  3. Cloud Dienste
  4. Alexa per Telegram sprechen lassen
    6.4k
49 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 21 Beobachtet
    deta
    kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
    dslraserD madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D deta
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @deta
      in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)
      • dslraserD dslraser
        @deta
        deta
        @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
        @deta
        z.b. Menue Kerstin, ich will ein Menu meheren Usern zuordnen.
        Da ist der Punkt user drinnen, da stehe ich jetzt nur drinnen, kann man noch einfach einen anderen User mit dazu nehmen, der auch das selbe Menu sehen soll.
        • D deta
          madjack84M Offline
          madjack84M Offline
          madjack84
          @deta ja funktioniert. Sind im Code dann einfach kommasepariert. Das geht aber auch in blockly mit dem Text erzeugen Baustein.
          nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
          • madjack84M madjack84
            deta
            @madjack84 geht bei mir nicht.
            user: 'Dxx','SxxxK',
            cu Deta
            • D deta
              cu Deta
              deta
              @deta sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
              cu Deta
              Fehler gefunden. Muss user: 'Dxx,SxxxK',
              sein. :-)
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @dslraser #
                tolles Script !!! das erste nur mit Wohnzimmer hat auf Anhieb funktioniert, danke für deine Mühe und Bereitschaft es zu veröffentlichen! Bin echt begeistert was man alles machen kann und da kommen schon die ersten Ideen wie ich es einsetzten werde.
                Man kann damit auch zb sonoff steuern? Ich nutze zur Zeit VPN um zb. an meine Türöffner für die Sprechanlage zu kommen, mit dem Telegram Script könnte ich das auch per Button ausführen, was die Sache angenehmer machen würde.
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @dslraser #
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @MyzerAT
                  @Negalein
                  @MyzerAT sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                  Steuern kannst Du im Prinzip alles über das Menü. Ich bin jetzt etwas weiter mit dem Menü. (Beim Heizung einstellen habe ich mein Menü bis 25 Grad, aber dann muss man schon einmal nach unten scrollen auf dem Handy)
                  Hier mein Beispiel:
                    Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
                    In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
                    Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
                    Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
                    Sieht erstmal so aus:
                    Hauptmenü
                    Sven_Topp
                    TeamSpeak
                    @dslraser said in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                    Hauptmenü
                    Hi
                    Schön, das dir mein Video vom 02.03.2019 gefallen hat und du es für dich anpassen konntest.
                    Fremde Arbeit als eigene auszugeben ist allerdings nicht so die feine Englische und den eigentlichen "Erfinder" nicht mal zu benennen, finde ich gehört sich erst recht nicht.
                    Sven Topp
                    -2
                    • S Sven_Topp
                      Hauptmenü
                      Hi
                      Sven Topp
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Sven_Topp
                      Auch hier noch die "Klarstellung" das die Vorlage nicht von mir ist, auch wenn ich es weiter oben erwähnt habe, nur ich habe Deinen Namen nicht genannt.
                      https://forum.iobroker.net/topic/17113/alexa-per-telegram-sprechen-lassen/5
