  5. [erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
    5.7k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • StM47S StM47
    @thewhobox
    Danke, habs abgeändert!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @StM47
    Kannst du dann das fertige Skript nochmal reinstellen. Habe es bei mir angepasst aber funktionierte nicht so Richtig....☺
    • L Offline
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      hier auch noch mal meine Lösung. Für die West und Ostfenster habe ich so was auch . Da
      wird auch noch die Windrichtung mit einbezogen.
      Wenn es zu kalt oder zu warm ist habe separate Abfragen erstellt.
      • StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        ☝ Na klar, es geht natürlich auch ohne Intervall!
        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        So sollte es programmiertechnisch richtig sein, oder?
        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • StM47S StM47
          lesiflo
          @StM47
          Bei deiner Lösung kommt die Ansage aber nur wenn das Fenster aufgemacht wird und es schon
          regnet. Wenn das Fenster schon auf ist und es dann anfängt zu regnen kommt keine Ansage.
          Du solltest noch auf "Regen" triggern.
          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            @StM47
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            @lesiflo
            Stimmt! 🤔
            • StM47S StM47
              @lesiflo
              Stimmt! 🤔
              lesiflo
              @StM47 Schau dir mal meinen Ansatz an, dort mache ich das über den Trigger "Weather State" und "Anwesenheit". Nur so als Anregung.
              • StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                schrieb am zuletzt editiert von StM47
                So?
                Bildschirmfoto 2019-05-06 um 14.01.04.png'
                oder so?
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  Gerade getestet und Nr. 2 läuft perfekt!
                  Danke an alle für die Tips!
                  Und hier der gewünschte Export:
                    <variables>
                      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[" x="-1237" y="-1612">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Ii?[Ge~U7Qx+TSkkHcB:">
                          <field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="v._lLtzDMhGRZF{antpi">
                          <field name="oid">zuhause.0.wetter.regen</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="-Ev9T`,Vx@u]6M$fKi(-">
                          <value name="IF0">
                            <block type="time_compare_ex" id="D|xtf%.Chhx1,ccZt-YF">
                              <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                              <field name="OPTION">between</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="?K*{/r.QRytF2$0s,m9Y">
                                  <field name="TEXT">09:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id="#{wT.1r/IJr{Rs79ka.$">
                                  <field name="TEXT">22:00</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="controls_if" id="D~e_w`$/A(cmpweqdm2u">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="Ep6.0Bhd),(KYdNYG,,9">
                                      <field name="OP">LTE</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="N(If_xhK88`D{1@57YSP">
                                          <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="@~/6uJtdmhvwz_#E4o(.">
                                          <field name="TEXT">16</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="nmN)kUs##*)+4~8P}CXC">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="G68Le1WbHbv-*p.WAtjq">
                                          <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="G:%|DKA]_7%HF.:AmMbF">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="debug" id="@]yJPY-nJ7/,7H)KdWT:">
                                  <field name="Severity">warn</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="V|ek53FGIFTyiQo-,PZ4">
                                      <field name="TEXT">Terrassentüre auf!</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="]}WWtlQ]|4eT-%sK_]sh">
                                      <field name="DELAY">30</field>
                                        <block type="control" id="D_P9nzAd!abD6}+@P4tv">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="K_Z]Cve^2-(:@v;-SFn_">
                                              <field name="NUM">60</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="=;Yj|xq4Q/P+1LATu[]D">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field>
                                                <block type="text_join" id="OT.(b,`lmC#]/F5LP2E/">
                                                  <mutation items="7"></mutation>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="=4ry)=r64B=7#69CpP,m">
                                                      <field name="TEXT">Hallo Bewohner, Draußen sind es</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="math_round" id="r,x~a%n#:30k|%e,Pi7~">
                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="*iWC~ZLZ/?tc6L^oVCkY">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="K*w(W:7b?*LW^wJ~^MbQ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="|Mfti7/}/h9*Y!%N=Dp+">
                                                      <field name="TEXT">Grad, und die Terrassentüre ist noch offen, Aktuell sind im Wohnzimmer</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    <block type="math_round" id="2rhM59Jg_bWaC.r_|Z7Q">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="lsdbW.f([y^fl/jA,m_p">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="^fQ!oB*7sqx7C{**HGB5">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.temperature</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    <block type="text" id="e~59-.]ySQWa+u2,U-9J">
                                                      <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                    <block type="math_round" id="Qd7I5RtULhKOz%Ll5nxF">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id=":xbFKZ44tPFyXa.Dy*[#">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="9d+x@6]Y~.vZM=ErH6ri">
                                                          <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.humidity</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="text" id="st3i0f9CeDYIXh,!AT7G">
                                                      <field name="TEXT">Prozent</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="+NY=E1}/qdP%6+mx``Xk">
                                                    <block type="math_number" id="4tOi@}jwB{1lY!^APj(8">
                                                      <field name="NUM">50</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="t!6~qp$[^^gxyp^Cq#gQ">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="EMd|_xS`krtmvKmNZVWM">
                                                          <field name="TEXT">Terrassentüre seit 10 Minuten auf!</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="GtcBk0X^|;!5iSD_86S|">
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="o5B}^!IbLC0w|x*C2i;W">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="P0c6=LnNSCpP8FiIr^HP">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_boolean" id="wK-=eaEsa6G[]Q3!/vx+">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="*dK$*jO$Us`*uXsujX;*">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="le3X~dv^;9dCaS},j]?n">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_boolean" id="YsC:~_j6zK1Eg52]TciC">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="get_value" id="Ct4PLzts6}3N9My$^PvV">
                                              <field name="OID">zuhause.0.wetter.regen</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="7x!upuL$UJ=#~a[Pe/=z">
                                        <block type="math_number" id="q(LXi%QX+og`[6F!YPM3">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0">
                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                            <block type="text_join" id="mz++/`8dP7KRg.j7{C[/">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="7dZG$]BM6ir`)ghdq2m+">
                                                  <field name="TEXT">Achtung, es regnet, und im Erdgeschoß sind noch Fenster oder Türen geöffnet</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="Q5VW6?FmWtJSt(lFqnUv">
                                                <block type="math_number" id="1QzIvf{,/bQmD}dOLv-1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="pP3glP([pR=)9r}eul}G">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="_):)uG2%haxBj@uC0DA-">
                                                      <field name="TEXT">Regenwarnung Erdgeschoß</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • StM47S StM47
                    So?
                    oder so?
                    lesiflo
                    @StM47 Ja, Lösung 2 sollte so klappen. Ich würde dir aber empfehlen die Abfragen zu trennen. Eine für Regen und eine weitere für Temperatur. So kannst du beide wenn nötig einzeln deaktivieren. Und du solltest noch auf die Temperatur triggern. Wenn sie während die Tür offen ist fällt, kommt auch keine Ansage.
                    • StM47S StM47
                      Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @StM47 sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
                      DAS ist nicht mein Script!
                      Finde ich schon merkwürdig, ein Script bekommen, darin rumfummeln und dann behaupten, dass mein Script nicht funktioniert.
                      Auch aus dem restlichen Fred sehe ich, dass Du nicht wirklich zuhörst. Die Jungs geben sich redlich Mühe.
                      Rantanplan
                      • rantanplanR rantanplan
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        @rantanplan sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
                        Sorry, mit deinem Skript habe ich wirklich keine Ausgabe von Alexa bekommen.
                        Habe dann versucht es umzubauen und dann dummerweise das Falsche gepostet.
                        Sorry nochmal und auch dir ein Danke für deine Hilfe!
