  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #377
    Nein, die ID's bleiben gleich. Nur die Namen werden angepasst. Solange wie Alexa den Namen der Gruppe nicht nutzt, ist alles ok.
    A.
    • M mehrwiedu
      @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
      @mehrwiedu
      Nachtrag. Es gibt noch einen Bug bei der Benennung der Gruppen. Ich setz dafür noch einen Pull-Request.
      A.
      Sehr cool. Danke. Das erklärt es dann auch. :)
      Damit ist obiger Text von mir weitestgehend obsolet. Dann werde ich mich etwas in Geduld üben.
      Oder kann ich bei den Gruppen, die ich bereits identifiziert habe bereits mit Alexa und Skripten beginnen? Oder muss ich das dann, wenn der Name irgendwann umbenannt wurde vom Adapter, alles neu machen?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #378
      @mehrwiedu
      Nachtrag: In der aktuellen Github Version ist das bereits gefixed. Um die zu installieren musst du ggf. per Katze den Adapter installieren.
      Soweit ich das beurteilen kann werden die Gruppennamen aber nur beim Neuschreiben der Objekte angepasst. Du müsstest also folgendes tun um die Namen korrekt zu bekommen:
      • (optional) Adapter updaten - entweder vom offiziellen GitHub repository oder von meinem Fork (da ist der Fix auch inzwischen drin). Wichtig: Wenn du den buttonpressed Datenpunkt nutzen willst musst du aktuell noch aus meinem Fork installieren.
      • Adapter anhalten.
      • Den unterbaum deconz.0.groups löschen (alle Objekte)
      • Adapter starten.
      A.
      • siggi85S siggi85
        @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
        Da ich aktuell auf 0.3.0 bin, ändert sich wohl etwas mehr, daher brauche ich ggf. etwas Zeit die potentiellen Anpassungen in Skripten vorzunehmen.
        Vorsicht dabei - Ich empfehle den folgenden Weg:
        • alle Skripte anhalten
        • Adapter anhalten
        • Objektbaum deconz.0 löschen
        • Adapter updaten
        • Adapter starten
        • Skripte umstellen und neu starten.
        Ich hab das nicht so gemacht, und mir damit regelmässige Neustarts des Adapters eingehandelt, weil es Probleme mit den alten Skripten / den Alten Datenpunkten in Yahka gegeben hat.
        A.
        Genau so habe ich es gemacht und hat wunderbar funktioniert. Auch das neue Event "buttonpressed" funktioniert einwandfrei! Ich musste nur mein Magic Cube Skript etwas anpassen (da ich die 0 abfangen musste), aber das ist vollkommen ok.
        Bezüglich 1.x Version: Die neue Gruppierung nach Sensor Light und Group gefällt mir sehr gut! Schön wäre noch eine Sensorbenamung mit führenden Nullen (bspw. 001), dann würde ein Sensor auch zusammenhängender angezeigt werden (Wenn ein Sensor die IDs 29, 30, 31 hat, steht der 30 und 31 unter Sensor 3). Denn die Sortierung im Objektbaum erfolgt alphabetisch und nicht numerisch.
        Aber das ist nur Kritik auf höchstem Niveau. Danke für die tolle Arbeit und den Adapter! :)
        Für die, die es interessiert, hier beim Skript zur Steuerung des Magic Cube. Ich setze Hilfsdatenpunkte (buttons) für die einzelnen Aktionen des Cube, analog zum Zigbee Adapter. In den eigentlichen Steuerungsskripten muss ich dann nur noch auf die Hilfsevents triggern. :)
        Nebenbei sende ich noch Notifications an meine Lametric, aber das ist für die meisten sicher uninteressant.
