  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @ilovegym
    Hast du die Beta am Nachmittag runtergeladen? Hatte erst nach 14h das Update mit der Temperatur gemacht.
    Übrigens, 'Learn' hjeisst jetzt '_Learn', natürlich musst das alte 'Learn' rauslöschen, der Adapter machts nicht automatisch...
    Bei mir auf 3 Rechnern getestet, aber nur mit einem RM?-Plus.
    #412
    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
    @ilovegym
    Hi, hab nochmal drueber installiert, funktioniert jetzt, war anscheinend zu schnell ..
    Jetzt geht alles einwandfrei, super! Kommt heute abend aufs produktivsystem, sofern sich heute auf dem test keine macken mehr finden lassen.. :-)
    Vielen Dank!
      @ilovegym
      Vielen Dank!
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #413
      @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
      Dann hast Du aber "nur" einen RM pro und keinen RM pro+, oder? ;)
      @frankjoke
      Wäre es evtl. möglich, dass der Adapter ein Setting bekommt, ob die Erweiterung gestrippt wird, oder nicht?
      Könnte mir vorstellen, dass es noch Leute wie mich :D gibt, die in der alten Konfig "-local" Geräte haben und die würden dann ja auch mit den Problemen kämpfen wie ich - es sei denn natürlich bei denen klappt das Umbennen problemlos. ;)
      Kann man denn die Datenpunkte irgendwie manuell exportieren und dann extern editieren und wieder zurück schreiben? 🤔
      • padrinoP padrino
        @frankjoke
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #414
        @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
        im object-tab gibt es einen "export als json" - ich habe das genutzt um auf den adapter umzusteigenImage 1.png
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          @frankjoke
          Es geht leider nicht. :(
          Habe mich Schritt für Schritt an Deine Anweisung gehalten.
          Das Ergebnis, mein -local heißt wie vorher und es wird ein neues leeres Objekt angelegt, dass den Namen ohne -local hat.
          Adapter steht auf "debug", aber im Log steht nicht wirklich etwas drin (muss evtl. noch ein anderer Adapter zusätzlich auf "debug" stehen?).
          Wichtig ist nur der Broaslink mit "x", der mit "y" ist im Moment nicht angeschlossen, aber noch Teil der Konfig.
          ~~gelöscht~~
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
          #415
          @frankjoke
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.438	info	3 were not found: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.437	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx'.
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.586	warn	device T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.115,80,7,20141,[object Object],34:ea:34:9f:b5:a7,t1,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz,0x4ead,T1 Flou
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.585	warn	device RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.122,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,RM3 Pro Plus,9d:27:7a:yy:yy:yy> broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.567	warn	device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.774	info	Device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx dedected: address=192.168.2.100, mac=34:ea:34:xx:xx:xx, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.626	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.625	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
          broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.446	info	Devices to rename:
          Anbei meine Analyse zu deinem Log (man muss ihn von unten nach oben lesen):
          Du hast KEIN rename in der Konfig!
          Dein RM wurde gefunden und hat eine Mac-Adresse 34:ea:34:xx:xx:xx. Übrigens das xx-xx-xx was du ausgeblendet hast sind normalerweise die letzten 3 Stellen der Mac, also ??-??-?? in dem Fall. Anhand der Mac-Adresse sehe ich dass der Hersteller HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd ist
          Dein altes war It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy, und das eigenartige ist die mac-adresse da: 9d:27:64:yy:yy:yy, bei ihr ist der Vendor unbekannt (genauso wie beim noch älteren yy-yy-yy! Ist das wirklich das selbe Geät?
          Hast du irgendawas mit dem Netztwerk gemacht? Die Broadlink-Geräte ändern ihre mac-Adressen wenn du am Netwerk (SSID, passwort, router-Mac, ...) irgendwas änderst und sie neu ins netz einbindest.
          Die letzten Meldungen sagen dass die alten Geräte nicht gefunden wurden (klar, sind nicht dran oder haben jetzt eine neue Mac)!
          Zum Umbenennen: Du müsstest in deinem rename-Feld eingeben:
          RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
          Vorher jedoch Adapter stoppen und den kompletten Baum von RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx löschen.
          Und dann erst Adapter mit der rename-konfig starten.
          p.s.: Habe alle Mac-Adressen auf Wunsch von @padrino unkenntlich gemacht.
          Frank,
          NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
          Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
            @frankjoke
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #416
            Ich vergaß: Hast auch immer ein Upload gemacht nachdem du die neuie Version von Git geladen hast?
            Im Admin.Adapter (wenn du ListeenAnsicht hast expertenmodus ein) dann bei broadlink2 den Pfeil nach oben!
