  4. [HowTo][Anleitung] Install von ioBroker auf Debian (Wheezy) in einer VM
27 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe
  • derAugeD
    derAugeD
    derAuge
    ` > Using username "root".
    root@'s password:
    Linux ioBroker 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt4-3~bpo70+1 (2015-02 -12) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Feb 27 17:46:23 2015
    root@ioBroker:~#
    root@ioBroker:~# which node
    /usr/bin/node
    root@ioBroker:~# `
    root@'s password:
    Linux pi2 3.18.7-v7+ #755 SMP PREEMPT Thu Feb 12 17:20:48 GMT 2015 armv7l
    Last login: Wed Feb 25 18:53:38 2015 from 192.168.28.201
    root@pi2:~#
    root@pi2:~# which node
    /usr/local/bin/node
    root@pi2:~# `
    • derAugeD
      derAugeD
      derAuge
      habe mir den Kopf zubrochen…..
      leider bekomme ich es nicht hin
      Vorhaben:
      die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" per script anpassen (damit es auch unter docker funktioniert)
      Wir wissen (Dank Homoran) das wir mit "which node" den Path der NODE-Installation erhalten
      1.) Problem
      den möchte ich in eine Variabe speichen
        NOTE_PATH=$(which node)
      ````= :cry: geht leider nicht
      2.) Warum das?
      mit einem weiteren Befehl möchte ich die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" anpassen
      sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
      Das ganze soll dann "ungefär so" aussehen:
      NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
      um es dass (als workaround) im Dockerfile zu nutzen
      Das Dockerfile könnte dann folgendermassen aussehen:
      >! # VERSION 0.0.2
      >! FROM debian
      >! MAINTAINER derAuge
      >! RUN apt-get update
      >! RUN apt-get upgrade -y
      >! # Installation von NODE vorbereiten
      >! RUN apt-get install -y curl
      >! RUN curl -sL [https://deb.nodesource.com/setup](https://deb.nodesource.com/setup) | bash -
      >! RUN apt-get install -y nodejs
      >! # in "/etc/init.d/iobroker.sh" wird sudo benötigt
      >! RUN apt-get install -y sudo
      >! ##### Official installation way is #####
      >! RUN mkdir /opt/iobroker
      >! WORKDIR /opt/iobroker
      >! RUN npm install iobroker
      >! # ioBroker erwartet NODE in /usr/local/bin/node
      >! # Debian (z.B.x64) installiert nach /usr/bin/node
      >! # hier muss die "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden
      >! # Test
      >! RUN NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
      Leider scheitert es schon an den ersten Punkten. Wer kann da weiter helfen?
      derAuge
      • S
        S
        StefSign
        probier doch mal NODE_PATH=which node
        Dabei wird durch die Backticks "which node" ausgeführt und das Ergebnis NODE_PATH zugewiesen. Backticks (nicht mit Singleticks verwechseln) gehen auch für andere UNIX Befehle.
        Docker:
        • Na da bin ich auch dran interessiert! :-)
        Steve
        • S
          S
          StefSign
          …ähm, eine Frage noch...warum kein fertiges Docker Image mit NodeJS nehmen?
          Oder habe ich da was falsch verstanden?
          Steve
          • derAugeD
            derAugeD
            derAuge
            @StefSign:
            Docker:
            Steve `
            Das war der erste Schritt. Passt
            root@pi2:~# NODE_PATH=`which node`
            root@pi2:~# echo $NODE_PATH
            /usr/local/bin/node
            Die Var wird gesetzt
            Nun zum nächsten Problem
            Da in der Var ein "/" ist, wird dieser als Komando gewertet und es kommt zu einer Fehlermeldung
            root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
            sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 23: Unbekannte Option für `s'
            Lösung ist : "\ Hebt die spezielle Bedeutung des nächsten Zeichens auf. "
            Da ich aber mehrere "/" in meiner Var habe funktioniert das nicht
            Mein Test ohne Var (mit händischen Daten) sieht so aus:
            root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=\/usr\/bin\/node/" /etc/init.d/iobroker.sh
            Durch \ werden die spezielle Bedeutung der nächsten Zeichen aufgehoben. Ergebniss ist dann OK
            Aber es soll/muss ja mit der Var funktionieren.
            Suchen…. Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen....
            Und endlich gefunden:
            • Du verwendest gleich zwei Zeichen in dem Ausdruck, die von sed als
            > reserviert betrachtet werden.
            > "Normalerweise" verwendet sed "/" als Trennzeichen. Also z.B.
