  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
    @padrino
    Die Mac-Adressen sind komplett egal, brauchst sie nicht verheimlichen: Wie schon mehrmals berichtet ändern die Geräte ihre mac's wenn sich das W-Lan ändert, also sind sie nur für dich in deinem Netztwerk gültig.
    Ok.
    Und: Du hast kein Rename in der Konfig, in der Zeile 2019-04-03 01:35:26.446 info Devices to rename: steht nix, da muss dein rename stehen!
    Hmm, was ist dann das?
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
    #422
    @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
    @padrino
    Ok.
    Du hast das rename im Feld 'Neue Gerätetypen definieren...' hineingeschrieben!
    Der graue Text ist der Titel des Eingabefeldes und das selbst liegt unter dem grauen Text!
    Verwende das Feld welches mit dem Namen 'Gerät umbenennen...' beginnt, bzw die Zeile darunter!
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #423
      @Alle
      Ich habe jetzt die echte Verion 2.0.0 auf git im master, also mit normalen Bordmitteln installierbar (von git aus der Liste).
      Einzige Änderung betrifft nur S1C security Daten, die hatten noch ein Problem aber keiner von euch scheint sowas sowieso niemand zu verwenden.
      Ich werde falls keine Probleme gemeldet werden die 2.0 dann auch auf npm geben und die repo updaten damit alle das update automatisch bekommen.
      Wenn wer von V1.9.1 oder niedriger updated bitte unbedingt die neue konfig anschauen und eventuell korrigieren/ergänzen!
      Viel Spaß!
      Frank,
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #424
        bräuchte bitte hilfe - habe das update auf 2.0 gemacht - jetzt reagiert nichts mehr - muss leider zugeben, dass ich irgendwann den faden hier verloren habe mit den ganzen umbenennungs- sachen.
        deshalb frag ich lieber gleich, bevor ich wieder 50 scripts ändern muss.
        muss ich etwas einstellen nach dem update oder sollte ich wieder auf eine ältere version umsteigen? so sieht es momentan aus
        log:
        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,f
        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452046954 }
        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.927 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,
        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.926 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452042918 }
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.310 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'endsWith' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:780:26
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 starting main...
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.370 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.12.0
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.262 debug statesDB connected
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.243 debug objectDB connected
        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.962 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23816
        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.948 info object change system.adapter.broadlink2.0
        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.695 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.663 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.662 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22112
        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info "system.adapter.broadlink2.0" disabled
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          log:
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #425
          @liv-in-sky
          Eigentlich hab ich den Fehler noch behoben aber vielleicht hast du vorher heruntergeladen. Egal, Der Grund scheint zu sein dass das neue Feld gecheck wird es aber bei dir nicht existiert da du vom alten Adapter upgegraded hast wo das nicht in der Konfig war.
          Entweder schreib Leerschritte in die 'Neue Gerätetypen definieren' und auch in die anderen Felder wie umbenennen wenn du da nichts machen willst. Dann sollte es wieder funktionieren. DIe Version auf Git sollte das jetzt schon drin haben.
          Frank,
            liv-in-skyL Offline
            #426
            hi @frankjoke
            habe das heute morgen so gegen 11 gemacht -über adapter installieren und broadlink2 ausgewählt.
            habe momentan wieder die 1.9.1 - damit gehts wieder.
            nur zur sicherheit: ich soll also nochmal updaten - in die beiden felder (neue gerätetypen + geräte umbenennen) jeweils ein leerzeichen setzen - dananch sollte es funktionieren, ohne das ich meine scripts wieder ändern müßte
              hi @frankjoke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #427
              @liv-in-sky
              Ja, er hat bei meinem Produktionssystem alle Daten auch übernommen.
              p.s.: Installiere über den Affen und dann suche broadlink2 in der Liste, wenn du auf beliebig installiert wird kein upload gemacht, geht auch aber dann musst unbeding upload nach der Installation machen!
              Frank,
                liv-in-skyL Offline
                #428
                @frankjoke danke dir
                habe es nochmal gemacht - und iobroker hat sich neugestartet nach upload - restart - vielleicht hat mein system einen fehler aber zur info falls andere das auch haben
                nach dem restart geht aber alles - kann die broadlinks wieder benutzen - keine auffälligkeiten im log
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #429
                  @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
                  Ok, dann bin ich froh.
                  Das Problem mit dem Neustart kenne ich auch, es ist eigentlich ein Fehler im js-controller von ioBroker selbst. Unter ganz bestimmten Bedingungen sürzt er bei einem bestimmten Befehl (getObjects) ab und da er das Herz vom ioBroker ist wird alles restartet. Der gleiche Befehl funktioniert 100erte-male aber irgendwann killt er sich selbst. Vielleicht hängts davob ab was sonst noch alles gerade im js-controller oder admin läuft denn eins hab ich schon gesehen, es tritt öfter auf wenn er sehr busy ist, und nicht nur beim broadlink2-Adapter!
