  4. IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen
anfängersynologyharmonyphilips huefrageosram smart plug
112 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • smartmoodS smartmood
    @MyzerAT
    ich hatte ja als erstes den Cloud Adapter installiert, daraufhin wurde mir ja geraten den iot Adapter zu installieren...den Adapter Alexa 2.0 habe ich noch gar nicht installiert.
    Verstehe ich das richtig dass ich mit dem Cloud bzw. Iot Adapter Geräte die bereits im ioBroker sind - Alexa fähig mache und mit Alexa 2.0, sozusagen Alexa fähige Geräte in den ioBroker einbinden kann? Kommt das ungefähr hin?
    Für mich wäre jetzt dann erstmal wichtig den Alexa 2.0 Adapter zu installieren?
    Wegen der WLAN Steckleiste und Adapter:
    Es ist folgende Steckleiste:
    Wi-Fi Intelligente Steckdosenleiste Loonfree Überspannungsschutz Multi-Steckdose mit 6 Steckdosen 4 USB-Anschluss, Alexa Echo/Smart Home Control Schalter Timer, APP Remote per IOS Android Smartphone [https://www.amazon.de/dp/B078NTMXZ9/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_R5FSCbVYW900P](link url)
    Soweit ich sehen konnte gibt es dafür keinen Adapter - gesteuert wird die Steckleiste über eine App: Smart Life + dazugehörigem Alexa Skill
    LG
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @smartmood
    Als erstes lass Dich mal nicht verwirren das oft noch der cloud Adapter genannt wird. Wenn es um Alexa geht, hast Du mit dem iot Adapter schon mal alles richtig gemacht.
    Schreibe mal hier rein welche Geräte Du über ioBroker bzw. iot/Alexa schalten möchtest. Es gibt für fast alles Adapter.
    Was SmartHome Geräte angeht habe ich keinen einzigen anderen Skill, außer den iot Skill aktiviert, obwohl es dafür auch Skills gäbe. Das habe ich bewusst so gemacht, um alles in ioBroker zu haben.
      @MyzerAT
      LG
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @smartmood
      Noch einen Hinweis zum Alexa2 Adapter. Dieser Adapter kann im Prinzip das was die Alexa App kann, dadurch könntest Du auch die Geräte, die mit anderen Skills über Alexa verbunden sind, in den Objekten des Alexa2 Adapters sehen. Außerdem kannst Du mit dem Alexa2 Adapter auch Deinen/Deine ECHOS selbst steuern.
      Installiere Dir am Besten die aktuelle GitHub Version vom Alexa2 Adapter.
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
      Dort sollte das "Problem", das Du alle 14 Tage den Coockie erneuern musst von selbst gehen.
      Die aktuelle Version sollte 2.2.0 sein.
      Zur Installation auf das Katzensymbol klicken und dann von GitHub den Adapter auswählen. Solltest Du den da nicht finden, nimmst Du den Link von oben und fügst den im nächsten Reiter unter beliebig ein und installierst.
      Anschließend einen Upload machen, ganz rechts auf den Pfeil klicken. Das ist nur Notwendig wenn Du über GitHub oder beliebig installierst.
      Danach noch einmal den Alexa2 Adapter neu starten, denn nur dann wird alles neu eingelesen.
      Alles weitere folgt dann...
      • smartmoodS Offline
        smartmoodS Offline
        smartmood
        @dslraser
        Danke auch dir für die ausführliche Erklärung :)
        ich werde mich Morgen Nachmittag dran setzen und den Alexa 2.0 Adapter installieren und euch hier nochmal auflisten was genau ich steuern möchte.
        Jetzt ist erstmal Wochenende angesagt ;) wünsche euch ein schönes Wochenende.
        Sehr tolle Community hier! Danke euch schonmal, bis Morgen...
        LG
        Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
        • MyzerATM MyzerAT
          Geräte die du über Alexa steuern willst (also die auch nicht in einer Cloud eines Herstellers auf scheinen) , musst du über Cloud.0 anlegen und dann in der Alexa APP danach suchen lassen.