            > "s/alt/neu/". Das geht nicht, weil "/" im Pfad vorkommen kann. Deswegen
            > weicht man auf "#" als Trennzeichen aus. Das geht natürlich in dem
            > Moment nicht mehr, wo Du "#" in dem Ausdruck verwenden willst.
            Also sieht es nun folgendermassen aus:
            /usr/local/bin/node
            root@pi2:~#
            root@pi2:~# sed -i -e "s#NODECMD=.*#NODECMD=$NODE_PATH#" /etc/init.d/iobroker.sh
            root@pi2:~#
            Sooo einfach kann Linux sein
            Nun erst mal Frühstück und dann weiter mit dem Docker :) … werde berichten
            derAuge
            • BluefoxB
              @derAuge:
              @StefSign:
              Docker:
              Steve `
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/node
              root@pi2:~#
              root@pi2:~#
              derAuge `
              ich habe iobroker Packet upgedated:
              • (bluefox) create environment variable IOBROKER_HOME
              • (bluefox) iobroker command is accessible from everywhere
              ***** (bluefox) detect nodejs path with 'which node'****
              Das heißt, man kann jetzt in scripts $IOBROKER_HOME variable verwenden: z.b.````
              cd $IOBROKER_HOME
              Und ****__iobroker__**** kann man jetzt überall aufrufen und nicht unbedingt aus "/opt/iobroker".
              Das haben aber nur neue Installationen. Bei älteren muss es manuell eingetragen werden.
              Und dass bei der Installation node Pfad auch berücksichtigt wird.
              • derAugeD
                derAugeD
                derAuge
                Sauber!
                Nun läuft der Dienst auch nach Neustart
                derAuge
                • K
                  K
                  Kev0
                  habe mit einen debian server aufgesetzt und bekomme nun ein Problem beim Neustart:
                  Der Adapter Teil lädt nicht und im log von iobroker steht:
                  ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                  ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                  ioBroker	2015-05-25 17:47:23	info	host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 720
                  beim manuellen Start über das bootscript kommt (weiss nicht ob das von Relevanz ist)
                  root@ioBroker:/etc/init.d# sh iobroker.sh start
                  iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
                  Starting ioBrokerStarting ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon started. PID: 796
                  den node Pfad habe ich zu /usr/bin/node angepasst.
                  nach dem händischen Starten geht alles wie es soll…
                  • derAugeD
                    derAugeD
                    derAuge
                    @Kev0:
                    nach dem händischen Starten geht alles wie es soll… `
                    Hallo Kev0
                    willkommen im Forum
                    HAst du mit "root" im "Verzeichniss" installiert?
                    root@ioBroker:~# ### Install
                    root@ioBroker:~# mkdir /opt/iobroker
                    root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker
                    derAuge
                    • K
                      K
                      Kev0
                      Ja alles so geschehen.
                      Nach total Neustart der Maschine, nicht nur über reboot, gehts jetzt wundersamer Weise einwandfrei.
                      Danke trotzdem
                      • S
                        S
                        Sebbo
                        ich habe jetzt versucht anhand dieser Anleitung mein ioBroker zu virtualisieren.
                        Bei mir kommt allerdings bei der Installation folgende Meldung:
                        root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# npm install iobroker
                        > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/setup.js
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: not found: make
                        gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                        gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                        gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                        gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
                        gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-amd64
                        gyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! node -v v0.10.40
                        gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        gyp ERR! not ok
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                        âââ yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                        root@ioBrokerVM:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Ist das so normal?
                        Grüße vom Sebbo
                        • S
                          S
                          samsungfreak
                          Hallo *,
                          ich habe vor ca. 4 Monaten meine Installation vom IOBroker auf einem Debian System durchgeführt.
                          Allerdings habe ich auch das Problem, dass der IOBroker Dienst nach einem Reboot nicht startet.
                          Leider komme ich hier nicht voran um das Problem zu lösen.
                          Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann?
                          • BluefoxB
                            @samsungfreak:
                            Hallo *,
                            Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann? `
                            Was passiert wenn du
                            sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                            Aufrufst?
                            • S
                              S
                              samsungfreak
                              Hallo Bluefox,
                              -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                              dann ist wohl doch noch was falsch :roll:
                              • BluefoxB
                                @samsungfreak:
                                Hallo Bluefox,
                                dann ist wohl doch noch was falsch :roll: `
                                Kann jemand /etc/init.d/iobroker.sh hier posten? Bin nicht am Rechner gerade.
                                • kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  Das Problem mit dem Debian Autostart hatte ich gelöst. Sollte in einem meiner Beiträge stehen. Bin aber gerade nicht am Rechner. Edit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6936
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                  Gruß Alex
                                  84.2k
