  4. Windows Steuerung
    apollon77A
Windows Steuerung
windows
178 Beiträge 36 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 40 Beobachtet
  • Q
    Q
    Qlink
    #79
    @liv-in-sky
    vielen Dank für deine Hilfe !
    Meintest du so ?
    Vorallem bei den ersten 3 Triggern bin ich mir nicht sicher. Sind die automatisch mit ODER zu betrachten ?
    liv-in-skyL thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @liv-in-sky
      Meintest du so ?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #80
      @Qlink ja - bezug zu ODER frage
      mit einer debug node (an der richtigen stelle) kannst du du dann im log-tab deine schaltvorgänge im einzelnen beobachten und evtl. fehler korrigieren
      • Q
        Q
        Qlink
        #81
        hmm ich habe gestern kurz getestet.
        mit diesem Script wird das Display Einschalten nicht getriggert ...
        Da scheint was mit den Triggern nicht zu passen.
        • Q Qlink
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #82
          @Qlink sorry - ich habe das script nicht auf logic gecheckt - nur ob der "syntax" richtig ist.
          ich persönlich ziehe es vor, ein script zu beginnen und "wenn möglich" sofort (oder so viel wie möglich davon ) fertigzustellen. wenn ich nur alle paar tage ein feedback zum stand bekomme, muss ich mich immer wieder von neuen eindenken bzw einlesen (in ein script, welches ich gar nicht benötige) - was ich eigentlich sagen wollte, hast du mal ein oder zwei stunden am stück zeit, dann helfe ich dir gerne - du kannst auch über chat einen zeitpunkt festlegen.
          mit der debug node kannst du eigentlich gut nachvollziehen, wann was schaltet und das script entsprechend anpassen.
          bei größeren problemen oder verständnisfragen habe ich auch schon mal eine teamviewer session gemacht .
          • Q Qlink
            @liv-in-sky
            Meintest du so ?
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #83
            @Qlink Der trigger wird so nicht funktionieren.
            Du darfst als trigger nur String, Array oder ein Regex angeben.
            Aber keine IF Frage.
            Also als trigger nur die "Objekt ID" und anstatt "wurde geändert" wählst du "ist wahr".
            Meine Adapter: emby | discovery
            • thewhoboxT thewhobox
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #84
              @thewhobox du hast natürlich recht - habe ich voll übersehen - peinlich
              • PeoplesP
                PeoplesP
                Peoples
                #85
                Hi Leute,
                da mein "altes" Android Tab nun immer langsamer wird, habe ich mir auch mal ein Windows Gerät gekauft und probiere damit gerade herum.
                Nun habe ich ein paar Fragen:
                1. Ist es Möglich den CMD-Befehl: "WMIC PATH Win32_Battery Get EstimatedChargeRemaining" auszuführen und die Ausgabe (der Akkustand) auszuwerten?
                2. Wie weckt ihr den Bildschirm wieder auf? Ich mache das aktuell über key=SHIFT. Was aber nur bedingt funktioniert manchmal bleibt der Bildschirm dunkel bis ich über die WindowsTaste+Tap das Bild einmal gewechselt habe.
                3. Welchen Browser nutzt ihr und an die die Chrome nutzen, verwendet ihr den Kioskmodus oder einfach den Vollbild?
                4. Verwendet ihr irgendwelche speziellen Einstellungen an euren Windowstablets bspw. Engergiesparmodus aus und nur Bildschirm dunkel?
                • Q Qlink
                  siehe Blockly.
                  Ich wecke das Display meines Win10 Rechners auf, wenn eine Bewegung erkannt wird.
                  Ich prüfe ob Chrome läuft -> wenn ja, dann nur Display einschalten -> wenn nein, dann Chrome mit VIS starten und Display einschalten
                  Ich schalte das Display nach 1min automatisch wieder aus.
                  Ich prüfe ob VLC läuft, wenn ja, dann Display nicht automatisch nach 1min ausschalten -> wenn nein, dann Display nach 1 min ausschalten
                  Dazu brauche ich permanent den Status ob Chrome und/oder VLC laufen ...
                  Ich wäre aber wie gesagt dankbar, falls es einen weniger belastendend Weg gibt den Status festzustellen.
                  Ich hätte aber noch keine Möglichkeit gefunden wie ich den Check direkt ins Blockly einbauen kann, ohne Umweg des Parser Adapters ...
                  K
                  K
                  Kaiman55
                  #86
                  @Qlink sagte in Windows Steuerung:
                  siehe Blockly.
                  Guten Morgen,
                  ich habe auch ein Windows Touch PC für meine VIS.
                  Genau was Du oben beschreibst, würde ich auch gerne haben.
                  Aber ich weiss nicht wirklich wie ich anfange.
                  Kannst Du mir das vielleicht nochmal beschreiben?
                  Einen Bewegungsmelder (xiaomi) hätte ich. Der Touch PC hätte auch eine eingebaute IR Kamera.
                  • PeoplesP Peoples
                    Hi Leute,
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #87
                    @Peoples sagte in Windows Steuerung:
                    Hi Leute,
                    Das Frage ich mit Hilfe des kleinen NodeJS Servers ab der auf dem Tablet läuft und automatisch nach reboot startet. Steht hier im Thread irgendwo beschrieben.
