  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 790.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @ilovegym
    Ok, das passiert wenn man ein Property einmal mit großem und einmal mit kleinem Buchstaben schreibt....
    @padrino
    Der neue Adapter versucht bei jedem RM die Temperatur zu lesen und zeigt sie also überall an wo es eben geht.
    Egal, habe grad nen update auf Git gemacht und sollte nun gehen.
    #406
    @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
    @ilovegym
    leider zeigt er bei der Temp null C an, und nicht die Temperatur.. wenn ich mir den Code ansehe, dann sieht das so aus, als ob das Value falsch gesetzt ist..??
    hier der Auszug aus V1.9.9 Beta2:
    und hier vom alten V1.9.1:
    Im log von iobroker steht leider nichts, obwohl der Adapter auf debug steht.. hmm.. ?
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
      @ilovegym
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #407
      @ilovegym
      Hast du die Beta am Nachmittag runtergeladen? Hatte erst nach 14h das Update mit der Temperatur gemacht.
      Übrigens, 'Learn' hjeisst jetzt '_Learn', natürlich musst das alte 'Learn' rauslöschen, der Adapter machts nicht automatisch...
      Bei mir auf 3 Rechnern getestet, aber nur mit einem RM?-Plus.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        @padrino
        Ich habe eine Version auf git welche die originalen Namen (vor dem umbenennen) im debug-mode zu jedem Gerät listet.
        Das schaut z.B. bei mir so aus:
        Device SP:Gibssi3 dedected: address=192.168.178.118, mac=34:ea:34:f4:9e:2d, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
        Device AirAZ1 dedected: address=192.168.178.104, mac=34:ea:34:b2:bf:3d, typ=a1, id=0x2714 devtype=A1, originalName=A1:EAIR1
        Device RMAZ1 dedected: address=192.168.178.102, mac=34:ea:34:f4:53:11, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus, originalName=RM:RMPROPLUS
        Device SP:Gibssi1 dedected: address=192.168.178.53, mac=34:ea:34:f5:75:dc, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
        Device SP:Jessi3-Switch dedected: address=192.168.178.100, mac=34:ea:34:f4:fe:a2, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
        Device SP:Steckdose-BL1 dedected: address=192.168.178.39, mac=34:ea:34:f5:27:06, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
        Device SP:SDKlima dedected: address=192.168.178.50, mac=34:ea:34:f4:9d:57, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
        Device Beok313 dedected: address=192.168.178.111, mac=78:0f:77:fa:83:7c, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon, originalName=T1:BroadLink-OEM-T1-fa-83-7c
        Device SP:SP3S dedected: address=192.168.178.121, mac=34:ea:34:9d:2c:95, typ=sp3p, id=0x947a devtype=SP3SPower
        Device SP:Gibssi2 dedected: address=192.168.178.117, mac=34:ea:34:f4:ce:f7, typ=sp2, id=0x2728 devtype=OEM branded SPMini2
        Device SP:SM1 dedected: address=192.168.178.114, mac=34:ea:34:bd:92:4a, typ=sp2, id=0x7547 devtype=OEM branded SPMini2
        debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
        debug: broadlink2 has 94 old states!
        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-75-dc got renamed to SP:Gibssi1! You may delete old device and change your scripts!
        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f5-27-06 got renamed to SP:Steckdose-BL1! You may delete old device and change your scripts!
        seems that device SP:BroadLink-SPmini-T1-f4-9d-57 got renamed to SP:SDKlima! You may delete old device and change your scripts!
