  3. Entwicklung
  4. Wunschliste Blockly-Elemente
    apollon77A
268 Beiträge 40 Kommentatoren 102.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • iomountainI
    iomountainI
    iomountain
    #108
    Hab von Github über die Katze installiert: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter gemacht. iobroker neu gestartet und Cache im Browser geleert.
    Die unter System sind sehr dicht gedrängt und lassen sich kaum greifen.
    Die anderen unter Aktionen, Sendto usw. sehen gut aus.
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • iomountainI iomountain
      thewhoboxT
      thewhoboxT
      thewhobox
      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
      #109
      @iomountain Jap, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Sollte jetzt auf Github gefixt sein.
      Btw: ein Neustart und Cache leeren ist eig nicht nötig. Falls es doch mal nötig sein sollte reicht eig auch ein STRG + F5
      Meine Adapter: emby | discovery
      • iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        #110
        jetzt sieht es gut aus, teste weiter
        • P
          P
          paul.honka
          #111
          Hallo, was macht das Mehrfach UND sowie das Mehrfach ODER?
          Beste Grüsse paul
          • P paul.honka
            Beste Grüsse paul
            thewhoboxT
            thewhoboxT
            thewhobox
            #112
            @paul-honka hey, solche Mutationen (wie sie bei blockly so schön heißen) benötigen viel ausprobieren, da man auch nicht wirklich eine gescheite Fehlermeldung bekommt manchmal.
            Ich hab bisher nur mit Mutationen rumgespielt, wenn ich das mal so richtig implementieren kann mache ich mich am den Baustein
            • iomountainI
              iomountainI
              iomountain
              #113
              Für den bräuchte es eine 3 Zeilige Doku
              Funktioniert aber, kenne nur nicht alle Möglichkeiten.
              Und das ist mein absoluter Liebling:
              Danke!
              dslraserD thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke!
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #114
                @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                da stehen einige Infos, reicht Dir das ?
                https://forum.iobroker.net/topic/20845/wunschliste-blockly-elemente/37
                  Danke!
                  thewhoboxT
                  thewhoboxT
                  thewhobox
                  #115
                  @iomountain mit objectID gibst du die ID des neuen Staates an, das unter Javascript.0 angelegt wird.
                  Mit initialvalaue kannst du gleich auch den Wert mit angeben den der state haben soll (erspart danach ein setstate()).
                  Und mit common kann man das commonobject angeben um zum Beispiel Buttons zu erstellen.
                  • iomountainI
                    iomountainI
                    iomountain
                    #116
                    @dslraser und @thewhobox Passt, Danke
                    • HomoranH
                      #117
                      Ich habe mich jetzt auch mal ganz mutig in die Tiefen von js (über Blockly) getraut.
                      Dabei scheint es mir, dass man mit einem Blockly zwar einen neuen State erzeugen kann, diesen dann aber nicht im gleichen Blockly befüllen kann, da man beim Erstellen des Blocklys nur setstate mit existierenden States auswählen kann.
                      Habe ich da etwas verpasst oder war das (noch) nicht in der Wunschliste hier mit einer Variable zu arbeiten
                        thewhoboxT
                        thewhoboxT
                        thewhobox
                        #118
                        @Homoran mit dem datenpunkt erzeugen Element kannst du den erstellten Datenpunkt einen Initialen Wert geben. Das erspart das Wert aktualisieren/Steuern.
                        Hier siehst ein Anwendungsbeispiel.
                        • siggi85S siggi85
                          @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          siggi85
                          zeig mal bitte wie Du es anwendest
                          Kein Problem.
                          madjack84M
                          madjack84M
                          madjack84
                          schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                          #119
                          @siggi85 sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                          siggi85
                          Kein Problem.
                          Hallo zusammen, grundlegende Frage zum Subscribe Mechanismus bei Object:
                          Die Battery subscription über die Falls Objekte im Block ruft die Funktion jedes Mal auf wenn ein Wert sich verändert... Also zB von 76% auf 75% springt. Erzeugt das nicht recht viel unnötige Ausführungen des Blocks?
                          Vielleicht etwas spezielles für 🔋 Batterien die sich nicht sprunghaft ändern... Hab das mit einer cronjob Prüfung einmal pro Tag gelöst.
                          Welche Lösung ist hier Javascript seitig Ressourcen schonender?
