[erledigt] Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen
habe ich zu Testzwecken so kurz gewählt!
Hiermit funktioniert es, zumindestens die Ausgabe über Alexa.
Wird der Timeout und das Intervall bei Türe zu so beendet?
@StM47 So wird es nur zwischen 9 und 22 Uhr beendet, aber nicht mehr um 22:01^^
Kommt vll selten vor, aber wenn es mal vorkommt ist es nervig.
Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig. -
deswegen das Intervall. Wenn Tür offen, wird ständig z.B alle 3 Minuten geprüft, ob es regnet.
Ich würde den Sonst-Falls unterhalb der Zeitabfrage in ein einfaches Falls machen, damit es immer beendet, wenn es geschlossen wird. Zeitunabhängig.Danke, habs abgeändert!
@thewhobox ja, ich wollte in die selbe Kerbe schlagen ;-)
@StM47 Du fragst alle 3 Minuten etwas ab in der Annahme es könnte etwas passieren (pull) anstelle nur darauf zu reagieren WENN etwas passiert (push)?
Hälst Du das für zielführend?Der Sinn des Ganzen soll doch sein, dass ich nicht vergesse, Fenster im Winter (unter 16°C) nach 10 Minuten zu schließen. Und wenn es in dieser Zeit anfängt zu regnen, bekomme ich ebenfalls eine Meldung. So lange sind die Fenster ja nie auf. bei 10 Minuten wird 3Mal abgefragt, ob es regnet.
Oder wie würdest du das Ganze aufbauen?
@StM47
Kannst du dann das fertige Skript nochmal reinstellen. Habe es bei mir angepasst aber funktionierte nicht so Richtig....
hier auch noch mal meine Lösung. Für die West und Ostfenster habe ich so was auch . Da
wird auch noch die Windrichtung mit einbezogen.
Wenn es zu kalt oder zu warm ist habe separate Abfragen erstellt.
Na klar, es geht natürlich auch ohne Intervall!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.So sollte es programmiertechnisch richtig sein, oder?
@StM47
Bei deiner Lösung kommt die Ansage aber nur wenn das Fenster aufgemacht wird und es schon
regnet. Wenn das Fenster schon auf ist und es dann anfängt zu regnen kommt keine Ansage.
Du solltest noch auf "Regen" triggern. -
@StM47
Gerade getestet und Nr. 2 läuft perfekt!
Danke an alle für die Tips!
Und hier der gewünschte Export:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on_ext" id="CQC;{=jg+V-{lh0eV`E[" x="-1237" y="-1612"> <mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Ii?[Ge~U7Qx+TSkkHcB:"> <field name="oid">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="v._lLtzDMhGRZF{antpi"> <field name="oid">zuhause.0.wetter.regen</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="-Ev9T`,Vx@u]6M$fKi(-"> <value name="IF0"> <block type="time_compare_ex" id="D|xtf%.Chhx1,ccZt-YF"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="?K*{/r.QRytF2$0s,m9Y"> <field name="TEXT">09:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="#{wT.1r/IJr{Rs79ka.$"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="D~e_w`$/A(cmpweqdm2u"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="!5f8={J7ZXc2tvwcPK=*"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Ep6.0Bhd),(KYdNYG,,9"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="N(If_xhK88`D{1@57YSP"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="@~/6uJtdmhvwz_#E4o(."> <field name="TEXT">16</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="nmN)kUs##*)+4~8P}CXC"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="G68Le1WbHbv-*p.WAtjq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="G:%|DKA]_7%HF.:AmMbF"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="@]yJPY-nJ7/,7H)KdWT:"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="V|ek53FGIFTyiQo-,PZ4"> <field name="TEXT">Terrassentüre auf!</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="]}WWtlQ]|4eT-%sK_]sh"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">30</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="D_P9nzAd!abD6}+@P4tv"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="K_Z]Cve^2-(:@v;-SFn_"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="=;Yj|xq4Q/P+1LATu[]D"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="OT.(b,`lmC#]/F5LP2E/"> <mutation items="7"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="=4ry)=r64B=7#69CpP,m"> <field name="TEXT">Hallo Bewohner, Draußen sind es</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="math_round" id="r,x~a%n#:30k|%e,Pi7~"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="*iWC~ZLZ/?tc6L^oVCkY"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="K*w(W:7b?