  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @siggi85 sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
    Da ich aktuell auf 0.3.0 bin, ändert sich wohl etwas mehr, daher brauche ich ggf. etwas Zeit die potentiellen Anpassungen in Skripten vorzunehmen.
    Vorsicht dabei - Ich empfehle den folgenden Weg:
    • alle Skripte anhalten
    • Adapter anhalten
    • Objektbaum deconz.0 löschen
    • Adapter updaten
    • Adapter starten
    • Skripte umstellen und neu starten.
    Ich hab das nicht so gemacht, und mir damit regelmässige Neustarts des Adapters eingehandelt, weil es Probleme mit den alten Skripten / den Alten Datenpunkten in Yahka gegeben hat.
    A.
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    #366
    @Asgothian sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
    • Adapter anhalten
    • Adapter updaten
    • Adapter starten
    A.
    Genau so habe ich es gemacht und hat wunderbar funktioniert. Auch das neue Event "buttonpressed" funktioniert einwandfrei! Ich musste nur mein Magic Cube Skript etwas anpassen (da ich die 0 abfangen musste), aber das ist vollkommen ok.
    Bezüglich 1.x Version: Die neue Gruppierung nach Sensor Light und Group gefällt mir sehr gut! Schön wäre noch eine Sensorbenamung mit führenden Nullen (bspw. 001), dann würde ein Sensor auch zusammenhängender angezeigt werden (Wenn ein Sensor die IDs 29, 30, 31 hat, steht der 30 und 31 unter Sensor 3). Denn die Sortierung im Objektbaum erfolgt alphabetisch und nicht numerisch.
    Aber das ist nur Kritik auf höchstem Niveau. Danke für die tolle Arbeit und den Adapter! :)
    Für die, die es interessiert, hier beim Skript zur Steuerung des Magic Cube. Ich setze Hilfsdatenpunkte (buttons) für die einzelnen Aktionen des Cube, analog zum Zigbee Adapter. In den eigentlichen Steuerungsskripten muss ich dann nur noch auf die Hilfsevents triggern. :)
    Nebenbei sende ich noch Notifications an meine Lametric, aber das ist für die meisten sicher uninteressant.
    <block type="on_ext" id="Q%^)V85QoBX80g#M6u[T" x="288" y="1288">
    <mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="5ER_5%.R9OxlB#FCC.;3">
    <field name="oid">deconz.0.Sensors.13.buttonpressed</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="HGo8UP9zsoC%LUIfii_@">
    <mutation elseif="5" else="1"></mutation>
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="q8c(=8of3^jT4bQGY@JF">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="qwm9vaM}j5r0GM$6BxBp">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="WnqI/Ypo3#|iT+a1%fr"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="UA8}?WM~pS%#%?:)Bv8c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="ix}/OdfIfFZprhJP8e$F"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="eO%20x);}?Y@Mc5OoY+8"> <field name="NUM">7007</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id=";-|E/AMyq27:kTd,nh"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Xy)Io#nI5NY|yuC%76Ez"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=".:/^*@F_+c9D2zQ7iF1E"> <field name="TEXT">Shake</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Sh+^YotI%os]y??B!^+_"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="5w2c;M)t1vFA-@iNuCLw"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="H]kvrrG+1Y:#qbDxR%RW"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.shake</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?$x@E2g$fL)(fWGRd_69"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="#Zf=5U_W_IbZT=O/n^X@"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="math_modulo" id="QNY;LIcR_9X_$:LjTW.P"> <value name="DIVIDEND"> <shadow type="math_number" id="jx-W}:E6Y:7,s_|lR;PN"> <field name="NUM">64</field> </shadow> <block type="on_source" id="82faAm4B}aR^Kqdr|zk*"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id="XPzxd,,dv_xgrKj0-1Z7"> <field name="NUM">1001</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="PUW6n%v-6zQYSaRzEAtF"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="control" id="_l!OV{K3obf@)s1A[3n9"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="un^o)HrUUv!!@WzX33}k"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="AhnHVZd:eAm4UL0;Bnnu"> <field name="TEXT">Tapped</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="7049TU+L6?:Z-4#;}n_n"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="M-vXLf[1+uA:TlkTJi">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="/76$G^ZH5GkS}oojKihb">
    <field name="OID">custom.0.cube.tap_twice</field>
    <block type="logic_boolean" id="4Mo~uId?ag4l2P?|C{;P">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF3">