                          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                          • madjack84M madjack84
                            siggi85
                            Kein Problem.
                            thewhoboxT
                            thewhoboxT
                            thewhobox
                            #120
                            @madjack84 Hey, wie du bereits sagtest ist das für batteriezustände gehüpft wie gesprungen.
                            Da das Script ja auch nur wenige millisekunden ausgeführt wird.
                            Im Regelfall kommt es halt eher darauf an, ob du mit einem Delay von max 24h leben kannst (da eben nur jeden tag zum beispiel um 3 geprüft wird) oder du es wirklich sofort wissen möchtest.
                            Von den Ressourcen her wird sich das denke ich nicht unterscheiden, insofern sich die Werte nicht alle Sekunde ändern.
                            madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • thewhoboxT thewhobox
                              #121
                              @thewhobox das kannte ich, aber...
                              Wenn dann im nächsten Durchlauf der Datenpunkt schon existiert, kann ich dann diesen Block auch zur weiteren Eingabe nutzen?
                                madjack84M
                                madjack84M
                                madjack84
                                #122
                                @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                😅 Danke für deine Einschätzung. Ob die Batterie nun bei 20% oder 19,8% gemeldet wird ist am Ende wohl egal.
                                Mir gings bei der Frage eher um den subscribe Mechanismus. Es gibt protokolle, die unterstützen sogar schon Vergleiche... Also trigger bei x_battery < 20.
                                Kannst du noch die getParent Funktion posten?
                                Finde ich wirklich super. Hatte auch vorher nicht verstanden wozu das einzelne Objekt ID Teile war 😅
                                Edit: Export/Import gerade gefunden :)
                                Leider funktionierts für mich noch nicht 100%.
                                Das sind versch. Bewegungsmelder in versch. Räumen von Xiaomi
                                @siggi85 Kannst du den Java Code posten? Würde den für mich gerne anpassen um den Level des Namens oder den Raum auszugeben.
                                grüße und Danke für den Wahnsinns Support in diesem Forum
                                  thewhoboxT
                                  thewhoboxT
                                  thewhobox
                                  #123
                                  @madjack84 Wieso nimmst du dafür nicht den Selector? Hier kurz berschrieben
                                  Die Funktion für GetParentName hat paul53 hier zur verfügung gestellt
                                  • iomountainI
                                    iomountainI
                                    iomountain
                                    #124
                                    @thewhobox
                                    habe fertig: und würde die Neuerungen ungern wieder aufgeben.
                                    Was ich noch brauchen könnte:
                                    Eine Kommentar Klammer:
                                    Wäre auch Hilfreich um einen komplette Blöcke zu kopieren.
                                    MyzerATM thewhoboxT iomountainI 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • iomountainI
                                      iomountainI
                                      iomountain
                                      #125
                                      Was mir als suboptimal Aufgefallen ist:
                                      Der Baustein Javascript-Funktion
                                      lässt sich nicht mit dem Rest des Scriptes verbinden / einrasten sondern "fliegen" frei umher.
                                      Wäre für mich übersichtlicher wenn ich die am Anfang als Block verbunden mit dem Rest hätte.
                                      Mal sehen wie die anderen das sehen oder was der Grund ist das man die Objekte nicht einrasten / zusammenheften kann.
                                        @thewhobox
                                        MyzerATM
                                        MyzerATM
                                        MyzerAT
                                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                        #126
                                        @thewhobox
                                        das wäre echt nice , ich versehe bei mir alles mit Kommentaren, da man ja bei vielen Scripten, sonst die Übersicht verliert und so auch nach Monaten noch nachvollziehen können soll was ein Script macht!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                          @thewhobox
                                          thewhoboxT
                                          thewhoboxT
                                          thewhobox
                                          #127
                                          @iomountain Sieht gut aus.
                                          Für mich noch kurz zum Verständnis: Der Kommentarblock hat eig gar keinen Einfluss sonder ist nur dafür dar um mehrere Blocky einem Kommentar zuzuordnen?
                                          Kannst du mir dann den Code schicken, wenn du den schon fertig hast?^^
                                          Zu der Javascript Funktion: Ich denke einfach, da es eine Function ist, die unabhängig ist wo sie steht war das einfach nicht vorgesehen.
                                          Ansonsten: Hat jemand schonmal den RegexBlock für die Trigger ausprobiert?
                                          iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
