Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
Re: Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
Hi, also ich hab nen 1er bj 10/2018. Ich hab zwar nicht das komplette connected Drive. Nur den Standard. In der Handy App hab ich daher Zugriff auf Tank, Kilometer und Standort. Diese Daten würde ich auch im Adapter erwarten. Leider bekomme ich keine Daten. Hab aber keine Idee wo der Fehler liegen könnte. Oder geht das nur wenn das komplette Con.Dr. paket hat?
@eierfeile.
Das Weiss ich leider nicht, hast übers Web auch probiert? Und genau den Benutzernamen und passwort wie auf Web verwende? Was sagt Log im debug mode? -
@eierfeile.
Das Weiss ich leider nicht, hast übers Web auch probiert? Und genau den Benutzernamen und passwort wie auf Web verwende? Was sagt Log im debug mode?@frankjoke Ok. Die Lösung war die nochmalige Anmeldung über die Homepage inkl. nochmalige Registrierung vom Fahrzeug. Dort konnte ich auch die Remote Service aktivieren. Das ging in der App nicht. Jetzt bekomme ich die Daten. Danke für den Hinweis.
Moin,
gut, dass der Thread noch nicht so alt ist... also erstmal geiler Adapter. Tut was er soll mit Hupe, Fernbedienung etc. Allerdings bekomme ich bei meinem 318D den Datenpunkt "remaining fuel" nicht aktualisiert. Da steht bei mir 51 drin, was letzte Woche auch korrekt war. Selbst nach einer Aktualisierung, zumindest nach Timestamp, bekomme ich keinen neuen Wert. In der BMW App wird es "richtig" angezeigt. Was mache ich falsch?
Moin,
Ich glaube du machst nicht viel falsch, aber kannst ja mal debug einschalten und im log mitschauen wenn der Adapter startet. Er zeigt dir dann welche Daten er findet. Leider miss er auf dem server erst nachfragen und dieser sagt ihm dann was er ausgeben kann. Wenn sich da was ändert dann kann ichs nicht beeinflussen. Bei mir wird
remaining_fuelangezeigt und upgedated.Wenn beim Adapterstart kommunikationsprobleme mit dem server entstehen (kann leider passieren, fast täglich gehen die mal offline) dann kann es passieren dass die Liste der auszulesenden Daten nicht komplett ist. Dann musst den Adapter neu starten bis er wieder ohne Fehler die Daten abruft (das sind ca die ersten 1-2 Minuten nach Adapterstart).
Bei mir werden die Daten seid Anfang an nicht aktualisiert.
Es stehen immer die gleichen drin.Offensichtlich werden die Daten bei mir nicht von BMW geliefert.
Warum weiß ich nicht. -
Warum weiß ich nicht.@bahnuhr sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
Warum weiß ich nicht.Kann ich bestätigen. Allerdings bekomme ich auch in der App nur sehr selten die richtigen Daten angezeigt.
Bei Connected muss BMW noch was machen
@bahnuhr
Auch hier kann ich nur bitten Debug einzuschalten und in den log schauen was da drinnen ist!
Ohne diese logs kann man keine Aussage machen was er findet und was nicht oder wo ein Fehler vorliegt!@frankjoke sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
@bahnuhr
Ohne diese logs kann man keine Aussage machen was er findet und was nicht oder wo ein Fehler vorliegt!Das hatten wir alles schon am Anfang.
Ich habs aufgegeben.
Auch ca. 4 Telefonate mit BMW (auch deren Abteilungen) haben nicht zum Ergebnis geführt.mfg
Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass die Daten teilweise sehr alt sind. Andere Datenpunkt sind dann jedoch wieder korrekt. Gut abzulesen ist das am Mileage - bei das sollten inzwischen 20k KM mehr sein, aber es wird nicht aktualisiert. Genauso die Servicehinweise - ein paar wurden aktualisiert, ein paar nicht...sehr strange.
@bahnuhr ,
Werde nur noch hier antworten.
Vielleicht hab ich vergessen das readme upzudaten da ich sowieso das Rufzeichen durch eine checkbox ersetzten wollte, aber nicht mehr vor veinem Unfall dazugekommen bin. Jetzt war ich etwas im Spital und lieg im Bet mit éinem Tablet, kann nicht zum System im Arbeitszimmer im Keller um was zumachen. -
Ja, wie ich in dem anderen thread geschriben habe funktioniert die 1.4.0 bei mir nicht.
Die 1.3.3. funktioniert dagegen einwandfrei.
Bug bei 1.4.0
- kein debug (zumindest hab ich es nicht hinbekommen)
- die von mir dargestellte Fehlermeldung (im anderen thread)
- Funktionen (klima, lichhupe, etc). gehen einfach nicht.
Wie gesagt:
1.4.0 hat einen bug (zumindest bei mir; oder ich find die lösung nicht).