*LW^wJ~^MbQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmannapi.0.heating.sensors.temperature.outside.value</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|Mfti7/}/h9*Y!%N=Dp+"> <field name="TEXT">Grad, und die Terrassentüre ist noch offen, Aktuell sind im Wohnzimmer</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="math_round" id="2rhM59Jg_bWaC.r_|Z7Q"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="lsdbW.f([y^fl/jA,m_p"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="^fQ!oB*7sqx7C{**HGB5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.temperature</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="e~59-.]ySQWa+u2,U-9J"> <field name="TEXT">Grad, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="math_round" id="Qd7I5RtULhKOz%Ll5nxF"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id=":xbFKZ44tPFyXa.Dy*[#"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="get_value" id="9d+x@6]Y~.vZM=ErH6ri"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b537d2.humidity</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="st3i0f9CeDYIXh,!AT7G"> <field name="TEXT">Prozent</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="+NY=E1}/qdP%6+mx``Xk"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="4tOi@}jwB{1lY!^APj(8"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="t!6~qp$[^^gxyp^Cq#gQ"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="EMd|_xS`krtmvKmNZVWM"> <field name="TEXT">Terrassentüre seit 10 Minuten auf!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="GtcBk0X^|;!5iSD_86S|"> <field name="NAME">timeout</field> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="o5B}^!IbLC0w|x*C2i;W"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="X)g9t`YR`yyi%`YZvb?i"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="P0c6=LnNSCpP8FiIr^HP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="logic_boolean" id="wK-=eaEsa6G[]Q3!/vx+"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="*dK$*jO$Us`*uXsujX;*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">lupusec.0.devices.RF:03039a10.status_ex</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="le3X~dv^;9dCaS},j]?n"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="logic_boolean" id="YsC:~_j6zK1Eg52]TciC"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="Ct4PLzts6}3N9My$^PvV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">zuhause.0.wetter.regen</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="7x!upuL$UJ=#~a[Pe/=z"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="q(LXi%QX+og`[6F!YPM3"> <field name="NUM">60</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="KU32~=CCIp.GQa7Tpla0"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="mz++/`8dP7KRg.j7{C[/"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="7dZG$]BM6ir`)ghdq2m+"> <field name="TEXT">Achtung, es regnet, und im Erdgeschoß sind noch Fenster oder Türen geöffnet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="Q5VW6?FmWtJSt(lFqnUv"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U50984811V0M.Commands.speak-volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="1QzIvf{,/bQmD}dOLv-1"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="pP3glP([pR=)9r}eul}G"> <field name="Severity">warn</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="_):)uG2%haxBj@uC0DA-"> <field name="TEXT">Regenwarnung Erdgeschoß</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml> -
@StM47 Ja, Lösung 2 sollte so klappen. Ich würde dir aber empfehlen die Abfragen zu trennen. Eine für Regen und eine weitere für Temperatur. So kannst du beide wenn nötig einzeln deaktivieren. Und du solltest noch auf die Temperatur triggern. Wenn sie während die Tür offen ist fällt, kommt auch keine Ansage.
Mit deinem Skript bringt Alexa leider keine Warnung.
@StM47 sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
DAS ist nicht mein Script!
Finde ich schon merkwürdig, ein Script bekommen, darin rumfummeln und dann behaupten, dass mein Script nicht funktioniert.
Auch aus dem restlichen Fred sehe ich, dass Du nicht wirklich zuhörst. Die Jungs geben sich redlich Mühe. -
Auch aus dem restlichen Fred sehe ich, dass Du nicht wirklich zuhörst. Die Jungs geben sich redlich Mühe.@rantanplan sagte in Frage zu Blockly, Warnung bei Regen über Alexa bei geöffnete Fenster und Türen:
Sorry, mit deinem Skript habe ich wirklich keine Ausgabe von Alexa bekommen.
Habe dann versucht es umzubauen und dann dummerweise das Falsche gepostet.
Sorry nochmal und auch dir ein Danke für deine Hilfe!