        Die letzten 3 Meldungen bedeuten dass alte und neue Namen im Objektbaum sind da sich Geräte zwischenzeitlich umbenannt haben, aber der Adapter hat dann wieder das Gerät mit dem richtigen namen (über die mac-adresse) gefunden.
        p.s.: Löschen tut er nur RM's die erfolgreich umbenannt werden, sonst nix, da ja Logik in scripten dahinterstecken kann die noch geändert werden muss...
        p.s.: Du siehst auch dass ich jetzt mehr mit den alten Namen arbeite, RMAZ1 heißt der Test-RM im Arbeitszimmer jetzt, sein Original-Name mit Fritz-Box zugewiesen ist aber RM:RMPROPLUS und wenn ich ihm keine feste Adresse und speziellen Namen in der Fritzbox gegeben hätte dann würde der origional-Name auch RM:Broadlink.....
        Ach übrigens, du kannst beim Umbenennen links nur originalnamen verwenden, das ist der Originalname bei diesen die schon umbenannt sind oder die namen die bei 'Device .... found' im .... stehen wenn kein Originalname angegeben ist.
        Also kannst auch keinen namen umbenennen welcher schon umbenannt wurde!
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #408
        Sorrym ich blick es nicht. :(
        Und so eine Auflistung, wie Du sie zeigst, sehe ich im debug log auch nicht.
        Mein rmpro+ hieß immer "rm-mac-Adresse-local".
        Nun mit dem neuen Adapter heißt er nur noch "rm-mac-Adresse".
        Im Objektbaum gibt es beide "Ordner", der "-local" mit all meinen Befehlen, der ohne "-local" ist leer.
        Umbennen geht weder bei mit oder ohne "-local", der Objektebaum bleibt unverändert.
        Glaube, ich muss einfach alles wieder komplett neu anlernen. :(
        frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP padrino
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
          #409
          @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
          Der ohne '-local' ist der alte (du hattest in deiner alten Konfig nicht angegeben das '.local' am Ende entfernt werden soll (um die Namen zu kürzen), beim neuen Adapter brauchst das nicht mehr da er das '.local' nicht mehr nimmt ('.local' weil die Punkte auf '-' umbenannt werden da kein '.' im Namen eines ioBroker-Gerätes vorkommen darf)!
          In deinem Fall so vorgehen:
          • Stoppe adapter
          • Lösche die neue Instanz des Gerätes (ohne '-local')
          • In Admin/Instanzen gib in konfig/rename ein 'neuerName=alterName' wobei alter name mit '-local' und neuer ohne ist.
          • Starte adapter
          Warum? Der neue Adapter findet dein Gerät jetzt mit dem neuen Namen und du willst ihn auf den alten Namen umbenennen!
          Dann sollte ein neues Gerät ohne '-local' entstehen und die gelernten States vom alten enthalten.
          Er kann nicht umbenennen wenn der neue Name schon besteht!
          p.s.: Kannst den neuen Namen natürlich auch anders nennen, wie z.B: FernsteuerungWohnzimmer anstatt rm-mac-Adresse-local
          Frank,
          • padrinoP padrino
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            #410
            Sogar wenn dein Adapter im Admin auf Info ist wirst die Geräte sehen die er findet, alles wirst nur auf debug sehen!
            Frank,
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #411
              @frankjoke
              Es geht leider nicht. :(
              Habe mich Schritt für Schritt an Deine Anweisung gehalten.
              Das Ergebnis, mein -local heißt wie vorher und es wird ein neues leeres Objekt angelegt, dass den Namen ohne -local hat.
              Adapter steht auf "debug", aber im Log steht nicht wirklich etwas drin (muss evtl. noch ein anderer Adapter zusätzlich auf "debug" stehen?).
              Wichtig ist nur der Broaslink mit "x", der mit "y" ist im Moment nicht angeschlossen, aber noch Teil der Konfig.
              ~~gelöscht~~
                @ilovegym
                #412
                @ilovegym
                Hi, hab nochmal drueber installiert, funktioniert jetzt, war anscheinend zu schnell ..
                Jetzt geht alles einwandfrei, super! Kommt heute abend aufs produktivsystem, sofern sich heute auf dem test keine macken mehr finden lassen.. :-)
                Vielen Dank!
