  4. [HowTo][Anleitung] Install von ioBroker auf Debian (Wheezy) in einer VM
27 Beiträge 8 Kommentatoren 17.8k Aufrufe
  • S
    S
    StefSign
    Hallo "derAuge",
    interessanter Beitrag…wäre auch eine schlanke VM Lösung wie Docker eine Alternative für Dich? Man könnte dieses Docker Image viel leichter sharen. Hab' das schon mal mit ioBroker 0.39 ausprobiert. Die meisten neuen LINUX Distributionen sind dockerfähig.
    cu
    Steve
    • derAugeD
      derAugeD
      derAuge
      Hi Steve,
      habe mich mit "Docker" noch nicht beschäftigt. Passt das in das "Gesamt-Konzept" von ioBroker?
      derAuge
      • S
        S
        StefSign
        ich denke sehr gut, denn:
        • Gerade die ioBroker Architektur bietet sich an Teile (Adapter?) davon auf anderen Devices (oder virtualisierte Devices) laufen zu lassen.
        • Die ARM Device werden immer stärker (8 Cores mit 2 GB RAM sind schon verfügbar wie Odroid XU3)
        • ioBroker reicht ja nicht aus…ein anderes Docker Image hat bei mir "homegear" installiert.
        • Das alles auf einem Raspi2.
        • Details auf homegear.eu verfügbar.
        Einen richtigen PC Server (mit ESXi oder VM player) kommt für mich nicht mehr in Frage, schon allein wegen des Energieverbrauchs.
        Steve
        • BluefoxB
          @derAuge:
          @Bluefox
          nach der Installation erscheint:
          Auto-start was enabled.
          Das ist leider nicht der Fall. Ist das in dem Install-Script für dieses System nicht vorgesehen?
          deerAuge `
          Na ja… Ich habe auch nur mit debian ausprobiert.
          Man kann aber die zwei Skripts anschauen:
          • https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl ... obroker.sh
          Nachdem ersetzen von @@PATH @@lib @@user
          sieht es so aus:
          #!/bin/bash
          BEGIN INIT INFO
          Provides: iobroker.sh
          Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
          Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
          Default-Start: 2 3 4 5
          Default-Stop: 0 1 6
          Short-Description: starts ioBroker
          END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/local/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          ! start() {
          echo -n "Starting ioBroker"
          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
          RETVAL=$?
          ! stop() {
          echo -n "Stopping ioBroker"
          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
          RETVAL=$?
          case "$1" in
          start)
          start
          stop)
          stop
          restart)
          stop
          start
          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          exit 1
          esac
          exit $RETVAL
          - und
          [https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … install.sh](https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/install/linux/install.sh)
          Nach dem ersetzen von @@PATH sieht die so aus.
          #!/bin/bash
          #Create empty directories
          IO_USER=$USER
          >! #Find out if user "iobroker" exists
          if [ $(cat /etc/passwd | grep "/home" |cut -d: -f1 | grep '^iobroker/r> | wc -l) -eq 0 ]
          then
              IO_USER=$USER
          else
              IO_USER=iobroker
          fi
          >! #Set rights
          echo "Set permissions..."
          chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh
          #Replace user pi with current user
          sed -i -e "s/IOBROKERUSER=.*/IOBROKERUSER=$IO_USER/" /etc/init.d/iobroker.sh
          chown root:root /etc/init.d/iobroker.sh
          update-rc.d iobroker.sh defaults
          >! # Start the service!
          echo "Start iobroker..."
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
          #chmod 777 * -R
          ./iobroker start
          echo "call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker"
          iobroker.sh wird in "/etc/init.d/" kopiert und danach wird ein mal install.sh ausgeführt.
          Kann es sein, dass irgendwelche Pfade nicht stimmen? Z.B. "/usr/local/bin/node"
          oder /etc/init.d/
          Existiert in deine Installation "/etc/init.d/iobroker.sh"?
          Hat die Rechte?
          root:/opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
          -rwxrwxrwx 1 root root 1058 Jan 27 15:06 /etc/init.d/iobroker.sh
          Was passiert wenn du "/usr/local/bin/node" startest?