    <block type="logic_compare" id="|i+~#ovEMY~w0d!;$27N">
    <value name="A">
    <block type="math_modulo" id="8+p~0O6U%yVgP5fd7HHk">
    <shadow type="math_number" id="zh[c9p{y8qeoqJSDsfpr">
    </shadow>
    <block type="on_source" id="MMbv]:RgW$1BE:mYcVLX">
    </block>
    </value>
    <shadow type="math_number" id="_%=9SBKq{QN75i%[k9ky">
    <field name="NUM">1000</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="@,UVi-c-$[Qi9cCef!a"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="control" id="/?mkbrWtu7FY=?-o2jdz"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="*eJla_PDG^HS%E_z4%r^"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="+X~*0Mdh45aEQa1e#C.r"> <field name="TEXT">Slide</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="V+?s}NnLktDlQahe#Ec:"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="OfbCK6qvwUUBb|1h}q*|"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="e=QG$$oUe$7-c#5jrQ.+"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.slide</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="5uk38hpuVqyMljVnUywi"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="logic_compare" id="+f:@daS:3jutz_LvhoHI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Q0%wV3vvX;W@WbYSnuYk"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="TXS!)O5wAp[pNweAatyj"> <field name="NUM">7008</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="control" id="03=I[|ONn|,ZDZ+5Wv5u"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="!hqr%4BExH/Z942a)nAJ"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Hb(~g^bI[wSM65cfQ*TX"> <field name="TEXT">Free Fall</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Z[j57+as~C8Nb/zIv^}h"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="SY~Fa7N}xr8v*Otr8(N5"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="4.sv?!=||b:p/y|L{DxC"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.free_fall</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="uCJh0}*t*]V;~X}xja5c"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="gfic8Kin#/Xw[*H[C[85"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="math_arithmetic" id="m0!;|[%:*2X3W.RZ:Gdg"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="R;n@f9G]x+NvF,owJ:,">
    <field name="NUM">1</field>
    </shadow>
    <block type="math_round" id="DpEkx=
    (V:)q[b+)VRDf">
    <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
    <value name="NUM">
    <shadow type="math_number" id="@16y+y??fV],IW65{5mO">
    <field name="NUM">3.1</field>
    </shadow>
    <block type="math_arithmetic" id="4o]NL%.:|TzAyznlBU0t">
    <field name="OP">DIVIDE</field>
    <value name="A">
    <shadow type="math_number" id="dD~%#Z{(K,Ccs)qeH:z">
    </shadow>
    <block type="on_source" id="$pyk5VC6}-bvn}.k:FFI">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id=";Z|VR!Aioh**B8U:C8!!">
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <shadow type="math_number" id="{+1;1QQ6h+V*C]vgCOg"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_modulo" id="EftB4_+hH*x.E*vml4w,"> <value name="DIVIDEND"> <shadow type="math_number" id="zh[c9p{y8qeoqJSDsfpr"> <field name="NUM">64</field> </shadow> <block type="on_source" id="Ikn9Jm]4$^pdE39MzB[y"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id="$2n9RPU7Lz_(?(wj591^"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=";aWnA~*bFN_HJbwA}xNK"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="control" id="EO;9R(-Cdm7iBqQcq1mT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Xy)r/dNPC(l3?sjEoZ%u"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="sP!LlU*o]C=7B0)tWzaK"> <field name="TEXT">Flip 180°</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="4.rLKGo=R==Q;~xr)Gt">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="3}3e5/fJMlBDqE#Uy+l=">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="nI1{q6yVHc0^vKv08n~">
    <field name="OID">custom.0.cube.flip180</field>
    <block type="logic_boolean" id="``je;fc#7)JAA
    ET)D%@">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <statement name="ELSE">
    <block type="control" id="?xAKMKLA@r@64;W3Gn@3">
    <block type="text_join" id="Rv04cAHSFURKo8Bfs[">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="n6j7eO
    |p/jT)5vBSOs3">
    <field name="TEXT">Flip 90°</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="text" id=";Vj4XwO]V_Y2eJdQ((">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id=".LsBGK%SLS0HC;fRI{Pf">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="7MUN*FeV~Z^.vC;6].@j">
