[erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
Habe gerade noch etwas gesehen.
Bei der Prüfung zur zyklischen Meldung, kannst du noch die Abfrage ob die Tür offen ist weglassen.
In diesem "Falls-Zweig" ist die Tür definitiy offen.Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
@StM47 Falls ich mal kurz was einwerfen darf. So wie ich das Skript momentan verstehe triggerst du auf das öffnen/schließen der Tür und prüfst dann ob es regnet.
Was ist aber, wenn du die Tür öffnest und es erst später zu regnen beginnt?Da würde es mehr Sinn machen, den DP javascript.0.regen zu triggern und dann prüfen ob Tür offen ist.
deswegen das Intervall. Wenn Tür offen, wird ständig z.B alle 3 Minuten geprüft, ob es regnet.
@StM47 In dem Skript sehe ich keinen Intervall für 3 Minuten. Nur der alle 20 Sekunden für die Alarmierung, dass eine Tür offen ist.
Ebenso stoppst du am Ende des Skript direkt den Timeout und den Intervall. Das wird so nie funktionieren.
habe ich zu Testzwecken so kurz gewählt!
Hiermit funktioniert es, zumindestens die Ausgabe über Alexa.
Wird der Timeout und das Intervall bei Türe zu so beendet?
@StM47 So wird es nur zwischen 9 und 22 Uhr beendet, aber nicht mehr um 22:01^^
Kommt vll selten vor, aber wenn es mal vorkommt ist es nervig.
Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig. -
Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig.Danke, habs abgeändert!
@thewhobox ja, ich wollte in die selbe Kerbe schlagen ;-)
@StM47 Du fragst alle 3 Minuten etwas ab in der Annahme es könnte etwas passieren (pull) anstelle nur darauf zu reagieren WENN etwas passiert (push)?
Hälst Du das für zielführend?Der Sinn des Ganzen soll doch sein, dass ich nicht vergesse, Fenster im Winter (unter 16°C) nach 10 Minuten zu schließen. Und wenn es in dieser Zeit anfängt zu regnen, bekomme ich ebenfalls eine Meldung. So lange sind die Fenster ja nie auf. bei 10 Minuten wird 3Mal abgefragt, ob es regnet.
Oder wie würdest du das Ganze aufbauen?
@StM47
Kannst du dann das fertige Skript nochmal reinstellen. Habe es bei mir angepasst aber funktionierte nicht so Richtig....
hier auch noch mal meine Lösung. Für die West und Ostfenster habe ich so was auch . Da
wird auch noch die Windrichtung mit einbezogen.
Wenn es zu kalt oder zu warm ist habe separate Abfragen erstellt.
Na klar, es geht natürlich auch ohne Intervall!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.So sollte es programmiertechnisch richtig sein, oder?
@StM47
Bei deiner Lösung kommt die Ansage aber nur wenn das Fenster aufgemacht wird und es schon
regnet. Wenn das Fenster schon auf ist und es dann anfängt zu regnen kommt keine Ansage.
Du solltest noch auf "Regen" triggern. -
@StM47