          • derAugeD
            derAugeD
            derAuge
            oder /etc/init.d/
            root@ioBroker:~# ls -l /usr/local/bin/
            insgesamt 0
            root@ioBroker:~# ls -l  /etc/init.d/iobroker.sh
            -rwxrwxrwx 1 root root 1058 Feb 25 21:21 /etc/init.d/iobroker.sh
            = JA, es sieht so aus, dass die node-installation wo anders liegt
            ` > root@ioBroker:~# node -v
            v0.10.36
            root@ioBroker:~# /usr/bin/nodejs -v
            v0.10.36
            root@ioBroker:~# `
            Ich habe ja die Installation NODE nicht von dir genommen
            sondern:
            https://github.com/joyent/node/wiki/ins … ge-manager
            Setup with Debian (as root):
            apt-get install curl
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
            Then install with Debian (as root):
            apt-get install -y nodejs
            <u>Habe zwei Fehler (Anpassungen) gefunden</u>
            1.) Install-Path
            Zum testen habe ich die iobroker.sh angepasst
            root@ioBroker:~# nano /etc/init.d/iobroker.sh
            # NODECMD=/usr/local/bin/node
            NODECMD=node
            2.) sudo-Paket fehlt
            root@ioBroker:~# /etc/init.d/iobroker.sh
            root@ioBroker:~# /etc/init.d/iobroker.sh restart
            Stopping ioBroker/etc/init.d/iobroker.sh: Zeile 27: sudo: Kommando nicht gefunden.
            Starting ioBroker/etc/init.d/iobroker.sh: Zeile 21: sudo: Kommando nicht gefunden.
            root@ioBroker:~# apt-get install sudo
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              sudo
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 848 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 1.881 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen: 1 http://security.debian.org/ wheezy/updates/main sudo amd64 1.8.5p2-1+nmu2 [848 kB]
            Es wurden 848 kB in 0 s geholt (1.273 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket sudo wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 31719 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Entpacken von sudo (aus .../sudo_1.8.5p2-1+nmu2_amd64.deb) ...
            Trigger für man-db werden verarbeitet ...
            sudo (1.8.5p2-1+nmu2) wird eingerichtet ...
            root@ioBroker:~#
            root@ioBroker:~#
            root@ioBroker:~#
            Stopping ioBrokerioBroker controller daemon is not running
            Starting ioBrokerStarting ioBroker controller daemon...
            ioBroker controller daemon started. PID: 3790
            root@ioBroker:~#
            Danach wird ioBroker auch nach einem Neustart ausgeführt
            derAuge
            • BluefoxB
              @derAuge:
              1.) Install-Path
              NODECMD=node
              2.) sudo-Paket fehlt `
              Man muss in iobroker.sh Fullpath benutzen, weil es sein kann dass die Pfade nur für einen Anwender gesetzt sind. Mindestens bei Raspi bei Neustart hat es (glaube ich) nicht funktioniert, wenn ich einfach "node" reinschreibe.
              Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden?
              Kannst du deine Anleitung anpassen mit "sudo"?
              • HomoranH
                @Bluefox:
                Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden? `
                root@bananapi:~# which node
                /usr/local/bin/node
                • BluefoxB
                  @Homoran:
                  @Bluefox:
                  /usr/local/bin/node
                  Rainer `
                  Cool. Danke :)
                  • derAugeD
                    derAugeD
                    derAuge
                    ` > Using username "root".
                    root@'s password:
                    Linux ioBroker 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt4-3~bpo70+1 (2015-02 -12) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Fri Feb 27 17:46:23 2015
                    root@ioBroker:~#
                    root@ioBroker:~# which node
                    /usr/bin/node
                    root@ioBroker:~# `
                    root@'s password:
                    Linux pi2 3.18.7-v7+ #755 SMP PREEMPT Thu Feb 12 17:20:48 GMT 2015 armv7l
                    Last login: Wed Feb 25 18:53:38 2015 from 192.168.28.201
                    root@pi2:~#
                    root@pi2:~# which node
                    /usr/local/bin/node
                    root@pi2:~# `
                    • derAugeD
                      derAugeD
                      derAuge
                      habe mir den Kopf zubrochen…..
