  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.4k Aufrufe 53 Beobachtet
    ArnoD
    @tombox wow, ich ziehe meinen Hut. 👍 👌 In so kurzer Zeit eine Top Leistung echt der Wahnsinn.
    Ich teste jetzt mal und melde mich, wenn etwas nicht funktionieren sollte.
    Das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass die Verschnittwasserwerte beim Start nicht aktualisiert wurden und ein kleiner Kopierfehler bei der ID DatumSalzverbrauch steht als Name Start Datum Gesamtwasserverbrauch.
    Manuelle Regeneration i.O
    Umschaltung Regenerationszeitpunkt und Ansprechverhalten i.O
    Netzwerkausfall top gelöst und i.O
    Ich bin begeistert 😀
      Sandmanyz
      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
      habe den Adapter installiert und im Log diese Einträge....? Grundsätzlich scheint aber alles zu funktionieren.
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at Socket.emit (events.js:208:7)
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at emitNone (events.js:111:20)
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:437:23)
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	at createHangUpError (_http_client.js:342:15)
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.499	error	Error: socket hang up
      gruenbeck.0	2019-03-28 09:32:20.498	warn	Device cannot handle new connections. Pause for 1min
      • S Sandmanyz
        tombox
        @Sandmanyz Hi, ja das passiert wenn mehr als 1 Anfrage alle 15sec an das Gerät geschickt wird. In dem Fall wird1min gewartet und der Request nochmal gesendet.
          tombox
          Ich habe mal eine neue Version released mit einem State für neue Fehler und eine JSON in der die komplette History des Wasserverbrauchs gespeichert werden.
          Einfach neu installieren für ein update.
            tombox
            Damit man alle Änderung von Version 0.0.3 hat einfach alle States der Grünbeck Instanz löschen und die Instanz neuladen.
            • T tombox
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              @tombox super, also ich habe den Adapter installiert...sieht sehr gut aus....Läuft im Multihost jedoch nur auf dem Master, da der Admin auf dem slave fehlt..
              Wo ich so die schoenen Objekte gesehen habe, wäre eine Salzreichweite für die SC 18 doch auch möglich...Den Salzverbrauch berechnen wir ja schon...
              Großes Lob noch für die Adapter Erstellung und das in so kurzer Zeit!!!
                schmid_no1
                schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
                @tombox saubere Arbeit, 0.0.3 läuft.
                Ein paar kleine Fragen hätte ich.
                • Wie funktioniert das mit newError und was muss im Normalbetrieb drin stehen? (mir ist gerade aufgefallen das die funktion noch nicht so funktioniert. Wahrscheinlich speicherst du den Wert und vergleichst ihn dann. Das problem sind die letzten Zahlen die ändern sich jede Stunde + 1)
                • Wie oft wird der Datenpunkt "Aktuelle Restkapazität Austauscher" abgefragt bzw. ist der im pollinterval?
                • Kannst du den Salzverbrauch/SalzverbrauchGesamt/Gesamtwasserverbrauch beschreibbar machen da man diese ja auf 0 setzen können sollte?
                smartboartS T 3 Antworten Letzte Antwort
                • S schmid_no1
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @schmid_no1 also Salzverbrauch Gesamt würde ich als zaehler life cycle sehen.. So hatten wir es im Script... Deshalb hatten wir 2 zaehler beim Salzverbrauch.. Einen zum zurueck setzen nach neu Befüllung und einen festen..Beide sollten beschreibbar sein um das korrigieren zu können. Ist das jetzt anders. Habe noch nicht so genau hingeschaut... Nur mal kurz installiert..
                  • S schmid_no1
                    tombox
                    @schmid_no1 said in [Aufruf] ioBroker Grünbeck Adapter:
                    Einmal die Stunde, was sagt der Wert aus?
                      schmid_no1
                      @tombox wieviel die Anlage noch weichwasser machen kann bevor eine Regeneration gestartet wird.
                      • S schmid_no1
                        tombox
                        Hi Danke für den Hinweis, es ist also der Fehlercode _ Anzahl der vergangenen Stunden seit dem Fehler.
                        Ich würde es jetzt so einfügen, dass man die Fehlercodes zurücksetzen muss damit der new Error state korrekt funktioniert. Denn ich kann sonst nich feststellen ob es ein neuer Code oder ein alter identischer Code ist.
                          tombox
                          Ich habe mal eine Version 0.0.4 released.
                          Bugfixes
                          Restkapazität Austauscher zu den refresh Werten hinzugefügt
                          berechneter Salzstand und Salzverbrauch Reset hinzugefügt
                          Fehlerspeicher zurücksetzen hinzugefügt
                          am besten unter Objekte wieder alle das objekt gruenbeck.0 löschen und die Instanz neustarten
                            schmid_no1
                            @tombox 0.0.4 läuft, cool gelöst mit dem Fehlerspeicher.
                            Wäre es eine Idee wenn du auch eine JSON Tabelle für die Fehler+ Datum und Uhrzeit erzeugen könntest?
                            • smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              Was macht das Projekt schleichwasser Warnung...hat Jemand schon mal getestet mit welchen Parametern man das erfassen könnte? Eventuell eine Formel aus durchfluss und restkapazitaet.. Habe bei mir festgestellt das die restkapazitaet etwas abnimmt auch ohne wasserentnahme... Habt ihr das auch bemerkt? Wenn nicht waere das ein Ansatz...
                                schmid_no1
                                @smartboart das könnte ich nicht feststellen
                                Aber tombox wird das sicher auch bald angehen
                                  tombox
                                  Ich habe mal Version 0.0.5 hinzugefügt. Diese enhält eine Fehlercodehistory. Das bedeutet, dass man nicht mehr den Fehlerspeicher zurücksetzen muss damit der neue Fehler State korrekt funktioniert. Es muss nur der neue Fehler State manuell zurückgesetzt werden.
                                  Schleichwasser halte ich für nicht sehr realistisch. Ich habe mal eingebaut dass der aktuelle Durchfluss alle 4sec abgerufen wird. Aber ich bin nicht sicher ob das genau genug ist und wir werden sehen wie viele Fehler kommen.
                                  Über eine Formel für da Schleichwasser mit dem aktuellen Durchfluss würde ich mich freuen.
                                    ArnoD
                                    Habe gerade den neuen Adapter installiert und bei mir kommt fogende Fehlermeldung:
                                    • A ArnoD
                                      tombox
                                      @ArnoD Bitte installier nochmal
                                        ArnoD
                                        Ok jetzt läuft er ☺
                                          ArnoD
                                          @tombox kann es sein das zu viele Abfragen in zu kurzer Zeit an die Grünbeck gesendet werden. Der Fehler "socket hang up" deutet jedenfalls darauf hin. Das hatte ich nur wenn der Webserver der Grünbeck alle weiteren anfragen blockiert.
                                          Die Abfrage vom aktuellen Durchfluss ist hier anscheinend die Ursache.