                  Leider konnte ich das nicht eingrenzen da es sehr schwer reproduzierbar ist.
                  Frank,
                  • frankjokeF frankjoke
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #430
                    @frankjoke
                    habe das im log auch gesehen - dass der js controller ein problem hatte
                    na dann leben wir damit - letztlich funktioniert jetzt alles - nochmals danke
                    • ? Offline
                      #431
                      @frankjoke Gute Nachrichten, die aktuelle Version des Broadlink2 V2.0.0 ( 5.4.19 ca. 16.00 Uhr ) läuft hier super!
                      die Version davor lies sich auf einem System bei mir gar nicht betreiben, da sofort iobroker beendet wurde.
                      Auf dem Testsystem lief sie.. aber da ist auch weniger Last und weniger Adapter in Betrieb.
                      Also von meiner Seite kann die aktuelle 2.0 in latest. Vielen vielen Dank!
                        @padrino
                        Ok.
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #432
                        Hoppla, mein Fehler 😳 (finde aber, dass alle Adapter Konfog Seiten irgendwie total "defekt" und "unschön" aussehen. :D
                        Kann es sein, dass das Rename nur geht, wenn das Device auch aktuell angeschlossen, sprich gefunden wird?
                        Denn mit meinem 2. RMpro, der gerade nicht angeschlossen ist, geht das rename nicht.
                        • padrinoP padrino
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #433
                          @padrino
                          In der Konfig, mach deinen Browser auf den ganzen Schirm!
                          Ja, er kann nur umbenennen was gefunden wird: Er sucht nach Geräten, findet sie mit irgendwelchen Namen und schaut dann in der liste ob du einen neuen Namen für das Gerät definiert hast!
                          Frank,
                          • E Offline
                            eXplOiD
                            schrieb am zuletzt editiert von eXplOiD
                            #434
                            Guten Tag,
                            ich habe seit dem Patch das Problem das zeitweise die Befehle mehrfach gesendet werden.
                            Das bedeutet wenn ich meine Lampe vom Ventilator anschalte. schaltet sie sich erst ein und kurz danach wieder aus.
                            eine Fehlermeldung habe ich in den Log´s keine gesehen
                            wenn ich schon frage ist es richtig das der Rename alle bestehenden Geräte einfach ersetzt und die Gelernten Geräte verschwinden ?
                            mit freundlichem Gruß
                            eXplOiD
                            • E eXplOiD
                              Guten Tag,
                              eXplOiD
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #435
                              @eXplOiD
                              Die bestehenden Geräte werden nicht ersetzt, es wird nur der Name des gefundenen Geräte geändert und damit kannst das bestehende Gerät weiterverwenden wenn du mit dem rename den Namen änderst.
                              Zur Frage 1) kannst mal debug einschalten (geht auch im adapter konfig, ein '!' in das Feld neue Geräte definieren schreiben, dann werden wenigstens einige der ioBroker-debug-Meldungen weggelassen) und die Befehle ausführen? Normal schreibt er mit was an wem gesendet wird. Hab hier nur kurz getested, der Adapter sendet bei mir nur einen Befehl an den RM!
                              Frank,
                                AingTii
                                #436
                                Hallo frankjoke,
                                Hallo Zusammen,
                                habe grad festgestellt, dass im iobroker im T1 nicht die aktuelle Temperatur angezeigt wird.
                                Auch die Einstellungen lassen sich nicht verstellen.
                                Ist nur die Frage woran liegt es...
                                Deine Rückfrage im anderen Thread:
                                Was sagt der Objek-browser? Was sagt der Adapter bei restart im log? Findet er das teil wieder oder hat es den Namen geändert?
                                Also im OpjektBrowser tat sich gar nichts, konnte ich auch nichts verstellen.
                                was ich noch weiß ist das ._notReachable auf true stand.
                                restart Log kann ich leider nicht mehr sehen, da sich beim letzten verstellen anscheinend irgendetwas dazu geführt hat, dass iobroker komplett neu gestartet hat, alles Instanzen waren mit einem Mal rot.
                                Nach dem Neustart vom Broadlink, war immer noch nichts aktuell.
                                Ich habe den T1 komplett gelöscht und ihn neu einbinden lassen, ist jetzt aktuell und verstellbar.
                                Ich würde sagen Namen hat sich nicht geändert, war auf der App auch sofort ansprechbar
                                • A AingTii
                                  Hallo frankjoke,
                                  Hallo Zusammen,
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #437
                                  @AingTii
                                  Ok, es scheint dass das Gerät nicht- oder unter einem anderem Namen gefunden wird.
