Alexa per Telegram sprechen lassen
@dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
Das kam bei mir sonst auch nicht, keine Ahnung warum das jetzt kommt 🙄🙈
gerade nochmals getestet!
Es kommt bei mir keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".@Negalein sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
Es kommt bei mir keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".Habe es gefunden, das kommt vom text2command Adapter. Wenn ich den ausschalte kommt der Satz nicht. Ein par Sachen habe ich da aber noch drin die ich noch umstellen will, dann brauche ich den aktuell nicht mehr.
ich habe jetzt noch mal etwas in dem Script gebastelt. Die Grundfunktion ist die gleiche wie sonst auch, als Ansage habe ich ssml im Alexa2 Adapter 2.2.0 verwendet.
Eingebaut habe ich folgendes. Es wird bei der Eingabe und absenden des Triggerwortes bereits am angeschriebenen ECHO angekündigt das gleich eine Nachricht kommt. Dem Nachricht schreibenden wird sofort ein Telegram gesendet das er nun eine Minute Zeit hat (änderbar im Blockly) seine Nachricht zu senden. Falls man vergisst die Nachricht zu schicken, oder was dazwischen kommt wird die Ansage auf dem ECHO beendet (und auch so angesagt) und der Nachricht schreibende bekommt ein Telegram das die Zeit abgelaufen ist. Wird die Nachricht in der vorgegebenen Zeit versendet, kommt die natürlich auch als Ansage am Echo an und der Nachricht schreibende bekommt eine Telegram Rückmeldung.
Zusätzlich habe ich eine HUE Lampe mit eingebunden die während dieser Nachrichten Anfrage/Ansage blinkt (in der vorher verwendeten Farbe).
Wer Telegram Bestätigungen oder blinkende Lampen nicht will, kann diese Bausteine einfach deaktivieren oder löschen.
Vielleicht kann es ja Jemand gebrauchen. -
Vielleicht kann es ja Jemand gebrauchen.@dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
Hallo
Ich bin erst heute dazu gekommen!
Sehe ich das richtig, dass es nur für 1 Raum ist?
Also müssten die Blöcke x-fach kopiert und eingefügt werden?Beim anderen Blockly sind x Räume.
Hallo
@Negalein
ja, ich habe das nur erstmal für einen gemacht (hat ja nicht jeder mehrere Alexas
Hallo
@Negalein
und wenn Du den äußersten blauen falls mache Block kopierst wird ja der gesamte Inhalt mit kopiert, den Inhalt musst Du dann natürlich anpassen.
In dem Dir bekannten Blockly sind es auch jede Menge falls mache Blöcke, nur der Inhalt ist zugeklappt. -
Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
Sieht erstmal so aus:Hauptmenü
Schaut toll aus.
Würde mich auf das Blockly freuen. -
Coole Sache, kann man dem Menu auch sagen, das es bei mehren Usern angezeigt wird.
Im Moment erscheint das Menu nur bei meinen Usernamen. Habe noch einen anderen User, der auch die Bots bekommt, aber nicht das Menu.
In dem Skript hab ich meinen Usernamen drinnen, wie kann ich noch einen zweiten eintragen?cu Deta
@deta
Ja, jeder User kann eigene Menüs haben.
Bei mir z.B. Heiko und Kerstin.
Ich habe das komplette Menü und Kerstin ein anderes.
Menü Kerstin
Menü Heiko
kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
@deta
in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann) -
@deta
in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)z.b. Menue Kerstin, ich will ein Menu meheren Usern zuordnen.
Da ist der Punkt user drinnen, da stehe ich jetzt nur drinnen, kann man noch einfach einen anderen User mit dazu nehmen, der auch das selbe Menu sehen soll. -
@deta ja funktioniert. Sind im Code dann einfach kommasepariert. Das geht aber auch in blockly mit dem Text erzeugen Baustein.
@madjack84 geht bei mir nicht.
user: 'Dxx','SxxxK',cu Deta
@deta sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
Fehler gefunden. Muss user: 'Dxx,SxxxK',
sein. :-)Danke
tolles Script !!! das erste nur mit Wohnzimmer hat auf Anhieb funktioniert, danke für deine Mühe und Bereitschaft es zu veröffentlichen! Bin echt begeistert was man alles machen kann und da kommen schon die ersten Ideen wie ich es einsetzten werde.
Man kann damit auch zb sonoff steuern? Ich nutze zur Zeit VPN um zb. an meine Türöffner für die Sprechanlage zu kommen, mit dem Telegram Script könnte ich das auch per Button ausführen, was die Sache angenehmer machen würde.
@MyzerAT sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
Steuern kannst Du im Prinzip alles über das Menü. Ich bin jetzt etwas weiter mit dem Menü. (Beim Heizung einstellen habe ich mein Menü bis 25 Grad, aber dann muss man schon einmal nach unten scrollen auf dem Handy)
Hier mein Beispiel: -
@dslraser said in Alexa per Telegram sprechen lassen:
HauptmenüHi
Schön, das dir mein Video vom 02.03.2019 gefallen hat und du es für dich anpassen konntest.
Fremde Arbeit als eigene auszugeben ist allerdings nicht so die feine Englische und den eigentlichen "Erfinder" nicht mal zu benennen, finde ich gehört sich erst recht nicht.
Sven Topp
