  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    apollon77A
305 Beiträge 49 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @eierfeile.
    Das Weiss ich leider nicht, hast übers Web auch probiert? Und genau den Benutzernamen und passwort wie auf Web verwende? Was sagt Log im debug mode?
    eierfeileE
    eierfeileE
    eierfeile
    #114
    @frankjoke Ok. Die Lösung war die nochmalige Anmeldung über die Homepage inkl. nochmalige Registrierung vom Fahrzeug. Dort konnte ich auch die Remote Service aktivieren. Das ging in der App nicht. Jetzt bekomme ich die Daten. Danke für den Hinweis.
    • M
      M
      mrzee
      #115
      Moin,
      gut, dass der Thread noch nicht so alt ist... also erstmal geiler Adapter. Tut was er soll mit Hupe, Fernbedienung etc. Allerdings bekomme ich bei meinem 318D den Datenpunkt "remaining fuel" nicht aktualisiert. Da steht bei mir 51 drin, was letzte Woche auch korrekt war. Selbst nach einer Aktualisierung, zumindest nach Timestamp, bekomme ich keinen neuen Wert. In der BMW App wird es "richtig" angezeigt. Was mache ich falsch?
      frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mrzee
        Moin,
        frankjokeF
        frankjokeF
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
        #116
        @mrzee
        Ich glaube du machst nicht viel falsch, aber kannst ja mal debug einschalten und im log mitschauen wenn der Adapter startet. Er zeigt dir dann welche Daten er findet. Leider miss er auf dem server erst nachfragen und dieser sagt ihm dann was er ausgeben kann. Wenn sich da was ändert dann kann ichs nicht beeinflussen. Bei mir wird remaining_fuel angezeigt und upgedated.
        Wenn beim Adapterstart kommunikationsprobleme mit dem server entstehen (kann leider passieren, fast täglich gehen die mal offline) dann kann es passieren dass die Liste der auszulesenden Daten nicht komplett ist. Dann musst den Adapter neu starten bis er wieder ohne Fehler die Daten abruft (das sind ca die ersten 1-2 Minuten nach Adapterstart).
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #117
          Bei mir werden die Daten seid Anfang an nicht aktualisiert.
          Es stehen immer die gleichen drin.
          Offensichtlich werden die Daten bei mir nicht von BMW geliefert.
          Warum weiß ich nicht.
          Danke.
          wendy2702W frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            wendy2702W
            wendy2702W
            #118
            @bahnuhr sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
            Kann ich bestätigen. Allerdings bekomme ich auch in der App nur sehr selten die richtigen Daten angezeigt.
            Bei Connected muss BMW noch was machen 😗
            • bahnuhrB bahnuhr
              frankjokeF
              frankjokeF
              frankjoke
              #119
              @bahnuhr
              Auch hier kann ich nur bitten Debug einzuschalten und in den log schauen was da drinnen ist!
              Ohne diese logs kann man keine Aussage machen was er findet und was nicht oder wo ein Fehler vorliegt!
              Frank,
                @bahnuhr
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #120
                @frankjoke sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                @bahnuhr
                Das hatten wir alles schon am Anfang.
                Ich habs aufgegeben.
                Auch ca. 4 Telefonate mit BMW (auch deren Abteilungen) haben nicht zum Ergebnis geführt.
                mfg
                Danke.
                • M
                  M
                  mrzee
                  #121
                  Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass die Daten teilweise sehr alt sind. Andere Datenpunkt sind dann jedoch wieder korrekt. Gut abzulesen ist das am Mileage - bei das sollten inzwischen 20k KM mehr sein, aber es wird nicht aktualisiert. Genauso die Servicehinweise - ein paar wurden aktualisiert, ein paar nicht...sehr strange.
                  • frankjokeF
                    frankjokeF
                    frankjoke
                    #122
                    Der Adapter fragt alle Daten ab Und speichert aber nur die neu welche sich geändert haben.
                    Frank,
                    • frankjokeF
                      frankjokeF
                      frankjoke
                      #123
                      @bahnuhr ,
                      Werde nur noch hier antworten.
                      Vielleicht hab ich vergessen das readme upzudaten da ich sowieso das Rufzeichen durch eine checkbox ersetzten wollte, aber nicht mehr vor veinem Unfall dazugekommen bin. Jetzt war ich etwas im Spital und lieg im Bet mit éinem Tablet, kann nicht zum System im Arbeitszimmer im Keller um was zumachen.
                      Frank,
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #124
                        Ja, wie ich in dem anderen thread geschriben habe funktioniert die 1.4.0 bei mir nicht.
                        Die 1.3.3. funktioniert dagegen einwandfrei.
                        Bug bei 1.4.0
                        • kein debug (zumindest hab ich es nicht hinbekommen)
                        • die von mir dargestellte Fehlermeldung (im anderen thread)
                        • Funktionen (klima, lichhupe, etc). gehen einfach nicht.
                        Wie gesagt:
                        1.4.0 hat einen bug (zumindest bei mir; oder ich find die lösung nicht).
                        1.3.3. funktioniert einwandfrei.
                        mfg
                        Danke.
                          @bahnuhr ,
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #125
                          Unfall dazugekommen
                          Gute Besserung für dich.
                          Vielleicht findest du ja die Lösung für mich.
                          .com oder .de richtig.
                          debug einschalten wie?
                          P.S.
