  4. [HowTo][Anleitung] Install von ioBroker auf Debian (Wheezy) in einer VM
27 Beiträge 8 Kommentatoren 17.9k Aufrufe
  • BluefoxB
    @derAuge:
    <u>Habe zwei Fehler (Anpassungen) gefunden</u>
    1.) Install-Path
    Zum testen habe ich die iobroker.sh angepasst
    root@ioBroker:~# nano /etc/init.d/iobroker.sh
    # NODECMD=/usr/local/bin/node
    NODECMD=node
    2.) sudo-Paket fehlt `
    Man muss in iobroker.sh Fullpath benutzen, weil es sein kann dass die Pfade nur für einen Anwender gesetzt sind. Mindestens bei Raspi bei Neustart hat es (glaube ich) nicht funktioniert, wenn ich einfach "node" reinschreibe.
    Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden?
    Kannst du deine Anleitung anpassen mit "sudo"?
    • HomoranH
      @Bluefox:
      Wo liegt dein node.js Installation? Und wie konnte man das rausfinden? `
      root@bananapi:~# which node
      /usr/local/bin/node
      • BluefoxB
        @Homoran:
        @Bluefox:
        /usr/local/bin/node
        Rainer `
        Cool. Danke :)
        • derAugeD
          derAugeD
          derAuge
          ` > Using username "root".
          root@'s password:
          Linux ioBroker 3.16.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt4-3~bpo70+1 (2015-02 -12) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Feb 27 17:46:23 2015
          root@ioBroker:~#
          root@ioBroker:~# which node
          /usr/bin/node
          root@ioBroker:~# `
          root@'s password:
          Linux pi2 3.18.7-v7+ #755 SMP PREEMPT Thu Feb 12 17:20:48 GMT 2015 armv7l
          Last login: Wed Feb 25 18:53:38 2015 from 192.168.28.201
          root@pi2:~#
          root@pi2:~# which node
          /usr/local/bin/node
          root@pi2:~# `
          • derAugeD
            derAugeD
            derAuge
            habe mir den Kopf zubrochen…..
            leider bekomme ich es nicht hin
            Vorhaben:
            die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" per script anpassen (damit es auch unter docker funktioniert)
            Wir wissen (Dank Homoran) das wir mit "which node" den Path der NODE-Installation erhalten
            1.) Problem
            den möchte ich in eine Variabe speichen
              NOTE_PATH=$(which node)
            ````= :cry: geht leider nicht
            2.) Warum das?
            mit einem weiteren Befehl möchte ich die Datei "/etc/init.d/iobroker.sh" anpassen
            sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
            Das ganze soll dann "ungefär so" aussehen:
            NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
            um es dass (als workaround) im Dockerfile zu nutzen
            Das Dockerfile könnte dann folgendermassen aussehen:
            >! # VERSION 0.0.2
            >! FROM debian
            >! MAINTAINER derAuge
            >! RUN apt-get update
            >! RUN apt-get upgrade -y
            >! # Installation von NODE vorbereiten
            >! RUN apt-get install -y curl
            >! RUN curl -sL [https://deb.nodesource.com/setup](https://deb.nodesource.com/setup) | bash -
            >! RUN apt-get install -y nodejs
            >! # in "/etc/init.d/iobroker.sh" wird sudo benötigt
            >! RUN apt-get install -y sudo
            >! ##### Official installation way is #####
            >! RUN mkdir /opt/iobroker
            >! WORKDIR /opt/iobroker
            >! RUN npm install iobroker
            >! # ioBroker erwartet NODE in /usr/local/bin/node
            >! # Debian (z.B.x64) installiert nach /usr/bin/node
            >! # hier muss die "/etc/init.d/iobroker.sh" angepasst werden
            >! # Test
            >! RUN NOTE_PATH=$(which node) && sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
            Leider scheitert es schon an den ersten Punkten. Wer kann da weiter helfen?
            derAuge
            • S
              S
              StefSign
              probier doch mal NODE_PATH=which node
              Dabei wird durch die Backticks "which node" ausgeführt und das Ergebnis NODE_PATH zugewiesen. Backticks (nicht mit Singleticks verwechseln) gehen auch für andere UNIX Befehle.
