  4. "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
error
57 Beiträge 14 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Aktuell gibt es nur noch 2 repos. Alte Installationen hatten mal 3 oder 4 eingetragen.
    Kannst du also löschen.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      d.h.:
      1 und 4 bleibt
      2 und 3 löschen
      richtig?
      Danke.
      • wendy2702W wendy2702
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @wendy2702 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
        Sollte man das nicht bekannt machen? Oder habe ich es übersehen?
        • sigi234S sigi234
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @sigi234 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
          Oder es ist nicht so wichtig ?!
          Danke.
            wendy2702W Offline
            @sigi234 : was genau bekannt machen?
            @bahnuhr : was nicht so wichtig? Die Anzahl oder die Links?
            Ich habe übrigens seit ewiger Zeit diese beiden links eingetragen und hatte bisher einmal ein Problem das die nicht erreichbar waren:
            bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Mit deiner Nr. 1 hatte ich ja Probleme (deshalb ja dieser thread.
              Habe aber jetzt mal meine Nr. 2 und 3 gelöscht und nur "default" und "latest" drin gelassen.
              Hoffe das ist ok so.
              mfg
              Danke.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                @Stabilostick sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                Aktuell funktionieren die folgenden Links:
                Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json
                Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json
                Die könne im Admin ein den Einstellungen hinterlegt werden.
                Edit: 11.04.19, Stabilostick, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
                  wendy2702W Offline
                  Bei mir funktionieren beide. Gerade nochmal zwischen Default und latest gewechselt und keine Probleme gehabt.
                    wendy2702W Offline
                    Für die links in meinem Screenshot ist ein redirect hinterlegt.
                    Aber die @Stabilostick genannt hat sind auch OK.
                    • sigi234S sigi234
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ~~Stable: http://iobroker.live/sources-dist.json~~
                      ~~Latest: http://iobroker.live/sources-dist-latest.json~~
                      hab jetzt diese.
                      klappt.
                      Und bluefox sagte ja oben, dass diese wohl die aktuellen sind.
                      Edit: 11.04.19, Standard-Links im Admin sind jetzt wieder funktional
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        hab jetzt diese.
                        klappt.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @bahnuhr sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                        Genau das meine ich ja mit bekannt machen, wird wahrscheinlich im nächsten Admin geändert?
                        Oder ist es egal?
                          wendy2702W Offline
                          Eigentlich egal das es ja den redirect gibt. Und geändert werden die irgendwann wohl von alleine im Rahmen eines Updates.
                          • L Offline
                            lulu99
                            Moin.
                            Bei mir geht der Link "http://iobroker.live/sources-dist.json" nicht.
                            Es werden auch nicht die Versionsnummern bei den Adaptern angezeigt.
                            Dann habe ich "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json" auch unter "default" eingetragen, dann konnte ich zumindest die Adapter updaten.
                            Nun steht aber im Moment unter beiden Feldern "http://iobroker.live/sources-dist-latest.json".
                            Das kann so auch nicht richtig sein, oder?
                            HomoranH thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lulu99
                              Moin.
                              @lulu99 sagte in "Adapter verfügbar" wird nicht mehr angezeigt:
                              Was soll das denn?
                              Jetzt hast du nicht mehr die stable Versionen
                              • L lulu99
                                Moin.
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @lulu99 Das ist auch nicht richtig. Die Url gehört zu latest. Das hat im default nix zu suchen.
                                Wenn default nicht funktioniert, kannst du in den Einstellungen auf latest umstellen, aber dann bekommst du wie Homoran schon schrieb nicht die offiziellen stabilen Versionen.
                                Wahrscheinlich hast du jetzt genau die unstabled versionen installiert.
                                Meine Adapter: emby | discovery
                                • L Offline
                                  lulu99
                                  schrieb am zuletzt editiert von lulu99
                                  Ah ok, alles klar, vielen Dank euch. Dann ist mir das klar.....waren eh nur 2 Adapter, die nicht so wichtig sind........die können dann ruhig auf "latest" sein.....
                                  aber war es nicht sonst immer so, dass trotzdem etwas bei "Verfügbare Version" stand?
                                  • L lulu99
                                    @lulu99
                                    Dann besteht im Moment keine Verbindung zum stable repo
                                    • L Offline
                                      lulu99
                                      Alles klar, Vielen Dank Homoran.
                                      • L lulu99
                                        @lulu99
                                        Lesestoff
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#zusaetzliche_wichtige_Informationen
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          zur Info für andere:
                                          Jetzt geht der alte Link wieder:
                                          http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                          Danke.
