  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @frankjoke
    Es geht leider nicht. :(
    Habe mich Schritt für Schritt an Deine Anweisung gehalten.
    Das Ergebnis, mein -local heißt wie vorher und es wird ein neues leeres Objekt angelegt, dass den Namen ohne -local hat.
    Adapter steht auf "debug", aber im Log steht nicht wirklich etwas drin (muss evtl. noch ein anderer Adapter zusätzlich auf "debug" stehen?).
    Wichtig ist nur der Broaslink mit "x", der mit "y" ist im Moment nicht angeschlossen, aber noch Teil der Konfig.
    ~~gelöscht~~
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #415
    @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
    @frankjoke
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.438	info	3 were not found: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.437	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx'.
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.586	warn	device T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.115,80,7,20141,[object Object],34:ea:34:9f:b5:a7,t1,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz,0x4ead,T1 Flou
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.585	warn	device RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.122,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,RM3 Pro Plus,9d:27:7a:yy:yy:yy> broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.567	warn	device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.774	info	Device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx dedected: address=192.168.2.100, mac=34:ea:34:xx:xx:xx, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.626	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.625	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
    broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.446	info	Devices to rename:
    Anbei meine Analyse zu deinem Log (man muss ihn von unten nach oben lesen):
    Du hast KEIN rename in der Konfig!
    Dein RM wurde gefunden und hat eine Mac-Adresse 34:ea:34:xx:xx:xx. Übrigens das xx-xx-xx was du ausgeblendet hast sind normalerweise die letzten 3 Stellen der Mac, also ??-??-?? in dem Fall. Anhand der Mac-Adresse sehe ich dass der Hersteller HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd ist
    Dein altes war It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy, und das eigenartige ist die mac-adresse da: 9d:27:64:yy:yy:yy, bei ihr ist der Vendor unbekannt (genauso wie beim noch älteren yy-yy-yy! Ist das wirklich das selbe Geät?
    Hast du irgendawas mit dem Netztwerk gemacht? Die Broadlink-Geräte ändern ihre mac-Adressen wenn du am Netwerk (SSID, passwort, router-Mac, ...) irgendwas änderst und sie neu ins netz einbindest.
    Die letzten Meldungen sagen dass die alten Geräte nicht gefunden wurden (klar, sind nicht dran oder haben jetzt eine neue Mac)!
    Zum Umbenennen: Du müsstest in deinem rename-Feld eingeben:
    RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
    Vorher jedoch Adapter stoppen und den kompletten Baum von RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx löschen.
    Und dann erst Adapter mit der rename-konfig starten.
    p.s.: Habe alle Mac-Adressen auf Wunsch von @padrino unkenntlich gemacht.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • frankjokeF frankjoke
      @frankjoke
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #416
      @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
      Ich vergaß: Hast auch immer ein Upload gemacht nachdem du die neuie Version von Git geladen hast?
      Im Admin.Adapter (wenn du ListeenAnsicht hast expertenmodus ein) dann bei broadlink2 den Pfeil nach oben!
      Frank,
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #417
        @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
        im object-tab gibt es einen "export als json" - ich habe das genutzt um auf den adapter umzusteigenImage 1.png
        Super, das hab ich komplett übersehen. :(
        Vielen Dank, damit konnte erfolgreich umziehen. :D
        @frankjoke
        Toll, jetzt habe ich meine meine Mac doch komplett gepostet. :(
        Könntest Du das Zitat aus meiner Beitrag und die Adressen von Dir geschrieben bitte bei Dir raus editieren, dake. =)
        Und ja, ich habe ein "rename" in meiner Konfig.
        Vermutlich liegt es an dem "upload", das habe ich nicht gemacht, da ich nicht mal weiß, was das ist/tut. :(
        Wie oben geschrieben habe ich inzwischen, über json exportiert, editiert und re-importiert.
        Zu Deiner Frage, ob es die selben Geräte sind, ja, auch an meiner Konfig habe ich schon lange nix mehr geändert.
        Bei mir haben die Namen des alten -local und des neuen Eintrags aber in den Datenpunkt, die selben 3 Stellen der Macadresse.
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Kann man denn die Datenpunkte irgendwie manuell exportieren und dann extern editieren und wieder zurück schreiben?
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #418
          @liv-in-sky
          Ja @liv-in-sky , danke für die Erinnerung, das geht natürlich!
          Im Objektbaum auf den alten RM klicken (wichtig! nicht auf das L oder das gesamte broadlink2!) und dann das json runterladen.
          Das ergibt bei einem code in '.L.' sowas:
          "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000": {
              "common": {
                "name": "_Rename_learned_  2019-04-02@17:21:05",
                "read": true,
                "write": true,
                "state": "state",
                "role": "button",
                "type": "boolean"
              "type": "state",
              "_id": "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000",
              "native": {
                "code": "2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000"
              "from": "system.adapter.broadlink2.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1554218465235,
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
          wobei ich den Namen auf alterName gesetzt habe und '.....' soll weitere States bedeuten.