              Docker:
              • Na da bin ich auch dran interessiert! :-)
              Steve
              • S
                S
                StefSign
                …ähm, eine Frage noch...warum kein fertiges Docker Image mit NodeJS nehmen?
                Oder habe ich da was falsch verstanden?
                Steve
                • derAugeD
                  derAugeD
                  derAuge
                  @StefSign:
                  Docker:
                  Steve `
                  Das war der erste Schritt. Passt
                  root@pi2:~# NODE_PATH=`which node`
                  root@pi2:~# echo $NODE_PATH
                  /usr/local/bin/node
                  Die Var wird gesetzt
                  Nun zum nächsten Problem
                  Da in der Var ein "/" ist, wird dieser als Komando gewertet und es kommt zu einer Fehlermeldung
                  root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=$NODE_PATH/" /etc/init.d/iobroker.sh
                  sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 23: Unbekannte Option für `s'
                  Lösung ist : "\ Hebt die spezielle Bedeutung des nächsten Zeichens auf. "
                  Da ich aber mehrere "/" in meiner Var habe funktioniert das nicht
                  Mein Test ohne Var (mit händischen Daten) sieht so aus:
                  root@pi2:~# sed -i -e "s/NODECMD=.*/NODECMD=\/usr\/bin\/node/" /etc/init.d/iobroker.sh
                  Durch \ werden die spezielle Bedeutung der nächsten Zeichen aufgehoben. Ergebniss ist dann OK
                  Aber es soll/muss ja mit der Var funktionieren.
                  Suchen…. Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen.... Suchen....
                  Und endlich gefunden:
                  • Du verwendest gleich zwei Zeichen in dem Ausdruck, die von sed als
                  > reserviert betrachtet werden.
                  > "Normalerweise" verwendet sed "/" als Trennzeichen. Also z.B.
                  > "s/alt/neu/". Das geht nicht, weil "/" im Pfad vorkommen kann. Deswegen
                  > weicht man auf "#" als Trennzeichen aus. Das geht natürlich in dem
                  > Moment nicht mehr, wo Du "#" in dem Ausdruck verwenden willst.
                  Also sieht es nun folgendermassen aus:
                  /usr/local/bin/node
                  root@pi2:~#
                  root@pi2:~# sed -i -e "s#NODECMD=.*#NODECMD=$NODE_PATH#" /etc/init.d/iobroker.sh
                  root@pi2:~#
                  Sooo einfach kann Linux sein
                  Nun erst mal Frühstück und dann weiter mit dem Docker :) … werde berichten
                  derAuge
                  • BluefoxB
                    @derAuge:
                    @StefSign:
                    Docker:
                    Steve `
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/node
                    root@pi2:~#
                    root@pi2:~#
                    derAuge `
                    ich habe iobroker Packet upgedated:
                    • (bluefox) create environment variable IOBROKER_HOME
                    • (bluefox) iobroker command is accessible from everywhere
                    ***** (bluefox) detect nodejs path with 'which node'****
                    Das heißt, man kann jetzt in scripts $IOBROKER_HOME variable verwenden: z.b.````
                    cd $IOBROKER_HOME
                    Und ****__iobroker__**** kann man jetzt überall aufrufen und nicht unbedingt aus "/opt/iobroker".
                    Das haben aber nur neue Installationen. Bei älteren muss es manuell eingetragen werden.
                    Und dass bei der Installation node Pfad auch berücksichtigt wird.
                    • derAugeD
                      derAugeD
                      derAuge
                      Sauber!
