  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    Hoich
    #105
    Hi, hab den Adapter gestern installiert und schon mal in vis etwas ähnliches wie die iOS App gebaut (zumindest ein paar Felder davon). Fast Alles was ich darstellen wollte war auch in den Objekten enthalten :) Zur besseren Optik hab ich mir einfach das gerenderte Bild meines Autos von der BMW Connected Drive Seite genommen - da stimmt alles inklusive Farbe, Felgen, etc :)
    Das Löschen der Objekte musste ich deaktivieren weil damit auch die history-Aktivierung verloren ging. Es sind auch noch ein paar NULL-Einträge drin so wie ich das gesehen hab, aber das muss ich noch beobachten.
    Was jetzt eigentlich nur noch fehlt ist ‚lastTrip‘ und eine Liste der letzten Fahrten - vielleicht gibt‘s da ja noch etwas Hilfe wie ich das vom BMW-Server abfragen kann. Ich dachte immer bei den anderen Github-Projekten wäre das dabei gewesen, aber dieser Adapter ist ehrlicherweise auch die erste Alternative zur App und Website die ich ausprobiert hab.
    Top! Bin (fast) wunschlos glücklich!
    Hoich
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • C Offline
      Coffeelover
      #106
      Das klingt beneidenswert gut - welche Generation Fzg. hast du?
      Mein Adapter ist verbunden, der km Stand jedoch seit Wochen veraltet. Hoffe nur immer, dass es mit einem Update irgendwann doch klappt.
      • H Offline
        Hoich
        #107
        Hab einen i3. Das Fahrzeug sendet bei allen Events etwas an den BMW-Server, z.B. wenn man abschließt. Auch wenn geladen wird ist die letzte Nachricht dann bei 100% Ladung. Danach passiert dann nichts mehr und wenn es steht sind die Daten auch schonmal etwas älter.
        In der App ist das auch so - ich plotte mir jetzt auch mit den Zeitstempel des letzten Updates vom Fahrzeug - das hat gestern zumindest perfekt mit der App übereingestimmt. Hilft auch zu verstehen, ob die aktuellen Werte plausibel sind oder veraltet.
        Aber auch mit der iOS App hatte ich gelegentlich Probleme dass es kein Update gab - bei meiner Frau hat es aber dann funktioniert. Seltsam, da ja alles auf dem BMW-Server liegt und gar keine direkte Verbindung zum Auto besteht.
        • C Offline
          Coffeelover
          #108
          Das klingt gut. Bei mir erfolgt wohl kein Upload auf den Server mehr. Die App benötigt zum aktualisieren eine Verbindung per USB, die Werte im Adapter sind Wochen alt…
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #109
            funktioniert bei Euch der Adapter noch.
            Beim Start bekomme ich folgende Fehlermeldung im log:
            BMWrequest error on path /api/vehicle/navigation/v1/WBA55: { Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:331:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:3
            Wenn ich dann die Lichthupe starte kommt:
            bmw.0	2018-11-27 19:12:44.184	info	debug: error in execution RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe resulted in: TypeError: Cannot read property 'eventId' of undefined at request.then.then.then.res (C:\i
            bmw.0	2018-11-27 19:12:44.184	info	debug: execute RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe resulted in: { error: SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Funct
            bmw.0	2018-11-27 19:12:44.184	info	debug: www.bmw-connecteddrive.com/api/vehicle/remoteservices/v1/WBA05/RLF resulted status code: 502: { server: 'Apache', vary: 'accept-language,accept-chars
            bmw.0	2018-11-27 19:12:40.036	info	debug: I should execute RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe on WBA05 with path /api/vehicle/remoteservices/v1/WBA5D/RLF!
            bmw.0	2018-11-27 19:12:40.036	info	debug: stateChange called for bmw.0.530D.StarteLichthupe = { val: 'on', ack: false, ts: 1543342360036, q: 0, from: 'system.adapter.javascript.0', lc: 1543342360
            bmw.0</anonymous>
            (WBA hab ich geändert)
            Jemand eine Idee?
            mfg
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #110
              alles zurück.
              Eben ging es wieder.
              Executed kam im Debug.
              Lag wohl wieder einmal an BMW.
              mfg
              Danke.
              • 6nfanatic6 Offline
                6nfanatic6 Offline
                6nfanatic
                #111
                @fsjoke:
                Übrigens, habe ein Vis-Widget generiert welches einen button erzeugt mit dem man in Google-Map die Position des Autos sehen kann:
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,
                "g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==",
                "signals-val-0":"_","signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,
                "signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==",
                "signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,
                "signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":" \n  \n",
                "signals-oid-0":"bmw.0.-vin-.dynamic.google_maps_link"},"style":{"left":"820px","top":"990px","width":"200px","height":"35px"},"widgetSet":"basic"}]
                Ersetzt -vin- durch euren vin.
                Wenn ihr auf den Button klickt sollte Google-Maps angezeigt werden und versuchen die route zu der Auto-Position zu berechnen! `
                Hey,
                leider wirft es ein Fehler raus bei Zeichen 996. Habe mal geschaut aber bin nicht so tief in der Materie um was zu finden. Kannst du es nochmal prüfen? :)
                Danke!