                                  Schau mal in den Log wenn du den Adapter restartest (wenn möglich im debug-mode) und kopere die log-Zeilen.
                                  Der Adapter zeigt was er findet und was nicht. Wenn er das T1 Floueren unter anderem Namen findest kannst es mittels der Konfig auf den alsen Namen umbenennen um deine scripts nicht ändern zu müssen.
                                  Frank,
                                    AingTii
                                    #438
                                    also da ist irgendwas im Argen.....
                                    ich klicke auf das restart vom broadlink2 und dann kommt die Eieruhr und mit einem Mal sind alle Instanzen abgemeldet
                                    und rot und starten neu.
                                    so schnell konnte ich gar nicht schauen das die Logs vom broadlink2 schon raus waren.
                                    So, nochmal durchgeführt...
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:43.173	warn	seems that device T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 got renamed to undefined! You may delete old device and change your scripts!
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:43.170	warn	device T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.5.61,80,7,20141,[object Object],78:0f:77:d4:21:46,t1,T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46,0x4ead,T1 Flour
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.098	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.098	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.088	info	broadlink2 starting main...
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:38.087	info	broadlink2 initialization started...
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:36.496	info	starting. Version 1.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.10.0
                                    sonoff.0	2019-04-08 20:21:36.424	info	Client [Gosund_SP111_170] connection closed: closed
                                    host.ubuntu	2019-04-08 20:21:35.101	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1931
                                    host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.632	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.592	info	terminating
                                    host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.583	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1758
                                    host.ubuntu	2019-04-08 20:21:32.582	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.586	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.585	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                    broadlink2.0	2019-04-08 20:21:32.584	info	Close all connections...
                                    also doch was mit dem Namen....
                                    der 2. zählt nicht der ist offline
                                    • A AingTii
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #439
                                      @AingTii
                                      Du verwendest noch die Beta-Version (Version 1.9.9) und nicht die jetzt offizielle Version. Bitte von git aber nicht mit beliebig laden!
                                      Das Objekt T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 findet er im Objektbaum (ich nenne es den alten Namen) und es scheint dass der Adapter am Netzwerk unter T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 als neuen Namen gefunden wird.
                                      Hast du im rename folgendes stehen?
                                      T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94=T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46
                                      Das würde den neuen Namen auf den alten umbenennen.
                                      Das Objekt mit dem neuen Namen könntest dann löschen (nachdemk du das alte, jetzt umbenannte Objekt getestet hast).
                                      Frank,
                                        AingTii
                                        #440
                                        @frankjoke
                                        also, ich habe nun den neuesten Adapter 2.0beta geladen.
                                        mit klick auf new device scan hat er den wieder gefunden und eingebunden.
                                        T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 ist der 2. Thermostat der momentan offline ist.
                                        T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 ist der aktive der nicht mehr verstellt werden konnte.
                                        also wenn das der Name ist, sehe ich da keine Änderung zu früher.
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:04:08.421	info	getall returned { here: true, remoteLock: false, power: true, active: false, tempManual: false, roomTemp: 24.5, thermostatTemp: 20, autoMode: 0, loopMode: 1, sensor: 0, osv: 42, dif: 2, svh: 35, svl:
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	1 were not found: T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94'.
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.597	warn	sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.582	warn	device T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.5.61,80,7,20141,[object Object],78:0f:77:d4:21:46,t1,T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46,0x4ead,T1 Flou
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.932	info	Device T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 dedected: address=192.168.5.27, mac=34:ea:34:9f:ab:94, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.841	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.839	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to rename:
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to add:
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.829	info	broadlink2 starting main...
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.827	info	broadlink2 initialization started...
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.477	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.10.0
                                        host.ubuntu	2019-04-09 18:03:10.065	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 20562
                                        host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.596	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.557	info	terminating
                                        host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.543	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1931
                                        host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.542	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.547	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.545	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.544	info	Close all connections...
                                        das war die Log Ausgabe dazu...
                                        nun warte ich mal ob er wieder irgendwas abmeldet und nicht aktualisiert wird.
                                        Macht der Adapter das nun von alleine mit dem Rename usw. sollte er nicht mehr ansprechbar sein oder muss ich in Intervallen was Triggern oder wenn nicht erreichbar dann Triggern, damit er den automatisch wieder findet?
                                        Gruß Jens
                                        • A AingTii
                                          @frankjoke
                                          Gruß Jens
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #441
                                          @AingTii
                                          kann es sein dassdeine geräte neue adressen bekommen?
                                          hast dem router gesagt dass er immer selbe ip vergeben soll.
                                          in deinem beispiel ist nichts renamed,
                                          leider ändern Gerate adressen webb man ds nicht verhibdert. Dsnn ksnn er sie nicht mehr erreichen.
                                          Frank,
