  4. Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben
javascript
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @Lemmi Soo, da ja jetzt einige Fakten geklärt sind hier mal ein Lösungsansatz:
    ("State of Client" muss dann zu dem gewünschten Wert zeigen, hier nur als Beispiel)
    Das Skript würde jede Minute den Wert abfragen und ihn in die Datei netzbezug schreiben.
    Was noch zu klären ist (worauf Homoran hinaus möchte) ob der User iobroker dort überhaupt schreibrechte hat.
    @Homoran "Also müssten die aktuellen Werte der betroffenen Datenpunkte als reine Zahlen im 15 Sekunden Takt in dem Verzeichnis überschrieben werden."
    @thewhobox sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
    es ist nicht immer alles wie es scheint ;-)
    kann auch Textformat sein
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @Homoran Was kann ich mir denn unter einer reine Zahl im Textformat vorstellen?^^
      Meine Adapter: emby | discovery
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @thewhobox
        12345
        • arteckA arteck
          @thewhobox
          12345
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @arteck Und was ist daran der Unterschied zu einer reinen Zahle?
            @Lemmi sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
            Wem gehören diese? mir
            Wie sind die Rechte dafür? bei mir. Sind ja die Daten meiner eigenen PV-Anlage.
            Die Dateirechte ;-)
            Schreiben, lesen, Erzeugen
            Weil der Entwickler https://www.openwb.de/ dort beschrieben hat das es mit einem Api abruf funtionieren sollte.
            Dann geht es aber nicht aus ioBroker, sondern in openwb und der ioBroker ist nur noch Datenlieferant.
            Natürlich ist dafür die simple api da.
            Dazu fehlt noch die Antwort
            @Homoran sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
            in welchem Format
            Lemmi
            @Homoran
            Die Dateirechte stehen dann der openWB zu wenn ich das richtig verstehe. Bezüglich des Formates bin gerade überfragt. Diese Info habe ich bekommen:
            In OpenWB nutzt du dann das http modul das abfragt:
            http://lokaleip/openWB/ramdisk/xxxbezug
            Ich werde mal nachfragen in welchem Format es vorliegen muss. Eventuell hilft das:
            weiter.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thewhobox
              in einer sequentiellen Datei : keine
              in Datenbank : schon kommt auf die Feldeklaration an
              HomoranH thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                @thewhobox
                @arteck sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
                und in ioBroker ist das so.
                In Excel auch 1234 vs. '1234
                • arteckA arteck
                  @thewhobox
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                  @Homoran Ah okay, dachte iobroker macht da keine Unterschiede, aber da bin ich wohl zu sehr Windows gewöhnt, was das alles immer bisschen lockerer sieht^^ (auch zwecks Groß- kleinschreibung)
                  @Lemmi Dann kannst du doch dort direkt die URL vom Simple APi Adapter eingeben oder nicht?
                  Müsste dann so aussehen:
                  "http://ipaddress:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Hause).PowerConsumedFromGrid"
                  So wie @arteck es schonmal beschrieben hat.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Lemmi
                    Das habe ich ja auch gedacht. Wenn ich im HTTP Modul genau das ( 192.168.XXX.XX:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Wohnhaus_Lemke).PowerConsumedFromGrid) eingebe passiert aber nichts. Genau das ist es ja was mich zur Verzweifelung bringt und ich versuche die Wallbox doch noch irgendwie ans laufen zu bringen.
                    Danke auf jedenfall schon mal an alle die mir hier helfen wollen. Weiss es echt zu schätzen!!
                    • L Lemmi
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @Lemmi Wen du die URL im Browser eingibst erhälst du aber den korrekten Wert oder?
                        Lemmi
                        @thewhobox
                        ja, wenn ich die URL eingebe wird mir auch genau der Wert angezeigt.
                        • L Lemmi
                          @thewhobox
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @Lemmi Ist die Response auch wirklich nur die Zahl?
                          Mal mit den Entwicklertools im Browser unter Netzwerk die Abfrage überprüfen. Da darf dann (so wie ich das verstanden habe) wrklich nur die Zahl sein.
                          Wenn auch das passt wäre wahrscheinlich das Forum von OpenWB besser.
                          Vll hat das auch iwo ein Log wo dann was drin steht, aber damit kennt sich hier denke ich mal kaum einer aus.