            Frank,
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #417
              @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
              Super, das hab ich komplett übersehen. :(
              Vielen Dank, damit konnte erfolgreich umziehen. :D
              @frankjoke
              Toll, jetzt habe ich meine meine Mac doch komplett gepostet. :(
              Könntest Du das Zitat aus meiner Beitrag und die Adressen von Dir geschrieben bitte bei Dir raus editieren, dake. =)
              Und ja, ich habe ein "rename" in meiner Konfig.
              Vermutlich liegt es an dem "upload", das habe ich nicht gemacht, da ich nicht mal weiß, was das ist/tut. :(
              Wie oben geschrieben habe ich inzwischen, über json exportiert, editiert und re-importiert.
              Zu Deiner Frage, ob es die selben Geräte sind, ja, auch an meiner Konfig habe ich schon lange nix mehr geändert.
              Bei mir haben die Namen des alten -local und des neuen Eintrags aber in den Datenpunkt, die selben 3 Stellen der Macadresse.
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #418
                @liv-in-sky
                Ja @liv-in-sky , danke für die Erinnerung, das geht natürlich!
                Im Objektbaum auf den alten RM klicken (wichtig! nicht auf das L oder das gesamte broadlink2!) und dann das json runterladen.
                Das ergibt bei einem code in '.L.' sowas:
                "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000": {
                    "common": {
                      "name": "_Rename_learned_  2019-04-02@17:21:05",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "state": "state",
                      "role": "button",
                      "type": "boolean"
                    "type": "state",
                    "_id": "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000",
                    "native": {
                      "code": "2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000"
                    "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1554218465235,
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                wobei ich den Namen auf alterName gesetzt habe und '.....' soll weitere States bedeuten.
                Alle anderen state die nicht broadlink2.0.alterName.L.* sind bitte löschen
                Nun änderst du in der Datei alle Vorkommen von alterName durch neuerName und speicherst sie als json.
                Wenn du nun im AdminObjekte auf den neuenNamen klickst und dann das json importierst solltest du alle codes dort vorfinden.
                Frank,
                  @liv-in-sky
                      "common": {
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "state": "state",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean"
                      "type": "state",
                      "native": {
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1636,
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #419
                  @frankjoke
                  Danke. Aber wie bereits erwähnt
                  war ich über den Weg schon erfolgreich. :D
                  Habe exportiert, dann im Editor alle xx-local durch xx ersetzen lassen und dann importiert.
                  Nun habe ich ich alle Befehle, die Funktionieren ohne "-local".
                  Muss jetzt nur noch in ein paar Skripten die Datenpunkte anpassen, aber das sollte ja kein Ding sein. =)
                  Wie gesagt, wäre nett von Dir, wenn Du in Deinem Beitrag oben mein Zitat löschen und dort in Deinem Text meine Mac Adresse einfach rausnehmen könntest. :)
                  • padrinoP padrino
                    @frankjoke
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    #420
                    @padrino
                    Die Mac-Adressen sind komplett egal, brauchst sie nicht verheimlichen: Wie schon mehrmals berichtet ändern die Geräte ihre mac's wenn sich das W-Lan ändert, also sind sie nur für dich in deinem Netztwerk gültig.
                    Und: Du hast kein Rename in der Konfig, in der Zeile 2019-04-03 01:35:26.446 info Devices to rename: steht nix, da muss dein rename stehen!
                    De Macs sind für mich wichtig da ich da sehen ob ein Gerät das selbe ist wie vorher oder was geändert wurde, aber kannst das nächste mal ja die macs per chat schicken wennst nicht magst dass sie hier erkennbar sind, aber wie gesagt, es kann (bei Broadlink-Geräten) keiner was damit anfangen...
                    Du solltest jedoch im router alle broadlink-Geräte das Sprechen mit dem Internet verbieten da sie sonst alle nach Hause telefonieren (und deine Mac-Adressen dorthin melden inklusive allen Befehlen die du ihnen gibst).!
                    Frank,
                      @padrino
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #421
                      @padrino
                      Ok.
                      Hmm, was ist dann das?
                      • padrinoP padrino
                        @padrino
                        Ok.
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #422
                        @padrino
                        Ok.
                        Du hast das rename im Feld 'Neue Gerätetypen definieren...' hineingeschrieben!
                        Der graue Text ist der Titel des Eingabefeldes und das selbst liegt unter dem grauen Text!
                        Verwende das Feld welches mit dem Namen 'Gerät umbenennen...' beginnt, bzw die Zeile darunter!
                        Frank,
                        • frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #423
                          @Alle
                          Ich habe jetzt die echte Verion 2.0.0 auf git im master, also mit normalen Bordmitteln installierbar (von git aus der Liste).
                          Einzige Änderung betrifft nur S1C security Daten, die hatten noch ein Problem aber keiner von euch scheint sowas sowieso niemand zu verwenden.
