "syntax" richtig ist.
                  ich persönlich ziehe es vor, ein script zu beginnen und "wenn möglich" sofort (oder so viel wie möglich davon ) fertigzustellen. wenn ich nur alle paar tage ein feedback zum stand bekomme, muss ich mich immer wieder von neuen eindenken bzw einlesen (in ein script, welches ich gar nicht benötige) - was ich eigentlich sagen wollte, hast du mal ein oder zwei stunden am stück zeit, dann helfe ich dir gerne - du kannst auch über chat einen zeitpunkt festlegen.
                  mit der debug node kannst du eigentlich gut nachvollziehen, wann was schaltet und das script entsprechend anpassen.
                  bei größeren problemen oder verständnisfragen habe ich auch schon mal eine teamviewer session gemacht .
                  • Q Qlink
                    @liv-in-sky
                    Meintest du so ?
                    thewhoboxT
                    thewhoboxT
                    thewhobox
                    #83
                    @Qlink Der trigger wird so nicht funktionieren.
                    Du darfst als trigger nur String, Array oder ein Regex angeben.
                    Aber keine IF Frage.
                    Also als trigger nur die "Objekt ID" und anstatt "wurde geändert" wählst du "ist wahr".
                    Meine Adapter: emby | discovery
                    • thewhoboxT thewhobox
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #84
                      @thewhobox du hast natürlich recht - habe ich voll übersehen - peinlich
                      • PeoplesP
                        PeoplesP
                        Peoples
                        #85
                        Hi Leute,
                        da mein "altes" Android Tab nun immer langsamer wird, habe ich mir auch mal ein Windows Gerät gekauft und probiere damit gerade herum.
                        Nun habe ich ein paar Fragen:
                        1. Ist es Möglich den CMD-Befehl: "WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining" auszuführen und die Ausgabe (der Akkustand) auszuwerten?
                        2. Wie weckt ihr den Bildschirm wieder auf? Ich mache das aktuell über key=SHIFT. Was aber nur bedingt funktioniert manchmal bleibt der Bildschirm dunkel bis ich über die WindowsTaste+Tap das Bild einmal gewechselt habe.
                        3. Welchen Browser nutzt ihr und an die die Chrome nutzen, verwendet ihr den Kioskmodus oder einfach den Vollbild?
                        4. Verwendet ihr irgendwelche speziellen Einstellungen an euren Windowstablets bspw. Engergiesparmodus aus und nur Bildschirm dunkel?
                        • Q Qlink
                          siehe Blockly.
                          Ich wecke das Display meines Win10 Rechners auf, wenn eine Bewegung erkannt wird.
                          Ich prüfe ob Chrome läuft -> wenn ja, dann nur Display einschalten -> wenn nein, dann Chrome mit VIS starten und Display einschalten
                          Ich schalte das Display nach 1min automatisch wieder aus.
                          Ich prüfe ob VLC läuft, wenn ja, dann Display nicht automatisch nach 1min ausschalten -> wenn nein, dann Display nach 1 min ausschalten
                          Dazu brauche ich permanent den Status ob Chrome und/oder VLC laufen ...
                          Ich wäre aber wie gesagt dankbar, falls es einen weniger belastendend Weg gibt den Status festzustellen.
                          Ich hätte aber noch keine Möglichkeit gefunden wie ich den Check direkt ins Blockly einbauen kann, ohne Umweg des Parser Adapters ...
                          K
                          K
                          Kaiman55
                          #86
                          @Qlink sagte in Windows Steuerung:
                          siehe Blockly.
                          Guten Morgen,
                          ich habe auch ein Windows Touch PC für meine VIS.
                          Genau was Du oben beschreibst, würde ich auch gerne haben.
                          Aber ich weiss nicht wirklich wie ich anfange.
                          Kannst Du mir das vielleicht nochmal beschreiben?
                          Einen Bewegungsmelder (xiaomi) hätte ich. Der Touch PC hätte auch eine eingebaute IR Kamera.
