  4. Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben
javascript
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lemmi
    @Homoran
    der Adapter ist folgender:
    Über die simple Api kann ich die Werte der Datenpunkte auch aufrufen
    Warum das?
    Bist du da schon nicht mehr in ioBroker?
    Weil der Entwickler https://www.openwb.de/ dort beschrieben hat das es mit einem Api abruf funtionieren sollte. Klappt aber irgendwie nicht. Liegt vielleicht aber auch nur an der Eingabe. IoBroker und das Steuerprogramm der Wallbox laufen beide auf dem Raspi.
    Auch das kenne ich nicht, aber es gibt einen Wallbox-Adapter für Keba. hilft der?
    Ich kann es mir nicht vorstellen.
    Also müssten die aktuellen Werte der betroffenen Datenpunkte als reine Zahlen im 15 Sekunden Takt in dem Verzeichnis überschrieben werden.
    Also handelt es sich um mehrere Dateien?
    um drei Datenpunkte ( Netzbezug, Einspeisung und Gesamterzeugung )
    Wem gehören diese? mir
    Wie sind die Rechte dafür? bei mir. Sind ja die Daten meiner eigenen PV-Anlage.
    Lemmi
    4d5e6685-f9e8-4140-aadc-37d78e51591d-grafik.png Also
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lemmi
      Lemmi
      @Lemmi
      Die Struktur müsste ja folgende sein:
      • Aufruf Datenpunkt Netzbezug
      • erhaltenen Wert z.b. 3000 Watt in Verzeichnis schreiben
      • erneuter Auruf des Datenpunktes und überschreiben des alten Wertes
      So stelle ich mir das jedenfalls vor. Nur kann ich das nicht in Javascript ausdrücken. Habe ich den letzten Tagen so viel darüber gelesen und bin da total verwirrt. Ich bekomme das einfach nicht in meine Birne. Die streikt da irgendwie.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        welches Format soll die Datei xxxbezug haben..
        ip mit iobroker ip ersetzten.... und den link auch, da es auf meine Daten geht (aus dem Objektbaum)
        http://ip:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Hause).PowerConsumedFromGrid
        im Browser aufrufen..aber so kommst du von aussen da die Daten dran...
        ganz billig jetzt noch ein bash der die daten Zyklisch in die Datei schreibt...fettich
        • L Lemmi
          @Homoran
          Warum das?
          @Lemmi sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
          Die Dateirechte ;-)
          Schreiben, lesen, Erzeugen
          Dann geht es aber nicht aus ioBroker, sondern in openwb und der ioBroker ist nur noch Datenlieferant.
          Natürlich ist dafür die simple api da.
          Dazu fehlt noch die Antwort
          @Homoran sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
          in welchem Format
          • L Lemmi
            Hallo Leute,
            brauche dringend Hilfe!!!!!!
            Ich brauche ein Skript welches die aktuellen Werte zyklisch in das Verzeichnis /var/www/html/openWB/ramdisk/xxxbezug auf meinem Raspi schreibt.
            Da ich vom Programieren absolut keine Ahnung habe wäre toll wenn jemand das Skript für mich schreiben könnte. Da ich mich noch intensiver mit dem ioBroker beschäftigen und auch gerne das Programieren lernen möchte wäre ich auch über reine Hilfestellung dankbar.
            Ich bitte aufrichtig um Hilfe!!
            Sven Lemke
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @Lemmi Soo, da ja jetzt einige Fakten geklärt sind hier mal ein Lösungsansatz:
            ("State of Client" muss dann zu dem gewünschten Wert zeigen, hier nur als Beispiel)
            Das Skript würde jede Minute den Wert abfragen und ihn in die Datei netzbezug schreiben.
            Was noch zu klären ist (worauf Homoran hinaus möchte) ob der User iobroker dort überhaupt schreibrechte hat.
            @Homoran "Also müssten die aktuellen Werte der betroffenen Datenpunkte als reine Zahlen im 15 Sekunden Takt in dem Verzeichnis überschrieben werden."