                    1. Wie weckt ihr den Bildschirm wieder auf? Ich mache das aktuell über key=SHIFT. Was aber nur bedingt funktioniert manchmal bleibt der Bildschirm dunkel bis ich über die WindowsTaste+Tap das Bild einmal gewechselt habe.
                    Das Problem habe ich nicht. Bei mir funktioniert das Einschalten des Displays Problemlos über das senden der "Shift" Taste.
                    1. Welchen Browser nutzt ihr und an die die Chrome nutzen, verwendet ihr den Kioskmodus oder einfach den Vollbild?
                    Ich nutze Chrome im KIOSK Mode
                    1. Verwendet ihr irgendwelche speziellen Einstellungen an euren Windowstablets bspw. Engergiesparmodus aus und nur Bildschirm dunkel?
                    Bildschirm dunkel nach 1 Minute bzw. das ist ja der Energiesparmodus.
                    • S
                      S
                      stimezo
                      Forum Testing
                      #88
                      Hallo Gemeinde,
                      hier ein kleiner Tipp für alle Windows-Tablett Nutzer:
                      Statt der ganzen Bastelei und der GetAdmin Geschichte, kann ich nur CCU-RemotePC
                      empfehlen. Ist zwar ursprünglich für etwas anderes konzipiert (wie der Name schon sagt :-) ) Funktioniert aber mit perfekt mit IObroker.
                      Schnell installiert, kann man dann alle gewünschten Befehle konfigurieren und dann per
                      Script ansprechen. Schirm ein/Schirm aus, Refresh, Lautstärke etc funktioniert alles zuverlässig.
                      Zu finden hier: CCU-RemotePC
                      Probiert es mal aus, es lohnt sich.
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • Q
                        Q
                        Qlink
                        #89
                        @Kaiman55
                        Du musst GetAdmin auf deinem Windows PC installieren und entsprechend einrichten.
                        Dann passt du mein oben gepostetes Blocky entsprechend an deinen Bewegungsmelder und deine gewünschten Funktionen/Programme an und gut is
                        @stimezo
                        CCU-RemotePC ist in der Tat ein geniales zuverlässiges Tool und hatte ich einige Jahre im Einsatz.
                        Ich bin aber vor kurzem von CCU-RemotePC auf GetAdmin umgestiegen, da CCU-RemotePC einen entscheidenden Nachteil hat:
                        Es kann keine Stati abfragen und Rückmeldung geben, ob z.B. eine Applikation oder ein Service läuft...
                        Diese Funktion eröffnet völlig neue Möglichkeiten.
                        Benötigt man dies nicht ist CCU-RemotePC auch eine sehr gute Wahl.
                        Beste Grüße
                        • C
                          C
                          ChrisXY
                          #90
                          kann man damit auch Bildschirn AN / Auschalten?
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #91
                            ja kann man - ich benutze dazu ein tool (TurnOffMonitor.exe) welches über getadmin aufgerufen wird - win 10
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              C
                              C
                              ChrisXY
                              #92
                              @liv-in-sky Danke hast du ein Link dazu ? Gibt viele die sich so nennen. Habe schon ein paar Versucht aber das hat nicht immer geklappt :( Komisch dieses Tablet.
                              • C ChrisXY
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #93
                                @ChrisXY
                                nein - den finde ich wohl nicht mehr
                                sende mir über chat deine mailadresse und ich sende dir ein zip file via mail
                                • C ChrisXY
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #94
                                  @ChrisXY
                                  hier ist er - doch gefunden
                                  https://sourceforge.net/projects/turnoffmonitor/
                                    @ChrisXY
                                    C
                                    C
                                    ChrisXY
                                    #95
                                    @liv-in-sky Danke aber ich hab eher das ON Problem :) Off klappt mit fast jedem Tool
                                    • C ChrisXY
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #96
                                      @ChrisXY geht das on nicht mit evtl mit wol (- wake on lan)
                                      nee - geht nicht - hab es gerade getestet
                                      • C
                                        C
                                        ChrisXY
                                        #97
                                        naja ab und an geht es habe es üer Eventghost und dem Idle gemacht. Wenn 60 Sekunden Idle dann Bildschirm aus.
                                        Das bekommt man normal mit Aktivität wieder an. Ich lasse f15 drücken ..
                                        Dasgeht auch eine Zeitlang aber irgendwie nicht immer. Es scheint einen weiteren Bildschirm Aus Modus zu geben...
                                        Da ich es auch nicht per Toutch an bekomme .. sondern immer nur wenn ich per Teamviewer drauf gehe oder den POWER Button drücke.
                                        Ruhemodus ist es also auch nicht. EnergieOptionen alles auf AUS und NIE ... komischhhh
                                        • F
                                          F
                                          frodo777
                                          schrieb am zuletzt editiert von frodo777
                                          #98
                                          Ich habe noch nicht verstanden wie ich mein Windows Tablet aus dem Standby aufwecke. Getadmin habe ich installiert. Das Skript im Iobroker läuft. Wenn ich im cmd state etwas eintrage kommt es am Server an. Was muß ich den eintragen um einen Tastendruck zu simulieren. Gebe ich einen chk Befehl im Browser ein kommt nichts zurück solange des Tablet im Ruhezustand ist. Das Selbe bei cmd. Wird erst gesendet wenn das Tablet aus den Ruhezustand wieder aktiviert wird.
                                          84.0k
