Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
Mhm die Daten sind aber scheinbar da. Ich versuche mich durch den Quellcode zu kämpfen.
Jetzt steht da bei Warning sowas: bmw.0 2018-04-11 21:45:32.245 warn RequestServiceData Error TypeError: Cannot read property 'error' of undefined for navigation with result: '{ "latitude" : 52.39597, "longitude" : 9.739878, "isoCountryCode" : "DEU", "auxPowerR
Wobei im Debug Modus auch steht:
debug: www.bmw-connecteddrive.com/api/vehicle/ … XXXXXXXXXX resulted status code: 404: { server: 'Apache', 'access-control-allow-m
vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche:
Der Adapter im iobroker funktioniert nicht zuverlässig, Position meines Wagens wird manchmal richtig, manchmal falsch angezeigt.
Aber: Ich refreshe den Adapter und er zeigt mir den falschen Standort an. Wenn ich dann auf dem Handy die Position mit der BMW App ermittle, wird sie auf dem Handy richtig angezeigt. Wenn ich dann im iobroker nochmal einen refresh mache, zeigt er die richtige Position an.
Dieses Szenario ist reproduzierbar. Scheint wirklich eine Inkonsistenz der Daten zu sein…
Die anderen Daten des Adapters (z.B. Tankinhalt, Kilometerstand etc) sind immer falsch, bei mir sind es immer 49 Liter Sprit und knapp 80.000 Kilometer Laufleistung.
ich wollte mich hier auch mal einklinken. In meinen Augen ist der Adapter derzeit nicht zu gebrauchen. Möglicherweise liegt die Ursache dazu auch bei BMW.
In meiner Connected App bekomme ich nur noch sehr wenige Informationen angezeigt. Neben der Fernsteuerung (auf/zu, lüften, hupen) sehe ich eigentlich nur noch Durchschnittsverbrauch und Gesamtkm-Stand. Selbst diese Werte sind im Adapter total veraltet. (Gesamtlaufleistung zB liegt 2500 km zurück). Funktioniert der Adapter irgendwo brauchbar?
Edit: Durch verändern des Kennworts hatte ich alle Datenpunkte bei o.g. Szenario übrigens vorab neu abgerufen.
ich benutze den Adapter nur noch zur Fernsteuerung (KLima an, etc.)
Und das ist super.
Prüfe so jeden Morgen per Script die Temp., und wenn dann unter 10°Grad, dann wird die Klima angeschaltet.
Alles andere ist unbrauchbar.
Dies dürfte aber nicht am Adapter liegen.
BMW liefert einfach keine Daten.
Hatte dazu auch schon mal mit BMW telefoniert; aber die wollten oder konnten mich nicht verstehen.
mfg
Dieter
Kann ich absolut nicht bestätigen. Der Adapter funktioniert einwandfrei mit aktuellen Daten. Egal wohin ich fahre, der Adapter aktualisiert sofort und zwar ALLE Datenpunkte.
Ich würde mal deine Einstellungen im Adapter (oder ConnectedDrive abgelaufen?) überprüfen.
Adapter ist top alles super !!!
Hi Segway,
habe mich gerade nach deinem letzten Posting nochmal mit dem Adapter beschäftigt.
Einstellungen im Adapter habe ich überprüft. Außer E-Mailadresse und Kennwort muss man da in meinen Augen jedoch nicht viel prüfen.
ConnectedDrive funktioniert ebenfalls, da ich die BMW Connected App nutzen kann und dort auch die korrekten Daten angezeigt bekomme.
Aktuell zeigt mir der Adapter 106xxx km an, während in der Connected App 113xxx km stehen (Realwert).
Hast du noch irgendwelche, andere Einstellungen?
Welche Generation MMI / iDrive hast du in deinem Fahrzeug?
Hi, hab den Adapter gestern installiert und schon mal in vis etwas ähnliches wie die iOS App gebaut (zumindest ein paar Felder davon). Fast Alles was ich darstellen wollte war auch in den Objekten enthalten :) Zur besseren Optik hab ich mir einfach das gerenderte Bild meines Autos von der BMW Connected Drive Seite genommen - da stimmt alles inklusive Farbe, Felgen, etc :)
Das Löschen der Objekte musste ich deaktivieren weil damit auch die history-Aktivierung verloren ging. Es sind auch noch ein paar NULL-Einträge drin so wie ich das gesehen hab, aber das muss ich noch beobachten.
Was jetzt eigentlich nur noch fehlt ist ‚lastTrip‘ und eine Liste der letzten Fahrten - vielleicht gibt‘s da ja noch etwas Hilfe wie ich das vom BMW-Server abfragen kann. Ich dachte immer bei den anderen Github-Projekten wäre das dabei gewesen, aber dieser Adapter ist ehrlicherweise auch die erste Alternative zur App und Website die ich ausprobiert hab.
Top! Bin (fast) wunschlos glücklich!
Hoich
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Das klingt beneidenswert gut - welche Generation Fzg. hast du?
Mein Adapter ist verbunden, der km Stand jedoch seit Wochen veraltet. Hoffe nur immer, dass es mit einem Update irgendwann doch klappt.
Hab einen i3. Das Fahrzeug sendet bei allen Events etwas an den BMW-Server, z.B. wenn man abschließt. Auch wenn geladen wird ist die letzte Nachricht dann bei 100% Ladung. Danach passiert dann nichts mehr und wenn es steht sind die Daten auch schonmal etwas älter.
In der App ist das auch so - ich plotte mir jetzt auch mit den Zeitstempel des letzten Updates vom Fahrzeug - das hat gestern zumindest perfekt mit der App übereingestimmt. Hilft auch zu verstehen, ob die aktuellen Werte plausibel sind oder veraltet.