                  @ilovegym
                  Vielen Dank!
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #413
                  @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                  Dann hast Du aber "nur" einen RM pro und keinen RM pro+, oder? ;)
                  @frankjoke
                  Wäre es evtl. möglich, dass der Adapter ein Setting bekommt, ob die Erweiterung gestrippt wird, oder nicht?
                  Könnte mir vorstellen, dass es noch Leute wie mich :D gibt, die in der alten Konfig "-local" Geräte haben und die würden dann ja auch mit den Problemen kämpfen wie ich - es sei denn natürlich bei denen klappt das Umbennen problemlos. ;)
                  Kann man denn die Datenpunkte irgendwie manuell exportieren und dann extern editieren und wieder zurück schreiben? 🤔
                  • padrinoP padrino
                    @frankjoke
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #414
                    im object-tab gibt es einen "export als json" - ich habe das genutzt um auf den adapter umzusteigenImage 1.png
                    • padrinoP padrino
                      @frankjoke
                      ~~gelöscht~~
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #415
                      @frankjoke
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.438	info	3 were not found: RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:40.437	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx'.
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.586	warn	device T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.115,80,7,20141,[object Object],34:ea:34:9f:b5:a7,t1,T1:BroadLink_OEM-zz-zz-zz-zz,0x4ead,T1 Flou
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.585	warn	device RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.122,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-yy-yy-yy-local,RM3 Pro Plus,9d:27:7a:yy:yy:yy> broadlink2.0	2019-04-03 01:35:34.567	warn	device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.774	info	Device RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx dedected: address=192.168.2.100, mac=34:ea:34:xx:xx:xx, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.626	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.625	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                      broadlink2.0	2019-04-03 01:35:26.446	info	Devices to rename:
                      Anbei meine Analyse zu deinem Log (man muss ihn von unten nach oben lesen):
                      Du hast KEIN rename in der Konfig!
                      Dein RM wurde gefunden und hat eine Mac-Adresse 34:ea:34:xx:xx:xx. Übrigens das xx-xx-xx was du ausgeblendet hast sind normalerweise die letzten 3 Stellen der Mac, also ??-??-?? in dem Fall. Anhand der Mac-Adresse sehe ich dass der Hersteller HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd ist
                      Dein altes war It was: 192.168.2.100,IPv4,80,128,10141,rm,RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local,RM3 Pro Plus,9d:27:64:yy:yy:yy, und das eigenartige ist die mac-adresse da: 9d:27:64:yy:yy:yy, bei ihr ist der Vendor unbekannt (genauso wie beim noch älteren yy-yy-yy! Ist das wirklich das selbe Geät?
                      Hast du irgendawas mit dem Netztwerk gemacht? Die Broadlink-Geräte ändern ihre mac-Adressen wenn du am Netwerk (SSID, passwort, router-Mac, ...) irgendwas änderst und sie neu ins netz einbindest.
                      Die letzten Meldungen sagen dass die alten Geräte nicht gefunden wurden (klar, sind nicht dran oder haben jetzt eine neue Mac)!
                      Zum Umbenennen: Du müsstest in deinem rename-Feld eingeben:
                      RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx=RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx-local
                      Vorher jedoch Adapter stoppen und den kompletten Baum von RM:RMPROPLUS-xx-xx-xx löschen.
                      Und dann erst Adapter mit der rename-konfig starten.
                      p.s.: Habe alle Mac-Adressen auf Wunsch von @padrino unkenntlich gemacht.
                      Frank,
                        @frankjoke
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #416
                        Ich vergaß: Hast auch immer ein Upload gemacht nachdem du die neuie Version von Git geladen hast?
                        Im Admin.Adapter (wenn du ListeenAnsicht hast expertenmodus ein) dann bei broadlink2 den Pfeil nach oben!