    <field name="OID">custom.0.cube.flip90</field>
    <block type="logic_boolean" id="1ELXu54zG}lx,S,(bm6X">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    <block type="on_ext" id="DXNK}21dR@7UvdW1b?+A" x="1163" y="1313">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="mkgJ8%}Ve)_4Wc(SC|{;">
    <field name="oid">deconz.0.Sensors.14.buttonpressed</field>
    </shadow>
    </value>
    <block type="controls_if" id="kM-epvFiuU|oW/nk-Oe"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="{0GFLDZiFCAfd3Ei~b5p"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="L2%4UPZqcQNJP+1u=6(C"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="SjdKZYn.;}*b4A=m1)r">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="C9[1?#-Y!bQA(_w.m[Oh">
    <block type="text_join" id="?,I7NTEj?Vj#+3zvN,!"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zHbvklYvzYo..lH|P#!="> <field name="TEXT">Rechts</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y9pq[Ie5WsFQ;[bWj59-"> <field name="TEXT"> lifetime=5</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="N[-nW3v-CG]4zrNub@/m"> <field name="TEXT"> icon=a4865</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="*vpnyB,cXbkyh3R3[)$t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">custom.0.cube.rotate_right</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="k:rLqj,LEw_ghhF^rTA/"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="I{gGHo(n|2l!(-]C:3HR"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="_~6Nr_^/!j7l$O,ib[LW"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=",0IGWb)Br$0[,R3b*$W~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="JUE39UcRN_?_RWK~)}~{"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fhem.0.lametric.msg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="/S@dIQK_HLWH1PVzJb+V"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="n1L:g=Va0vP+HyTZh4N4"> <field name="TEXT">Links</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=":gMrsNFXshG)=Dgy7,#">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="-_bdEr+QBIOnR+GZDyGN">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="sHvoKoZG/8zr[S4:rr+k">
    <field name="OID">custom.0.cube.rotate_left</field>
    <block type="logic_boolean" id="/[ia4b/~?i6d{IBQWDnc">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    EDIT: Habe nun noch ein bisschen mit meinem Hue Dimmer getestet. Funktioniert zwar, aber vielleicht wäre es besser, wenn der Wert nicht nach jeder Änderung wieder auf 0 gesetzt wird, sondern nur wenn innerhalb von den 800ms (ggf. auch länger) keine weitere Änderung erfolgt. Wenn man auf eine Taste lange drückt und dann mehrere Events hintereinander ausgelöst werden , wird sonst immer die 0 zwischendrin generiert. Denke das ist überflüssig und könnte ggf. zur Problemen führen?!
    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      • Adapter anhalten
      • Adapter updaten
      • Adapter starten
      A.
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF3">
      <value name="A">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      (V:)q[b+)VRDf">
      <value name="NUM">
      </shadow>
      <value name="A">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      ET)D%@">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <value name="ADD0">
      |p/jT)5vBSOs3">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      DocGame
      #367
      ich habe hier einige Xiaomi zwei Tasten Switch (WXKG02LM) verbaut. Diese sind sowohl über den Deconz als auch am Mihome-Hub betreibe.
      Mich hat immer gestört, das die Funktionen Doppelklick und Drücken und halten nicht unterstützt werden (Mir würden hierzu zig Blockly-Anwendungen einfallen)
      Gestern habe ich eine neue Lieferung erhalten. Als erstes ist mir eine wesentlich grüßere Verpackung (Doppelt so breit wie die alten - gleiche Verpackung wie die Eintaster) aufgefallen. Die Taster sehen genau gleich aus und auch die Bezeichnung auf der Rückseite ist absolut identisch.
      Beim Einlernen in der MiHome-App ist mir folgendes aufgefallen. Es werden jetzt alle gewünschten Zustände erfasst und gelogt:
      Links Klicken
      Rechts Klicken
      Beide Drücken
      Doppel Links klicken
      Doppel Rechts Klicken
      Drücken und halten Links
      Drücken und halten Rechts
      Im MiHome-Adapter werden diese Taster aber leider überhaupt nicht mehr erkannt, obwohl Sie in der App vorhanden sind.
      Wenn ich diese am Deconz via Phoscon anlerne wird dieser erkannt (Mit dem Zusatz "WXKG02LM Rev. 2").
