  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    apollon77A
305 Beiträge 49 Kommentatoren 115.3k Aufrufe 27 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #102
    ich benutze den Adapter nur noch zur Fernsteuerung (KLima an, etc.)
    Und das ist super.
    Prüfe so jeden Morgen per Script die Temp., und wenn dann unter 10°Grad, dann wird die Klima angeschaltet.
    Alles andere ist unbrauchbar.
    Dies dürfte aber nicht am Adapter liegen.
    BMW liefert einfach keine Daten.
    Hatte dazu auch schon mal mit BMW telefoniert; aber die wollten oder konnten mich nicht verstehen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • SegwayS
      SegwayS
      Segway
      #103
      Kann ich absolut nicht bestätigen. Der Adapter funktioniert einwandfrei mit aktuellen Daten. Egal wohin ich fahre, der Adapter aktualisiert sofort und zwar ALLE Datenpunkte.
      Ich würde mal deine Einstellungen im Adapter (oder ConnectedDrive abgelaufen?) überprüfen.
      Adapter ist top alles super !!!
      Gruß Dirk
      • C
        C
        Coffeelover
        #104
        Hi Segway,
        habe mich gerade nach deinem letzten Posting nochmal mit dem Adapter beschäftigt.
        Einstellungen im Adapter habe ich überprüft. Außer E-Mailadresse und Kennwort muss man da in meinen Augen jedoch nicht viel prüfen.
        ConnectedDrive funktioniert ebenfalls, da ich die BMW Connected App nutzen kann und dort auch die korrekten Daten angezeigt bekomme.
        Aktuell zeigt mir der Adapter 106xxx km an, während in der Connected App 113xxx km stehen (Realwert).
        Hast du noch irgendwelche, andere Einstellungen?
        Welche Generation MMI / iDrive hast du in deinem Fahrzeug?
        • H
          H
          Hoich
          #105
          Hi, hab den Adapter gestern installiert und schon mal in vis etwas ähnliches wie die iOS App gebaut (zumindest ein paar Felder davon). Fast Alles was ich darstellen wollte war auch in den Objekten enthalten :) Zur besseren Optik hab ich mir einfach das gerenderte Bild meines Autos von der BMW Connected Drive Seite genommen - da stimmt alles inklusive Farbe, Felgen, etc :)
          Das Löschen der Objekte musste ich deaktivieren weil damit auch die history-Aktivierung verloren ging. Es sind auch noch ein paar NULL-Einträge drin so wie ich das gesehen hab, aber das muss ich noch beobachten.
          Was jetzt eigentlich nur noch fehlt ist ‚lastTrip‘ und eine Liste der letzten Fahrten - vielleicht gibt‘s da ja noch etwas Hilfe wie ich das vom BMW-Server abfragen kann. Ich dachte immer bei den anderen Github-Projekten wäre das dabei gewesen, aber dieser Adapter ist ehrlicherweise auch die erste Alternative zur App und Website die ich ausprobiert hab.
          Top! Bin (fast) wunschlos glücklich!
          Hoich
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • C
            C
            Coffeelover
            #106
            Das klingt beneidenswert gut - welche Generation Fzg. hast du?
            Mein Adapter ist verbunden, der km Stand jedoch seit Wochen veraltet. Hoffe nur immer, dass es mit einem Update irgendwann doch klappt.
            • H
              H
              Hoich
              #107
              Hab einen i3. Das Fahrzeug sendet bei allen Events etwas an den BMW-Server, z.B. wenn man abschließt. Auch wenn geladen wird ist die letzte Nachricht dann bei 100% Ladung. Danach passiert dann nichts mehr und wenn es steht sind die Daten auch schonmal etwas älter.
              In der App ist das auch so - ich plotte mir jetzt auch mit den Zeitstempel des letzten Updates vom Fahrzeug - das hat gestern zumindest perfekt mit der App übereingestimmt. Hilft auch zu verstehen, ob die aktuellen Werte plausibel sind oder veraltet.