                      Nun läuft der Dienst auch nach Neustart
                      derAuge
                      • K
                        K
                        Kev0
                        habe mit einen debian server aufgesetzt und bekomme nun ein Problem beim Neustart:
                        Der Adapter Teil lädt nicht und im log von iobroker steht:
                        ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getInstalled. "callback" or "from" is null
                        ioBroker	2015-05-25 17:47:23	error	host.ioBroker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                        ioBroker	2015-05-25 17:47:23	info	host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 720
                        beim manuellen Start über das bootscript kommt (weiss nicht ob das von Relevanz ist)
                        root@ioBroker:/etc/init.d# sh iobroker.sh start
                        iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
                        Starting ioBrokerStarting ioBroker controller daemon...
                        ioBroker controller daemon started. PID: 796
                        den node Pfad habe ich zu /usr/bin/node angepasst.
                        nach dem händischen Starten geht alles wie es soll…
                        • derAugeD
                          derAugeD
                          derAuge
                          @Kev0:
                          nach dem händischen Starten geht alles wie es soll… `
                          Hallo Kev0
                          willkommen im Forum
                          HAst du mit "root" im "Verzeichniss" installiert?
                          root@ioBroker:~# ### Install
                          root@ioBroker:~# mkdir /opt/iobroker
                          root@ioBroker:~# cd /opt/iobroker
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker
                          derAuge
                          • K
                            K
                            Kev0
                            Ja alles so geschehen.
                            Nach total Neustart der Maschine, nicht nur über reboot, gehts jetzt wundersamer Weise einwandfrei.
                            Danke trotzdem
                            • S
                              S
                              Sebbo
                              ich habe jetzt versucht anhand dieser Anleitung mein ioBroker zu virtualisieren.
                              Bei mir kommt allerdings bei der Installation folgende Meldung:
                              root@ioBrokerVM:/opt/iobroker# npm install iobroker
                              > iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/setup.js
                              npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: not found: make
                              gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:43:28)
                              gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:46:29)
                              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:57:16
                              gyp ERR! stack     at Object.oncomplete (evalmachine.<anonymous>:108:15)
                              gyp ERR! System Linux 3.16.0-4-amd64
                              gyp ERR! command "node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                              gyp ERR! node -v v0.10.40
                              gyp ERR! node-gyp -v v1.0.1
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN optional dep failed, continuing utf-8-validate@1.2.1
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                              gyp ERR! not ok
                              npm WARN optional dep failed, continuing bufferutil@1.2.1
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                              gyp ERR! not ok
                              npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/utf-8-validate
                              gyp ERR! not ok
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                              gyp ERR! not ok
                              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                              iobroker@0.5.6 node_modules/iobroker
                              âââ yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                              root@ioBrokerVM:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              Ist das so normal?
                              Grüße vom Sebbo
                              • S
                                S
                                samsungfreak
                                Hallo *,
                                ich habe vor ca. 4 Monaten meine Installation vom IOBroker auf einem Debian System durchgeführt.
                                Allerdings habe ich auch das Problem, dass der IOBroker Dienst nach einem Reboot nicht startet.
                                Leider komme ich hier nicht voran um das Problem zu lösen.
                                Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann?
                                • BluefoxB
                                  @samsungfreak:
                                  Hallo *,
                                  Hat jemand noch weitere Ideen wie ich das Problem lösen kann? `
                                  Was passiert wenn du
                                  sudo /etc/init.d/iobroker.sh start
                                  Aufrufst?
                                  • S
                                    S
                                    samsungfreak
                                    Hallo Bluefox,
                                    -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
                                    dann ist wohl doch noch was falsch :roll:
                                    • BluefoxB
                                      @samsungfreak:
                                      Hallo Bluefox,
                                      dann ist wohl doch noch was falsch :roll: `
                                      Kann jemand /etc/init.d/iobroker.sh hier posten? Bin nicht am Rechner gerade.
                                      • kmxakK
                                        kmxakK
                                        kmxak
                                        Das Problem mit dem Debian Autostart hatte ich gelöst. Sollte in einem meiner Beiträge stehen. Bin aber gerade nicht am Rechner. Edit http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6936
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                        Gruß Alex
                                        84.2k
