  5. [erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
    5.7k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • StM47S StM47
    @thewhobox
    deswegen das Intervall. Wenn Tür offen, wird ständig z.B alle 3 Minuten geprüft, ob es regnet.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @StM47 Du fragst alle 3 Minuten etwas ab in der Annahme es könnte etwas passieren (pull) anstelle nur darauf zu reagieren WENN etwas passiert (push)?
    Hälst Du das für zielführend?
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • thewhoboxT thewhobox
      @StM47 So wird es nur zwischen 9 und 22 Uhr beendet, aber nicht mehr um 22:01^^
      Kommt vll selten vor, aber wenn es mal vorkommt ist es nervig.
      Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig.
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      @thewhobox
      Danke, habs abgeändert!
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      thewhoboxT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • StM47S StM47
        @thewhobox
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @StM47 @BBTown deswegen dachte ich auch lieber auf den Regen DP triggern:
        Meine Adapter: emby | discovery
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @thewhobox ja, ich wollte in die selbe Kerbe schlagen ;-)
          • BBTownB BBTown
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            @BBTown
            Der Sinn des Ganzen soll doch sein, dass ich nicht vergesse, Fenster im Winter (unter 16°C) nach 10 Minuten zu schließen. Und wenn es in dieser Zeit anfängt zu regnen, bekomme ich ebenfalls eine Meldung. So lange sind die Fenster ja nie auf. bei 10 Minuten wird 3Mal abgefragt, ob es regnet.
            Oder wie würdest du das Ganze aufbauen?
            • StM47S StM47
              @thewhobox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @StM47
              Kannst du dann das fertige Skript nochmal reinstellen. Habe es bei mir angepasst aber funktionierte nicht so Richtig....☺
              • L Offline
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                hier auch noch mal meine Lösung. Für die West und Ostfenster habe ich so was auch . Da
                wird auch noch die Windrichtung mit einbezogen.
                Wenn es zu kalt oder zu warm ist habe separate Abfragen erstellt.
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  ☝ Na klar, es geht natürlich auch ohne Intervall!
                  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  So sollte es programmiertechnisch richtig sein, oder?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • StM47S StM47
                    lesiflo
                    @StM47
                    Bei deiner Lösung kommt die Ansage aber nur wenn das Fenster aufgemacht wird und es schon
                    regnet. Wenn das Fenster schon auf ist und es dann anfängt zu regnen kommt keine Ansage.
                    Du solltest noch auf "Regen" triggern.
                    • L lesiflo
                      @StM47
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      @lesiflo
                      Stimmt! 🤔
                      • StM47S StM47
                        @lesiflo
                        Stimmt! 🤔
                        lesiflo
                        @StM47 Schau dir mal meinen Ansatz an, dort mache ich das über den Trigger "Weather State" und "Anwesenheit". Nur so als Anregung.
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          schrieb am zuletzt editiert von StM47
                          So?
                          Bildschirmfoto 2019-05-06 um 14.01.04.png'
                          oder so?
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            Gerade getestet und Nr. 2 läuft perfekt!
                            Danke an alle für die Tips!
                            Und hier der gewünschte Export:
                              <variables>
                                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[" x="-1237" y="-1612">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="Ii?[Ge~U7Qx+TSkkHcB:">
                                    <field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="v._lLtzDMhGRZF{antpi">
                                    <field name="oid">zuhause.0.wetter.regen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="controls_if" id="-Ev9T`,Vx@u]6M$fKi(-">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="time_compare_ex" id="D|xtf%.Chhx1,ccZt-YF">
                                        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                        <field name="OPTION">between</field>
                                        <value name="START_TIME">
                                          <shadow type="text" id="?K*{/r.QRytF2$0s,m9Y">
                                            <field name="TEXT">09:00</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="END_TIME">
                                          <shadow type="text" id="#{wT.1r/IJr{Rs79ka.$">
                                            <field name="TEXT">22:00</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="controls_if" id="D~e_w`$/A(cmpweqdm2u">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Ep6.0Bhd),(KYdNYG,,9">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="N(If_xhK88`D{1@57YSP">
                                                    <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="@~/6uJtdmhvwz_#E4o(.">
                                                    <field name="TEXT">16</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="nmN)kUs##*)+4~8P}CXC">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="G68Le1WbHbv-*p.WAtjq">
                                                    <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="G:%|DKA]_7%HF.:AmMbF">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="debug" id="@]yJPY-nJ7/,7H)KdWT:">
                                            <field name="Severity">warn</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="V|ek53FGIFTyiQo-,PZ4">
