  4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
error
57 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @sigi234 : was genau bekannt machen?
    @bahnuhr : was nicht so wichtig? Die Anzahl oder die Links?
    Ich habe übrigens seit ewiger Zeit diese beiden links eingetragen und hatte bisher einmal ein Problem das die nicht erreichbar waren:
    bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @wendy2702 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
      Mit deiner Nr. 1 hatte ich ja Probleme (deshalb ja dieser thread.
      Habe aber jetzt mal meine Nr. 2 und 3 gelöscht und nur "default" und "latest" drin gelassen.
      Hoffe das ist ok so.
      mfg
      Danke.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @Stabilostick sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
        Aktuell funktionieren die folgenden Links:
        Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json
        Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json
        Die könne im Admin ein den Einstellungen hinterlegt werden.
        Edit: 11.04.19, Stabilostick, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
          wendy2702W Offline
          Bei mir funktionieren beide. Gerade nochmal zwischen Default und latest gewechselt und keine Probleme gehabt.
            wendy2702W Offline
            Für die links in meinem Screenshot ist ein redirect hinterlegt.
            Aber die @Stabilostick genannt hat sind auch OK.
            • sigi234S sigi234
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @sigi234 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
              ~~Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json~~
              ~~Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json~~
              hab jetzt diese.
              klappt.
              Und bluefox sagte ja oben, dass diese wohl die aktuellen sind.
              Edit: 11.04.19, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                hab jetzt diese.
                klappt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @bahnuhr sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                Genau das meine ich ja mit bekannt machen, wird wahrscheinlich im nächsten Admin geändert?
                Oder ist es egal?
                  wendy2702W Offline
                  Eigentlich egal das es ja den redirect gibt. Und geändert werden die irgendwann wohl von alleine im Rahmen eines Updates.
                  • L Offline
                    lulu99
                    Moin.
                    Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
                    Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
                    Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
                    Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
                    Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
                    HomoranH thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lulu99
                      Moin.
                      @lulu99 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                      Was soll das denn?
                      Jetzt hast du nicht mehr die stable Versionen
                      • L lulu99
                        Moin.
                        thewhoboxT Offline
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
                        Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
                        Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
                        Meine Adapter: emby | discovery
                        • L Offline
                          lulu99
                          schrieb am zuletzt editiert von lulu99
                          Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
                          aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
                          • L lulu99
                            @lulu99
                            Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
                            • L Offline
                              lulu99
                              Alles klar, Vielen Dank Homoran.
                              • L lulu99
                                @lulu99
                                Lesestoff
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  zur Info für andere:
                                  Jetzt geht der alte Link wieder:
                                  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Danke.
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    Inzwischen wurden die json-Dateien auf ein CDN (Contend Delivery Network) umgezogen. Damit wurde der mittlerweile stark gestiegenen ioBroker-Verbreitung Rechnung getragen.
                                    Die Adressen für die Repositories sind jetzt wieder die alten (und damit wieder die, die im Admin als Standard eingetragen sind):
                                    Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Wenn das mal nicht klappen sollte:
                                    Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                    Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                                      mr.mixx
                                      Hallo allerseits.
                                      Bei mir funktioniert beides nicht.
                                      Bringe immer die Warnung im Log
                                      warning: empty repo received!
                                      warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Auch die "live" Adressen bringen denselben Fehler .
                                      Ist da aktuell was in der Mache ?
                                        Stabilostick
                                        Es sollte (wieder) funktionieren. Danke.
                                        • F Offline
                                          FuLLHDvs480p
                                          habe derzeit genau das gleiche Problem. Kann die Adapterliste nicht aktualisieren und im Log steht folgendes:
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: empty repo received!
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:33:42.507	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          Habe dann noch diese getestet:
                                          leider das selbe Problem:
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.949	warn	warning: empty repo received!
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:46:25.948	warn	warning: Cannot read "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                          host.iobroker	2020-07-13 16:46:15.380	info	Update repository "default" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                          Mein Iobroker ist frisch installiert und läuft unter proxmox auf debain.
                                          Per SSH verbunden sind beide URLs erreichbar:
                                          timo@iobroker:~$ ping download.iobroker.net
                                          PING download.iobroker.net (79.143.182.215) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=1 ttl=54 time=25.9 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=2 ttl=54 time=19.4 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=3 ttl=54 time=17.8 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=4 ttl=54 time=17.5 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=5 ttl=54 time=17.2 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=6 ttl=54 time=18.2 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=7 ttl=54 time=16.4 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=8 ttl=54 time=17.4 ms
                                          64 bytes from m0855.contabo.host (79.143.182.215): icmp_seq=9 ttl=54 time=17.3 ms
                                          ^C
                                          --- download.iobroker.net ping statistics ---
                                          9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 20ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 16.370/18.576/25.917/2.712 ms
                                          timo@iobroker:~$ ping repo.iobroker.live
                                          PING repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net (172.67.180.22) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=1 ttl=56 time=22.4 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=2 ttl=56 time=23.6 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=3 ttl=56 time=23.8 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=4 ttl=56 time=21.9 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=5 ttl=56 time=20.6 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=6 ttl=56 time=22.6 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=7 ttl=56 time=22.5 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=8 ttl=56 time=20.8 ms
                                          64 bytes from 172.67.180.22 (172.67.180.22): icmp_seq=9 ttl=56 time=21.8 ms
                                          ^C
                                          --- repo.iobroker.live.cdn.cloudflare.net ping statistics ---
                                          9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 22ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 20.639/22.225/23.844/1.053 ms
                                          timo@iobroker:~$
                                          JS-Controller: 3.1.6
                                          Admin: 4.0.10
                                          Node.js: v12.18.2
                                          NPM: 6.14.6
                                          Pi-Hole habe ich schon komplett deaktiviert und die DNS Weiterleitung aus der FritzBox rausgenommen.