                        Frank,
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #417
                          @liv-in-sky sagte in Adapter: broadlink2:
                          Super, das hab ich komplett übersehen. :(
                          Vielen Dank, damit konnte erfolgreich umziehen. :D
                          @frankjoke
                          Toll, jetzt habe ich meine meine Mac doch komplett gepostet. :(
                          Könntest Du das Zitat aus meiner Beitrag und die Adressen von Dir geschrieben bitte bei Dir raus editieren, dake. =)
                          Und ja, ich habe ein "rename" in meiner Konfig.
                          Vermutlich liegt es an dem "upload", das habe ich nicht gemacht, da ich nicht mal weiß, was das ist/tut. :(
                          Wie oben geschrieben habe ich inzwischen, über json exportiert, editiert und re-importiert.
                          Zu Deiner Frage, ob es die selben Geräte sind, ja, auch an meiner Konfig habe ich schon lange nix mehr geändert.
                          Bei mir haben die Namen des alten -local und des neuen Eintrags aber in den Datenpunkt, die selben 3 Stellen der Macadresse.
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #418
                            @liv-in-sky
                            Ja @liv-in-sky , danke für die Erinnerung, das geht natürlich!
                            Im Objektbaum auf den alten RM klicken (wichtig! nicht auf das L oder das gesamte broadlink2!) und dann das json runterladen.
                            Das ergibt bei einem code in '.L.' sowas:
                            "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000": {
                                "common": {
                                  "name": "_Rename_learned_  2019-04-02@17:21:05",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "state": "state",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean"
                                "type": "state",
                                "_id": "broadlink2.0.alterName.L.CODE_2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000",
                                "native": {
                                  "code": "2600a0009692120f120f120f120f12301230120f11101131113111311130120f120f120f120f1193120f101110111011103210111011101110321131113011101110123012301230120f120f120f12301200071c9692120f120f120f120f12301230120f120f122f123012301230120f120f120f120f1292120f120f120f120f1230120f120f120f122f12301230120f120f123012301230120f120f120f123012000d050000000000000000"
                                "from": "system.adapter.broadlink2.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1554218465235,
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                            wobei ich den Namen auf alterName gesetzt habe und '.....' soll weitere States bedeuten.
                            Alle anderen state die nicht broadlink2.0.alterName.L.* sind bitte löschen
                            Nun änderst du in der Datei alle Vorkommen von alterName durch neuerName und speicherst sie als json.
                            Wenn du nun im AdminObjekte auf den neuenNamen klickst und dann das json importierst solltest du alle codes dort vorfinden.
                            Frank,
                              @liv-in-sky
                                  "common": {
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "state": "state",
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean"
                                  "type": "state",
                                  "native": {
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1636,
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #419
                              @frankjoke
                              Danke. Aber wie bereits erwähnt
                              war ich über den Weg schon erfolgreich. :D
                              Habe exportiert, dann im Editor alle xx-local durch xx ersetzen lassen und dann importiert.
                              Nun habe ich ich alle Befehle, die Funktionieren ohne "-local".
                              Muss jetzt nur noch in ein paar Skripten die Datenpunkte anpassen, aber das sollte ja kein Ding sein. =)
                              Wie gesagt, wäre nett von Dir, wenn Du in Deinem Beitrag oben mein Zitat löschen und dort in Deinem Text meine Mac Adresse einfach rausnehmen könntest. :)
                              • padrinoP padrino
                                @frankjoke
                                frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #420
                                @padrino
                                Die Mac-Adressen sind komplett egal, brauchst sie nicht verheimlichen: Wie schon mehrmals berichtet ändern die Geräte ihre mac's wenn sich das W-Lan ändert, also sind sie nur für dich in deinem Netztwerk gültig.
                                Und: Du hast kein Rename in der Konfig, in der Zeile 2019-04-03 01:35:26.446 info Devices to rename: steht nix, da muss dein rename stehen!