          Beispiel: ich habe zb. eine Lampe im Badezimmer, die ist per Adapter Zigbee.0 im ioBroker zu steuern , Alex selbst kennt diese Lampe aber nicht. Daher muss wenn ich die Lampe per Spache mit Alexa ein/aus schalten will der Datenpunkt "switch state" :
          unter cloud.0 erst eingerichtet werden und sobald dies geschehen, muss man nur noch in der Alexa App am Handy danach suchen lassen (Gerät hinzufügen)
          öffne die cloud.0 Instanz und klicke auf "+"
          Wähle den zu steuernden Datenpunkt aus:
          Vergib einen eindeutigen Namen:
          sobald das zu steuernde Gerät unter "Smart Geräte" angelegt wurde kannst du es auch in der Alexa App suchen und finden!
          ps: man kann auch Scripte per Alexa anstossen!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @MyzerAT
          Warum machst Du Dein Badezimmerlicht (LED) zum Switch und nicht als Licht ?
          Wenn Du im Badezimmer auch einen Echo haben solltest, kannst Du in der Alexa App z.B. einen Raum Badezimmer erstellen und diesen ECHO und diese LED diesem Raum zuordnen. Dann genügt der Befehl : Alexa, Licht an, oder Alexa, Licht aus.
          Wenn Du in iot/cloud ein Licht draus machst erscheint es auch als Birne in der App. So "weiß" Alexa das es Licht ist.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @MyzerAT
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @dslraser
            Ich habe im Badezimmer keinen Echo, aber einen Echo Input, dieser ist in der Zwischendecke vom WC versteckt und hängt an einem HiFi Vollverstärker, daher kann ich keine Sprachbefehle direkt an den Echo Input geben. Sprachbefehle Badezimmer betreffend mache ich daher über den EchoDot³ im Vorzimmer! Der Rest wird per Xiaomi Switch, Türkontakt, BWM usw. im Badezimmer gesteuert!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @MyzerAT
              Aber Deine LED ist doch trotzdem Licht, oder ? In Deinem Fall, für (an/aus) macht es zwar keinen Unterschied, aber in anderen Fällen schon, z.B. wenn Du Farben über den iot schalten willst.
                @MyzerAT
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @dslraser
                für die Erklärung hier, habe ich aus verschiedenen Objekten Beispiele für Screenshots hergenommen um es zu erklären. Im Badezimmer habe ich mehrere Lichter, die einzig und alleine vom ioBroker gesteuert werden bis auf das Hauptlicht, das kann man auch falls nötig per Sprache ein oder ausschalten, an sonst geht es immer über einen Türkontakt an oder aus, je nach Uhrzeit! Was Farben betrifft, so lasse ich dies auch über Script ansteuern, auch abhängig von der Zeit! Per Sprache habe ich im Badezimmer für Farbe-wünsche keine wirkliche Verwendung!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  smartmoodS Offline
                  smartmood
                  Guten Morgen zusammen!
                  Das sind nochmal die Geräte, die ich derzeit habe und im ioBroker integriert haben möchte.
                  @smartmood said in IoBroker Neuling möchte von Anfang an alles richtig machen:
                  Logitech Harmony (Elite mit Hub)
                  > Amazon Alexa : Cloud + iot + Alexa 2.0 bereits erfolgreich installiert
                  Philips Hue
                  (unter meinem Android Smartphone laufen einige Automatisierungsprozesse mit Tasker und IFTTT)
                  Smarthome Geräte die direkt über WLAN eingebunden sind wie: eine Kamera (HiKam) und eine WLAN Steckleiste
                  Osram Smart + Plug und eine Amazon Steckdose (noch nicht in Berieb - kommt aber noch)
                  eine Synology Diskstation (mit Plex Server)
                  @dslraser @MyzerAT
                  Alexa scheint jetzt schonmal erfolgreich integriert zu sein :D
                  Alexa 2.0 ist grün und ich konnte schonmal meine Amazon Geräte + meine Smart Home Geräte unter Objekte finden...
                  Cloud und iot Adapter sind ebenfalls aktiv / lediglich das mit dem bezahlen für den Pro Account habe ich nicht gemacht aber das brauche ich denke ich erstmal nicht - kann daher später erfolgen.