          Alle anderen state die nicht broadlink2.0.alterName.L.* sind bitte löschen
          Nun änderst du in der Datei alle Vorkommen von alterName durch neuerName und speicherst sie als json.
          Wenn du nun im AdminObjekte auf den neuenNamen klickst und dann das json importierst solltest du alle codes dort vorfinden.
          Frank,
            @liv-in-sky
                "common": {
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "state": "state",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean"
                "type": "state",
                "native": {
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1636,
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #419
            @frankjoke
            Danke. Aber wie bereits erwähnt
            war ich über den Weg schon erfolgreich. :D
            Habe exportiert, dann im Editor alle xx-local durch xx ersetzen lassen und dann importiert.
            Nun habe ich ich alle Befehle, die Funktionieren ohne "-local".
            Muss jetzt nur noch in ein paar Skripten die Datenpunkte anpassen, aber das sollte ja kein Ding sein. =)
            Wie gesagt, wäre nett von Dir, wenn Du in Deinem Beitrag oben mein Zitat löschen und dort in Deinem Text meine Mac Adresse einfach rausnehmen könntest. :)
            • padrinoP padrino
              @frankjoke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #420
              @padrino
              Die Mac-Adressen sind komplett egal, brauchst sie nicht verheimlichen: Wie schon mehrmals berichtet ändern die Geräte ihre mac's wenn sich das W-Lan ändert, also sind sie nur für dich in deinem Netztwerk gültig.
              Und: Du hast kein Rename in der Konfig, in der Zeile 2019-04-03 01:35:26.446 info Devices to rename: steht nix, da muss dein rename stehen!
              De Macs sind für mich wichtig da ich da sehen ob ein Gerät das selbe ist wie vorher oder was geändert wurde, aber kannst das nächste mal ja die macs per chat schicken wennst nicht magst dass sie hier erkennbar sind, aber wie gesagt, es kann (bei Broadlink-Geräten) keiner was damit anfangen...
              Du solltest jedoch im router alle broadlink-Geräte das Sprechen mit dem Internet verbieten da sie sonst alle nach Hause telefonieren (und deine Mac-Adressen dorthin melden inklusive allen Befehlen die du ihnen gibst).!
              Frank,
                @padrino
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                #421
                @padrino
                Ok.
                Hmm, was ist dann das?
                • padrinoP padrino
                  @padrino
                  Ok.
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #422
                  @padrino
                  Ok.
                  Du hast das rename im Feld 'Neue Gerätetypen definieren...' hineingeschrieben!
                  Der graue Text ist der Titel des Eingabefeldes und das selbst liegt unter dem grauen Text!
                  Verwende das Feld welches mit dem Namen 'Gerät umbenennen...' beginnt, bzw die Zeile darunter!
                  Frank,
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #423
                    @Alle
                    Ich habe jetzt die echte Verion 2.0.0 auf git im master, also mit normalen Bordmitteln installierbar (von git aus der Liste).
                    Einzige Änderung betrifft nur S1C security Daten, die hatten noch ein Problem aber keiner von euch scheint sowas sowieso niemand zu verwenden.
                    Ich werde falls keine Probleme gemeldet werden die 2.0 dann auch auf npm geben und die repo updaten damit alle das update automatisch bekommen.
                    Wenn wer von V1.9.1 oder niedriger updated bitte unbedingt die neue konfig anschauen und eventuell korrigieren/ergänzen!
                    Viel Spaß!
                    Frank,
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #424
                      bräuchte bitte hilfe - habe das update auf 2.0 gemacht - jetzt reagiert nichts mehr - muss leider zugeben, dass ich irgendwann den faden hier verloren habe mit den ganzen umbenennungs- sachen.
                      deshalb frag ich lieber gleich, bevor ich wieder 50 scripts ändern muss.
                      muss ich etwas einstellen nach dem update oder sollte ich wieder auf eine ältere version umsteigen? so sieht es momentan aus
                      log:
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,f
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452046954 }
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.927 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.926 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452042918 }
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.310 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'endsWith' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:780:26
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 starting main...
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 initialization started...
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.370 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.12.0
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.262 debug statesDB connected
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.243 debug objectDB connected
                      host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.962 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23816
                      host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.948 info object change system.adapter.broadlink2.0
                      host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.695 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.663 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                      broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.662 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                      host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22112
                      host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info "system.adapter.broadlink2.0" disabled
                        log:
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #425
                        @liv-in-sky
                        Eigentlich hab ich den Fehler noch behoben aber vielleicht hast du vorher heruntergeladen. Egal, Der Grund scheint zu sein dass das neue Feld gecheck wird es aber bei dir nicht existiert da du vom alten Adapter upgegraded hast wo das nicht in der Konfig war.