                          • PeoplesP Peoples
                            Hi Leute,
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #87
                            @Peoples sagte in Windows Steuerung:
                            Hi Leute,
                            Das Frage ich mit Hilfe des kleinen NodeJS Servers ab der auf dem Tablet läuft und automatisch nach reboot startet. Steht hier im Thread irgendwo beschrieben.
                            1. Wie weckt ihr den Bildschirm wieder auf? Ich mache das aktuell über key=SHIFT. Was aber nur bedingt funktioniert manchmal bleibt der Bildschirm dunkel bis ich über die WindowsTaste+Tap das Bild einmal gewechselt habe.
                            Das Problem habe ich nicht. Bei mir funktioniert das Einschalten des Displays Problemlos über das senden der "Shift" Taste.
                            1. Welchen Browser nutzt ihr und an die die Chrome nutzen, verwendet ihr den Kioskmodus oder einfach den Vollbild?
                            Ich nutze Chrome im KIOSK Mode
                            1. Verwendet ihr irgendwelche speziellen Einstellungen an euren Windowstablets bspw. Engergiesparmodus aus und nur Bildschirm dunkel?
                            Bildschirm dunkel nach 1 Minute bzw. das ist ja der Energiesparmodus.
                            • S
                              S
                              stimezo
                              Forum Testing
                              #88
                              Hallo Gemeinde,
                              hier ein kleiner Tipp für alle Windows-Tablett Nutzer:
                              Statt der ganzen Bastelei und der GetAdmin Geschichte, kann ich nur CCU-RemotePC
                              empfehlen. Ist zwar ursprünglich für etwas anderes konzipiert (wie der Name schon sagt :-) ) Funktioniert aber mit perfekt mit IObroker.
                              Schnell installiert, kann man dann alle gewünschten Befehle konfigurieren und dann per
                              Script ansprechen. Schirm ein/Schirm aus, Refresh, Lautstärke etc funktioniert alles zuverlässig.
                              Zu finden hier: CCU-RemotePC
                              Probiert es mal aus, es lohnt sich.
                              Viele Grüße
                              Christian
                              • Q
                                Q
                                Qlink
                                #89
                                @Kaiman55
                                Du musst GetAdmin auf deinem Windows PC installieren und entsprechend einrichten.
                                Dann passt du mein oben gepostetes Blocky entsprechend an deinen Bewegungsmelder und deine gewünschten Funktionen/Programme an und gut is
                                @stimezo
                                CCU-RemotePC ist in der Tat ein geniales zuverlässiges Tool und hatte ich einige Jahre im Einsatz.
                                Ich bin aber vor kurzem von CCU-RemotePC auf GetAdmin umgestiegen, da CCU-RemotePC einen entscheidenden Nachteil hat:
                                Es kann keine Stati abfragen und Rückmeldung geben, ob z.B. eine Applikation oder ein Service läuft...
                                Diese Funktion eröffnet völlig neue Möglichkeiten.
                                Benötigt man dies nicht ist CCU-RemotePC auch eine sehr gute Wahl.
                                Beste Grüße
                                • C
                                  C
                                  ChrisXY
                                  #90
                                  kann man damit auch Bildschirn AN / Auschalten?
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #91
                                    ja kann man - ich benutze dazu ein tool (TurnOffMonitor.exe) welches über getadmin aufgerufen wird - win 10
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #92
                                      @liv-in-sky Danke hast du ein Link dazu ? Gibt viele die sich so nennen. Habe schon ein paar Versucht aber das hat nicht immer geklappt :( Komisch dieses Tablet.
                                      • C ChrisXY
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #93
                                        @ChrisXY
                                        nein - den finde ich wohl nicht mehr
                                        sende mir über chat deine mailadresse und ich sende dir ein zip file via mail
                                        • C ChrisXY
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #94
                                          @ChrisXY
                                          hier ist er - doch gefunden
                                          https://sourceforge.net/projects/turnoffmonitor/
                                          83.9k
