  3. Cloud Dienste
  4. Alexa per Telegram sprechen lassen
    6.4k
49 Beiträge 12 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @dslraser
    Ich verwend dein Blockly schon sehr lange.
    Funktioniert perfekt.
    Bei mir kommt auch keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Negalein sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
      Das kam bei mir sonst auch nicht, keine Ahnung warum das jetzt kommt 🙄🙈
      • dslraserD dslraser
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dslraser sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
        gerade nochmals getestet!
        Es kommt bei mir keine Meldung mit "ich verstehe ...... nicht".
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Habe es gefunden, das kommt vom text2command Adapter. Wenn ich den ausschalte kommt der Satz nicht. Ein par Sachen habe ich da aber noch drin die ich noch umstellen will, dann brauche ich den aktuell nicht mehr.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Negalein
            ich habe jetzt noch mal etwas in dem Script gebastelt. Die Grundfunktion ist die gleiche wie sonst auch, als Ansage habe ich ssml im Alexa2 Adapter 2.2.0 verwendet.
            Eingebaut habe ich folgendes. Es wird bei der Eingabe und absenden des Triggerwortes bereits am angeschriebenen ECHO angekündigt das gleich eine Nachricht kommt. Dem Nachricht schreibenden wird sofort ein Telegram gesendet das er nun eine Minute Zeit hat (änderbar im Blockly) seine Nachricht zu senden. Falls man vergisst die Nachricht zu schicken, oder was dazwischen kommt wird die Ansage auf dem ECHO beendet (und auch so angesagt) und der Nachricht schreibende bekommt ein Telegram das die Zeit abgelaufen ist. Wird die Nachricht in der vorgegebenen Zeit versendet, kommt die natürlich auch als Ansage am Echo an und der Nachricht schreibende bekommt eine Telegram Rückmeldung.
            Zusätzlich habe ich eine HUE Lampe mit eingebunden die während dieser Nachrichten Anfrage/Ansage blinkt (in der vorher verwendeten Farbe).
            Wer Telegram Bestätigungen oder blinkende Lampen nicht will, kann diese Bausteine einfach deaktivieren oder löschen.
            Vielleicht kann es ja Jemand gebrauchen.
            50.000 Zeichen überschritten, daher hier als Textdatei.
            Alexa Spricht Telegram Nachricht.txt
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Super
              Werde ich gleich testen! 😺
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Hallo
                Ich bin erst heute dazu gekommen!
                Sehe ich das richtig, dass es nur für 1 Raum ist?
                Also müssten die Blöcke x-fach kopiert und eingefügt werden?
                Beim anderen Blockly sind x Räume.
                  Hallo
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Negalein
                  ja, ich habe das nur erstmal für einen gemacht (hat ja nicht jeder mehrere Alexas☺ )
                    Hallo
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Negalein
                    und wenn Du den äußersten blauen falls mache Block kopierst wird ja der gesamte Inhalt mit kopiert, den Inhalt musst Du dann natürlich anpassen.
                    In dem Dir bekannten Blockly sind es auch jede Menge falls mache Blöcke, nur der Inhalt ist zugeklappt.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe jetzt angefangen alles ohne text2command abzufragen und mir für die wichtigsten Abfragen ein Menü zusammen gestellt.
                      In dieses Menü habe ich auch die "Telegram Nachricht an einen Echo senden" Funktion mit rein gepackt. Stimmen kann ich auch vorher umschalten. Ich habe erstmal drei Stimmen eingebaut.
                      Wenn das Blockly fertig ist kann ich das hier ja bei Bedarf zur Verfügung stellen.
                      Mit dem Klick auf Übersicht kommt man immer wieder ins "Hauptmenü".
                      Sieht erstmal so aus:
                      Hauptmenü
                      NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hauptmenü
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Schaut toll aus.
                        Würde mich auf das Blockly freuen.
                          Schaut toll aus.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Negalein
                          das nackte Telegram Menü habe ich hier eingefügt.
                          Klick
                            deta
                            Coole Sache, kann man dem Menu auch sagen, das es bei mehren Usern angezeigt wird.
                            Im Moment erscheint das Menu nur bei meinen Usernamen. Habe noch einen anderen User, der auch die Bots bekommt, aber nicht das Menu.
                            In dem Skript hab ich meinen Usernamen drinnen, wie kann ich noch einen zweiten eintragen?
                            cu Deta
                            • D deta
                              cu Deta
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @deta
                              Ja, jeder User kann eigene Menüs haben.
                              Bei mir z.B. Heiko und Kerstin.
                              Ich habe das komplette Menü und Kerstin ein anderes.
                              Menü Kerstin
                              Menü Heiko
                                deta
                                kann man im Java Skript unter user auch mehrere User angeben?
                                dslraserD madjack84M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D deta
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @deta
                                  in welchem Script bist Du ? (ich bin jetzt im Auto, bis später irgendwann)
                                    @deta
                                    deta
                                    @deta
                                    z.b. Menue Kerstin, ich will ein Menu meheren Usern zuordnen.
                                    Da ist der Punkt user drinnen, da stehe ich jetzt nur drinnen, kann man noch einfach einen anderen User mit dazu nehmen, der auch das selbe Menu sehen soll.
                                    • D deta
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84M Offline
                                      madjack84
                                      @deta ja funktioniert. Sind im Code dann einfach kommasepariert. Das geht aber auch in blockly mit dem Text erzeugen Baustein.
                                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                      • madjack84M madjack84
                                        deta
                                        @madjack84 geht bei mir nicht.
                                        user: 'Dxx','SxxxK',
                                        cu Deta
                                        • D deta
                                          cu Deta
                                          deta
                                          @deta sagte in Alexa per Telegram sprechen lassen:
                                          cu Deta
                                          Fehler gefunden. Muss user: 'Dxx,SxxxK',
                                          sein. :-)