                                                <field name="TEXT">Terrassentüre auf!</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="]}WWtlQ]|4eT-%sK_]sh">
                                                <field name="DELAY">30</field>
                                                  <block type="control" id="D_P9nzAd!abD6}+@P4tv">
                                                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="K_Z]Cve^2-(:@v;-SFn_">
                                                        <field name="NUM">60</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="=;Yj|xq4Q/P+1LATu[]D">
                                                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text_join" id="OT.(b,`lmC#]/F5LP2E/">
                                                            <mutation items="7"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="=4ry)=r64B=7#69CpP,m">
        <field name="TEXT">Hallo Bewohner, Draußen sind es</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="math_round" id="r,x~a%n#:30k|%e,Pi7~">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="*iWC~ZLZ/?tc6L^oVCkY">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="K*w(W:7b?*LW^wJ~^MbQ">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="|Mfti7/}/h9*Y!%N=Dp+">
        <field name="TEXT">Grad, und die Terrassentüre ist noch offen, Aktuell sind im Wohnzimmer</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="math_round" id="2rhM59Jg_bWaC.r_|Z7Q">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="lsdbW.f([y^fl/jA,m_p">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="^fQ!oB*7sqx7C{**HGB5">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.temperature</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="e~59-.]ySQWa+u2,U-9J">
        <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="math_round" id="Qd7I5RtULhKOz%Ll5nxF">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":xbFKZ44tPFyXa.Dy*[#">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="9d+x@6]Y~.vZM=ErH6ri">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.humidity</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="text" id="st3i0f9CeDYIXh,!AT7G">
        <field name="TEXT">Prozent</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="+NY=E1}/qdP%6+mx``Xk">
                                                              <block type="math_number" id="4tOi@}jwB{1lY!^APj(8">
        <field name="NUM">50</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="t!6~qp$[^^gxyp^Cq#gQ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="EMd|_xS`krtmvKmNZVWM">
        <field name="TEXT">Terrassentüre seit 10 Minuten auf!</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="GtcBk0X^|;!5iSD_86S|">
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="o5B}^!IbLC0w|x*C2i;W">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="P0c6=LnNSCpP8FiIr^HP">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_boolean" id="wK-=eaEsa6G[]Q3!/vx+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="*dK$*jO$Us`*uXsujX;*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="le3X~dv^;9dCaS},j]?n">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_boolean" id="YsC:~_j6zK1Eg52]TciC">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="Ct4PLzts6}3N9My$^PvV">
                                                        <field name="OID">zuhause.0.wetter.regen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="7x!upuL$UJ=#~a[Pe/=z">
                                                  <block type="math_number" id="q(LXi%QX+og`[6F!YPM3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                      <block type="text_join" id="mz++/`8dP7KRg.j7{C[/">
                                                        <mutation items="1"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="7dZG$]BM6ir`)ghdq2m+">
                                                            <field name="TEXT">Achtung, es regnet, und im Erdgeschoß sind noch Fenster oder Türen geöffnet</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="Q5VW6?FmWtJSt(lFqnUv">
                                                          <block type="math_number" id="1QzIvf{,/bQmD}dOLv-1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="pP3glP([pR=)9r}eul}G">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="_):)uG2%haxBj@uC0DA-">
        <field name="TEXT">Regenwarnung Erdgeschoß</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • StM47S StM47
                              So?
                              oder so?
                              lesiflo
                              @StM47 Ja, Lösung 2 sollte so klappen. Ich würde dir aber empfehlen die Abfragen zu trennen. Eine für Regen und eine weitere für Temperatur. So kannst du beide wenn nötig einzeln deaktivieren. Und du solltest noch auf die Temperatur triggern. Wenn sie während die Tür offen ist fällt, kommt auch keine Ansage.
                              • StM47S StM47
                                Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @StM47 sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
                                DAS ist nicht mein Script!
                                Finde ich schon merkwürdig, ein Script bekommen, darin rumfummeln und dann behaupten, dass mein Script nicht funktioniert.
                                Auch aus dem restlichen Fred sehe ich, dass Du nicht wirklich zuhörst. Die Jungs geben sich redlich Mühe.
                                Rantanplan
                                • rantanplanR rantanplan
                                  StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  @rantanplan sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
                                  Sorry, mit deinem Skript habe ich wirklich keine Ausgabe von Alexa bekommen.
                                  Habe dann versucht es umzubauen und dann dummerweise das Falsche gepostet.
                                  Sorry nochmal und auch dir ein Danke für deine Hilfe!