                          admin 3 hab ich drauf
                          Und ich glaube nicht, dass es am js-controller liegt
                          1.4.2. dürfte doch nicht das Problem sein.
                          Wenn ich etwas testen soll, sag Bescheid.
                          Mich interessieren ausschließlich die Taster-Funktionen (klima, lichthupe, etc.)
                          Die anderen Daten werden sowieso nicht korrekt übermittelt (aber das hatten wir auch schon).
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Unfall dazugekommen
                            P.S.
                            #126
                            Und warum glaubst du das?
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #127
                              weil das der letzte ist der unter stable angeboten wird.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                #128
                                @bahnuhr
                                Ich glaube auch nicht dass dass der js-controller dein Problem ist, obwohl 1.5.7der aktuelle war und jetzt adsptertests mit 2.ß laufen-
                                Habe aber immer noch keinen debuglog von deinem Problem gesehen, kannst ja debug auch im admin/Instanzen einscalten.
                                sendTo verwend ich nicht und hab ich seit Version 1.2 nicht getestet (Ich vervende nur vis um meine Heizung/Kühlung starte un das geht mit den States. Habe die lichthupe über den Objektbaum getestet (ist jetzt finster draussen un ich kanns sehen) .
                                Die bmw-server setzen manchmal aus, dann gibts fehler. Übrigens hat fast jedes Land seinen Link, ich verwend .at aus A, aber alle inklusive .com werden weitergeleitet.
                                p.s. ich hasse diese tablet tastatur am bildschirm...
                                Frank,
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #129
                                  Hatte ich in dem anderen thread geschrieben.
                                  Debug bei Instanzen ein und zusätzlich debug!
                                  Es kam kein debug (bis auf die Fehlermeldung - und dies auch nur bei sendto)
                                  Folglich kann ich doch auch kein log senden.
                                  Lichthupe bei Objekte -> keine Reaktion und kein debug
                                  Wie gesagt:
                                  mit 1.3.3 läuft es.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Wie gesagt:
                                    mit 1.3.3 läuft es.
                                    frankjokeF
                                    frankjokeF
                                    frankjoke
                                    #130
                                    @bahnuhr
                                    Habe V 1.4.1 auf git gestellt.
                                    Kannst mal Testen? Den Debug-Fehler hab ich gefunden und eine Möglichkeit warum die send-Befehle auf einigen Rechnern nicht funktionieren auch (hatte das auf einem meiner Testrechner auch).
                                    Kannst mal checken?
                                    Frank,
                                      @bahnuhr
                                      Kannst mal checken?
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #131
                                      @bahnuhr
                                      Kannst mal checken?
                                      So, anbei der check.
                                      • 1.4.1 installiert
                                      • Daten eingegeben; debug checkbox ist top (und funktioniert dann auch im log)
                                      • klick bei objekten auf "Lichthupe"
                                        log wird angezeigt und wird auch übertragen nach bmw (sichtbar homepage von bmw)
                                      • bei "debug: ChangeState ack:true of 530D.StarteLichthupe = An Farzeug gesendet
                                        bitte noch ein h bei Fahrzeug einfügen.
                                      • script-Befehl: setState('bmw.0.530D.StarteLichthupe', 'on');
                                        funktioniert einwandfrei wie der taster.
                                        debug erfolgt und die Infos werden im log ausgegeben.
                                      • script-Befehl: sendTo('bmw.0','send','530D.StarteLichthupe');
                                        erzeugt folgende Fehlermeldung
                                      bmw.0	2019-05-01 09:57:26.989	warn	Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> 'Not exists' } with reason 'Not exists'
                                      bmw.0	2019-05-01 09:57:26.989	info	debug: Message from 'system.adapter.javascript.0', command 'send', message '530D.StarteLichthupe' executed with result:"got message sent: 530D.StarteLichthupe"
                                      bmw.0	2019-05-01 09:57:26.989	info	debug: got message sent: 530D.StarteLichthupe
                                      bmw.0	2019-05-01 09:57:26.989	warn	stateChange Error Cannot execute remote service RLF for 530D.StarteLichthupe because other service is still executing!!
                                      bmw.0	2019-05-01 09:57:26.989	warn	Cannot execute remote service RLF for 530D.StarteLichthupe because other service is still executing!
                                      bmw.0	2019-05-01 09:57:26.989	info	debug: Execute command "send" with Message 530D.StarteLichthupe
                                      debug erfolgt und die Infos (pending, etc.) werden im log ausgegeben.
                                      Fazit: funktioniert auch mit o.g. Fehlermeldung.
                                      Soweit der Test.
                                      Bei mir scheint die 1.4.1. zu funktionieren.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #132
                                        noch eine Frage:
                                        Kann man irgendwo abgreifen (welche Objekt?) ob der Befehl mit executed geendet hat; um dann zu beurteilen dass es geklappt hat oder eben nicht ?
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          noch eine Frage:
                                          mfg
                                          frankjokeF
                                          frankjokeF
                                          frankjoke
                                          #133
                                          @bahnuhr
                                          Ja, der State welcher das send macht bekommt immer ein Statusstring welches 'In Arbeit, Übertragen, Abgeschossen u..s.w.' von den BMW Statusmeldungen bekommt.
                                          Habe in Vis A) einen Button welcher 'gestartet' in das Feld schreibt um die Übertragung zu starten und B) ein Textfeld daneben welches den Status anzeigt.
                                          Frank,
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