      In der Deconzoberfläche wird er auch angezeigt (korrekt mit dem in Phoscon vergebenen Namen).
      In den Deconz-Objekten im IOBroker taucht er leider nicht auf. Habe schon Adapter-Neustart und Installation der Asgothian-Fork probiert.
      Es wäre genial, wenn diese neue Revision des Tasters in einem Adapterupdate mit berücksichtigt werden könnte.
      Gruß DocGame
      • D DocGame
        Links Klicken
        Rechts Klicken
        Beide Drücken
        Gruß DocGame
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #368
        @DocGame
        Hallo Doc,
        in Deconz können wir direkt nichts machen - entweder liefert deconz die Datenpunkte in der restAPI, oder sie tun es nicht. Deswegen die Frage ob er wirklich nicht auftaucht. Ich habe bisher mit meinen keine Probleme, und kann da alle von Dir beschriebenen Funktionen nutzen. Mit deconz 1.0.2:
        A.
          @DocGame
          Hallo Doc,
          A.
          DocGame
          #369
          Perfekt...
          Als ich das Post schrieb war der Taster zwar in Deconz(Oberfläche) sichtbar, in Phoscon ist hinter Version nichts gestanden.
          Nach einer gewissen Zeit ist Unknow dahinter gestanden und nun 20180809.
          Und siehe da.... Es geht.
          Weil ich Probleme mit der Zustandsabfrage in Blockly hatte, bis ich auf den MiHome-Adapter gewechselt. Mit der "Buttonpressed" Funktionalität werde ich wohl wieder mit allem Umziehen.
          Vielen Dank
            mehrwiedu
            schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
            #370
            Ich möchte mich bitte einmal hier anhängen, denn ich habe gestern den Conbee 2 Stick auf einem Raspberry PI eingerichtet und einen Großteil meiner Xiaomi Sensoren und meiner Tradfri Komponenten dort bereits eingebunden.
            Allerdings bin ich noch nicht so ganz fein mit der ganzen Sache, da ich ein kleines Verständnisproblem habe.
            Wie immer bei mir, ist auch dies nun eine zweigeteilte Frage.
            Der erste Teil umfasst die Logik in der Phoscon App, die mir nicht ganz klar wird.
            Ich komme vom Tradfri Gateway und dem Tradfri Adapter. Hier war es so, dass Lampen immer nur mit einem Steuergerät eingebunden werden konnten.
            Entsprechend habe ich meine Installation auch hardwaremäßig so aufgebaut. Zu jeder Einzellampe und zu jedem Lampenverbund gibt es eine Fernbedienung. Um im ioBroker über den Adapter dann mittels Alexa oder Skripten zu schalten, habe ich virtuelle Gruppen in dem Tradfri Adapter erstellt.
            Nun habe ich die Lampen und Fernbedienungen in Phoscon eingebunden und bin etwas verwirrt. Zu jeder Lampe wird direkt eine Gruppe angelegt. Ebenso zu jeder Fernbedienung, wobei hier die Fernbedienung selbst eine Gruppe darstellt, wenn ich das richtig verstanden habe.
            Ich habe also die Lampe in der Küche einmal in der Gruppe "Küche" und wenn ich diese mit der "Fernbedienung Küche" schalten will, muss ich der Fernbedienung diese Lampe zuweisen. Ist das richtig so?
            Das bringt mich dann zum zweiten und interessanten Teil der Frage, nämlich im Deconz Adapter in ioBroker. Dort scheint mir alles etwas unsortiert und ohne wirklich erkennbare Struktur zu sein in den Objekten.
            Die Fernbedienungen tauchen dort unter den Sensoren auf und ebenso als Gruppe. Dabei wird aber der Name, den ich in der Phoscon App vergeben habe, zu großen Teilen ignoriert und ich weiß nicht mehr, um welches Device es sich dabei handelt.
            Groups 1 mit dem Zusatz "undefined" ist eigentlich die Gruppe "Fernsehzimmer" und die Gruppe 13309 ist eigentlich die "Fernbedienung Schlafzimmer", die ich auch so in Phoscon finde. Dort habe ich nicht eine Gruppe oder Lampe, oder Fernbedienung oder Sensor, der die hier sichtbaren Nummern als Namen hat.