              Aber auch mit der iOS App hatte ich gelegentlich Probleme dass es kein Update gab - bei meiner Frau hat es aber dann funktioniert. Seltsam, da ja alles auf dem BMW-Server liegt und gar keine direkte Verbindung zum Auto besteht.
              • C
                C
                Coffeelover
                #108
                Das klingt gut. Bei mir erfolgt wohl kein Upload auf den Server mehr. Die App benötigt zum aktualisieren eine Verbindung per USB, die Werte im Adapter sind Wochen alt…
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #109
                  funktioniert bei Euch der Adapter noch.
                  Beim Start bekomme ich folgende Fehlermeldung im log:
                  BMWrequest error on path /api/vehicle/navigation/v1/WBA55: { Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:331:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:3
                  Wenn ich dann die Lichthupe starte kommt:
                  bmw.0	2018-11-27 19:12:44.184	info	debug: error in execution RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe resulted in: TypeError: Cannot read property 'eventId' of undefined at request.then.then.then.res (C:\i
                  bmw.0	2018-11-27 19:12:44.184	info	debug: execute RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe resulted in: { error: SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Funct
                  bmw.0	2018-11-27 19:12:44.184	info	debug: www.bmw-connecteddrive.com/api/vehicle/remoteservices/v1/WBA05/RLF resulted status code: 502: { server: 'Apache', vary: 'accept-language,accept-chars
                  bmw.0	2018-11-27 19:12:40.036	info	debug: I should execute RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe on WBA05 with path /api/vehicle/remoteservices/v1/WBA5D/RLF!
                  bmw.0	2018-11-27 19:12:40.036	info	debug: stateChange called for bmw.0.530D.StarteLichthupe = { val: 'on', ack: false, ts: 1543342360036, q: 0, from: 'system.adapter.javascript.0', lc: 1543342360
                  bmw.0</anonymous>
                  (WBA hab ich geändert)
                  Jemand eine Idee?
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #110
                    alles zurück.
                    Eben ging es wieder.
                    Executed kam im Debug.
                    Lag wohl wieder einmal an BMW.
                    mfg
                    Danke.
                    • 6nfanatic6
                      6nfanatic6
                      6nfanatic
                      #111
                      @fsjoke:
                      Übrigens, habe ein Vis-Widget generiert welches einen button erzeugt mit dem man in Google-Map die Position des Autos sehen kann:
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,
                      "g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==",
                      "signals-val-0":"_","signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,
                      "signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==",
                      "signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,
                      "signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":" \n  \n",
                      "signals-oid-0":"bmw.0.-vin-.dynamic.google_maps_link"},"style":{"left":"820px","top":"990px","width":"200px","height":"35px"},"widgetSet":"basic"}]
                      Ersetzt -vin- durch euren vin.
                      Wenn ihr auf den Button klickt sollte Google-Maps angezeigt werden und versuchen die route zu der Auto-Position zu berechnen! `
                      Hey,
                      leider wirft es ein Fehler raus bei Zeichen 996. Habe mal geschaut aber bin nicht so tief in der Materie um was zu finden. Kannst du es nochmal prüfen? :)
                      Danke!
                      • eierfeileE
                        eierfeileE
                        eierfeile
                        #112
                        Re: Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
                        Hi, also ich hab nen 1er bj 10/2018. Ich hab zwar nicht das komplette connected Drive. Nur den Standard. In der Handy App hab ich daher Zugriff auf Tank, Kilometer und Standort. Diese Daten würde ich auch im Adapter erwarten. Leider bekomme ich keine Daten. Hab aber keine Idee wo der Fehler liegen könnte. Oder geht das nur wenn das komplette Con.Dr. paket hat?
                        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • eierfeileE eierfeile
                          frankjokeF
                          frankjokeF
                          frankjoke
                          #113
                          @eierfeile.