        <block type="on_ext" id="Q%^)V85QoBX80g#M6u[T" x="288" y="1288">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="5ER_5%.R9OxlB#FCC.;3">
        <field name="oid">deconz.0.Sensors.13.buttonpressed</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="HGo8UP9zsoC%LUIfii_@">
        <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="q8c(=8of3^jT4bQGY@JF">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="qwm9vaM}j5r0GM$6BxBp">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WnqI/Ypo3#|iT+a1%fr"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="UA8}?WM~pS%#%?:)Bv8c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="ix}/OdfIfFZprhJP8e$F"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="eO%20x);}?Y@Mc5OoY+8"> <field name="NUM">7007</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id=";-|E/AMyq27:kTd,nh"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Xy)Io#nI5NY|yuC%76Ez"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=".:/^*@F_+c9D2zQ7iF1E"> <field name="TEXT">Shake</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Sh+^YotI%os]y??B!^+_"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="5w2c;M)t1vFA-@iNuCLw"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="H]kvrrG+1Y:#qbDxR%RW"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.shake</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?$x@E2g$fL)(fWGRd_69"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="#Zf=5U_W_IbZT=O/n^X@"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="math_modulo" id="QNY;LIcR_9X_$:LjTW.P"> <value name="DIVIDEND"> <shadow type="math_number" id="jx-W}:E6Y:7,s_|lR;PN"> <field name="NUM">64</field> </shadow> <block type="on_source" id="82faAm4B}aR^Kqdr|zk*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id="XPzxd,,dv_xgrKj0-1Z7"> <field name="NUM">1001</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="PUW6n%v-6zQYSaRzEAtF"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="control" id="_l!OV{K3obf@)s1A[3n9"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="un^o)HrUUv!!@WzX33}k"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="AhnHVZd:eAm4UL0;Bnnu"> <field name="TEXT">Tapped</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="7049TU+L6?:Z-4#;}n_n"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="M-vXLf[1+uA:TlkTJi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="/76$G^ZH5GkS}oojKihb">
        <field name="OID">custom.0.cube.tap_twice</field>
        <block type="logic_boolean" id="4Mo~uId?ag4l2P?|C{;P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="|i+~#ovEMY~w0d!;$27N">
        <value name="A">
        <block type="math_modulo" id="8+p~0O6U%yVgP5fd7HHk">
        <shadow type="math_number" id="zh[c9p{y8qeoqJSDsfpr">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="MMbv]:RgW$1BE:mYcVLX">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="_%=9SBKq{QN75i%[k9ky">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@,UVi-c-$[Qi9cCef!a"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="control" id="/?mkbrWtu7FY=?-o2jdz"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="*eJla_PDG^HS%E_z4%r^"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="+X~*0Mdh45aEQa1e#C.r"> <field name="TEXT">Slide</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="V+?s}NnLktDlQahe#Ec:"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="OfbCK6qvwUUBb|1h}q*|"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="e=QG$$oUe$7-c#5jrQ.+"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.slide</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="5uk38hpuVqyMljVnUywi"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="logic_compare" id="+f:@daS:3jutz_LvhoHI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Q0%wV3vvX;W@WbYSnuYk"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="TXS!)O5wAp[pNweAatyj"> <field name="NUM">7008</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="control" id="03=I[|ONn|,ZDZ+5Wv5u"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="!hqr%4BExH/Z942a)nAJ"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Hb(~g^bI[wSM65cfQ*TX"> <field name="TEXT">Free Fall</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Z[j57+as~C8Nb/zIv^}h"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SY~Fa7N}xr8v*Otr8(N5"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="4.sv?!=||b:p/y|L{DxC"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.free_fall</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="uCJh0}*t*]V;~X}xja5c"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="gfic8Kin#/Xw[*H[C[85"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="math_arithmetic" id="m0!;|[%:*2X3W.RZ:Gdg"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="R;n@f9G]x+NvF,owJ:,">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_round" id="DpEkx=