            Meine Adapter: emby | discovery
            • thewhoboxT thewhobox
              @thewhobox sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
              es ist nicht immer alles wie es scheint ;-)
              kann auch Textformat sein
              thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @Homoran Was kann ich mir denn unter einer reine Zahl im Textformat vorstellen?^^
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @thewhobox
                  12345
                  • arteckA arteck
                    @thewhobox
                    12345
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @arteck Und was ist daran der Unterschied zu einer reinen Zahle?
                      Die Dateirechte ;-)
                      in welchem Format
                      Lemmi
                      @Homoran
                      Die Dateirechte stehen dann der openWB zu wenn ich das richtig verstehe. Bezüglich des Formates bin gerade überfragt. Diese Info habe ich bekommen:
                      In OpenWB nutzt du dann das http modul das abfragt:
                      http://lokaleip/openWB/ramdisk/xxxbezug
                      Ich werde mal nachfragen in welchem Format es vorliegen muss. Eventuell hilft das:
                      weiter.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @thewhobox
                        in einer sequentiellen Datei : keine
                        in Datenbank : schon kommt auf die Feldeklaration an
                        HomoranH thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @thewhobox
                          @arteck sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
                          und in ioBroker ist das so.
                          In Excel auch 1234 vs. '1234
                          • arteckA arteck
                            @thewhobox
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                            @Homoran Ah okay, dachte iobroker macht da keine Unterschiede, aber da bin ich wohl zu sehr Windows gewöhnt, was das alles immer bisschen lockerer sieht^^ (auch zwecks Groß- kleinschreibung)
                            @Lemmi Dann kannst du doch dort direkt die URL vom Simple APi Adapter eingeben oder nicht?
                            Müsste dann so aussehen:
                            "http://ipaddress:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Hause).PowerConsumedFromGrid"
                            So wie @arteck es schonmal beschrieben hat.
                              Lemmi
                              Das habe ich ja auch gedacht. Wenn ich im HTTP Modul genau das ( 192.168.XXX.XX:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Wohnhaus_Lemke).PowerConsumedFromGrid) eingebe passiert aber nichts. Genau das ist es ja was mich zur Verzweifelung bringt und ich versuche die Wallbox doch noch irgendwie ans laufen zu bringen.
                              Danke auf jedenfall schon mal an alle die mir hier helfen wollen. Weiss es echt zu schätzen!!
                              • L Lemmi
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @Lemmi Wen du die URL im Browser eingibst erhälst du aber den korrekten Wert oder?
                                  Lemmi
                                  @thewhobox
                                  ja, wenn ich die URL eingebe wird mir auch genau der Wert angezeigt.
                                  • L Lemmi
                                    @thewhobox
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    @Lemmi Ist die Response auch wirklich nur die Zahl?
                                    Mal mit den Entwicklertools im Browser unter Netzwerk die Abfrage überprüfen. Da darf dann (so wie ich das verstanden habe) wrklich nur die Zahl sein.
                                    Wenn auch das passt wäre wahrscheinlich das Forum von OpenWB besser.
                                    Vll hat das auch iwo ein Log wo dann was drin steht, aber damit kennt sich hier denke ich mal kaum einer aus.
                                      Lemmi
                                      @thewhobox
                                      Im Browser erscheint wirklich nur die reine Zahl. Allerdings mit mit punkt. es wird nicht gerundet. Vielleicht stört das ja auch. Habe den Entwickler per Mail gefragt ob ich überprüfen kann ob die Abfrage überhaupt gestartet wird und ob es eine Fehlermeldung gibt. Mal sehen was er Antwortet.
                                      • L Lemmi
                                        @Homoran
                                        weiter.
                                        enthält der Wert etwas anderes als 0-9 oder - wird der Wert auf NULL gesetzt.
                                        Ein Punkt darf nicht drin sein
                                        • L Lemmi
                                          @thewhobox
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          @Lemmi Du könntest zum Testen einen Datenpunkt unter javascript.0.openwb.netzbezug anlegen und dort eine ganze Zahl (ohne Komma) eintragen.
                                          Und dann diesen Wert abfragen lassen. Funktioniert es dann?
                                          Falls ja, musst du nur per Skript auf den alten DP triggern, aufrunden auf ne ganze Zahl und dann in den neuen DP schreiben.