                      leider bekomme ich es nicht hin
                      Vorhaben:
                      die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" per script anpassen (damit es auch unter docker funktioniert)
                      Wir wissen (Dank Homoran) das wir mit "which node" den Path der NODE-Installation erhalten
                      1.) Problem
                      den möchte ich in eine Variabe speichen
                        NOTE_PATH=$(which node)
                      ````= :cry: geht leider nicht
                      2.) Warum das?
                      mit einem weiteren Befehl möchte ich die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" anpassen
                      sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                      Das ganze soll dann "ungefär so" aussehen:
                      NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                      um es dass (als workaround) im Dockerfile zu nutzen
                      Das Dockerfile könnte dann folgendermassen aussehen:
                      >! # VERSION 0.0.2
                      >! FROM debian
                      >! MAINTAINER derAuge
                      >! RUN apt-get update
                      >! RUN apt-get upgrade -y
                      >! # Installation von NODE vorbereiten
                      >! RUN apt-get install -y curl
                      >! RUN curl -sL [https://deb.nodesource.com/setup](https://deb.nodesource.com/setup) | bash -
                      >! RUN apt-get install -y nodejs
                      >! # in "/etc/init.d/iobroker.sh" wird sudo benötigt
                      >! RUN apt-get install -y sudo
                      >! ##### Official installation way is #####
                      >! RUN mkdir /opt/iobroker
                      >! WORKDIR /opt/iobroker
                      >! RUN npm install iobroker
                      >! # ioBroker erwartet NODE in /usr/local/bin/node
                      >! # Debian (z.B.x64) installiert nach /usr/bin/node
                      >! # hier muss die "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden
                      >! # Test
                      >! RUN NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                      Leider scheitert es schon an den ersten Punkten. Wer kann da weiter helfen?
                      derAuge
                      • S
                        S
                        StefSign
                        probier doch mal NODE_PATH=which node
                        Dabei wird durch die Backticks "which node" ausgeführt und das Ergebnis NODE_PATH zugewiesen. Backticks (nicht mit Singleticks verwechseln) gehen auch für andere UNIX Befehle.
                        Docker:
                        • Na da bin ich auch dran interessiert! :-)
                        Steve
                        • S
                          S
                          StefSign
                          …ähm, eine Frage noch...warum kein fertiges Docker Image mit NodeJS nehmen?
                          Oder habe ich da was falsch verstanden?
                          Steve
                          • derAugeD
                            derAugeD
                            derAuge
                            @StefSign:
                            Docker:
                            Steve `
                            Das war der erste Schritt. Passt
                            root@pi2:~# NODE_PATH=`which node`
                            root@pi2:~# echo $NODE_PATH
                            /usr/local/bin/node
                            Die Var wird gesetzt
                            Nun zum nächsten Problem
                            Da in der Var ein "/" ist, wird dieser als Komando gewertet und es kommt zu einer Fehlermeldung
                            root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                            sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 23: Unbekannte Option für `s'
                            Lösung ist : "\ Hebt die spezielle Bedeutung des nächsten Zeichens auf. "
                            Da ich aber mehrere "/" in meiner Var habe funktioniert das nicht
                            Mein Test ohne Var (mit händischen Daten) sieht so aus:
                            root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=\/usr\/bin\/node/" /etc/init.d/iobroker.sh
                            Durch \ werden die spezielle Bedeutung der nächsten Zeichen aufgehoben. Ergebniss ist dann OK
                            Aber es soll/muss ja mit der Var funktionieren.
                            Suchen…. Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen....
                            Und endlich gefunden:
                            • Du verwendest gleich zwei Zeichen in dem Ausdruck, die von sed als
                            > reserviert betrachtet werden.
                            > "Normalerweise" verwendet sed "/" als Trennzeichen. Also z.B.