        (V:)q[b+)VRDf">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="@16y+y??fV],IW65{5mO">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="4o]NL%.:|TzAyznlBU0t">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="dD~%#Z{(K,Ccs)qeH:z">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="$pyk5VC6}-bvn}.k:FFI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=";Z|VR!Aioh**B8U:C8!!">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{+1;1QQ6h+V*C]vgCOg"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_modulo" id="EftB4_+hH*x.E*vml4w,"> <value name="DIVIDEND"> <shadow type="math_number" id="zh[c9p{y8qeoqJSDsfpr"> <field name="NUM">64</field> </shadow> <block type="on_source" id="Ikn9Jm]4$^pdE39MzB[y"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id="$2n9RPU7Lz_(?(wj591^"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";aWnA~*bFN_HJbwA}xNK"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="control" id="EO;9R(-Cdm7iBqQcq1mT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Xy)r/dNPC(l3?sjEoZ%u"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="sP!LlU*o]C=7B0)tWzaK"> <field name="TEXT">Flip 180°</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="4.rLKGo=R==Q;~xr)Gt">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="3}3e5/fJMlBDqE#Uy+l=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="nI1{q6yVHc0^vKv08n~">
        <field name="OID">custom.0.cube.flip180</field>
        <block type="logic_boolean" id="``je;fc#7)JAA
        ET)D%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="?xAKMKLA@r@64;W3Gn@3">
        <block type="text_join" id="Rv04cAHSFURKo8Bfs[">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="n6j7eO
        |p/jT)5vBSOs3">
        <field name="TEXT">Flip 90°</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=";Vj4XwO]V_Y2eJdQ((">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=".LsBGK%SLS0HC;fRI{Pf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="7MUN*FeV~Z^.vC;6].@j">
        <field name="OID">custom.0.cube.flip90</field>
        <block type="logic_boolean" id="1ELXu54zG}lx,S,(bm6X">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        <block type="on_ext" id="DXNK}21dR@7UvdW1b?+A" x="1163" y="1313">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="mkgJ8%}Ve)_4Wc(SC|{;">
        <field name="oid">deconz.0.Sensors.14.buttonpressed</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="kM-epvFiuU|oW/nk-Oe"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="{0GFLDZiFCAfd3Ei~b5p"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="L2%4UPZqcQNJP+1u=6(C"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="SjdKZYn.;}*b4A=m1)r">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control" id="C9[1?#-Y!bQA(_w.m[Oh">
        <block type="text_join" id="?,I7NTEj?Vj#+3zvN,!"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zHbvklYvzYo..lH|P#!="> <field name="TEXT">Rechts</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y9pq[Ie5WsFQ;[bWj59-"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="N[-nW3v-CG]4zrNub@/m"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="*vpnyB,cXbkyh3R3[)$t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.rotate_right</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="k:rLqj,LEw_ghhF^rTA/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="I{gGHo(n|2l!(-]C:3HR"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="_~6Nr_^/!j7l$O,ib[LW"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=",0IGWb)Br$0[,R3b*$W~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="JUE39UcRN_?_RWK~)}~{"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="/S@dIQK_HLWH1PVzJb+V"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="n1L:g=Va0vP+HyTZh4N4"> <field name="TEXT">Links</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=":gMrsNFXshG)=Dgy7,#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="-_bdEr+QBIOnR+GZDyGN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sHvoKoZG/8zr[S4:rr+k">
        <field name="OID">custom.0.cube.rotate_left</field>
        <block type="logic_boolean" id="/[ia4b/~?i6d{IBQWDnc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        EDIT: Habe nun noch ein bisschen mit meinem Hue Dimmer getestet. Funktioniert zwar, aber vielleicht wäre es besser, wenn der Wert nicht nach jeder Änderung wieder auf 0 gesetzt wird, sondern nur wenn innerhalb von den 800ms (ggf. auch länger) keine weitere Änderung erfolgt. Wenn man auf eine Taste lange drückt und dann mehrere Events hintereinander ausgelöst werden , wird sonst immer die 0 zwischendrin generiert. Denke das ist überflüssig und könnte ggf. zur Problemen führen?!
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #379
        Das hängt davon ab wie die Taste intern genutzt wird. Bei einigen Schaltern gibt es einen eigenen Event "long press".. der wird einmal sauber gesetzt. Wenn es diesen nicht gibt, dann ist es sogar Absicht das die 0 zwischendurch gesetzt wird, damit der Event mehrfach ausgelöst wird. Das ist zum Beispiel für Hoch- oder Runterdimmen von Lampen sinnvoll, wenn der Schalter länger gehalten wird.
        Ich sehe hier keine einfach und global umsetzbare Lösung. Dieses Verhalten muss also ggf. durch die abfragenden Skripte abgeprüft werden, wenn der Taster keinen "long press" event unterstützt.
        Nachtrag: Ich hab das noch einmal mit verschiedenen FB's getestet die ich hier habe:
        Xiaomi Switch: Long press wird einzeln gesetzt (x001)
        Philips Dimmer: Kann ich aktuell nicht in Gang bekommen - der will nicht.
