  4. [gelöst] Debian Autostart will nicht - kein SUDO
    5.7k
14 Beiträge 8 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Mein Autostart will unter Debian nicht.
    Es kommt folgender Fehler
    root@FHEM:~# bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh
    Use user root for install.
    Set permissions...
    Start iobroker...
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh: Zeile 65: cd: @@PATH@@: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh: Zeile 67: ./iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker
    habe die Datei install.sh und die im init.d neu angelegt bringt aber nichts.
    Einer eine Idee?
    Gruß Alex
    • apollon77A Offline
      Welches os genau?
        mafe68
        Zeige mal was die Ausgabe bringt wenn du den Befehl eingibst. Das man sieht welches Debian du verwendest
        uname -a
        Startet iobroker wenn du ihn per Hand startest?
        iobroker start
        LG. Mario
        ioBroker LXC Container Proxmox
        ioBroker BananaPi M1
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Linux FHEM 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u2 (2017-03-07) x86_64 GNU/Linux
          Ja von Hand geht alles wunderbar
          Gruß Alex
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hast du mal in regel 65 und 67 geschaut welchen pfad er nicht findet und ob er bereit das ist?
            Send from mobile device
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              was meinst du genau?
              Im Install Script steht````
              Start the service!
              echo "Start iobroker..."
              cd @@PATH@@ ## Zeile 65
              #chmod 777 * -R
              ./iobroker start ## Zeile 67
              echo "call http://ip_address:8081/ in browser to get the AdminUI of ioBroker"
              ich muss nach jeden reboot iobroker per hand starten
              Gruß Alex
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @kmxak:
                Start the service!
                #chmod 777 * -R
                ich muss nach jeden reboot iobroker per hand starten `
                im "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh" ?
                bei mir steht da:
                #!/bin/bash
                #Create empty directories
                IO_USER=$USER
                NODE=`which node`
                #Create user if first install
                #if [ ! -f "/opt/iobroker/conf/iobroker.json" ]; then
                #    if [ $(cat /etc/passwd | grep "/home" |cut -d: -f1 | grep '^iobroker/r> | wc -l) -eq 0 ]
                #    then
                #        read -p "Use current user '$USER' for iobroker? If not, the 'iobroker' user will be created.! [Y/n]" yn
                #        case $yn in
                #            [Nn]* ) echo "Create user iobroker ...";
                #                    apt-get install sudo;
                #                    useradd iobroker;
                #                    adduser iobroker sudo;
                #                    IO_USER=iobroker;
                #                    break;;
                #            [Yy]* ) echo "Use user '$USER' for iobroker.";;
                #            * ) echo "Use user $USER for iobroker.";;
                #        esac
                #    else
                #        IO_USER=iobroker
                #    fi
                #else
                    then
                        IO_USER=$USER
                    else
                        IO_USER=iobroker
                    fi
                    echo "Use user $IO_USER for install."
                #fi
                #Modify /etc/couchdb/local.ini. Replace ";bind_address = 127.0.0.1" with "bind_address = 0.0.0.0"
                #if grep -Fq ";bind_address = 127.0.0.1" /etc/couchdb/local.ini; then
                #    sed -i -e 's/;bind_address = 127\.0\.0\.1/bind_address = 0.0.0.0/g' /etc/couchdb/local.ini
                #    /usr/bin/couchdb -d
                #    /usr/bin/couchdb -b
                #fi
                ## if iobroker.sh not exists. Copy it
                if [ ! -f "/etc/init.d/iobroker.sh" ]; then
                    cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/../iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/iobroker.sh
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  das problem scheint aber nicht an der install.sh zu liegen. die datei im init.d wurde ja erstellt. auch funktionieren tut sie ja aber irgendwas passt da beim neustart nicht.
                  Gibt es eine möglichkeit das zu loggen oder so?
                  Gruß Alex
                  • K Offline
                    knopers1
                    zeigt doch mal den Inhalt der init.d, hatte nach dem Update dort auch Autostart wieder repariert…
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      was genau möchtest du denn sehen?
                      Gruß Alex
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        Hat sich erledigt.
                        DEBIAN installiert kein sudo bei der Installation!
                        https://www.privateinternetaccess.com/f … by-default
                        So ging es
                        Gruß Alex
                          samsungfreak
                          @kmxak:
                          Hat sich erledigt.
                          So ging es `
                          Danke dir!
                          Da ich alles mit dem root User ausführe musste ich nur sudo nachinstallieren :)
                            ple
                            ich führe auch alles mit dem root User aus, nur leider klappt der Autostart und debian 9 leider nicht.
                            Sudo hatte ich als erstes nachinstalliert.
                            Hast du noch eine Idee was ich machen könnte, damit der Autostart wieder läuft?
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • N Offline
                              N Offline
                              nordi
                              :idea: Nach langem probieren, hier meine funktionierende Autostartlösung mit system.d unter Debian 9:
                              sudo nano /lib/systemd/system/iobroker.service
                                  [Unit]
                                  Description=iobroker daemon
                                  After=network.target
                                  [Service]
                                  Type=forking
                                  ExecStart=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                                  User=root
                                  PIDFile=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                                  Restart=on-abort
                                  [Install]
                                  WantedBy=default.target
                              Der so vorbereitete Dienst kann über den systemctl Befehl gestartet werden.
                              sudo systemctl start iobroker.service
                              systemctl daemon-reload
                              Wenn alles ok ist, kann der Autostart aktiviert werden:
                              sudo systemctl enable iobroker.service
                              Bei Systemstart wird nun iobroker automatisch gestartet.
                              Um den Dienst wieder auszuschalten und den Neustart bei Systemstart zu verhindern nutzt man:
                              sudo systemctl disable iobroker.service
                              Um zu sehen, ob iobroker läuft, genügt ein
                              sudo systemctl status iobroker.service
                              Läuft es noch nicht und man möchte sozusagen manuell starten reicht ein:
                              Ein Neustart von iobroker würde mit
                              sudo systemctl restart iobroker.service
                              funktionieren, ein Stop von iobroker entsprechend
                              sudo systemctl stop iobroker.service
                              Gruß Nordi