            Das sind die Gruppennamen, die von der Phoscon App vergeben werden, wenn man eine Lampe anlernt. Aber die habe ich direkt geändert. NAtürlich auch nicht schön, wenn man einen Spot mit 6 Lampen hat und dann am Ende 6 Gruppen erstmal bearbeiten muss, und diese aus ioBroker dann auch nicht wieder verschwinden, oder wenigstens den geänderten Namen annehmen. ;)
            Aber zusätzlich sind die Fernbedienungen auch noch unter den Sensoren zu finden, wobei sie dort auch nicht wirklich stringent umbennant sind und wahllos den Namen übernehmen oder auch nicht.
            Ich verstehe die Logik nicht und habe enorme Schwierigkeiten nun meine Skripte anzupassen, weil ich die Objekte nicht wirklich wiederfinde, bzw. gar nicht weiß, welche Objekte ich nun nehmen soll. Lights, Sensors, Groups? Wenn ich sie denn überhaupt zuordnen könnte.
            Ich schließe nicht aus, dass bei der Installation von deConz auf dem Raspi etwas fehlt oder falsch gemacht wurde. Ich betreibe den Raspi headless und habe übers macOS Terminal mittels SSH installiert und auch für die eigentliche deConz Software auf dem Raspi die GUI über Raspbian Stretch light nachinstalliert. Bedienen tue ich den Raspi nun grafisch über VNC.
            Also wenn irgendwelche Infos noch gebraucht werden, liefere ich die gerne nach.
            Adapterversion ist 1.0.2 und im Log ist keinerlei Auffälligkeit zu sehen und die Lampen und Sensoren schalten auch, wenn ich sie denn bediene. Sprich die Fenster und Türkontakte geben Laut und wenn ich eine Gruppe, eine FB oder ein Licht in ioBroker mal identifiziert habe und z. B. Brightness händisch ändere, dann tut es das auch.
            Kann halt nur mit dem Klumpatsch, der da nun in den Objekten steht nichts weiter anfangen. ;)
            • M mehrwiedu
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #371
              @mehrwiedu
              Um da etwas Ordnung rein zu bekommen:
              Deconz Liefert jede Lampe, jeden Sensor und jede Gruppe an IoBroker. Dabei ist zu beachten:
              • Alles was Informationen verarbeitet (Lampe, Steckdose, etc.) wird als Lampe weitergereicht
              • Alles was Informationen erzeugt (Schalter, Sensor, Fernbedienung) wird als Sensor weitergereicht. Dabei ist es nicht zwingend so das einem Sensor auch nur ein logischer Sensor zugeordnet wird. So haben die Xiaomi Temperatursensoren jeweils 2 Sensoren in deConz
              Gruppen werden (meines Wissens) immer dann erzeugt wenn
              • Der Benutzer eine Gruppe anlegt und dieser eine oder mehrere Lampen zuweist
              • Der Benutzer einer Fernbedienung direkt eine oder mehrere Lampen zuweist
              Bei der Zuweisung gibt es keinen Zwang zur 1:1 Zuweisung. Die gleiche Fernbedienung kann in mehreren Gruppen verwendet werden.
              Es ist also möglich, in der Web-App keinerlei Verbindungen zwischen Fernbedienungen und Lampen zu erzeugen, und die Steuerung zu 100% über ioBroker zu machen.
              Ich hoffe das bringt etwas Ordnung in das Chaos.
              A.
                mehrwiedu
                #372
                @Asgothian
                Danke für Deine Antwort. Soweit habe ich das Verstanden und versuche da jetzt mal Ordnung reinzubringen. Hardwaretechnisch scheint das eine gute Lösung zu sein.
                Was mir nur im Wege steht, ist die Benennung der Gruppen in ioBroker. Da kommen die Namen aus Phoscon nicht an.
                Wie rufe ich headless die Web App auf? Ist das die Phoscon App, oder noch eine andere Oberfläche in der ich Einstellungen machen kann?
                Sonst habe ich nur via VNC die grafische Übersicht der Zigbee Verbindungen.
                Lauter farbige Spaghettis ;) Da muss ich auch mal schauen, was die Werte und Farben eigentlich aussagen.