        Ikea Remote: Long press wird doppelt gesetzt (x001 bei keydown, x003 bei keyup) x002 bei short press
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @mehrwiedu
          • Adapter anhalten.
          • Adapter starten.
          A.
          mehrwiedu
          #380
          @mehrwiedu
          • Adapter anhalten.
          • Adapter starten.
          A.
          Nochmals Danke für Deine Hilfe und Unterstützung.
          Bitte hilf mir nochmal...Fork??...schäm
          Was ist es und wo finde ich es.
          Den buttonpressed Datenpunkt brauche ich für lang, kurz, zwei- drei-viermal?
          Das wäre schon cool, wenn es dann auch mit den Tradfris geht.
          • M mehrwiedu
            @mehrwiedu
            • Adapter anhalten.
            • Adapter starten.
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #381
            @mehrwiedu
            Siehst du hier. Wie das bei Ikea aussieht hab ich eben im vorherigen Post nochmal beschrieben.
            A.
              mehrwiedu
              #382
              @Asgothian
              Vielen Dank. Hat alles geklappt. Habe den Adapter neu installiert und den Baum wie beschrieben neu angelegt. Alle Gruppen haben nun die von mir in Phoscon vergebenen Namen.
              Die IDs sind, so nehme ich an, entweder 1stellig, wenn ich die Gruppe selbst angelegt habe und 5stellig, wenn sie vom System angelegt wurden beim Hinzufügen von Lampen oder Fernbedienungen.
              Damit kann ich leben ;)
              Jetzt muss ich halt nur selbst noch damit klarkommen, dass ich einmal eine Gruppe habe, die nur und ausschließlich die Fernbedienung beinhaltet und gleichzeitig einen Sensor, sowie 3 Sensoren für einen Xiaomi Multisensor, aber das hatte ich hier schon irgendwo gelesen und daher war mir das nicht neu.
              Und jetzt als Sahnehäubchen-Frage:
              Wäre es möglich, zwei Gruppen von Lampen mit einer Fernbedienung unabhängig ein- und auszuschalten, wenn man das so skriptet?
              Quasi 1 x kurzer Klick mittlere Taste AN und AUS Esszimmer und mit der gleichen Fernbedienung 1 x langer Klick AN und AUS Wohnzimmer?
              In der Phoscon App hatte ich schon versucht die Idee mit den Seitentasten als Ein/Aus Taste umzusetzen, bekam allerdings die zweite Gruppe an Lampen nicht in eine Szene.
              paul53P AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
              • M mehrwiedu
                @Asgothian
                #383
                @mehrwiedu sagte:
                Mittels Javascript ist (fast) alles möglich.
                • M mehrwiedu
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #384
                  @mehrwiedu sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                  Ja, das geht. Sogar recht einfach. Du legst einen trigger auf den jeweiligen buttonpressed, trigger bei größer als.
                  Im trigger unterscheidest du:
                  x001: long press (1001 oder 2001 ... je nach Knopf der benutzt wird)
                  x002: Short press (siehe oben)
                  A.
                  • M mehrwiedu
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #385
                    auch das geht. Du kannst die gleiche Fernbedienung in 2 Gruppen nutzen, u d jeweils in der Gruppe nur die gewünschten Tasten belegen.
                    A.
                      @mehrwiedu sagte:
                      mehrwiedu
                      #386
                      @paul53 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                      @mehrwiedu sagte:
                      Wieder ein Grund mehr, mich tiefer in die Materie einzuarbeiten...ich weiß. :)
                      Wenn ich nur so viel Zeit hätte wie Arbeit. Hehe...;)
                      Wobei ich mich grad selbst ausgetrickst habe mit der Tastenbelegung in der Phoscon App. Ich habe noch die Tradfri Logik des Gateways verinnerlicht. Jede Lampe (Gruppe) mindestens ein Steuergerät. Daher haben Esszimmer und Wohnzimmer jeweils eines. Voll blöd. Ich spare mir jetzt die FB vom Esszimmer (wir haben ein Wohn-/Esszimmer), lege die Lampengruppe auch auf die Wohnzimmerfernbedienung und erstelle einzelne Szenen, somit kann ich AN/AUS der zweiten Gruppe auf die Seitentaste legen. 👍
                        A.
                        mehrwiedu
                        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                        #387
                        A.
