  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter
35 Beiträge 11 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @gosund
    Das Tool ist ja im Prinzip der kleine Bruder der Windows Version vom Serial Bootloader Tool.
    Mit diesen lässt sich ein Stick nur innerhalb der ersten 60 Sekunden (Flashmodus) ansprechen und es lässt sich auch nur eine bin und keine hex flashen.
    Ich habe mit der sbl_tool.bin das ganze mal nachgestellt und auch hier habe ich das gleiche Verhalten beobachtet.
    Starte ich das Tool nach ablauf der 60 Sekunden, wird sowohl mit der hex als auch mit der bin in meinen Augen nur die Firmware und Bootloader Version ausgelesen und auf der Konsole ausgegeben.
    Starte ich aber den Flashvorgang innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks (Flashmodus), wird auch ein Upload und Schreibvorgang gestartet.
    Die Logausgaben geben dies dann auch aus.
    Allerdings ist es wie beim Windowstool so, dass dafür nur eine bin geeignet ist.
    Die hex startet auch einen Upload, wirft aber Fehler aus.
    Nach Abschluss des Flashvorgangs kann man auch im iobroker Log sehen, dass definitiv einen neue Version geflasht wurde.
    Wenn man nach Ablauf der 60 Sekunden flashen will, dann gibt es im Log keine Änderung der Versionsnummer, was auch aufgrund der kurzen Flashzeit (2 Sekunden) in meinen Augen auf einen nicht erfolgreichen Flashvorgang deutet.
    Ich habe mehrere Sticks so getestet und auch verschiedene Grundversionen gehabt.
    Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Tool genau wie die Windowsversion nur mit einer bin funktioniert und der Stick sich im Flashmodus befinden muss.
    Nur das ausschalten des Adapters reicht in meinen Augen nicht aus.
    Die done Meldung kommt zwar in der Konsole, aber die kommt auch nach einem error.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @simatec sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
    Danke für die detaillierte Beschreibung. Damit steht eine Integration in den ioBroker nicht mehr zur Debatte.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Asgothian
      Eventuell geht es ja miz der Möglichkeit den Stick irgendwie über den Adapter vorher in den Flashmodus zu bekommen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @simatec
        Möglich ist das, allerdings ist jede Lösung die
        • nur auf bestimmter Hardware geht
        • Eingriffe an der Hardware zur Aktivierung benötigt
        • Den Erfolg nicht sauber per Software verifizieren kann
        aus meiner Sicht nicht dazu geeignet in einen ioBroker adapter integriert zu werden. Wir können das dokumentieren und optimieren, aber aus meiner Sicht nicht im Adapter.
        A
          @simatec
          A
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Asgothian
          Ich mache jetzt erstmal einen Langzeittest auf meinem Testsystem, wie sich der mittels bin geflashte Stick verhält.
          @arteck hatte berichtet, dass der bei ihm nicht stabil lief.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Kurzer Zwischenbericht ... Bisher läuft der Stick auf meinem Testsystem ohne Aussetzer.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Auch nach nun 10 Tagen Dauerbetrieb läuft der Stick mit dem Update via Tool und BIN tadellos und hatte bisher keinerlei Aussetzer.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @simatec
                Wo finde ich die BIN Datei. Der oben angegebene Link
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/CC2531
                existiert nicht mehr.
                • L lesiflo
                  @simatec
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @lesiflo
                  Ich empfehle die FW von hier
                  Du must nur noch die richtige Hardware auswählen.
                  A.
                    @lesiflo
                    A.
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    @Asgothian
                    Ok danke, hab's gefunden. Den Stick konnte ich problemlos über das sbl_tool.bin flashen. Mal schauen wie es so funktioniert, hab ja noch einen zweiten als Backup.
                    • L lesiflo
                      @Asgothian
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @lesiflo sagte in ZigBee CC2531 USB-Stick Flash Adapter:
                      @Asgothian
                      Du musst aber innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einstecken des Sticks den Flashvorgang starten. Sonst ist das Update nicht drauf.
                      Erkennen kannst du es an der Version deines Sticks im Log von iobroker bei straten des Zigbee Adapters.
                      • simatecS simatec
                        @Asgothian
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @simatec
                        Ja, hab ich auch so gemacht. War erfolgreich.
                        • L lesiflo
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @lesiflo 👍🏻
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            Gab es hier schon eine Weiterentwicklung in Richtung x64/x86? Ich habe hier nämlich einen (gekauften) Repeater-Stick, welcher nicht mehr funzen mag. Lag längere Zeit ungenutzt in der Ecke und will sich nun nicht mehr verbinden. 😞
                            Andi
                            • V Offline
                              V Offline
                              vogtländer
                              Hi kann mir jemand sagen wo ich eine aktuelle bin Datei für den CC2531 bekomme. Die oben angegebenen Links funktionieren leider nicht mehr und
                              wenn ich direkt auf die Seite gehe finde ich nur hex Dateien.
                              • G Offline
                                gosund
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/issues/67#issuecomment-492287370
                                Die Struktur wurde vor kurzem umgestellt. Ich denke, daß Version 3.x demnächst veröffentlicht wird... Hoffentlich gibt es dann auch wieder .bin Dateien.
                                Bis dahin hast Du hier die Version von gestern Nacht:
                                CC2531_DEFAULT_20190223.zip
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G gosund
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vogtländer
                                  Danke ich hab ewig gesucht
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogtländer
                                    Danke gosund jetzt funktioniert der USB-Stick wieder. Nun muss ich den Stick
                                    nur noch auf meinem Rock64 zum laufen bringen. Da kommt immer wieder die
                                    Meldung:
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.638 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.637 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.636 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: ^
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.635 error Caught by controller[0]: throw e
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 19:10:08.634 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                    Vieleicht kann mir ja da auch jemand weiter helfen
                                    • V vogtländer
                                      Meldung:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @vogtländer ein thread reicht meinst du nicht.....
                                        TDCroPower
                                        schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                        Danke für das Tool funktioniert soweit perfekt auf meinem OrangePi mit Armbian...
                                        root@OrangePi:~# uname -a
                                        Linux OrangePi 4.19.62-sunxi #5.92 SMP Wed Jul 31 22:07:23 CEST 2019 armv7l GNU/Linux
                                        root@OrangePi:~#
                                        und hier der erfolgreiche Flashvorgang...
                                        root@OrangePi:~# ./sbl_tool.bin CC2531ZNP-Prod.bin /dev/ttyACM0
                                        ***** TI LPRF ZigBee Serial Bootloader Tool for Linux v. 0.83 *****
                                        Executed ./sbl_tool.bin on Sep 15 2014 08:26:08
                                        Requested file file: CC2531ZNP-Prod.bin
                                        Requested serial port: /dev/ttyACM0
                                        Image size: 239616 bytes
                                        Press [ENTER] any time to abort downloading image.
                                        RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
                                        Verified successfully
                                        Executing image...
                                        Waiting for optional system version information. Press [ENTER] to stop waiting.
                                        Received System reset indication.
                                          Transport Protocol Version: 2
                                          Product ID: 0
                                          Software Release: 2.6.3
                                        Done successfully.
                                        root@OrangePi:~#
                                        jetzt habe ich lediglich das Problem, das die zigbee Instanz mit der CC2531_DEFAULT_20190608.zip Firmware von https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default irgendein Problem hat und beim starten ein Fehler ausgibt.
                                        Flashe ich wieder die alte revision auf den Stick...
                                        Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190109}}
                                        ... funktioniert die zigbee Instanz wieder normal.
                                        Muss ich vielleicht noch etwas am System updaten um die aktuelle Firmware zu nutzen?