                • eierfeileE Offline
                  eierfeileE Offline
                  eierfeile
                  #112
                  Re: Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
                  Hi, also ich hab nen 1er bj 10/2018. Ich hab zwar nicht das komplette connected Drive. Nur den Standard. In der Handy App hab ich daher Zugriff auf Tank, Kilometer und Standort. Diese Daten würde ich auch im Adapter erwarten. Leider bekomme ich keine Daten. Hab aber keine Idee wo der Fehler liegen könnte. Oder geht das nur wenn das komplette Con.Dr. paket hat?
                  frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • eierfeileE eierfeile
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #113
                    @eierfeile.
                    Das Weiss ich leider nicht, hast übers Web auch probiert? Und genau den Benutzernamen und passwort wie auf Web verwende? Was sagt Log im debug mode?
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                    eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • frankjokeF frankjoke
                      @eierfeile.
                      eierfeileE Offline
                      eierfeileE Offline
                      eierfeile
                      #114
                      @frankjoke Ok. Die Lösung war die nochmalige Anmeldung über die Homepage inkl. nochmalige Registrierung vom Fahrzeug. Dort konnte ich auch die Remote Service aktivieren. Das ging in der App nicht. Jetzt bekomme ich die Daten. Danke für den Hinweis.
                        mrzee
                        #115
                        Moin,
                        gut, dass der Thread noch nicht so alt ist... also erstmal geiler Adapter. Tut was er soll mit Hupe, Fernbedienung etc. Allerdings bekomme ich bei meinem 318D den Datenpunkt "remaining fuel" nicht aktualisiert. Da steht bei mir 51 drin, was letzte Woche auch korrekt war. Selbst nach einer Aktualisierung, zumindest nach Timestamp, bekomme ich keinen neuen Wert. In der BMW App wird es "richtig" angezeigt. Was mache ich falsch?
                        • M mrzee
                          Moin,
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                          #116
                          @mrzee
                          Ich glaube du machst nicht viel falsch, aber kannst ja mal debug einschalten und im log mitschauen wenn der Adapter startet. Er zeigt dir dann welche Daten er findet. Leider miss er auf dem server erst nachfragen und dieser sagt ihm dann was er ausgeben kann. Wenn sich da was ändert dann kann ichs nicht beeinflussen. Bei mir wird remaining_fuel angezeigt und upgedated.
                          Wenn beim Adapterstart kommunikationsprobleme mit dem server entstehen (kann leider passieren, fast täglich gehen die mal offline) dann kann es passieren dass die Liste der auszulesenden Daten nicht komplett ist. Dann musst den Adapter neu starten bis er wieder ohne Fehler die Daten abruft (das sind ca die ersten 1-2 Minuten nach Adapterstart).
                          Frank,
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #117
                            Bei mir werden die Daten seid Anfang an nicht aktualisiert.
                            Es stehen immer die gleichen drin.
                            Offensichtlich werden die Daten bei mir nicht von BMW geliefert.
                            Warum weiß ich nicht.
                            Danke.
                            wendy2702W frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #118
                              @bahnuhr sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                              Kann ich bestätigen. Allerdings bekomme ich auch in der App nur sehr selten die richtigen Daten angezeigt.
                              Bei Connected muss BMW noch was machen 😗
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #119
                                @bahnuhr
                                Auch hier kann ich nur bitten Debug einzuschalten und in den log schauen was da drinnen ist!
                                Ohne diese logs kann man keine Aussage machen was er findet und was nicht oder wo ein Fehler vorliegt!
                                Frank,
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #120
                                  @frankjoke sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                  @bahnuhr
                                  Das hatten wir alles schon am Anfang.
                                  Ich habs aufgegeben.
                                  Auch ca. 4 Telefonate mit BMW (auch deren Abteilungen) haben nicht zum Ergebnis geführt.
                                  mfg
                                  Danke.
                                    mrzee
                                    #121
                                    Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass die Daten teilweise sehr alt sind. Andere Datenpunkt sind dann jedoch wieder korrekt. Gut abzulesen ist das am Mileage - bei das sollten inzwischen 20k KM mehr sein, aber es wird nicht aktualisiert. Genauso die Servicehinweise - ein paar wurden aktualisiert, ein paar nicht...sehr strange.
                                    • frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #122
                                      Der Adapter fragt alle Daten ab Und speichert aber nur die neu welche sich geändert haben.
                                      Frank,
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #123
                                        @bahnuhr ,
                                        Werde nur noch hier antworten.
                                        Vielleicht hab ich vergessen das readme upzudaten da ich sowieso das Rufzeichen durch eine checkbox ersetzten wollte, aber nicht mehr vor veinem Unfall dazugekommen bin. Jetzt war ich etwas im Spital und lieg im Bet mit éinem Tablet, kann nicht zum System im Arbeitszimmer im Keller um was zumachen.
                                        Frank,
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #124
                                          Ja, wie ich in dem anderen thread geschriben habe funktioniert die 1.4.0 bei mir nicht.
                                          Die 1.3.3. funktioniert dagegen einwandfrei.
                                          Bug bei 1.4.0
                                          • kein debug (zumindest hab ich es nicht hinbekommen)
                                          • die von mir dargestellte Fehlermeldung (im anderen thread)
                                          • Funktionen (klima, lichhupe, etc). gehen einfach nicht.
                                          Wie gesagt:
                                          1.4.0 hat einen bug (zumindest bei mir; oder ich find die lösung nicht).
                                          1.3.3. funktioniert einwandfrei.
                                          mfg
                                          Danke.