                        Oder so rum...Hahaha...ich bin noch nicht im deConz angekommen. Na klar. Entweder die zwei Gruppen Lampen auf eine Fernbedienung oder die Fernbedienung jeweils an den Gruppen. 😂
                          mehrwiedu
                          #388
                          So. Nach einem langen Wochenende der Einrichtung, des Testen und der Umsetzung Eurer stets super hilfreichen Unterstützung (vielen Dank dafür), bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich den Stick zwar behalten werde, da mich die Software und das Zusammenspiel mit ioBroker überzeugt hat, ich jedoch eine andere Hardwareplattform anstelle des PI benötige.
                          Mit dem Raspberry werde ich hier auf Dauer nicht glücklich werden. Alles, was nach der Einrichtung gestern noch sehr performant funktionierte, ist heute nur mit Mühe und Not zur Ausführung zu bringen. Tasten müssen teils 5x gedrückt werden, oder es braucht bis zu 10 Sekunden, bis sie überhaupt reagieren und ein Licht schalten. Dazu ist er gestern auch kurz einmal eingefroren und verlangte nach einem Neustart.
                          Da mein ioBroker in einer macOS Umgebung läuft, kann ich den Stick dort nicht einbinden. Aus dem Docker auf der Synology habe ich ioBroker erst vor einiger Zeit verbannt, so dass ich jetzt nicht schon wieder die Synology nur für den Stick dazu nutzen möchte.
                          Also läuft es wohl darauf hinaus, dass ich mir k. A. einen Mini-PC oder einen NUC dafür anschaffe. Das wollte ich zwar vermeiden, aber wenn ich nach einem Tag den Raspi schon neustarten muss, damit ich überhaupt mein Licht mittels Taster schalten kann, dann ist das wohl so. Meint Ihr, mit etwas mehr Power läuft das stabiler? Oder sollte ich tatsächlich noch eine ioBroker Instanz (Multihost) dazu einrichten, die dann nur für die Zigbee Adapter zuständig ist?
                          Hat wer andere Erfahrungen, oder kann mir hier noch Tipps geben, wie ich den Raspi eventuell doch optimieren kann?
                          Habe den wie bereits beschrieben für die Einrichtung und das Flashen meiner Gosund Steckdosen mit einem Raspbian Strech Lite bestückt, was bisher auch keine Probleme gemacht hat. Nun für den Conbee habe ich die Pakete installiert und dem Strech Lite eine GUI verpasst. So wie ich das jetzt teilweise gelesen habe, hätte das auch nicht sein müssen, wenn der eh headless betrieben wird und per VNC visualisiert wird. Anders herum brauche ich auch die grafische Darstellung der Verbindungen in der deConz Software nicht unbedingt. Oder doch?
                          Was mich jetzt etwas von einem zusätzlichen System als Alternative zum Raspi abhält, ist die Tatsache, dass ich dann auch meine Hauptinstanz von ioBroker problemlos auf einem NUC laufen lassen kann. Hier bin ich allerdings überaus zufrieden mit dem MacMini und der hat eh auch noch andere Dienste im Bauch, die ich nicht einfach abschalten kann.
                          Außerdem habe ich mir jetzt erst fürs macOS schweineteure Touchtreiber gekauft um die Visualisierung zu verwirklichen. ;)
                          Gut, wäre Lehrgeld. Was sagt ihr? Müsste deConz eigentlich geschmeidig performant auf dem Raspi laufen, oder ist das eine Engstelle? Sonst würde ich auch nochmal einen Cleaninstall machen auf Basis Eurer Empfehlungen und mir notfalls einen neuen Raspi oder ne SSD dafür holen, da der jetzige doch schon einige Jährchen auf dem Buckel hat und ich mit diesen SD Karten eh auf dem Kriegsfuß stehe.
                          • M mehrwiedu
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #389
                            @mehrwiedu
                            Die grafische Oberfläche ist für die Nutzung von deconz nicht notwendig. Ich betreibe deconz ohne Probleme auf einem raspi 3b+ und habe kaum / keine Verzögerung der Aktionen erkennbar ist.
                            Ich habe aber auch alles andere von dem raspi entfernt.
                            A.
                              @mehrwiedu
                              A.
