  3. Cloud Dienste
  4. Alexa per Telegram sprechen lassen
    6.4k
49 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
    In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
    Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
    Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
    Sieht erstmal so aus:
    Hauptmenü
    NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Hauptmenü
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
      Schaut toll aus.
      Würde mich auf das Blockly freuen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Schaut toll aus.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Negalein
        das nackte Telegram Menü habe ich hier eingefügt.
        Klick
          deta
          Coole Sache, kann man dem Menu auch sagen, das es bei mehren Usern angezeigt wird.
          Im Moment erscheint das Menu nur bei meinen Usernamen. Habe noch einen anderen User, der auch die Bots bekommt, aber nicht das Menu.
          In dem Skript hab ich meinen Usernamen drinnen, wie kann ich noch einen zweiten eintragen?
          cu Deta
          • D deta
            cu Deta
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @deta
            Ja, jeder User kann eigene Menüs haben.
            Bei mir z.B. Heiko und Kerstin.
            Ich habe das komplette Menü und Kerstin ein anderes.
            Menü Kerstin
            Menü Heiko
              deta
              kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
              dslraserD madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deta
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @deta
                in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)
                  @deta
                  deta
                  @deta
                  z.b. Menue Kerstin, ich will ein Menu meheren Usern zuordnen.
                  Da ist der Punkt user drinnen, da stehe ich jetzt nur drinnen, kann man noch einfach einen anderen User mit dazu nehmen, der auch das selbe Menu sehen soll.
                  • D deta
                    madjack84M Offline
                    madjack84M Offline
                    madjack84
                    @deta ja funktioniert. Sind im Code dann einfach kommasepariert. Das geht aber auch in blockly mit dem Text erzeugen Baustein.
                    nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                    • madjack84M madjack84
                      deta
                      @madjack84 geht bei mir nicht.
                      user: 'Dxx','SxxxK',
                      cu Deta
                      • D deta
                        cu Deta
                        deta
                        @deta sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                        cu Deta
                        Fehler gefunden. Muss user: 'Dxx,SxxxK',
                        sein. :-)
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @dslraser #
                          tolles Script !!! das erste nur mit Wohnzimmer hat auf Anhieb funktioniert, danke für deine Mühe und Bereitschaft es zu veröffentlichen! Bin echt begeistert was man alles machen kann und da kommen schon die ersten Ideen wie ich es einsetzten werde.
                          Man kann damit auch zb sonoff steuern? Ich nutze zur Zeit VPN um zb. an meine Türöffner für die Sprechanlage zu kommen, mit dem Telegram Script könnte ich das auch per Button ausführen, was die Sache angenehmer machen würde.
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @dslraser #
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @MyzerAT
                            @Negalein
                            @MyzerAT sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                            Steuern kannst Du im Prinzip alles über das Menü. Ich bin jetzt etwas weiter mit dem Menü. (Beim Heizung einstellen habe ich mein Menü bis 25 Grad, aber dann muss man schon einmal nach unten scrollen auf dem Handy)
                            Hier mein Beispiel:
                              Hauptmenü
                              Sven_Topp
                              TeamSpeak
                              @dslraser said in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                              Hauptmenü
                              Hi
                              Schön, das dir mein Video vom 02.03.2019 gefallen hat und du es für dich anpassen konntest.
                              Fremde Arbeit als eigene auszugeben ist allerdings nicht so die feine Englische und den eigentlichen "Erfinder" nicht mal zu benennen, finde ich gehört sich erst recht nicht.
                              Sven Topp
                              -2
                              • S Sven_Topp
                                Hauptmenü
                                Hi
                                Sven Topp
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Sven_Topp
                                Auch hier noch die "Klarstellung" das die Vorlage nicht von mir ist, auch wenn ich es weiter oben erwähnt habe, nur ich habe Deinen Namen nicht genannt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/17113/alexa-per-telegram-sprechen-lassen/5