                            > "s/alt/neu/". Das geht nicht, weil "/" im Pfad vorkommen kann. Deswegen
                            > weicht man auf "#" als Trennzeichen aus. Das geht natürlich in dem
                            > Moment nicht mehr, wo Du "#" in dem Ausdruck verwenden willst.
                            Also sieht es nun folgendermassen aus:
                            /usr/local/bin/node
                            root@pi2:~#
                            root@pi2:~# sed -i -e "s#NODECMD=.*#NODECMD=$NODE_PATH#" /etc/init.d/iobroker.sh
                            root@pi2:~#
                            Sooo einfach kann Linux sein
                            Nun erst mal Frühstück und dann weiter mit dem Docker :) … werde berichten
                            derAuge
                            • BluefoxB
                              @derAuge:
                              @StefSign:
                              Docker:
                              Steve `
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/node
                              root@pi2:~#
                              root@pi2:~#
                              derAuge `
                              ich habe iobroker Packet upgedated:
                              • (bluefox) create environment variable IOBROKER_HOME
                              • (bluefox) iobroker command is accessible from everywhere
                              ***** (bluefox) detect nodejs path with 'which node'****
                              Das heißt, man kann jetzt in scripts $IOBROKER_HOME variable verwenden: z.b.````
                              cd $IOBROKER_HOME
                              Und ****__iobroker__**** kann man jetzt überall aufrufen und nicht unbedingt aus "/opt/iobroker".
                              Das haben aber nur neue Installationen. Bei älteren muss es manuell eingetragen werden.
                              Und dass bei der Installation node Pfad auch berücksichtigt wird.
                              • derAugeD
                                derAugeD
                                derAuge
                                Sauber!
                                Nun läuft der Dienst auch nach Neustart
                                derAuge
                                • K
                                  K
                                  Kev0
                                  habe mit einen debian server aufgesetzt und bekomme nun ein Problem beim Neustart:
                                  Der Adapter Teil lädt nicht und im log von iobroker steht:
                                  ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                                  ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                  ioBroker	2015-05-25 17:47:23	info	host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 720
                                  beim manuellen Start über das bootscript kommt (weiss nicht ob das von Relevanz ist)
                                  root@ioBroker:/etc/init.d# sh iobroker.sh start
                                  iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
                                  ioBroker controller daemon started. PID: 796
                                  den node Pfad habe ich zu /usr/bin/node angepasst.
                                  nach dem händischen Starten geht alles wie es soll…
                                  • derAugeD
                                    derAugeD
                                    derAuge
                                    @Kev0:
                                    nach dem händischen Starten geht alles wie es soll… `
                                    Hallo Kev0
                                    willkommen im Forum
                                    HAst du mit "root" im "Verzeichniss" installiert?
                                    root@ioBroker:~# ### Install
                                    root@ioBroker:~# mkdir /opt/iobroker
                                    root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                                    root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                    derAuge
                                    • K
                                      K
                                      Kev0
                                      Ja alles so geschehen.
                                      Nach total Neustart der Maschine, nicht nur über reboot, gehts jetzt wundersamer Weise einwandfrei.
                                      Danke trotzdem
                                      • S
                                        S
                                        Sebbo
                                        ich habe jetzt versucht anhand dieser Anleitung mein ioBroker zu virtualisieren.
                                        Bei mir kommt allerdings bei der Installation folgende Meldung:
                                        root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                        > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        > node lib/setup.js
                                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: not found: make
                                        gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                                        gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                                        gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                                        gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
                                        gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-amd64
                                        gyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                        gyp ERR! node -v v0.10.40
                                        gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                                        gyp ERR! not ok
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                        gyp ERR! not ok
                                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                        iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                                        âââ yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                        root@ioBrokerVM:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Ist das so normal?
                                        Grüße vom Sebbo
                                        • S
                                          S
                                          samsungfreak
                                          Hallo *,
                                          ich habe vor ca. 4 Monaten meine Installation vom IOBroker auf einem Debian System durchgeführt.
                                          Allerdings habe ich auch das Problem, dass der IOBroker Dienst nach einem Reboot nicht startet.
                                          Leider komme ich hier nicht voran um das Problem zu lösen.
                                          Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann?
                                          84.2k