1.3.3. funktioniert einwandfrei.mfg
@bahnuhr ,
Vielleicht hab ich vergessen das readme upzudaten da ich sowieso das Rufzeichen durch eine checkbox ersetzten wollte, aber nicht mehr vor veinem Unfall dazugekommen bin. Jetzt war ich etwas im Spital und lieg im Bet mit éinem Tablet, kann nicht zum System im Arbeitszimmer im Keller um was zumachen.@frankjoke sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
Unfall dazugekommen
Gute Besserung für dich.
Vielleicht findest du ja die Lösung für mich.
.com oder .de richtig.
debug einschalten wie?P.S.
admin 3 hab ich drauf
Und ich glaube nicht, dass es am js-controller liegt
1.4.2. dürfte doch nicht das Problem sein.Wenn ich etwas testen soll, sag Bescheid.
Mich interessieren ausschließlich die Taster-Funktionen (klima, lichthupe, etc.)
Die anderen Daten werden sowieso nicht korrekt übermittelt (aber das hatten wir auch schon).
Unfall dazugekommen
weil das der letzte ist der unter stable angeboten wird.
@bahnuhr
Ich glaube auch nicht dass dass der js-controller dein Problem ist, obwohl 1.5.7der aktuelle war und jetzt adsptertests mit 2.ß laufen-Habe aber immer noch keinen debuglog von deinem Problem gesehen, kannst ja debug auch im admin/Instanzen einscalten.
sendTo verwend ich nicht und hab ich seit Version 1.2 nicht getestet (Ich vervende nur vis um meine Heizung/Kühlung starte un das geht mit den States. Habe die lichthupe über den Objektbaum getestet (ist jetzt finster draussen un ich kanns sehen) .
Die bmw-server setzen manchmal aus, dann gibts fehler. Übrigens hat fast jedes Land seinen Link, ich verwend .at aus A, aber alle inklusive .com werden weitergeleitet.p.s. ich hasse diese tablet tastatur am bildschirm...
@bahnuhr
Hatte ich in dem anderen thread geschrieben.
Debug bei Instanzen ein und zusätzlich debug!Es kam kein debug (bis auf die Fehlermeldung - und dies auch nur bei sendto)
Folglich kann ich doch auch kein log senden.Lichthupe bei Objekte -> keine Reaktion und kein debug
Wie gesagt:
mit 1.3.3 läuft es. -
Wie gesagt:
@bahnuhr
Habe V 1.4.1 auf git gestellt.
Kannst mal Testen? Den Debug-Fehler hab ich gefunden und eine Möglichkeit warum die send-Befehle auf einigen Rechnern nicht funktionieren auch (hatte das auf einem meiner Testrechner auch).Kannst mal checken?
@bahnuhr
So, anbei der check.
- 1.4.1 installiert
- Daten eingegeben; debug checkbox ist top (und funktioniert dann auch im log)
- klick bei objekten auf "Lichthupe"
log wird angezeigt und wird auch übertragen nach bmw (sichtbar homepage von bmw) - bei "debug: ChangeState ack:true of 530D.StarteLichthupe = An Farzeug gesendet
bitte noch ein h bei Fahrzeug einfügen. - script-Befehl: setState('bmw.0.530D.StarteLichthupe', 'on');
funktioniert einwandfrei wie der taster.
debug erfolgt und die Infos werden im log ausgegeben. - script-Befehl: sendTo('bmw.0','send','530D.StarteLichthupe');
erzeugt folgende Fehlermeldung
bmw.0 2019-05-01 09:57:26.989 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> 'Not exists' } with reason 'Not exists' bmw.0 2019-05-01 09:57:26.989 info debug: Message from 'system.adapter.javascript.0', command 'send', message '530D.StarteLichthupe' executed with result:"got message sent: 530D.StarteLichthupe" bmw.0 2019-05-01 09:57:26.989 info debug: got message sent: 530D.StarteLichthupe bmw.0 2019-05-01 09:57:26.989 warn stateChange Error Cannot execute remote service RLF for 530D.StarteLichthupe because other service is still executing!! bmw.0 2019-05-01 09:57:26.989 warn Cannot execute remote service RLF for 530D.StarteLichthupe because other service is still executing! bmw.0 2019-05-01 09:57:26.989 info debug: Execute command "send" with Message 530D.StarteLichthupedebug erfolgt und die Infos (pending, etc.) werden im log ausgegeben.
Fazit: funktioniert auch mit o.g. Fehlermeldung.Soweit der Test.
Bei mir scheint die 1.4.1. zu funktionieren.mfg
Dieter -
noch eine Frage:
Kann man irgendwo abgreifen (welche Objekt?) ob der Befehl mit executed geendet hat; um dann zu beurteilen dass es geklappt hat oder eben nicht ?
mfg