                          Ich werde falls keine Probleme gemeldet werden die 2.0 dann auch auf npm geben und die repo updaten damit alle das update automatisch bekommen.
                          Wenn wer von V1.9.1 oder niedriger updated bitte unbedingt die neue konfig anschauen und eventuell korrigieren/ergänzen!
                          Viel Spaß!
                          Frank,
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #424
                            bräuchte bitte hilfe - habe das update auf 2.0 gemacht - jetzt reagiert nichts mehr - muss leider zugeben, dass ich irgendwann den faden hier verloren habe mit den ganzen umbenennungs- sachen.
                            deshalb frag ich lieber gleich, bevor ich wieder 50 scripts ändern muss.
                            muss ich etwas einstellen nach dem update oder sollte ich wieder auf eine ältere version umsteigen? so sieht es momentan aus
                            log:
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,f
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452046954 }
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.927 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.926 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452042918 }
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.310 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'endsWith' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:780:26
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 starting main...
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 initialization started...
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.370 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.12.0
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.262 debug statesDB connected
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.243 debug objectDB connected
                            host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.962 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23816
                            host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.948 info object change system.adapter.broadlink2.0
                            host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.695 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.663 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                            broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.662 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22112
                            host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info "system.adapter.broadlink2.0" disabled
                              log:
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #425
                              @liv-in-sky
                              Eigentlich hab ich den Fehler noch behoben aber vielleicht hast du vorher heruntergeladen. Egal, Der Grund scheint zu sein dass das neue Feld gecheck wird es aber bei dir nicht existiert da du vom alten Adapter upgegraded hast wo das nicht in der Konfig war.
                              Entweder schreib Leerschritte in die 'Neue Gerätetypen definieren' und auch in die anderen Felder wie umbenennen wenn du da nichts machen willst. Dann sollte es wieder funktionieren. DIe Version auf Git sollte das jetzt schon drin haben.
                              Frank,
                                liv-in-skyL Offline
                                #426
                                hi @frankjoke
                                habe das heute morgen so gegen 11 gemacht -über adapter installieren und broadlink2 ausgewählt.
                                habe momentan wieder die 1.9.1 - damit gehts wieder.
                                nur zur sicherheit: ich soll also nochmal updaten - in die beiden felder (neue gerätetypen + geräte umbenennen) jeweils ein leerzeichen setzen - dananch sollte es funktionieren, ohne das ich meine scripts wieder ändern müßte
                                  hi @frankjoke
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #427
                                  @liv-in-sky
                                  Ja, er hat bei meinem Produktionssystem alle Daten auch übernommen.
                                  p.s.: Installiere über den Affen und dann suche broadlink2 in der Liste, wenn du auf beliebig installiert wird kein upload gemacht, geht auch aber dann musst unbeding upload nach der Installation machen!
                                  Frank,
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #428
                                    @frankjoke danke dir
                                    habe es nochmal gemacht - und iobroker hat sich neugestartet nach upload - restart - vielleicht hat mein system einen fehler aber zur info falls andere das auch haben
                                    nach dem restart geht aber alles - kann die broadlinks wieder benutzen - keine auffälligkeiten im log
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #429
                                      Ok, dann bin ich froh.
                                      Das Problem mit dem Neustart kenne ich auch, es ist eigentlich ein Fehler im js-controller von ioBroker selbst. Unter ganz bestimmten Bedingungen sürzt er bei einem bestimmten Befehl (getObjects) ab und da er das Herz vom ioBroker ist wird alles restartet. Der gleiche Befehl funktioniert 100erte-male aber irgendwann killt er sich selbst. Vielleicht hängts davob ab was sonst noch alles gerade im js-controller oder admin läuft denn eins hab ich schon gesehen, es tritt öfter auf wenn er sehr busy ist, und nicht nur beim broadlink2-Adapter!
                                      Leider konnte ich das nicht eingrenzen da es sehr schwer reproduzierbar ist.
                                      Frank,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #430
                                        @frankjoke
                                        habe das im log auch gesehen - dass der js controller ein problem hatte
                                        na dann leben wir damit - letztlich funktioniert jetzt alles - nochmals danke
                                        • ? Offline
                                          #431
                                          @frankjoke Gute Nachrichten, die aktuelle Version des Broadlink2 V2.0.0 ( 5.4.19 ca. 16.00 Uhr ) läuft hier super!
                                          die Version davor lies sich auf einem System bei mir gar nicht betreiben, da sofort iobroker beendet wurde.
                                          Auf dem Testsystem lief sie.. aber da ist auch weniger Last und weniger Adapter in Betrieb.
                                          Also von meiner Seite kann die aktuelle 2.0 in latest. Vielen vielen Dank!