Aber auch mit der iOS App hatte ich gelegentlich Probleme dass es kein Update gab - bei meiner Frau hat es aber dann funktioniert. Seltsam, da ja alles auf dem BMW-Server liegt und gar keine direkte Verbindung zum Auto besteht.
Das klingt gut. Bei mir erfolgt wohl kein Upload auf den Server mehr. Die App benötigt zum aktualisieren eine Verbindung per USB, die Werte im Adapter sind Wochen alt…
funktioniert bei Euch der Adapter noch.
Beim Start bekomme ich folgende Fehlermeldung im log:
BMWrequest error on path /api/vehicle/navigation/v1/WBA55: { Error: socket hang up at createHangUpError (_http_client.js:331:15) at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:3Wenn ich dann die Lichthupe starte kommt:
bmw.0 2018-11-27 19:12:44.184 info debug: error in execution RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe resulted in: TypeError: Cannot read property 'eventId' of undefined at request.then.then.then.res (C:\i bmw.0 2018-11-27 19:12:44.184 info debug: execute RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe resulted in: { error: SyntaxError: Unexpected token w in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Funct bmw.0 2018-11-27 19:12:44.184 info debug: www.bmw-connecteddrive.com/api/vehicle/remoteservices/v1/WBA05/RLF resulted status code: 502: { server: 'Apache', vary: 'accept-language,accept-chars bmw.0 2018-11-27 19:12:40.036 info debug: I should execute RLF for bmw.0.530D.StarteLichthupe on WBA05 with path /api/vehicle/remoteservices/v1/WBA5D/RLF! bmw.0 2018-11-27 19:12:40.036 info debug: stateChange called for bmw.0.530D.StarteLichthupe = { val: 'on', ack: false, ts: 1543342360036, q: 0, from: 'system.adapter.javascript.0', lc: 1543342360 bmw.0</anonymous>(WBA hab ich geändert)
Jemand eine Idee?
mfg
alles zurück.
Eben ging es wieder.
Executed kam im Debug.
Lag wohl wieder einmal an BMW.
mfg
@fsjoke:Übrigens, habe ein Vis-Widget generiert welches einen button erzeugt mit dem man in Google-Map die Position des Autos sehen kann:
[{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false, "g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==", "signals-val-0":"_","signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0, "signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png", "signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==", "signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0, "signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":" \n \n", "signals-oid-0":"bmw.0.-vin-.dynamic.google_maps_link"},"style":{"left":"820px","top":"990px","width":"200px","height":"35px"},"widgetSet":"basic"}]Ersetzt -vin- durch euren vin.
Wenn ihr auf den Button klickt sollte Google-Maps angezeigt werden und versuchen die route zu der Auto-Position zu berechnen! `
Hey,
leider wirft es ein Fehler raus bei Zeichen 996. Habe mal geschaut aber bin nicht so tief in der Materie um was zu finden. Kannst du es nochmal prüfen? :)
Danke!
Re: Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
Hi, also ich hab nen 1er bj 10/2018. Ich hab zwar nicht das komplette connected Drive. Nur den Standard. In der Handy App hab ich daher Zugriff auf Tank, Kilometer und Standort. Diese Daten würde ich auch im Adapter erwarten. Leider bekomme ich keine Daten. Hab aber keine Idee wo der Fehler liegen könnte. Oder geht das nur wenn das komplette Con.Dr. paket hat?
@eierfeile.
Das Weiss ich leider nicht, hast übers Web auch probiert? Und genau den Benutzernamen und passwort wie auf Web verwende? Was sagt Log im debug mode? -
@eierfeile.
Das Weiss ich leider nicht, hast übers Web auch probiert? Und genau den Benutzernamen und passwort wie auf Web verwende? Was sagt Log im debug mode?@frankjoke Ok. Die Lösung war die nochmalige Anmeldung über die Homepage inkl. nochmalige Registrierung vom Fahrzeug. Dort konnte ich auch die Remote Service aktivieren. Das ging in der App nicht. Jetzt bekomme ich die Daten. Danke für den Hinweis.
Moin,
gut, dass der Thread noch nicht so alt ist... also erstmal geiler Adapter. Tut was er soll mit Hupe, Fernbedienung etc. Allerdings bekomme ich bei meinem 318D den Datenpunkt "remaining fuel" nicht aktualisiert. Da steht bei mir 51 drin, was letzte Woche auch korrekt war. Selbst nach einer Aktualisierung, zumindest nach Timestamp, bekomme ich keinen neuen Wert. In der BMW App wird es "richtig" angezeigt. Was mache ich falsch?
Moin,
Ich glaube du machst nicht viel falsch, aber kannst ja mal debug einschalten und im log mitschauen wenn der Adapter startet. Er zeigt dir dann welche Daten er findet. Leider miss er auf dem server erst nachfragen und dieser sagt ihm dann was er ausgeben kann. Wenn sich da was ändert dann kann ichs nicht beeinflussen. Bei mir wird
remaining_fuelangezeigt und upgedated.Wenn beim Adapterstart kommunikationsprobleme mit dem server entstehen (kann leider passieren, fast täglich gehen die mal offline) dann kann es passieren dass die Liste der auszulesenden Daten nicht komplett ist. Dann musst den Adapter neu starten bis er wieder ohne Fehler die Daten abruft (das sind ca die ersten 1-2 Minuten nach Adapterstart).
Bei mir werden die Daten seid Anfang an nicht aktualisiert.
Es stehen immer die gleichen drin.Offensichtlich werden die Daten bei mir nicht von BMW geliefert.
Warum weiß ich nicht.