                            Lemmi
                            @thewhobox
                            Im Browser erscheint wirklich nur die reine Zahl. Allerdings mit mit punkt. es wird nicht gerundet. Vielleicht stört das ja auch. Habe den Entwickler per Mail gefragt ob ich überprüfen kann ob die Abfrage überhaupt gestartet wird und ob es eine Fehlermeldung gibt. Mal sehen was er Antwortet.
                            • L Lemmi
                              @Homoran
                              weiter.
                              enthält der Wert etwas anderes als 0-9 oder - wird der Wert auf NULL gesetzt.
                              Ein Punkt darf nicht drin sein
                              • L Lemmi
                                @thewhobox
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @Lemmi Du könntest zum Testen einen Datenpunkt unter javascript.0.openwb.netzbezug anlegen und dort eine ganze Zahl (ohne Komma) eintragen.
                                Und dann diesen Wert abfragen lassen. Funktioniert es dann?
                                Falls ja, musst du nur per Skript auf den alten DP triggern, aufrunden auf ne ganze Zahl und dann in den neuen DP schreiben.
                                  Lemmi
                                  @thewhobox
                                  muss jetzt zur Arbeit und werde mich heute Abend weiter damit beschäftigen.
                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lemmi
                                    @thewhobox
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    @Lemmi
                                    Hallo Sven,
                                    da du, wie bereits erwähnt, mittlerweile vier Threads zum Thema offen hast, antworte ich mal hier, da die Lösung schon von @thewhobox aufgezeigt wurde. Die wenigst praktikable Lösung wäre also den Adapter anzupassen.
                                    Nochmal in Kurzform:
                                    • Erstelle dir für alle drei gewünschten Werte einen neuen Datenpunkt unter den Javascript-Objekten.
                                    • Baue dir ein Blockly mit folgenden Aufgaben:
                                      • Trigger (Auslösung des Scriptblocks) entweder als Cron, also zeitgesteuert alle 15 Sekunden (energymanager Adapter natürlich auf diesen Wert setzen) oder bei Änderung des Wertes im Quelladapter
                                      • Runden des Ursprungswertes
                                      • Schreiben in den oben neu erzeugten Wert
                                    • Greife aus der Weboberfläche auf die NEUEN gerundeten angepassten Werte zu
                                    Das ist jetzt mal ein Versuch zu erklären, was mein Vorredner gemeint hat. Geht natürlich professioneller, aber zum ersten Testen reichts.
                                    Bin gerade unterwegs. Bei Interesse später ausführlicher.
                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                                    • L Offline
                                      Lemmi
                                      Hallo Michael,
                                      hört sich gut an. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre es super, wenn du es etwas ausführlicher beschreiben könntest. Stosse hier nämlich ständig an meine Grenzen. mit dem Runden könnte das doch so funktionieren oder?
                                      function precisionRound(number, precision) {
                                      var factor = Math.pow(10, precision);
                                      return Math.round(number * factor) / factor;
                                      on({id: 'javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input', change: "any"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      setState("javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_kWh"/Zaehlerstand_kWh/, (precisionRound((getState("javascript.0.Stromzaehler.Normalstrom.Zaehlerstand_input").val / 75)), 3), true);
                                      Die Datenpunkte in einem neuen Ordner oder direkt im Energymanager?
                                      • L Lemmi
                                        Hallo Michael,
                                        unltdnetworx
                                        @Lemmi
                                        Setze den Code bitte mal in Code-Tags.
                                        Die Datenpunkte kannst du anlegen wo du willst. Hat keinen Einfluss auf die Funktionalität.
                                        Nur kurz vom Überfliegen, der Wert wird bei dir nie angepasst werden. Du prüfst auf Änderungen des Zielwertes und willst den dann anpassen. Du musst auf Änderungen des Energymanager Wertes prüfen.
                                        Bau dir das dich erst mal mit Blockly zusammen und schau dir den entstandenen Code mal an. Damit du den Aufbau verstehst.
                                        Gruß, Michael
                                        • L Offline
                                          Lemmi
                                          Das war auch nur ein Beispiel aus dem Forum was ich gefunden habe welches sich mit runden von Zahlen beschäftigt. https://forum.iobroker.net/topic/11986/gelöst-js-skript-runden-auf-3-stellen-nach-dem-komma
                                          Datenpunkte anlegen bekomme ich noch hin. Blockly über Spipte öffnen auch noch. Root Verzeichnis, Common oder Global ? Aber dann geht es los!! Wo/Wie muss ich anfangen und wo hört es auf!! Werde heute Abend mal damit herumexperimentieren. Wie gesagt bin ich hier absoluter Anfänger.