                              mehrwiedu
                              #390
                              Den 3B+ habe ich auch, aber dann ist es ja fast so, wie ich es vermutet habe, dass der Raspi damit alleine gut ausgelastet ist. Dazu kommt dann eventuell noch die Eigenperformance der SD Karte und des Raspi selber (Stichwort: Montagsmodell ;) )Dann ist das System für mich eher fragil als stabil.
                              Ich bin da eher der Freund von wenig Wartung an den Systemen. Das Gateway brauchte ich in den knapp 3 Jahren, wo ich es nutze nicht einmal neustarten oder anderweitig pflegen. Selbstverständlich kümmere ich mich auch dann, wenn es notwendig sein muss, aber die Gefahr der Frau dann telefonisch zu Hause zu erklären, wie sie den Raspi neu startet um Licht in der Küche anmachen zu können, ist mir dann tatsächlich zu hoch. :)
                              Vielleicht schaue ich mir tatsächlich nochmal die Docker-Variante an. Damit war ich eigentlich auch zufrieden, als ioBroker darauf lief, jedoch gingen meine Festplatten nicht mehr schlafen und deshalb hab ich davon Abstand genommen.
                              Ein Test mit deConz kann nicht schaden, bevor ich jetzt blind nen NUC kaufe. Und ich kenne mich. Dann wird es mindestens ein i3, weil man könnte ja später noch dies.....und das....und schwupps 400 Schleifen weg. ;)
                              Das ist dann noch schlimmer als kein Licht in der Küche zu haben, wenn ich daran denke, wie meine Frau dann darauf reagiert. Hehe...
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #391
                                Bei mir läuft alles auf einem NUC seit 2017 mit deConz und ist wirklich super Stabil.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  mehrwiedu
                                  #392
                                  @Jey-Cee sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                                  @Jey-Cee
                                  Darf ich fragen was mit "alles" gemeint ist? Nur Conbee oder auch ioBroker inkl. sämtlicher Adapter und Visu?
                                  Was ist das für ein NUC (Ausstattung) und welches OS?
                                  Nachtrag:
                                  Ich habe überlegt, ob es Sinn ergibt, dass ich testhalber auch mal das Image von Dresden-Elektronik nutze?
                                  Das dürfte doch auf die Nutzung von Conbee passend zurechtgeschnitten sein.
                                  Deren Gateway für 150 Öcken kann doch auch nur ein PI im Gehäuse mit Conbee Modul sein, oder?
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    #393
                                    ioBroker (inklusive aller Adapter), deConz, DLNA Server und seit Kurzem Chrome im Kiosk-mode für die Visualisierung. Hardware hab ich den ConBee und enOcean Stick angeschlossen.
                                    Nebenher dient er mir als Zentraler Datei-Server.
                                    Ist auch so nur das es RaspBee heisst.
                                      mehrwiedu
                                      #394
                                      @Jey-Cee
                                      Welcher NUC ist es denn von der Ausstattung her. Welches OS hast Du denn dort installiert? Läuft das alles unter Windows oder doch Linux?
                                      Ich bin ja auch sehr angetan von diesen Geräten, weil die leistungsmäßig halt viel möglich machen. So ist es ja mit meinem MacMini auch. Da läuft im Prinzip alles an Serversoftware drauf, was bei mir von Relevanz ist, aber leider nicht unter Linux oder Windows laufen kann, weil es macOS getrieben ist.
                                      Nachtrag:
                                      ich habe doch nicht den 3B+, sondern nur den 3B. Vielleicht ist es dort auch die Performance. Ich schaue mir mal die Leistungsunterschiede an und versuche es dann eventuell einfach mit einem neuen PI, falls der Sprung hier groß genug ist.
                                      • M mehrwiedu
                                        @Jey-Cee
                                        Nachtrag:
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #395
                                        @mehrwiedu 3. Generation mit i5, 16GB Ram und SSD. Denke ein aktueller i3 hat die gleiche Leistung wie der i5. Hab Ubuntu Server installiert.
                                          mehrwiedu
                                          #396
                                          @Asgothian
                                          Ubuntu wäre mir ja dann schon wieder sympathisch.
                                          Ach ich schau mal.
                                          Wie bekommt Ihr eigentlich die Updates auf die Lampen bzw. die Sensoren ohne Herstellergateway?