                  Als nächtes würde ich gerne alle meine weiteren Geräte einbinden und somit die Adapter installieren.
                  Der nächste Adapter den ich einbinden möchte wäre Logitech Harmony und Philips Hue ...
                  Nachdem ich alle Geräte / Adapter erfolgreich installiert habe würde ich euch dann gerne mein Vorhaben mit ioBroker schildern :D
                  LG / schönen Sonntag / und danke für die bisherige Hilfe
                    Philips Hue
                    @dslraser @MyzerAT
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @smartmood
                    vom HUE Adapter nimm die Versin 0.6.9 (alle anderen Versionen funktionieren teilweise mit Verzögerungen)
                    Vom iot Adapter gibt es seit einer Stunde ein Update
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git
                      smartmoodS Offline
                      smartmood
                      @dslraser
                      Den iot Adapter habe ich gerade über "die Katze" - Beliebig - mit dem Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git
                      installiert. Habe jetzt einen neuen iot.1 Adapter auf grün und den vorherigen iot.0 auf gelb... ist das normal?
                      Den Philips Hue Adapter habe ich installiert und es scheint alles geklappt zu haben, denn mir werden jetzt auch über den iot.1 Adapter unter Smarte Geräte nun Philips Hue Geräte/Bereiche angezeigt.
                      Den Logitech Harmony Adapter habe ich auch installiert, dieser ist zwar grün aber mir wird nichts angezeigt - wie genau verbinde ich denn hier meinen iobroker mit dem Hub?
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @smartmood
                        wenn Du jetzt iot.1 hast, dann hast Du eine zweite Instanz installiert. Das ist so nocht gewollt, sondern nur ein Update von iot.0.
                        Das solltest Du wieder ändern bzw. die iot.0 kannst Du ja löschen, dann sollte die 1 zur 0 werden.
                          smartmoodS Offline
                          smartmood
                          @dslraser
                          Check 👍 habe ich gemacht
                          Nur mit Logitech Harmony komme ich nicht weiter... ich habe beim stöbern hier im Forum zu diesem Thema Dinge wie Probleme beim NAS bzw. Docker und Multicast gelesen, trifft das eventuell auf mich zu?
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @smartmood
                            nein, ich habe auch ioBroker auf der Synology im Docker.
                            Harmony HUB funktioniert auch damit, ich habe zwei davon.
                            Welche Harmony Adapter Version hast Du installiert.
                            PS: ich habe die 1.2.2
                            Ist die Firmware auf Deinem HUB aktuell ?
                              smartmoodS Offline
                              smartmood
                              @dslraser
                              die habe ich auch drauf:
                              Ob die Firmware auf meinem Hub aktuell ist kann ich dir gar nicht sagen^^ ich habe im Januar auf jeden Fall ein manuelles Update gemacht (wo Logitech den Zugriff von anderen Softwares verbieten wollte) um den Vorgang Rückgängig zu machen.
                              Auf meiner Elite steht in den Infos auf jeden Fall bei Hub: 4.15.250
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @smartmood
                                nach dieser Harmony Geschichte wurde das wieder geändert. Dann mach erstmal den HUB. Versionsnummer weiß ich grade nicht, aber wenn ich mich mit der Handy App drauf schalte, dann sucht die ja neu.
                                  smartmoodS Offline
                                  smartmood
                                  @dslraser
                                  mir wird weder bei der Fernbedienung noch bei der Harmony App ein Update angezeigt, habe mal Synchronisiert aber es scheint kein Update zu geben...
                                  mich wundert, dass ich keine Daten eintragen musste - bei der Adapterkonfiguration steht nur was von Subnetz...
                                  Würde der Hub sich automatisch hinzufügen?
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @smartmood
                                    achso, ja das ist bei mir auch so und steht auch so unten drunter.
                                    Schau mal in Deine Objekte, wenn der Adapter grün ist, dann ist wahrscheinlich schon alles da.
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      Da wird mir der Harmony Adapter gar nicht angezeigt:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @smartmood
                                        läuft denn der Adapter ?
                                          smartmoodS Offline
                                          smartmood
                                          @dslraser
                                          Also im Log steht halt als sowas:
                                          Und unter Instanzen ist harmony auch grün:
