  4. Iobroker.io / iobroker.i2c
28 Beiträge 8 Kommentatoren 9.4k Aufrufe
  • UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @meifi2017:
    ich habe nun zwei Scripte mit der node erweiterung 'pcf8574' erstellt. ` Hallo meifi
    Danke für deinen Input. Endlich bin ich dazu gekommen, den Adapter zu schreiben und auf meinem RasPi zu testen:
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.i2c
    Im Moment unterstützt der Adapter nur den PCF8574 sowie den PCF8574A.
    Die Dokumentation ist noch nicht ganz up-to-date, aber das mache ich, sobald ich noch etwas mehr entwickelt habe.
    Kannst du bitte mal schauen, ob er das macht, was er machen sollte - und ob die Konfiguration einigermassen verständlich ist.
    Installieren kannst du ihn einfach, indem du auf der "Adapter" Seite auf das "Katzen-Symbol" ("Install from custom URL") gehst und dort "iobroker.i2c" im Textfeld (im zweiten Reiter) eingibst.
    Wenn du Fragen hast, bitte nicht zögern - und auch um jedes Feedback bin ich froh!
    /UncleSam
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      meifi2017
      Hallo UncleSam,
      vielen Dank für dein Adapter. Ich werde diesen am Wochenende mal testen. Kann man in dem Adapter auch festlegen, wie in meinen Scripten, ob die Ein- / Ausgänge negiert sind und ob diese nach einem bestimten Timeout wieder zurückgesetzt werden?
      LG meifi
      • UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @meifi2017:
        Kann man in dem Adapter auch festlegen, wie in meinen Scripten, ob die Ein- / Ausgänge negiert sind und ob diese nach einem bestimten Timeout wieder zurückgesetzt werden? ` Nein, das ist im Moment nicht möglich.
        Das Negieren könnte ich noch einbauen.
        Das mit dem Time-Out möchte ich lieber einem anderen Adapter überlassen, da es nicht direkt mit I2C zu tun hat; wenn du das brauchst, kannst du entweder ein (einfacheres) Skript schreiben oder zB Node Red verwenden.
          meifi2017
          Alles klar, das mit dem Reset wäre ja kein Problem via externen Script zu lösen.
          Das mit dem negieren wäre aber schon wichtig, gerade wenn man die I2C Module
          von Horter einsetzt ;)
          • UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @meifi2017:
            Das mit dem negieren wäre aber schon wichtig ` Version 0.0.2 unterstützt nun negieren von Ein- wie auch Ausgängen - ich hoffe das passt ;-).
              meifi2017
              Perfekt. Ich danke dir :) werde es am Wochenende mal testen.
                adarof
                Ich möchte auch bald einen mcp23017 ansteuern. Gibts da eine Idee, wann das mit dem Adapter klappt?
                Usecase:
                Dahinter steht dann bei mir ein 8x Relais Modul, welches die umgebauten Velux-Fenerbedienungen triggert.
                Gruss
                • UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @adarof:
                  Ich möchte auch bald einen mcp23017 ansteuern. ` Hallo Adarof,
                  das lässt sich machen. Ich schau mir mal die Spezifikation an und versuche den MCP23017 zu integrieren.@adarof:
                  Dahinter steht dann bei mir ein 8x Relais Modul, welches die umgebauten Velux-Fenerbedienungen triggert. ` Hast du schon mit der Umsetzung begonnen?
                  Ich habe es bei mir etwas einfacher gelöst: einfach Outputs vom Raspberry Pi (oder via I2C und PCF8574, ähnlich MCP23017) über einen TXS0108E 8-Kanal Logic Level Converter nehmen. Die Velux-Fernbedienungen sind ganz normale Taster, die beim drücken den Input auf Ground ziehen. Da kannst du dir eigentlich die Relais sparen.
                  • UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @adarof:
                    Ich möchte auch bald einen mcp23017 ansteuern. ` Hallo adarof
                    Endlich sind meine MCP23017 auch China eingetroffen.
                    Die Version 0.0.3 des Adapters unterstützt nun auch diesen I/O-Expander.
                    Dokumentation habe ich noch keine geschrieben, aber ich denke die Einstellungen sind selbsterklärend.
                    /UncleSam
                      adarof
                      Wie haste das denn so schnell geschafft? Deine Empfehlung zum TXS statt Relais wollt ich realisieren (weil die Relais doch mehr Strom ziehen und ich den Raspi nicht stärker als nötig belasten wollte). Jedenfalls hab ich die noch nicht… :-(
                      Den MCP23017 habe ich angeschlossen - und eine LED bekomme ich auch schon (nach etwas Hilfe von UncleSam) geschaltet.
                      Die Erweiterung scheint also wunderbar zu funtionieren.
                      DANKESCHÖN!
                      Gruss
                        Snoopylix
                        Hallo Gemeinde.
                        Ich hätte eine Frage zu dem i2c adapter.
                        Ich würde gerne einen Analogen Temperatursensor (PT1000)über iobroker auslesen.
                        Jetzt habe ich den I2C Digital/Analog AD-Wandler PCF8591 gefunden.
                        https://www.ebay.de/itm/I2C-Digital-Ana … SwehZaD3EJ
                        Wäre es möglich diesen Wandler mit dem Adapter zu nutzen und die Temperaturwerte in meine Haussteuerung zu bekommen?
                        Vielen Dank im voraus…
                        LG
                        Jürgen
                        • UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Snoopylix:
                          Ich würde gerne einen Analogen Temperatursensor (PT1000)über iobroker auslesen. `
                          Hallo Jürgen
                          Hast du dich für einen AD-Wandler entschieden? Ich plane den ADS1115 im Adapter zu unterstützen, falls dir der etwas bringt.
                          Den aktuellen Stand zum ADS1115 siehst du unter: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/13
                          Ansonsten findest du die gesamte Diskussion zum I2C-Adapter hier:
                          viewtopic.php?f=23&t=7437
                          /UncleSam
                          • G Offline
                            gery80
                            Hallo
                            Wollte mal fragen ob es schon was neues gibt für den ads1115 würde den auch gerne in mein iobroker einbinden ohne Umweg direkt am raspi angeschlossen.
                            Über ein python script kann ich schon werte sehen leider weiß ich nicht wie ich die Werte in iobroker bekomme deswegen würde mir der i2c Adapter sicher helfen.
                            Bin Anfänger deswegen kenn ich mich nicht so gut aus
                            Lg Gery
                            • UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @gery80:
                              Wollte mal fragen ob es schon was neues gibt für den ads1115 würde den auch gerne in mein iobroker einbinden ohne Umweg direkt am raspi angeschlossen. `
                              Habe die Hardware erhalten, bin dran :)
                              • G Offline
                                gery80
                                Ok super danke ich glaub das hilft vielen hier weiter
                                • UncleSamU Offline
                                  UncleSamU Offline
                                  UncleSam
                                  WICHTIG - bitte hier nicht mehr antworten!
                                  Die Diskussion findet nun in folgendem Thema statt:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/7023/adapter-iobroker-i2c
                                  Bitte schreibt hier keine Beiträge mehr, danke!
                                  Ich werde nur noch Beiträge im oben genannten Thema lesen.
                                  /UncleSam
