  4. Iobroker.io / iobroker.i2c
28 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe
    adarof
    Ich möchte auch bald einen mcp23017 ansteuern. Gibts da eine Idee, wann das mit dem Adapter klappt?
    Usecase:
    Dahinter steht dann bei mir ein 8x Relais Modul, welches die umgebauten Velux-Fenerbedienungen triggert.
    Gruss
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @adarof:
      Ich möchte auch bald einen mcp23017 ansteuern. ` Hallo Adarof,
      das lässt sich machen. Ich schau mir mal die Spezifikation an und versuche den MCP23017 zu integrieren.@adarof:
      Dahinter steht dann bei mir ein 8x Relais Modul, welches die umgebauten Velux-Fenerbedienungen triggert. ` Hast du schon mit der Umsetzung begonnen?
      Ich habe es bei mir etwas einfacher gelöst: einfach Outputs vom Raspberry Pi (oder via I2C und PCF8574, ähnlich MCP23017) über einen TXS0108E 8-Kanal Logic Level Converter nehmen. Die Velux-Fernbedienungen sind ganz normale Taster, die beim drücken den Input auf Ground ziehen. Da kannst du dir eigentlich die Relais sparen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @adarof:
        Ich möchte auch bald einen mcp23017 ansteuern. ` Hallo adarof
        Endlich sind meine MCP23017 auch China eingetroffen.
        Die Version 0.0.3 des Adapters unterstützt nun auch diesen I/O-Expander.
        Dokumentation habe ich noch keine geschrieben, aber ich denke die Einstellungen sind selbsterklärend.
        /UncleSam
          adarof
          Wie haste das denn so schnell geschafft? Deine Empfehlung zum TXS statt Relais wollt ich realisieren (weil die Relais doch mehr Strom ziehen und ich den Raspi nicht stärker als nötig belasten wollte). Jedenfalls hab ich die noch nicht… :-(
          Den MCP23017 habe ich angeschlossen - und eine LED bekomme ich auch schon (nach etwas Hilfe von UncleSam) geschaltet.
          Die Erweiterung scheint also wunderbar zu funtionieren.
          DANKESCHÖN!
          Gruss
            Snoopylix
            Hallo Gemeinde.
            Ich hätte eine Frage zu dem i2c adapter.
            Ich würde gerne einen Analogen Temperatursensor (PT1000)über iobroker auslesen.
            Jetzt habe ich den I2C Digital/Analog AD-Wandler PCF8591 gefunden.
            https://www.ebay.de/itm/I2C-Digital-Ana … SwehZaD3EJ
            Wäre es möglich diesen Wandler mit dem Adapter zu nutzen und die Temperaturwerte in meine Haussteuerung zu bekommen?
            Vielen Dank im voraus…
            LG
            Jürgen
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Snoopylix:
              Ich würde gerne einen Analogen Temperatursensor (PT1000)über iobroker auslesen. `
              Hallo Jürgen
              Hast du dich für einen AD-Wandler entschieden? Ich plane den ADS1115 im Adapter zu unterstützen, falls dir der etwas bringt.
              Den aktuellen Stand zum ADS1115 siehst du unter: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/13
              Ansonsten findest du die gesamte Diskussion zum I2C-Adapter hier:
              viewtopic.php?f=23&t=7437
              /UncleSam
              • G Offline
                gery80
                Hallo
                Wollte mal fragen ob es schon was neues gibt für den ads1115 würde den auch gerne in mein iobroker einbinden ohne Umweg direkt am raspi angeschlossen.
                Über ein python script kann ich schon werte sehen leider weiß ich nicht wie ich die Werte in iobroker bekomme deswegen würde mir der i2c Adapter sicher helfen.
                Bin Anfänger deswegen kenn ich mich nicht so gut aus
                Lg Gery
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @gery80:
                  Wollte mal fragen ob es schon was neues gibt für den ads1115 würde den auch gerne in mein iobroker einbinden ohne Umweg direkt am raspi angeschlossen. `
                  Habe die Hardware erhalten, bin dran :)
                  • G Offline
                    gery80
                    Ok super danke ich glaub das hilft vielen hier weiter
                    • UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      WICHTIG - bitte hier nicht mehr antworten!
                      Die Diskussion findet nun in folgendem Thema statt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/7023/adapter-iobroker-i2c
                      Bitte schreibt hier keine Beiträge mehr, danke!
                      Ich werde nur noch Beiträge im oben genannten Thema lesen.
                      /UncleSam