                • M mehrwiedu
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #373
                  @mehrwiedu
                  das ist die web-oberfläche (Phoscon). Und bei mir kommen die Namen durchaus an, aber nur als "Text" an den Objekten, nicht als Name der Objekte - die bleiben immer fix als Lights.1 bis Lights.n und Sensors.1 bis Sensors.n
                  Das ist meiner Meinung nach auch gut so.
                  A.
                    @mehrwiedu
                    A.
                    mehrwiedu
                    #374
                    @mehrwiedu
                    A.
                    Ok, Danke.
                    Die ID ist mir dabei egal und auch klar, dass die bleiben muss. Es geht nur um den Namen. Der kommt halt mal an und mal nicht.Mit ID "13800" und Namen "Group 13800" kann ich halt nichts anfangen, weil ich diese ID auch in Phoscon nicht wiederfinde um mir eine Übersetzungstabelle zu generieren.
                    Und genau dafür vergebe ich ja auch in Phoscon die Namen, genauso wie ich das in der Tradfri App gemacht habe. Die ID ist da auch L65XXX, aber der Name dann eben "Küche Deckenlampe", oder "Küche Arbeitsplatte" oder "Küche Spüle". Sonst könnte ich die auch nicht auseinander halten. ;)
                    Aber wie gesagt, Lampen und Sensoren sind jetzt fein. Nur die Gruppen eben nicht. Mal haben sie den geänderten Namen und mal nicht. Es sind aber auch weiterhin Gruppen vorhanden, die es gar nicht mehr gibt, weil gelöscht in Phoscon. Zudem habe ich jetzt gemerkt, dass in der Phoscon App erstellte Szenen auch als Gruppe kommen, aber da auch wieder nur eine Nummer haben.
                    Das macht es dann echt verdammt schwierig meine Gruppe von 6 Lampen im Flur oder die Gruppe von 3 Lampen im Esszimmer herauszufinden um die dann in Alexa schalten zu können.
                    • M mehrwiedu
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #375
                      @mehrwiedu
                      Nachtrag. Es gibt noch einen Bug bei der Benennung der Gruppen. Ich setz dafür noch einen Pull-Request. Wenn das durch ist werden die Gruppennamen sauber übernommen.
                      A.
                        @mehrwiedu
                        A.
                        mehrwiedu
                        #376
                        @mehrwiedu
                        A.
                        Sehr cool. Danke. Das erklärt es dann auch. :)
                        Damit ist obiger Text von mir weitestgehend obsolet. Dann werde ich mich etwas in Geduld üben.
                        Oder kann ich bei den Gruppen, die ich bereits identifiziert habe bereits mit Alexa und Skripten beginnen? Oder muss ich das dann, wenn der Name irgendwann umbenannt wurde vom Adapter, alles neu machen?
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #377
                          Nein, die ID's bleiben gleich. Nur die Namen werden angepasst. Solange wie Alexa den Namen der Gruppe nicht nutzt, ist alles ok.
                          A.
                          • M mehrwiedu
                            @mehrwiedu
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #378
                            @mehrwiedu
                            Nachtrag: In der aktuellen Github Version ist das bereits gefixed. Um die zu installieren musst du ggf. per Katze den Adapter installieren.
                            Soweit ich das beurteilen kann werden die Gruppennamen aber nur beim Neuschreiben der Objekte angepasst. Du müsstest also folgendes tun um die Namen korrekt zu bekommen:
                            • (optional) Adapter updaten - entweder vom offiziellen GitHub repository oder von meinem Fork (da ist der Fix auch inzwischen drin). Wichtig: Wenn du den buttonpressed Datenpunkt nutzen willst musst du aktuell noch aus meinem Fork installieren.
                            • Adapter anhalten.
                            • Den unterbaum deconz.0.groups löschen (alle Objekte)
                            • Adapter starten.
                            A.
                            • siggi85S siggi85
                              • Adapter anhalten
                              • Adapter updaten
                              • Adapter starten
                              A.
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              <value name="IF0">
                              <value name="A">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="IF3">
                              <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                              </value>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </shadow>
                              (V:)q[b+)VRDf">
                              <value name="NUM">
                              </shadow>
                              <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              ET)D%@">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <value name="ADD0">
                              |p/jT)5vBSOs3">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              <value name="OID0">
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #379
                              Das hängt davon ab wie die Taste intern genutzt wird. Bei einigen Schaltern gibt es einen eigenen Event "long press".. der wird einmal sauber gesetzt. Wenn es diesen nicht gibt, dann ist es sogar Absicht das die 0 zwischendurch gesetzt wird, damit der Event mehrfach ausgelöst wird. Das ist zum Beispiel für Hoch- oder Runterdimmen von Lampen sinnvoll, wenn der Schalter länger gehalten wird.