                        Entweder schreib Leerschritte in die 'Neue Gerätetypen definieren' und auch in die anderen Felder wie umbenennen wenn du da nichts machen willst. Dann sollte es wieder funktionieren. DIe Version auf Git sollte das jetzt schon drin haben.
                        Frank,
                          liv-in-skyL Offline
                          #426
                          hi @frankjoke
                          habe das heute morgen so gegen 11 gemacht -über adapter installieren und broadlink2 ausgewählt.
                          habe momentan wieder die 1.9.1 - damit gehts wieder.
                          nur zur sicherheit: ich soll also nochmal updaten - in die beiden felder (neue gerätetypen + geräte umbenennen) jeweils ein leerzeichen setzen - dananch sollte es funktionieren, ohne das ich meine scripts wieder ändern müßte
                            hi @frankjoke
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #427
                            @liv-in-sky
                            Ja, er hat bei meinem Produktionssystem alle Daten auch übernommen.
                            p.s.: Installiere über den Affen und dann suche broadlink2 in der Liste, wenn du auf beliebig installiert wird kein upload gemacht, geht auch aber dann musst unbeding upload nach der Installation machen!
                            Frank,
                              liv-in-skyL Offline
                              #428
                              @frankjoke danke dir
                              habe es nochmal gemacht - und iobroker hat sich neugestartet nach upload - restart - vielleicht hat mein system einen fehler aber zur info falls andere das auch haben
                              nach dem restart geht aber alles - kann die broadlinks wieder benutzen - keine auffälligkeiten im log
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #429
                                Ok, dann bin ich froh.
                                Das Problem mit dem Neustart kenne ich auch, es ist eigentlich ein Fehler im js-controller von ioBroker selbst. Unter ganz bestimmten Bedingungen sürzt er bei einem bestimmten Befehl (getObjects) ab und da er das Herz vom ioBroker ist wird alles restartet. Der gleiche Befehl funktioniert 100erte-male aber irgendwann killt er sich selbst. Vielleicht hängts davob ab was sonst noch alles gerade im js-controller oder admin läuft denn eins hab ich schon gesehen, es tritt öfter auf wenn er sehr busy ist, und nicht nur beim broadlink2-Adapter!
                                Leider konnte ich das nicht eingrenzen da es sehr schwer reproduzierbar ist.
                                Frank,
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #430
                                  @frankjoke
                                  habe das im log auch gesehen - dass der js controller ein problem hatte
                                  na dann leben wir damit - letztlich funktioniert jetzt alles - nochmals danke
                                  • ? Offline
                                    #431
                                    @frankjoke Gute Nachrichten, die aktuelle Version des Broadlink2 V2.0.0 ( 5.4.19 ca. 16.00 Uhr ) läuft hier super!
                                    die Version davor lies sich auf einem System bei mir gar nicht betreiben, da sofort iobroker beendet wurde.
                                    Auf dem Testsystem lief sie.. aber da ist auch weniger Last und weniger Adapter in Betrieb.
                                    Also von meiner Seite kann die aktuelle 2.0 in latest. Vielen vielen Dank!
                                      @padrino
                                      Ok.
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #432
                                      Hoppla, mein Fehler 😳 (finde aber, dass alle Adapter Konfog Seiten irgendwie total "defekt" und "unschön" aussehen. :D
                                      Kann es sein, dass das Rename nur geht, wenn das Device auch aktuell angeschlossen, sprich gefunden wird?
                                      Denn mit meinem 2. RMpro, der gerade nicht angeschlossen ist, geht das rename nicht.
                                      • padrinoP padrino
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        #433
                                        @padrino
                                        In der Konfig, mach deinen Browser auf den ganzen Schirm!
                                        Ja, er kann nur umbenennen was gefunden wird: Er sucht nach Geräten, findet sie mit irgendwelchen Namen und schaut dann in der liste ob du einen neuen Namen für das Gerät definiert hast!
                                        Frank,
                                        • E Offline
                                          eXplOiD
                                          schrieb am zuletzt editiert von eXplOiD
                                          #434
                                          Guten Tag,
                                          ich habe seit dem Patch das Problem das zeitweise die Befehle mehrfach gesendet werden.
                                          Das bedeutet wenn ich meine Lampe vom Ventilator anschalte. schaltet sie sich erst ein und kurz danach wieder aus.
                                          eine Fehlermeldung habe ich in den Log´s keine gesehen
                                          wenn ich schon frage ist es richtig das der Rename alle bestehenden Geräte einfach ersetzt und die Gelernten Geräte verschwinden ?
                                          mit freundlichem Gruß
                                          eXplOiD