                          Das Weiss ich leider nicht, hast übers Web auch probiert? Und genau den Benutzernamen und passwort wie auf Web verwende? Was sagt Log im debug mode?
                          Frank,
                          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                          eierfeileE 1 Antwort Letzte Antwort
                          • frankjokeF frankjoke
                            @eierfeile.
                            eierfeileE
                            eierfeileE
                            eierfeile
                            #114
                            @frankjoke Ok. Die Lösung war die nochmalige Anmeldung über die Homepage inkl. nochmalige Registrierung vom Fahrzeug. Dort konnte ich auch die Remote Service aktivieren. Das ging in der App nicht. Jetzt bekomme ich die Daten. Danke für den Hinweis.
                            • M
                              M
                              mrzee
                              #115
                              Moin,
                              gut, dass der Thread noch nicht so alt ist... also erstmal geiler Adapter. Tut was er soll mit Hupe, Fernbedienung etc. Allerdings bekomme ich bei meinem 318D den Datenpunkt "remaining fuel" nicht aktualisiert. Da steht bei mir 51 drin, was letzte Woche auch korrekt war. Selbst nach einer Aktualisierung, zumindest nach Timestamp, bekomme ich keinen neuen Wert. In der BMW App wird es "richtig" angezeigt. Was mache ich falsch?
                              • M mrzee
                                Moin,
                                frankjokeF
                                frankjokeF
                                frankjoke
                                schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                #116
                                @mrzee
                                Ich glaube du machst nicht viel falsch, aber kannst ja mal debug einschalten und im log mitschauen wenn der Adapter startet. Er zeigt dir dann welche Daten er findet. Leider miss er auf dem server erst nachfragen und dieser sagt ihm dann was er ausgeben kann. Wenn sich da was ändert dann kann ichs nicht beeinflussen. Bei mir wird remaining_fuel angezeigt und upgedated.
                                Wenn beim Adapterstart kommunikationsprobleme mit dem server entstehen (kann leider passieren, fast täglich gehen die mal offline) dann kann es passieren dass die Liste der auszulesenden Daten nicht komplett ist. Dann musst den Adapter neu starten bis er wieder ohne Fehler die Daten abruft (das sind ca die ersten 1-2 Minuten nach Adapterstart).
                                Frank,
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #117
                                  Bei mir werden die Daten seid Anfang an nicht aktualisiert.
                                  Es stehen immer die gleichen drin.
                                  Offensichtlich werden die Daten bei mir nicht von BMW geliefert.
                                  Warum weiß ich nicht.
                                  Danke.
                                  wendy2702W frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #118
                                    @bahnuhr sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                    Kann ich bestätigen. Allerdings bekomme ich auch in der App nur sehr selten die richtigen Daten angezeigt.
                                    Bei Connected muss BMW noch was machen 😗
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      frankjokeF
                                      frankjokeF
                                      frankjoke
                                      #119
                                      @bahnuhr
                                      Auch hier kann ich nur bitten Debug einzuschalten und in den log schauen was da drinnen ist!
                                      Ohne diese logs kann man keine Aussage machen was er findet und was nicht oder wo ein Fehler vorliegt!
                                      Frank,
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #120
                                        @frankjoke sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
                                        @bahnuhr
                                        Das hatten wir alles schon am Anfang.
                                        Ich habs aufgegeben.
                                        Auch ca. 4 Telefonate mit BMW (auch deren Abteilungen) haben nicht zum Ergebnis geführt.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • M
                                          M
                                          mrzee
                                          #121
                                          Bei näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass die Daten teilweise sehr alt sind. Andere Datenpunkt sind dann jedoch wieder korrekt. Gut abzulesen ist das am Mileage - bei das sollten inzwischen 20k KM mehr sein, aber es wird nicht aktualisiert. Genauso die Servicehinweise - ein paar wurden aktualisiert, ein paar nicht...sehr strange.
                                          84.0k