                              Ich sehe hier keine einfach und global umsetzbare Lösung. Dieses Verhalten muss also ggf. durch die abfragenden Skripte abgeprüft werden, wenn der Taster keinen "long press" event unterstützt.
                              Nachtrag: Ich hab das noch einmal mit verschiedenen FB's getestet die ich hier habe:
                              Xiaomi Switch: Long press wird einzeln gesetzt (x001)
                              Philips Dimmer: Kann ich aktuell nicht in Gang bekommen - der will nicht.
                              Ikea Remote: Long press wird doppelt gesetzt (x001 bei keydown, x003 bei keyup) x002 bei short press
                              A.
                                @mehrwiedu
                                • Adapter anhalten.
                                • Adapter starten.
                                A.
                                mehrwiedu
                                #380
                                @mehrwiedu
                                • Adapter anhalten.
                                • Adapter starten.
                                A.
                                Nochmals Danke für Deine Hilfe und Unterstützung.
                                Bitte hilf mir nochmal...Fork??...schäm
                                Was ist es und wo finde ich es.
                                Den buttonpressed Datenpunkt brauche ich für lang, kurz, zwei- drei-viermal?
                                Das wäre schon cool, wenn es dann auch mit den Tradfris geht.
                                • M mehrwiedu
                                  @mehrwiedu
                                  • Adapter anhalten.
                                  • Adapter starten.
                                  A.
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #381
                                  @mehrwiedu
                                  Siehst du hier. Wie das bei Ikea aussieht hab ich eben im vorherigen Post nochmal beschrieben.
                                  A.
                                    mehrwiedu
                                    #382
                                    @Asgothian
                                    Vielen Dank. Hat alles geklappt. Habe den Adapter neu installiert und den Baum wie beschrieben neu angelegt. Alle Gruppen haben nun die von mir in Phoscon vergebenen Namen.
                                    Die IDs sind, so nehme ich an, entweder 1stellig, wenn ich die Gruppe selbst angelegt habe und 5stellig, wenn sie vom System angelegt wurden beim Hinzufügen von Lampen oder Fernbedienungen.
                                    Damit kann ich leben ;)
                                    Jetzt muss ich halt nur selbst noch damit klarkommen, dass ich einmal eine Gruppe habe, die nur und ausschließlich die Fernbedienung beinhaltet und gleichzeitig einen Sensor, sowie 3 Sensoren für einen Xiaomi Multisensor, aber das hatte ich hier schon irgendwo gelesen und daher war mir das nicht neu.
                                    Und jetzt als Sahnehäubchen-Frage:
                                    Wäre es möglich, zwei Gruppen von Lampen mit einer Fernbedienung unabhängig ein- und auszuschalten, wenn man das so skriptet?
                                    Quasi 1 x kurzer Klick mittlere Taste AN und AUS Esszimmer und mit der gleichen Fernbedienung 1 x langer Klick AN und AUS Wohnzimmer?
                                    In der Phoscon App hatte ich schon versucht die Idee mit den Seitentasten als Ein/Aus Taste umzusetzen, bekam allerdings die zweite Gruppe an Lampen nicht in eine Szene.
                                    paul53P AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mehrwiedu
                                      @Asgothian
                                      #383
                                      @mehrwiedu sagte:
                                      Mittels Javascript ist (fast) alles möglich.
                                      • M mehrwiedu
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #384
                                        @mehrwiedu sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.0.2:
                                        Ja, das geht. Sogar recht einfach. Du legst einen trigger auf den jeweiligen buttonpressed, trigger bei größer als.
                                        Im trigger unterscheidest du:
                                        x001: long press (1001 oder 2001 ... je nach Knopf der benutzt wird)
                                        x002: Short press (siehe oben)
                                        A.
                                        • M mehrwiedu
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #385
                                          auch das geht. Du kannst die gleiche Fernbedienung in 2 Gruppen nutzen, u d jeweils in der Gruppe nur die gewünschten Tasten belegen.
                                          A.