                                De Macs sind für mich wichtig da ich da sehen ob ein Gerät das selbe ist wie vorher oder was geändert wurde, aber kannst das nächste mal ja die macs per chat schicken wennst nicht magst dass sie hier erkennbar sind, aber wie gesagt, es kann (bei Broadlink-Geräten) keiner was damit anfangen...
                                Du solltest jedoch im router alle broadlink-Geräte das Sprechen mit dem Internet verbieten da sie sonst alle nach Hause telefonieren (und deine Mac-Adressen dorthin melden inklusive allen Befehlen die du ihnen gibst).!
                                Frank,
                                  @padrino
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #421
                                  @padrino
                                  Ok.
                                  Hmm, was ist dann das?
                                  • padrinoP padrino
                                    @padrino
                                    Ok.
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #422
                                    @padrino
                                    Ok.
                                    Du hast das rename im Feld 'Neue Gerätetypen definieren...' hineingeschrieben!
                                    Der graue Text ist der Titel des Eingabefeldes und das selbst liegt unter dem grauen Text!
                                    Verwende das Feld welches mit dem Namen 'Gerät umbenennen...' beginnt, bzw die Zeile darunter!
                                    Frank,
                                    • frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #423
                                      @Alle
                                      Ich habe jetzt die echte Verion 2.0.0 auf git im master, also mit normalen Bordmitteln installierbar (von git aus der Liste).
                                      Einzige Änderung betrifft nur S1C security Daten, die hatten noch ein Problem aber keiner von euch scheint sowas sowieso niemand zu verwenden.
                                      Ich werde falls keine Probleme gemeldet werden die 2.0 dann auch auf npm geben und die repo updaten damit alle das update automatisch bekommen.
                                      Wenn wer von V1.9.1 oder niedriger updated bitte unbedingt die neue konfig anschauen und eventuell korrigieren/ergänzen!
                                      Viel Spaß!
                                      Frank,
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #424
                                        bräuchte bitte hilfe - habe das update auf 2.0 gemacht - jetzt reagiert nichts mehr - muss leider zugeben, dass ich irgendwann den faden hier verloren habe mit den ganzen umbenennungs- sachen.
                                        deshalb frag ich lieber gleich, bevor ich wieder 50 scripts ändern muss.
                                        muss ich etwas einstellen nach dem update oder sollte ich wieder auf eine ältere version umsteigen? so sieht es momentan aus
                                        log:
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,f
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:06.957 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: true,ack: false,ts: 1554452046954,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452046954 }
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.927 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN = 'stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:14:02.926 warn stateChange error no device found: RM:Broadlink-RMPROPLUS.L.LEDZimmerEIN { val: false,ack: false,ts: 1554452042918,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',lc: 1554452042918 }
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.310 warn Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: Cannot read property 'endsWith' of undefined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:780:26
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 starting main...
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:45.306 info broadlink2 initialization started...
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.370 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.12.0
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.262 debug statesDB connected
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:42.243 debug objectDB connected
                                        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.962 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 23816
                                        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:41.948 info object change system.adapter.broadlink2.0
                                        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.695 info instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.663 warn Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                        broadlink2.0 2019-04-05 10:13:40.662 info Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 22112
                                        host.raspberry3 2019-04-05 10:13:40.661 info "system.adapter.broadlink2.0" disabled
                                          log:
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #425
                                          @liv-in-sky
                                          Eigentlich hab ich den Fehler noch behoben aber vielleicht hast du vorher heruntergeladen. Egal, Der Grund scheint zu sein dass das neue Feld gecheck wird es aber bei dir nicht existiert da du vom alten Adapter upgegraded hast wo das nicht in der Konfig war.
                                          Entweder schreib Leerschritte in die 'Neue Gerätetypen definieren' und auch in die anderen Felder wie umbenennen wenn du da nichts machen willst. Dann sollte es wieder funktionieren. DIe Version auf Git sollte das jetzt schon drin haben.
                                          Frank,
